  4. Yahka - Homematic IP Alarm-Modus schalten
    5.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 597 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marcel 1M Offline
    Marcel 1M Offline
    Marcel 1
    hat einer eine Lösung, mit der ich über Yahka die drei Homematic IP Alarmzustände ansteuern kann (Unscharf, Hüllschutz, Vollschutz)? Ich bin hier langsam am verzweifeln... Bekomme einfach keine funktionierende Verknüpfung hin.
    Danke euch vorab!
    • Marcel 1M Marcel 1
      Danke euch vorab!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @marcel-1
      Das dürfte ähnlich funktionieren, wie bei einer Lupus.
      Du brauchst als Dienst ein "Security System" und musst dann die Zustände der Homematic auf die von Homekit benötigten Zustände mappen.
      Der Lupus-Adapter liefert bereits die richtigen Werte. Für Homematic musst Du das Mapping vermutlich selbst austüfteln.
      https://developer.apple.com/documentation/homekit/hmcharacteristictypecurrentsecuritysystemstate
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Marcel 1M 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @marcel-1
        Marcel 1M Offline
        Marcel 1M Offline
        Marcel 1
        @codierknecht gibt es noch eine einfachere Möglichkeit ?
          Codierknecht
          @marcel-1
          Noch einfacher?
          Die passenden Werte kann ich Dir leider nicht geben. Habe halt Lupus und nicht HM.
            @marcel-1
            Noch einfacher?
            Marcel 1M Offline
            Marcel 1M Offline
            Marcel 1
            @codierknecht said in Yahka - Homematic IP Alarm-Modus schalten:
            @marcel-1
            Noch einfacher?
            @codierknecht Scheint leider nicht zu funktionieren, da ich die HM nicht mit dem Lupusadapter verbunden bekomme.
            Bin nun über diesen Beitrag gestolpert, habe aber auch hier Probleme die HM mit dem "Alarm" Adapter zu verbinden. Bisher also keine Lösung die zum gewünschten Ziel geführt hat...
              @marcel-1
              Noch einfacher?
              Codierknecht
              @marcel-1 sagte in Yahka - Homematic IP Alarm-Modus schalten:
              Natürlich nicht. HM ist eben nicht Lupus.
              Also:
              In "State" kommt der Datenpunkt, der bei HM den Alarmstatus steuert. Keine Ahnung wie der lautet.
              Beim Mapping darunter musst Du die Werte die von HM geliefert werden (ebenfalls keine Ahnung wie die dort definiert sind) auf die passenden Werte für Homekit "mappen".
              Wenn also in HM der Status "unscharf" einer 1 entspricht, muss der auf den Status 3 (disarm) für Homekit gesetzt werden.
              Die passenden Werte für HM musst Du noch selbst herausfinden. Wie das in Homekit definiert ist, steht in dem verlinkten Beitrag bei Apple.
