  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Nach Update auf Debian12 npm "weg"
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    RoccoNaut
    ich versuche seit heute früh mein System auf Debian12 upzudaten.
    Das Update läuft auch normal durch, nur der ioBroker funtkioniert nach dem Update nicht mehr.
    Vor dem Update Nodejs 16 und js COntroller 5.0.12
    Nach dem Upgrade ist Nodejs 18.13 installiert und npm ist nicht mehr da.
    Upgrade lief sauber durch unter Debian.
    log:
    ost.ioBroker-Debian10
    	2023-11-02 13:35:11.609	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.ioBroker-Debian10
    	2023-11-02 13:35:11.608	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.13.0
    	2023-11-02 13:35:11.608	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
    	2023-11-02 13:35:11.608	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    	2023-11-02 13:35:11.608	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:12)
    	2023-11-02 13:35:11.608	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1081:32)
    	2023-11-02 13:35:11.608	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1272:10)
    	2023-11-02 13:35:11.608	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1218:14)
    	2023-11-02 13:35:11.608	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
    	2023-11-02 13:35:11.608	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
    	2023-11-02 13:35:11.608	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    	2023-11-02 13:35:11.607	error	Caught by controller[1]: ^
    	2023-11-02 13:35:11.607	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
    	2023-11-02 13:35:11.607	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
    	2023-11-02 13:35:11.607	error	Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
    Wo kann da der Fehler liegen?
    Thomas BraunT MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • R RoccoNaut
      log:
      @rocconaut
      iob fix
      iob nodejs-update
      • R RoccoNaut
        log:
        @rocconaut
        Falls es mit den vorgenannten Befehlen nicht funktioniert, Versuch diese Version:
        • R RoccoNaut
          log:
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @rocconaut Die Node Version war vor dem Update viel zu alt
          So sieht es bei mir aus:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs v18.18.2
          /usr/bin/node v18.18.2
          /usr/bin/npm 9.8.1
          /usr/bin/npx 9.8.1
          /usr/bin/corepack 0.19.0
          Core adapters versions
          js-controller: 5.0.12
          admin: 6.12.0
          javascript: 7.1.4
          Es ist sicherlich angebracht, vor dem Betriebssystem - Update erstmal die ioBroker Installation auf Stand zu bringen ...
          Ich habe aber die starke Hoffnung, dass die Fix-Skripte da Heilung auch nach dem Debian 12 bringen ...
          • MartinPM MartinP
            /usr/bin/npm 9.8.1
            /usr/bin/npx 9.8.1
            admin: 6.12.0
            javascript: 7.1.4
            @martinp
            Ja, stimmt.
            Der eigentliche Grund ist, dass auf dem Alt-System die Quelle 'nodesource' auf 16 stand und nicht auf 18.
            Durch das Upgrade auf Debian 12 zieht nun die dortige dfsg-Version zuerst, weil die aus nodejs@18 gebaut wurde, also eine höhere Versionsnummer hat.
            Die muss jetzt rausgekratzt werden und die nodesource-Version muss eingebaut werden. Macht aber spätestens die Beta-Version von 'iob nodejs-update'.
            • R Offline
              RoccoNaut
              besten Dank schon mal bis hierhin.
              Das iob nodejs-update war mir neu...
              Habe ein Backup eingespielt und nun ioBroker komplett upgedated.
              npm 9.8.1.
              nodejs 18.18.2
              js controller 5.0.12
              admin 6.12.0
              jetzt schmiert nur laufend der Roborock Adapter ab. Der ist auch up to date.
              Dann ziehe ich jetzt ein neues Backup und versuche das Upgrad auf Debian 12 erneut.
              • R RoccoNaut
                npm 9.8.1.
                nodejs 18.18.2
                admin 6.12.0
                @rocconaut sagte in Nach Update auf Debian12 npm "weg":
                Was soll das bringen?
                • R Offline
                  RoccoNaut
                  was genau?
                  Das Backup oder das update?
                  • R RoccoNaut
                    was genau?
                    @rocconaut
                    Ein Backup mit dem gleichen alten Stand.
                    Du musst schauen wie es jetzt in deinem Setup klemmt.
                    • R Offline
                      RoccoNaut
                      ich habe ioBroker jetzt up to date auf Debian11
                      Davon ziehe ich gerade ein Backup.
                      Dann versuche ich das Update auf Debian 12 noch mal.
                      Wenn es an der veralteten installation lag, dann müsste es doch jetzt durch laufen?!
                      • R RoccoNaut
                        @rocconaut
                        Aber du hattest das doch auf Debian12 jetzt mit
                        nodejs-update gefixt, oder nicht? Was soll da ein Backup bringen?
                        • R Offline
                          RoccoNaut
                          nein, ich habe ein altes Backup eingespielt. Ich bin jetzt auf dem Stand von heute früh 6 Uhr.
                          Den Stand habe ich jetzt unter Debian11 komplett aktualisiert auf diese Versionen:
                          npm 9.8.1.
                          nodejs 18.18.2
                          admin 6.12.0
                          und jetzt wollte ich das upgrade auf Debian12 machen.
                          Wenn die veraltete ioBroker Installation schuld war, dann sollte es ja jetzt durchlaufen.
                          • R RoccoNaut
                            npm 9.8.1.
                            nodejs 18.18.2
                            admin 6.12.0
                            @rocconaut
                            Zumindest wird jetzt (wenn das auch richtig geändert wurde) nodejs aus dem nodesource-Repo gezogen werden, weil da eine aktuellere nodejs@18 drin liegt.
                            Ein Rückschritt auf 'heute 6 Uhr' wäre aber unnötig gewesen, das hätte man auch im Debian12 noch gerade rücken können. Mit 'iob nodejs-update' halt.
                            • R Offline
                              RoccoNaut
                              So, jetzt ist alles auf aktuellem Stand und läuft :)
                              Lag tatsächlich an der alten Version.
                              Danke euch 👍
                              • R RoccoNaut
                                Danke euch 👍
                                Natürlich...
