  4. Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus
    6.8k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    phil_discount
    Seruvs Zusammen,
    ich würde gerne die Steuerung in meinen iobroker übernehmen.
    Gibt es eine günstige Nachrüstmöglichkeit?
    Ich habe die Rollus Premium Rolltorsteuerung mit einem Sender und Basisstation
    Philip
    • P phil_discount
      Seruvs Zusammen,
      Philip
      @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
      möglich!
      im Screenshot steht was von Drucktaster
      was, wie und womit müsste man herausfinden
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        möglich!
        phil_discount
        Was haben die Drucktaster damit zu tun?
        Oder gibt es Gerät die das Signal simulieren und dann über iobroker steuerbar sind?
        • P phil_discount
          nix Signal simulieren. Sondern Taster drücken.
          Aber dafür muss man mehr wissen
            phil_discount
            ich verstehe nicht so ganz, was du mir sagen willst.
            Taster ist vorhanden, Steuerung funktioniert via Funk.
            Ich will aber eine Steuerung über ioBroker.
            Bei Shelly habe ich einen Rollladen Steuerung gefunden,
            aber ich weiß nicht ob die allgemein bei allen Motoren funktionieren.
            • P phil_discount
              und wofür ist der Taster?
              nur zur Zierde?
              warum rückst du nicht mit mehr Informationen über das System raus?
              Dann könnte man dir vielleicht sagen was wie verdrahtet werden könnte?
                nur zur Zierde?
                phil_discount
                Sorry, über den Taster und das lokale Bedienpanel kann ich das Tor öffnen und schließen.
                Mehr Funktionen habe ich nicht.
                HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                • P phil_discount
                  über den Taster ... kann ich das Tor öffnen und schließen.
                  dann ist das imho eine Steuerung.
                  Damit könnte man anfangen, wenn man die Verdrahtung kennte.
                  • P phil_discount
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Das ist doch nun wirklich nicht so schwer? Was @Homoran meint ist einen "smarten" Taster parallel zum vorhandenen Taster aufklemmen und den dann drücken bzw. schalten/tasten zu lassen. Geht z.B. mit einem Shelly o.ä.
                    Das ist doch mit Sicherheit so eine klassische 3-Tast-Funktion, die bei jedem Impuls zwischen Auf-Stop-Zu wechselt.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @samson71 sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
                      wenn es denn nur ein potentialfreier Kontakt sein sollte.
                      Aber die notwendigen Infos kommen ja nicht.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @homoran Ein potentialfreier Kontakt wird es schon sein. Mir ist noch kein Tor untergekommen, wo der Tastereingang keinen bei Betätigung schließenden Taster als Eingang brauchte. Bei Schlüsselschaltern könnte es Varianten geben, die Dauerkontakte brauchen, z. B. Kontakt offen=Tor zu, Kontakt geschlossen=Tor auf.
                        Mehr Info wäre hilfreich, wenn man ggfs. auf das Relais verzichten wollte ... Ein Schalttransistor ist preiswerter und stromsparender, als ein Relais
                        P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          phil_discount
                          Steuerung ist ein 4-adriges Kabel.
                          Sollte somit ein Shelly 2.5 funktionieren?
                          Der lässt s
                          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P phil_discount
                            Der lässt s
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @phil_discount
                            Alter Lachs ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • MartinPM MartinP
                              @martinp sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
                              bei meinem Sommer Sektionaltor kann ich die Tastenbelegung umstellen von "auf-stop-ab-stop / Licht" auf zwei Richtungstasten.
                              Das steuere ich über einen Homematic 2-Kanal Schaltaktor für Kleinspannung.
                              Es gibt "unendliche" Möglichkeiten und entsprechende Lösungen.
                              Man muss nur wissen, was man bei Rollus genau hat
                              • P phil_discount
                                Der lässt s
                                Das hilft nichts!
                                Es braucht einen Schaltplan und die Beschreibung
                                das von @DJMarc75 vergrößert dargestellte sieht schon mal nach 230V aus.
                                Nicht wie ein potentialfreier Kontakt
                                Ist das überhaupt der Tastschalter?
                                oben rechts ist noch eine Klemmenleiste. die sieht vielversprechend aus.
                                  Das hilft nichts!
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @homoran sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
                                  Da ging es wohl auch mehr darum, dass die Aderendhülsen fehlen. Das hat also nicht der berühmte "Fachmann" angeschlossen.
                                  Zumindest das was mit "command" beschriftet ist.
                                  Ich sehe aber den beschrieben Taster nicht bei den Anschlüssen, der schon im Einsatz sein soll. Nur die lokalen Bedientasten und die 230V Steuerrelais für auf/ab.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    richtig!
                                    und da wird wahrscheinlich ein Tastschalter angeklemmt werden können.
                                    Aber ohne belastbare Informationen geraten wir immer tiefer in den Kaffeesatz.
                                      richtig!
                                      phil_discount
                                      schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
                                      Habe leider keine Infos, das Tor war einfach schon da :-)
                                      Kann ich den Motor nicht direkt mit den 4 Ports unten steuern.
                                      Die 4x Kabel gehen direkt zum Motor.
                                      • grün = PE
                                      • blau = NL
                                      • braun = Phase öffnen (oder andersrum)
                                      • schwarz = Phase schließen
                                      • P phil_discount
                                        • grün = PE
                                        • blau = NL
                                        das passt ja zum Rolltor als solchem.
                                        Dann wäre es analog zu einem Rollladen anschließbar, mit einem entsprechenden Aktor.
                                        Dann hättest du sogar noch mehr Informationen über den Status.
                                        sind aber zwingend notwendig um nichts durch falsche Anschlüsse zu zerstören (Mensch und Material)
                                          phil_discount
                                          Falls dem der Fall ist, könnte ich den Shelly 2.5 einfach parallel anklemmen?
