  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
    klaris
    schrieb am zuletzt editiert von klaris
    #295
    @thomas-braun said in Test Adapter Govee v0.0.x:
    govee-app
    danke dann muss ich mich mal schlau machen wie das geht man braucht die url adresse in github glaube ich ....
    habe ich instaliert über github...
    frage möchte ein "app email und ein app passwort" haben
    hab da was eingetragen ....
    Verbunden mit Gerät oder Dienst ist noch ein rotes X
    • K klaris
      govee-app
      #296
      @klaris sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
      Da musst du halt dein Login aus der App eintragen.
        klaris
        #297
        @thomas-braun ja die habe ich auch eingetragen ...
        muss nur jetzt herausfinden warum der dienst oder das gerät nicht verbunden ist ... incompatible led strips 🤒
        • K klaris
          #298
          @klaris
          Ist für den Thread Off-Topic.
          Mach 'nen eigenen auf und gib dort den Start des Adapters aus dem LogFile bekannt.
            klaris
            #299
            govee-local
            hast recht !!
            noch ein schönes wochenende
            • C Offline
              chuck2941
              #300
              Ich habe mir den Adapter auch mal geladen, er zeigt auch alle Leisten an.
              Ich finde aber nichts wie ich eine Leiste ein- oder ausschalten könnte.
              Jemand einen Tipp?
              • C chuck2941
                Jemand einen Tipp?
                #301
                @chuck2941
                Welchen adapter genau??
                Es gibt govee-app, govee-local und diesen hier aus dem thread..
                • C Offline
                  chuck2941
                  #302
                  Diesen hier:
                  Wo sind denn die Unterschiede zu den anderen beiden?
                  • C chuck2941
                    Diesen hier:
                    #303
                    @chuck2941
                    einfach mal hier etwas runterscrollen..und lesen.. :-) da steht alles..
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      @chuck2941
                      chuck2941
                      #304
                      @ilovegym habe den an-ausschalter gefunden😊
                      • nbuengerN nbuenger
                        @ilovegym Moin, Ich danke dir für die Info. Der Fehler 400 ist bisher bei anderen und mir nicht aufgetreten. Ich schaue mir nachher wenn ich von der Arbeit nach Hause komme mal genau an was bei dir im log steht. Den API Key nehme ich an hast du nachträglich aus dem Log gelöscht also im Betrieb wirst du ihn mit Sicherheit eingetragen haben👍 . Funktionieren denn alle anderen Dinge auch wie Helligkeit und Farbe?
                        Gruß Nick
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        #305
                        @nbuenger ich habe den fehler 400 auch
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:21.469	info	Request send: get device list
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:21.469	info	Server Response: 200 (OK)
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:21.786	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:31.458	info	Function: get current device info by API
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:31.458	info	Request send: get device list
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:31.459	info	Server Response: 200 (OK)
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:31.778	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:41.475	info	Function: get current device info by API
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:41.476	info	Request send: get device list
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:41.476	info	Server Response: 200 (OK)
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:41.819	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:51.580	info	Function: get current device info by API
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:51.581	info	Request send: get device list
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:51.583	info	Server Response: 200 (OK)
                        govee.0
                        2023-12-11 13:48:51.907	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        govee.0
                        2023-12-11 13:49:01.470	info	Function: get current device info by API
                        govee.0
                        2023-12-11 13:49:01.471	info	Request send: get device list
                        govee.0
                        2023-12-11 13:49:01.471	info	Server Response: 200 (OK)
                        govee.0
                        2023-12-11 13:49:01.796	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        In den Objecten sehen ich folgendes, mehr leider nicht:
                        Gruß Michael
                          Moin an euch alle,
                          es tut mir unglaublich leid das ich euch keine neuen Updates liefern konnte.
                          Ich hatte keine Zeit mich um den Adapter zu kümmern.
                          Ich arbeite aber zur Zeit an einer neuen Version.
                          Diese soll dann auch alle neuen Features der neuen API unterstützen.
                          Die Lokale API Schnittstelle soll ebenfalls mit eingebunden werden.
                          Leider brauche ich noch etwas bis ich euch die neue Version zur Verfügung stellen kann.
                          Auch wenn ich euch nicht um Geduld bitten möchte muss ich es hier noch einmal tun.
                          Bitte habt noch Geduld 😧
                          Sobald ich neue Infos für euch habe lasse ich es euch sofort wissen.
                          Die Probleme die der Adapter aktuell macht kann ich nicht beheben.
                          Ich hoffe ihr freut euch auf die neue Version und reißt mir nicht den Kopf für die sehr
                          lange Wartezeit ab 😆
                          Wenn Ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt sagt mir gerne bescheid.
                          Ich freue mich auf die neue Version mit euch.
                          Viele Grüße Nick
                          Keulehd
                          #306
                          @nbuenger Hallo. Kommt da die nächste Zeit etwas ?
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          -1
                            abn0rm
                            schrieb am zuletzt editiert von abn0rm
                            #307
                            (Falscher Thread)
                            • K Keulehd
                              I Offline
                              I Offline
                              ibandy
                              #308
                              Hallo ist das hier noch aktuell? Ich kann hier nur die Govee local installieren welche aber mit meinem H6602 nicht kompatibel ist (Option LAN Modus gibt es hier nicht in der APP).
                              Diese Version sowei govee-app finde ich nicht in der Auswahl auch nicht bei beta. Wie kann ich diese finden und installieren?
                              Vielen Dank
                              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I ibandy
                                Vielen Dank
                                #309
                                @ibandy
                                Die govee-app Version ist lediglich als GitHub-Installation verfügbar. Mit allen Haken und Ösen, die sich daraus ergeben können.
                                • I ibandy
                                  Vielen Dank
                                  #310
                                  @ibandy
                                  Dieser Adapter hier wird nicht mehr weiterentwickelt, dafuer gibt es die Adapter Govee-App oder Govee-Local (hast du ja schon).
                                  Ich habe auch nur ein Govee-Device, das local geht, alle anderen ueber den Adapter Govee-App.
                                    @ibandy
                                    Brokerti
                                    #311
                                    @ilovegym welchen Adapter meinst du mit "Gove-App"? ich finde nur den Govee - Local Adapter.
                                    Grüße Tim
                                    • B Brokerti
                                      Grüße Tim
                                      #312
                                      @brokerti
                                      Es gibt da zwei Adapter:
                                      ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                      ├── iobroker.govee-local@0.2.7
                                      govee-app ist nur via GitHub installierbar. .
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wave
                                        #313
                                        Weiß jemand, ob deas WLAN Pool Thermometer H5310 unterstützt wird? Leider kann ich es nocht testen, da mein System noch zu alt ist und erst alle Systeme aktualisiert werden müssten.
