  4. VIS lädt nicht nach Neuinstallation
8 Beiträge 3 Kommentatoren 562 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Rakete01
    nach Neuinstallation unter ProxMox, und Einspielen der Sicherung läuft VIS nicht mehr.
    Im Log sind folgende Meldungen:
    	Zeit
    Nachricht
    vis.0
    2023-10-31 15:02:22.455	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis.0
    2023-10-31 15:02:22.454	info	terminating
    vis.0
    2023-10-31 15:02:21.949	error	Not exists
    vis.0
    2023-10-31 15:02:21.948	error	Error: Not exists at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    vis.0
    2023-10-31 15:02:21.946	error	unhandled promise rejection: Not exists
    vis.0
    2023-10-31 15:02:21.945	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    vis.0
    2023-10-31 15:02:21.776	info	vis license is OK.
    vis.0
    2023-10-31 15:02:21.527	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
    Kann mir da jemand helfen?
    Dankle - Rakete01
    • R Rakete01
      	Zeit
      Nachricht
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      Dankle - Rakete01
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @rakete01
      Vor den einspielen des Backups Vis installieren.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @rakete01
        Rakete01
        @sigi234
        muss ich jetzt den gesamten Installationsvorgang wieder holen, heisst löschen der iob-Installation und neu anfangen?
        Wenn ja, kann ich unter Debian iob einfach löschen?
        • R Rakete01
          @sigi234
          @rakete01
          Du kannst auch eine Vorversion von vis installieren und dann das Backup nochmal draufwerfen.
            @rakete01
            Rakete01
            und wie mach ich das?
            • R Rakete01
              @rakete01
              Im Admin eine der Vorversionen anklicken.
                @rakete01
                Rakete01
                wow, super, läuft wieder.
                Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit der sql-Instanz:
                sql.0
                2023-10-31 16:14:21.882	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                Die Einstellung sind m.E. korrekt, die sql-Daten übern über Backitup eingespielt.
                (oder soll ich hierüber einen neuen Thread aufmachen?)
                • R Rakete01
                  sql.0
                  @rakete01
                  Neues Spiel, neues Glück.
                  82.9k
