    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • CiwaC Ciwa
    ich habe meine beiden NS Panels auf die TypeScript v4.3.1.3 umgestellt. Funktioniert alles bestens......Nur der rechte Button lässt sich nicht überreden die Seite mit der Gäste Wlan Konfiguration anzuzeigen. Im Type Script kann ich "Page" nicht verwenden. Da kommt folgender Fehler:
    19:57:42.657	error	javascript.0 (452) script.js.common.NS_Panel: TypeScript compilation failed: mode: page, ^ ERROR: Cannot find name 'page'.
     button2: {
            mode: page,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
            page: Wlan,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
            entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
            setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
    Im NS Panel habe ich folgendes eingegeben:
    Rule2 on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
    Rule2 On
    Wahrscheinlich nur eine dämliche Kleinigkeit.....aber ich komm nicht drauf :(
    Danke für eure Hilfe
    Ciwa
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4061
    @ciwa
    Wie sieht denn die Seite Wlan aus?
    EDIT:
        button2: {
            mode: 'page',   // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
    denke so wird es funktionieren. page ist ein String 😊
    CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @ciwa
      EDIT:
          button2: {
      CiwaC Offline
      CiwaC Offline
      Ciwa
      #4062
      @armilar
      das wars.....eine dämliche Kleinigkeit. 🖖 Ist halt ein String........mano :)
      Vielen Dank......
      Ciwa
      no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
      • CiwaC Ciwa
        @armilar
        Vielen Dank......
        Ciwa
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4063
        @ciwa
        ist so - manchmal ist der Wald einfach komplett weg. Viel Spaß noch 😊
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @ciwa
          X Offline
          X Offline
          xelarep
          schrieb am zuletzt editiert von xelarep
          #4064
          Puh, ich hoffe ihr steinigt mich nicht, aber alle 4.000+ Beiträge vorher durchzusehen...
          Ich hab mir die letzten Tage ein NS Panel zugelegt und dieses gestern mit einer ersten Konfiguration in Betrieb genommen - funktioniert soweit so gut:
          Tasmota 13.2.0(nspanel), aktuellen Berrydriver 9, DisplayFirmware 53/4.3.1 - 'ganz frisch'
          Im moment hab ich nur den Bildschirmschoner im advanced Modus mit Wettervorhersage am laufen. Ansonsten die Standardseite zur Abfrage/Konfiguration des Panels
          Ich hab das PanelTemplate um ein fehlendes 6. Symbol in der bottomScreenSaverEntity für advanced erweitert, sowie die leftScreenSaver entity gefüllt. Ale Wetterdienst AccuWeather eingerichtet. die mrIconX entities zeigen Raumtemperatur und Feuchte.
          Im Idealfall sieh das dann im Wechsel etwa so aus
          Bildschirmfoto 2023-10-29 um 19.49.19.png Bildschirmfoto 2023-10-29 um 19.47.04.png
          Allerdings habe ich immer wieder für ein paar Sekunden 'Geisterbilder' aus den Default Ansichten
          Das ist quasi die Konfiguration wie sie aus dem Ursprungstemplate kommt, ohne Left und 6. Bottom. Lustigerweise geht die Luftfeuchte dann mit einer Zehntelstelle mehr an (hatte ich zwischendrin mal experimentier...). Manchmal eine Sekunde, manchmal 4-6s.
          Woher kommt das, und wie bekomme ich das weg?
          Was ich bisher probiert habe: Panel-Script angehalten, alias.0.xxx und 0userdata.xxx Zweige für das Panel komplett gelöscht und mit Scriptstart neu generiert - keine Änderung
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • X xelarep
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            #4065
            @xelarep Starte mal die js-Instanz neu unter Instanzen
            • GarganoG Gargano
              X Offline
              X Offline
              xelarep
              #4066
              @gargano Krass! Wieder knapp an der IT Regel Nummer 1 - "Boot tut Gut!" - vorbeigekommen.
              Ich hab mich jetzt mal 3 Minuten hingestellt und keine Geisterbilder mehr gesehen, Danke!
              • X xelarep
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #4067
                @xelarep Hast Du die aktuelle Script Version verwendet ? Eigentlich sollte da die onStop Funktion enthalten sein, der die Schedules löscht. Wenn die nicht explizit gelöscht werden, laufen die weiter, auch wenn das Script gestoppt wurde.
                • GarganoG Gargano
                  X Offline
                  X Offline
                  xelarep
                  #4068
                  @gargano welches Skript meinst Du? Im Prinzip ja, alles Stand Donnerstag 26.10.
                  • X xelarep
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4069
                    @xelarep
                    Passt - die onStop ist auch drin... Denke mal da war irgendetwas anderes am Haken...
                    @Gargano meinte nur, es sollten sich beim Beenden des Scriptes alle offenen Timer automatisch schließen, da das speziell im Script berücksichtigt wird...
                    Falls das nochmal vorkommt, kurz bescheid geben...
                    Ansonsten noch viel Spaß beim Konfigurieren. 😊
                    • L L4rs
                      @tt-tom Ist hier auch so, der Raspberry steht auf Europa/Berlin, die Uhrzeit ist aktuell, ioBroker steht ebenfalls auf Deutsch mit dem Datumsformat DD.MM.YYYY und der JS_Adapter verwendet die Systemeinstellungen.
                      Das Blockly liefert bei mir aber auch den falschen Wert. 02.11.2023 -> 11.02.23.
                      Gruß, Lars
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4070
                      @l4rs
                      Gruß, Lars
                      Das liegt in der Tat an JS-Funktionen (ggfs. sogar an NodeJS). Die Funktionen Date.parse() und formatDate() liefern teils keine korrekten Ergebnisse. Gibt dazu bereits ein (interessanterweise recht altes) github Issue von @haus-automatisierung
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/980
                      Ich bin immer noch in der Abstimmung mit @TT-Tom. Wir werden jedoch in Kürze eine funktionierende Alternative in die nächste Version bringen... Erste Test bringen schon akzeptable Ergebnisse... Also noch kurz die Füße stillhalten --> Die Lösung kommt... 😊
                      • ArmilarA Armilar
                        @l4rs
                        Gruß, Lars
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4071
                        v4.3.2 - Update
                        • Das TS-Script in der Version v4.3.2.1 bringt neue Methoden in der Datumsformatierung im Screensaver, da die Standardmethoden im JavaScript teils fehlerbehaftet sind und bei bestimmten Tagen, Tag und Monat vertauschen. Um die aktuelle Version des TS-Script zu benutzen sind zwei npm Module (moment und moment-parseformat) in die JS-Adapter-Instanz einzutragen.
                          Anleitung siehe Wiki:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                          Um eine fehlerhafte Darstellung der Formate zu vermeiden, könnte eine Anpassung der ScreensaverEntities erforderlich sein, sofern ScreensaverEntityDateFormat verwendet wird.
                          Die neue Formatierung sieht wie folgt aus...
                          ... und ist hier jetzt ausführlich in der Wiki beschrieben:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                          Das aktuelle TS-Script findet ihr hier:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          Es reicht den unteren Teil des Scriptes zu ersetzen ab:
                          // _______________ Ab hier keine Konfiguration mehr ____
                        • Das TFT-Update korrigiert fehlerhafte Darstellungen beim Wechsel zu benachbarten Cards (Pages) neben einer cardGrid2. Einfach nachfolgenden Befehl in der Tasmota-Console ausführen...
                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.2.tft
                          ... oder über das Service-Menü des NSPanels aktualisieren...
                        Viel Spaß mit dem Update: 😊
                        Armilar und @TT-Tom
                        EDIT:
                        zu Fragen und Anregungen wie immer nachfragen. ;-)
                        Änderungen: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/1bc042d126b2d8255334eb1ead206213fec5235e
                        • ArmilarA Armilar
                          v4.3.2 - Update
                          Armilar und @TT-Tom
                          EDIT:
                          X Offline
                          X Offline
                          xelarep
                          #4072
                          Hm, ich bekomme nach Update folgende Fehler
                          und später dann minütlich
                          Ich hab wie oben beschrieben das Skript angehalten, TFT update gemacht, den unteren Teil des Skriptes ausgewechselt und neu gestartet,
                          Was nun?
                          • X xelarep
                            Was nun?
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #4073
                            @xelarep in der JS-Instanz unter zusätzliche Npm Module moment-parseformat eintragen
                            • GarganoG Gargano
                              X Offline
                              X Offline
                              xelarep
                              #4074
                              Oha, jetzt geht es ans eingemachte, ich scheine noch andere Sachen machen zu müssen:
                              Nach Neustart jscontroller kommt nun
                              • X xelarep
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #4075
                                @xelarep das sind warnings. Und bitte in codetags setzen. Sieht man sonst sehr schlecht.
                                • GarganoG Gargano
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xelarep
                                  #4076
                                  @gargano OK, ich gelobe Besserung :-)
                                  Muss ich jetzt was tun, oder wird sich das mit einem bei mir anstehenden Systemupdate irgendwie(tm) lösen?
                                  ... lese mich gerade in https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update ein...
                                  • X xelarep
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #4077
                                    @xelarep wenns jetzt funktioniert ist erstmal gut. Die Warnings kommen ja nur beim Start.
                                    • GarganoG Gargano
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4078
                                      @xelarep
                                      Warnings beim Start der JS-Adapter-Instanz sind völlig normal... Einfach ignorieren... 😊
                                      Warnings beim TS-Script-Start betrachten wir hier ;-) . Ich denke jetzt funktioniert alles, oder?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @xelarep
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xelarep
                                        #4079
                                        @armilar @Gargano
                                        Ja, es funktioniert alles. Ich hab in der Zwischenzeit auch mein Gesamtsystem mal aktualisiert https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update/72?_=1698741140337
                                        Ich konnte jetzt im Log nach Neustart nichts mehr finden.
                                        Danke für Eure Unterstützung!
                                          danny_v1
                                          #4080
                                          Hallo, ich habe leider immer noch folgenden Fehler:
                                          wenn ich auf einer Seite z.B. Wohnzimmer bin die als PageGrid definiert ist und dann eine Subpage z.B. Deckenlampen aufrufe welche als PageEntities definiert ist und dort über den Schalter eine Lampe schalte wird die Aktion ausgeführt und auf die vorhergehende Seite Wohnzimmer umgeschaltet, welche aber als PageEntities und nicht mehr als PageGrid dargestellt wird.
                                          Woher könnte der Fehler kommen?
                                          Soll ich das Skript heute abend mal komplett posten? Oder nur die Seiten die es betrifft?
