  4. [gelöst] IOB installation mit "curl" startet nicht
    2.9k
    5.0k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Happyuser20
    Moin zusammen
    Ich habe letztens einen IOB Slave softwareseitig abgeschossen.
    Zum glück habe hatte ich noch ein Backup, mit Volkszähler und openv installiert, aber ohne IOB.
    Habe das Image wiederhergestellt und das System geupdatet.
    Wenn ich IOB installieren will mit
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    passiert nichts.
    ping iobroker.net
    geht, verbindung ist da.
    curl iobroker.net > testdatei
    schreibt er mir ins Home Verzeichnis die Testdatei mit Inhalt.
    Mein System
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 10.13 (buster)
    Release:        10.13
    Codename:       buster
    Was mache ich falsch bei der IOB installation. Fehlt mir da noch was?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @happyuser20
    Zuerst, update Dein OS.
    Buster ist tot und begraben .
    • haselchenH haselchen
      @happyuser20
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @haselchen sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
      ich weiß das das hier im Forum immer wieder so geschrieben wird.
      Aber der LTS Support für Buster endet erst am 30.6.2024
      https://wiki.debian.org/LTS
      Besser ist natürlich updaten. aber das kann nicht der Grund für die Nichtfunktion sein.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        H Online
        H Online
        Happyuser20
        @oliverio Ich schreibe nochmal das image neu und versuche und update erstmal buster.
        Dann versuche ich iob nochmal.
        OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Happyuser20
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @happyuser20
          was meinst du mit image?
          proxmox vm, LXC
          Docker
          Links im Profil
          • H Happyuser20
            @happyuser20
            curl -L https://iobroker.net/install.sh | bash
            sagt?
            @OliverIO
            Können wir uns darauf einigen, das ein offizielles EndOfLife halt bedeutet, das ein Release tot ist und per LTS nur noch im Koma künstlich beatmet wird? EoL ist der letzte Hinweis darauf schleunigst vom toten Pferd abzusteigen. Sonst wird wieder gedacht: Och, läuft doch noch, näwaah tschänge irgendwas, ich leg mich wieder schlafen.
              @happyuser20
              proxmox vm, LXC
              Docker
              H Online
              H Online
              Happyuser20
              @oliverio Ich habe den Raspi 2021 aufgesetzt und den Voklszähler installiert.
              Danach noch openv für die Viessmannheizung installiert. Das lief damals alles unter dem Volkszähler.
              Davon habe ich ein Image1
              Danach habe ich erst den IOB installiert. Hat alles sehr gut funktioniert bis jetzt.
              Vor einer woche wollte ich ein Node Update machen und dabei alles abgeschossen.
              Zuerst habe ich ein aktuelles OS draufgemacht, da hat das installieren von IOB fehlerfrei funktioniert. Aber ich hatte dann Probleme openV zu installieren (weis auch nicht mehr wie ich das damals hinbekommen habe)
              Jetzt möchte ich das Image aus 2021 wieder als basis verwenden.
                @happyuser20
                sagt?
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @thomas-braun sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
                @happyuser20
                sagt?
                @OliverIO
                Das sind halt sehr blumige Worte. Wenn wir uns das hier für unseren Anwendungsfall vor Augen führen, was debian denn in den unterschiedlichen Releastypen tatsächlich macht.
                Aktueller Zustand der Releasebezeichnungen:
                Bookworm = stable
                Bullseye = oldstable
                Buster = LTS
                für das stable Release wird natürlich der aktuelle Linuxkernel genommen + im Rahmen der Distribution stabile Versionen der ganzen Applikationen paketiert. Daher führt Debian bei den Applikationen meist auch nicht immer die neuesten Versionen, sondern hinkt da um einiges zurück. Dafür gilt Debian deswegen auch eher als stabil
                Während stable werden Securityfixes umgesetzt. Neue Applikationen werden der Distributionen nicht hinzugefügt (ausser wegen Security fixes). Daher ist innerhalb eines Releases auch nicht wirklich mit neuen Funktionen zu rechnen
                oldstable = Am Release wird nicht wirklich was gemacht, das Security Team kümmert sich weiter um Security fixes
                LTS = eigentlich wie oldstable, nur das der Umfang weniger Architekturen (i386, amd64, armel, armhf and arm64) betrifft, sowie das nicht mehr das Security Team zuständig ist, sondern nutzende Firmen und Freiwillige sich darum kümmern.
                Also bis LTS passt das hier für uns, da für iobroker für den iobroker nur auf node setzen und das eh separat von außen installiert wird. Alle anderen Applikationen betrifft unseren Anwendungsfall nicht.
                Wenn jemand etwas eh komplett neu aufsetzt, klar dann aktualisieren.
                allerdings lese ich hier immer wieder, wenn einer eine Problemstellung hat -> Aktualisier das Betriebssystem, obwohl das primär das Problem nicht heilt.
                Evtl heilt eine neue Installation evtl fehlgeleiteten Konfigurationen und das ist dann für Anfänger einfacher, als an einer verkorksten Installation herumzudoktern.
                Allerdings würde ich persönlich gern die Wahl haben.
                Links im Profil
                • H Online
                  H Online
                  Happyuser20
                  Nach dem Update auf auf Bullseye das selbe mit IOB
                  Er will nicht.
                  Dann bleibt mir nur alles neu aufzusetzen und mich mit OPENV auseinanderzusetzen.
                  • H Happyuser20
                    Er will nicht.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @happyuser20
                    füge mal dem curl befehl die option -v hinzu, also so
                    curl -sLfv https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    das steht für verbose. dann sollte der curl befehl etwas mehr erzählen, was er gerade macht.
                    gibt es den aktuell irgend etwas aus?
                    Links im Profil
                      @happyuser20
                      sagt?
                      @OliverIO
                      Bookworm = stable
                      Buster = LTS
                      @oliverio sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
                      Nur läufst du 'Gefahr', das es immer komplizierter wird das Gesamtkonstrukt auch am laufen zu halten. Gerade nodejs ist da ein gutes Beispiel. Aktuelles nodejs baut nicht mehr auf 'Debian 9'/Stretch und allem was davon abgeleitet wurde. Betraf dann auch Ubuntu 'Bionic', was damals sogar noch im LTS-Zeitraum war. Es ist also eine schlechte Idee die EndOfLife-Zeitpunkte zu verpassen. Nicht umsonst sind diese Daten lange im Voraus bekannt und es gibt eine Übergangsphase von ca. einem Jahr, in dem man es packen sollte seinen Sums umzuziehen. Dafür sind die Releasepläne ja da.
                      Und genau deswegen werde ich tote Releases auch immer als tot bezeichnen. EOL=End of Life = Tot
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Was natürlich problematisch wird, wenn einem Hilfesuchenden einerseits Deine Aussage bekommt und bei einem anderen Hilferuf dann von @OliverIO eine andere Aussage mitgeteilt bekommt.
                        Ich bin da definitiv nicht so firm in der Sache wie ihr. Eventuell könnte man das Thema oben anpinnen, dass sich jeder selbst seine Schlüsse daraus zieht.
                        Es wird definitv wild durcheinander werden, wenn der Eine sagt aktualisiere auf Bullseye besser noch Bookworm und der Andere sagt, Buster geht auch noch.
                        Denn wenn ich das hier so mal durchschaue, haben wir das sehr oft hier in den Threads.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @haselchen
                          anpinnen ist gut
                          Links im Profil
                            @happyuser20
                            H Online
                            H Online
                            Happyuser20
                            @oliverio
                            pi@raspberrypi:~ $ curl -sLfv https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            *   Trying 82.165.135.239...
                            * TCP_NODELAY set
                            * Connected to iobroker.net (82.165.135.239) port 443 (#0)
                            * ALPN, offering h2
                            * ALPN, offering http/1.1
                            * Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
                            * successfully set certificate verify locations:
                            *   CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
                              CApath: /etc/ssl/certs
                            * TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
                            } [5 bytes data]
                            * TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
                            } [512 bytes data]
                            * TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
                            { [104 bytes data]
                            * TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
                            { [3960 bytes data]
                            * TLSv1.2 (OUT), TLS alert, Server hello (2):
                            } [2 bytes data]
                            * SSL certificate problem: certificate has expired
                            * Curl_http_done: called premature == 1
                            * stopped the pause stream!
                            * Closing connection 0
                            pi@raspberrypi:~ $
                            das gibt er aus
                            Marc BergM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Happyuser20
                              @oliverio
                              * TCP_NODELAY set
                              * ALPN, offering h2
                              } [5 bytes data]
                              } [512 bytes data]
                              { [104 bytes data]
                              { [3960 bytes data]
                              } [2 bytes data]
                              pi@raspberrypi:~ $
                              das gibt er aus
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @happyuser20 sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
                              Könnte es sein, dass Datum/Uhrzeit auf dem RasPi nicht stimmen?
                              • H Happyuser20
                                @oliverio
                                * TCP_NODELAY set
                                * ALPN, offering h2
                                } [5 bytes data]
                                } [512 bytes data]
                                { [104 bytes data]
                                { [3960 bytes data]
                                } [2 bytes data]
                                pi@raspberrypi:~ $
                                das gibt er aus
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                iobroker.net
                                aha, da haben wir das problem.
                                1. das iobroker.net zertifikat ist abgelaufen.
                                  ein kleiner check im browser hat gezeigt, das ein aktuelleres seit 25.10.23 schon wieder da ist.
                                  d.h. dein rechner greift auf veraltete informationen zu.
                                du hast nun 2 Möglichkeiten:
                                1. gespeicherte zertifikate zu aktualisieren
                                sudo update-ca-certificates --fresh
                                1. oder als workaround die prüfung bei curl mit der option k zu unterdrücken
                                  das v hab ich mal drin gelassen, so dass man sieht ob es nun an was anderem hängt
                                  aber am besten erst einmal 1) ausprobieren und dann nochmal ohne k probieren
                                curl -sLfvk https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                du hattest nur ein upgrade gemacht oder ein komplett neues image gezogen? bei neuem image frage ich mich allerdings wo das alte zertifikat dann herkommt
                                Links im Profil
                                Marc BergM H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  iobroker.net
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  bei mir nicht!?
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    bei mir nicht!?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @marc-berg
                                    stimmt
                                    ich hatte www.iobroker.net geschaut
                                    aber da wurde es nur geringfügig früher erneuert
                                    Links im Profil
                                      iobroker.net
                                      H Online
                                      H Online
                                      Happyuser20
                                      @oliverio Das Zertifikat war schuld
                                      Danke euch
                                      Wenn openv auch noch läuft, bin ich zufrieden
                                      • H Online
                                        H Online
                                        Happyuser20
                                        Läuft wieder alles
                                        Danke nochmals
