  4. HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt
    1.0k
34 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Dellishelly
    Hi zusammen,
    ich hatte gestern das erste Mal Probleme in der Form, dass der Admin nicht erreichbar war.
    Ich habe den fixer laufen lassen und musste die Admin Instanz neu starten dann ging's wieder.
    Heute morgen Admin wieder nicht erreichbar.
    Fixer laufen lassen und danach ging garnichts mehr.
    Ich kann mich mit dem Terminal noch verbinden aber auf die Befehle erhalte ich keine Reaktion mehr.
    Ich bin grad maximal verzweifelt.
    Kann mir wer helfen ?
    @Thomas-Braun hast du hier eine Idee ?
    pi@iobroker-pi:~ $ iob diag
    pi@iobroker-pi:~ $ iob fix
    pi@iobroker-pi:~ $ iob start
    pi@iobroker-pi:~ $
    Keine Reaktion....
    • D Dellishelly
      Hi zusammen,
      pi@iobroker-pi:~ $
      Keine Reaktion....
      @dellishelly
      systemctl status iobroker.service
      sagt?
        @dellishelly
        sagt?
        Dellishelly
        @thomas-braun said in HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt:
        pi@iobroker-pi:~ $ systemctl status iobroker.service
        ● iobroker.service
           Loaded: bad-setting (Reason: Unit iobroker.service has a bad unit file setting.)
           Active: inactive (dead)
        pi@iobroker-pi:~ $
        Klingt nicht gut....
        • D Dellishelly
          ● iobroker.service
          pi@iobroker-pi:~ $
          @dellishelly
          Nein, klingt nicht gut.
          Ruf iob diag mal wie in meiner Signatur auf.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            @dellishelly
            Dellishelly
            pi@iobroker-pi:~ $ iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            -bash: iob_diag:: Kommando nicht gefunden.
            pi@iobroker-pi:~ $ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            pi@iobroker-pi:~ $
            Keine Reaktion
              @dellishelly
              Dellishelly
              Ich hatte das Ding vorhin schonmal gemacht.
              da kam das hier bei raus
              			v.2023-10-25
                 Static hostname: iobroker-pi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Installation: 		native
              Kernel: 		armv7l
              Userland: 		armhf
              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Boot Target: 		multi-user.target
              Pending OS-Updates: 	21
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
              			/usr/bin/node 		v18.18.0
              npm ERR! code ENOSPC
              npm ERR! syscall write
              npm ERR! errno -28
              npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
              npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
              npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-31T08_30_09_951Z-debug-0.log
              			/usr/bin/npm
              npm ERR! errno -28
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-31T08_30_11_154Z-debug-0.log
              			/usr/bin/npx
              			/usr/bin/corepack 	0.19.0
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:           3.9G         50M        3.4G        8.0M        443M        3.7G
              Swap:           12M          0B         12M
              Total:         3.9G         50M        3.4G
              Active iob-Instances: 	0
              ioBroker Core: 		js-controller
              			admin
              ioBroker Status:
              Objects: 		0
              States: 		0
              Size of iob-Database:
              29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              2.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              88M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              16K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              16K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              • D Dellishelly
                			v.2023-10-25
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel: 		armv7l
                Userland: 		armhf
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                npm ERR! errno -28
                			/usr/bin/npm
                npm ERR! errno -28
                			/usr/bin/npx
                MEMORY:
                Swap:           12M          0B         12M
                			admin
                ioBroker Status:
                Objects: 		0
                States: 		0
                @dellishelly
                Der Datenträger ist voll. Und Buster tot.
                Installier es neu unter Bookworm. 64Bit, kein Desktop.
                  @dellishelly
                  Dellishelly
                  habe wir hier dazu eine Anleitung ?
                  Bookworm 64 bit kein Desktop - da verstehe ich leider nicht was du damit meinst.
                  Neuinstallation bedeutet dass die Skripts, Visus und Adaptereinistellungen alle weg sind ? Oder komm ich da noch irgendwie dran ?
                  • D Dellishelly
                    @dellishelly sagte in HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt:
                    Du hast doch ein Backup.
                    Das spielst du ein, nachdem die aktuellste Version des Betriebssystems installiert wurde.
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Dellishelly
                      schrieb am zuletzt editiert von Dellishelly
                      ich glaube ich steh leider auf dem Schlauch.
                      Also ich nehm mir ne neue SD Karte und folge 1:1 deiner Installationsanleitung ? Was ist hier mit Bookworm gemeint ?
                      Wie fahre ich dann fort ? wie bekomme ich das Backup von der alten Karte auf die neue ?
                      • D Dellishelly
                        Backups liegen immer extern. Auf einem NAS oder einem externen Hoster. Ein Backup auf dem gleichen Datenträger nützt dir ja nix, wenn der einen Defekt hat.
                        Also hast du kein gescheites Backup?
                          Dellishelly
                          Jetzt wo du es sagst, lautet ein...
                          leider nur auf dem gleichen Datenträger.......
                          • D Dellishelly
                            @dellishelly
                            sudo apt clean
                            Danach solltest du wieder rein kommen.
                            sudo systemctl restart iobroker
                            vielleicht noch. Dann Backup ordentlich einrichten und mit dem Kram in ein aktuelles System umziehen.
                              @dellishelly
                              sudo apt clean
                              Dellishelly
                              pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt clean
                              -bash: /usr/bin/sudo: Input/output error
                              pi@iobroker-pi:~ $
                              der Befehl klappt leider auch nicht glaub ich
                              ----- War disconnected........ moment
                              • D Dellishelly
                                pi@iobroker-pi:~ $
                                @dellishelly
                                Das ist schlecht.
                                sudo su -
                                dann vermutlich auch nicht mehr?
                                D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dellishelly
                                  Das ist schlecht.
                                  sudo su -
                                  Dellishelly
                                  pi@iobroker-pi:~ $ sudo su -
                                  root@iobroker-pi:~# apt clean
                                  root@iobroker-pi:~# sudo systemctl restart iobroker
                                  Failed to restart iobroker.service: Unit iobroker.service has a bad unit file setting.
                                  See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
                                  root@iobroker-pi:~#
                                    @dellishelly
                                    Das ist schlecht.
                                    sudo su -
                                    ls -lah /opt/iobroker/backups/
                                    sagt?
                                      sagt?
                                      Dellishelly
                                      root@iobroker-pi:~# ls -lah /opt/iobroker/backups/
                                      insgesamt 401M
                                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K Okt 29 02:41 .
                                      drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4,0K Okt 31 08:55 ..
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  42M Sep 21 02:41 iobroker_2023_09_21-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  42M Sep 29 02:41 iobroker_2023_09_29-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  41M Okt  1 02:41 iobroker_2023_10_01-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  42M Okt  5 02:41 iobroker_2023_10_05-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  40M Okt  9 02:41 iobroker_2023_10_09-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  37M Okt 13 02:41 iobroker_2023_10_13-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  40M Okt 17 02:41 iobroker_2023_10_17-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  41M Okt 21 02:41 iobroker_2023_10_21-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  40M Okt 25 02:41 iobroker_2023_10_25-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  40M Okt 29 02:41 iobroker_2023_10_29-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                      root@iobroker-pi:~#
                                      • D Dellishelly
                                        insgesamt 401M
                                        root@iobroker-pi:~#
                                        @dellishelly
                                        exit
                                        df -h
                                        sagt nun?
                                          @dellishelly
                                          exit
                                          df -h
                                          sagt nun?
                                          Dellishelly
                                          exit
                                          df -h
                                          pi@iobroker-pi:~ $ df -h
                                          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                          /dev/root        15G     14G  653M   96% /
                                          devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
                                          tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                                          tmpfs           1,9G    8,4M  1,9G    1% /run
                                          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                          tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/mmcblk0p1  247M     50M  197M   21% /boot
                                          tmpfs           389M       0  389M    0% /run/user/1000
                                          pi@iobroker-pi:~ $
                                          82.9k
