  4. [gelöst] IOB installation mit "curl" startet nicht
    2.9k
    5.0k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Happyuser20
    Nach dem Update auf auf Bullseye das selbe mit IOB
    Er will nicht.
    Dann bleibt mir nur alles neu aufzusetzen und mich mit OPENV auseinanderzusetzen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @happyuser20
    füge mal dem curl befehl die option -v hinzu, also so
    curl -sLfv https://iobroker.net/install.sh | bash -
    das steht für verbose. dann sollte der curl befehl etwas mehr erzählen, was er gerade macht.
    gibt es den aktuell irgend etwas aus?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @thomas-braun sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
      @happyuser20
      curl -L https://iobroker.net/install.sh | bash
      sagt?
      @OliverIO
      Können wir uns darauf einigen, das ein offizielles EndOfLife halt bedeutet, das ein Release tot ist und per LTS nur noch im Koma künstlich beatmet wird? EoL ist der letzte Hinweis darauf schleunigst vom toten Pferd abzusteigen. Sonst wird wieder gedacht: Och, läuft doch noch, näwaah tschänge irgendwas, ich leg mich wieder schlafen.
      Das sind halt sehr blumige Worte. Wenn wir uns das hier für unseren Anwendungsfall vor Augen führen, was debian denn in den unterschiedlichen Releastypen tatsächlich macht.
      Aktueller Zustand der Releasebezeichnungen:
      Bookworm = stable
      Bullseye = oldstable
      Buster = LTS
      für das stable Release wird natürlich der aktuelle Linuxkernel genommen + im Rahmen der Distribution stabile Versionen der ganzen Applikationen paketiert. Daher führt Debian bei den Applikationen meist auch nicht immer die neuesten Versionen, sondern hinkt da um einiges zurück. Dafür gilt Debian deswegen auch eher als stabil
      Während stable werden Securityfixes umgesetzt. Neue Applikationen werden der Distributionen nicht hinzugefügt (ausser wegen Security fixes). Daher ist innerhalb eines Releases auch nicht wirklich mit neuen Funktionen zu rechnen
      oldstable = Am Release wird nicht wirklich was gemacht, das Security Team kümmert sich weiter um Security fixes
      LTS = eigentlich wie oldstable, nur das der Umfang weniger Architekturen (i386, amd64, armel, armhf and arm64) betrifft, sowie das nicht mehr das Security Team zuständig ist, sondern nutzende Firmen und Freiwillige sich darum kümmern.
      Also bis LTS passt das hier für uns, da für iobroker für den iobroker nur auf node setzen und das eh separat von außen installiert wird. Alle anderen Applikationen betrifft unseren Anwendungsfall nicht.
      Wenn jemand etwas eh komplett neu aufsetzt, klar dann aktualisieren.
      allerdings lese ich hier immer wieder, wenn einer eine Problemstellung hat -> Aktualisier das Betriebssystem, obwohl das primär das Problem nicht heilt.
      Evtl heilt eine neue Installation evtl fehlgeleiteten Konfigurationen und das ist dann für Anfänger einfacher, als an einer verkorksten Installation herumzudoktern.
      Allerdings würde ich persönlich gern die Wahl haben.
      @oliverio sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
      Nur läufst du 'Gefahr', das es immer komplizierter wird das Gesamtkonstrukt auch am laufen zu halten. Gerade nodejs ist da ein gutes Beispiel. Aktuelles nodejs baut nicht mehr auf 'Debian 9'/Stretch und allem was davon abgeleitet wurde. Betraf dann auch Ubuntu 'Bionic', was damals sogar noch im LTS-Zeitraum war. Es ist also eine schlechte Idee die EndOfLife-Zeitpunkte zu verpassen. Nicht umsonst sind diese Daten lange im Voraus bekannt und es gibt eine Übergangsphase von ca. einem Jahr, in dem man es packen sollte seinen Sums umzuziehen. Dafür sind die Releasepläne ja da.
      Und genau deswegen werde ich tote Releases auch immer als tot bezeichnen. EOL=End of Life = Tot
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Was natürlich problematisch wird, wenn einem Hilfesuchenden einerseits Deine Aussage bekommt und bei einem anderen Hilferuf dann von @OliverIO eine andere Aussage mitgeteilt bekommt.
        Ich bin da definitiv nicht so firm in der Sache wie ihr. Eventuell könnte man das Thema oben anpinnen, dass sich jeder selbst seine Schlüsse daraus zieht.
        Es wird definitv wild durcheinander werden, wenn der Eine sagt aktualisiere auf Bullseye besser noch Bookworm und der Andere sagt, Buster geht auch noch.
        Denn wenn ich das hier so mal durchschaue, haben wir das sehr oft hier in den Threads.
        • haselchenH haselchen
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @haselchen
          anpinnen ist gut
          Links im Profil
            @happyuser20
            H Online
            H Online
            Happyuser20
            @oliverio
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sLfv https://iobroker.net/install.sh | bash -
            *   Trying 82.165.135.239...
            * TCP_NODELAY set
            * Connected to iobroker.net (82.165.135.239) port 443 (#0)
            * ALPN, offering h2
            * ALPN, offering http/1.1
            * Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
            * successfully set certificate verify locations:
            *   CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
              CApath: /etc/ssl/certs
            * TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
            } [5 bytes data]
            * TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
            } [512 bytes data]
            * TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
            { [104 bytes data]
            * TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
            { [3960 bytes data]
            * TLSv1.2 (OUT), TLS alert, Server hello (2):
            } [2 bytes data]
            * SSL certificate problem: certificate has expired
            * Curl_http_done: called premature == 1
            * stopped the pause stream!
            * Closing connection 0
            pi@raspberrypi:~ $
            das gibt er aus
            Marc BergM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Happyuser20
              @oliverio
              * TCP_NODELAY set
              * ALPN, offering h2
              } [5 bytes data]
              } [512 bytes data]
              { [104 bytes data]
              { [3960 bytes data]
              } [2 bytes data]
              pi@raspberrypi:~ $
              das gibt er aus
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @happyuser20 sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
              Könnte es sein, dass Datum/Uhrzeit auf dem RasPi nicht stimmen?
              • H Happyuser20
                @oliverio
                * TCP_NODELAY set
                * ALPN, offering h2
                } [5 bytes data]
                } [512 bytes data]
                { [104 bytes data]
                { [3960 bytes data]
                } [2 bytes data]
                pi@raspberrypi:~ $
                das gibt er aus
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                iobroker.net
                aha, da haben wir das problem.
                1. das iobroker.net zertifikat ist abgelaufen.
                  ein kleiner check im browser hat gezeigt, das ein aktuelleres seit 25.10.23 schon wieder da ist.
                  d.h. dein rechner greift auf veraltete informationen zu.
                du hast nun 2 Möglichkeiten:
                1. gespeicherte zertifikate zu aktualisieren
                sudo update-ca-certificates --fresh
                1. oder als workaround die prüfung bei curl mit der option k zu unterdrücken
                  das v hab ich mal drin gelassen, so dass man sieht ob es nun an was anderem hängt
                  aber am besten erst einmal 1) ausprobieren und dann nochmal ohne k probieren
                curl -sLfvk https://iobroker.net/install.sh | bash -
                du hattest nur ein upgrade gemacht oder ein komplett neues image gezogen? bei neuem image frage ich mich allerdings wo das alte zertifikat dann herkommt
                Links im Profil
                Marc BergM H 2 Antworten Letzte Antwort
                  iobroker.net
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  bei mir nicht!?
                  • Marc BergM Marc Berg
                    bei mir nicht!?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @marc-berg
                    stimmt
                    ich hatte www.iobroker.net geschaut
                    aber da wurde es nur geringfügig früher erneuert
                    Links im Profil
                      iobroker.net
                      H Online
                      H Online
                      Happyuser20
                      @oliverio Das Zertifikat war schuld
                      Danke euch
                      Wenn openv auch noch läuft, bin ich zufrieden
                      • H Online
                        H Online
                        Happyuser20
                        Läuft wieder alles
                        Danke nochmals
