  3. Entwicklung
  4. MySensors Adapter Entwicklung
    5.8k
    1.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • J Offline
    JanGa
    ich habe den MySensors Adapter geforked und zwei Fehler behoben. Bisher gab es auf den Pull Request keine Reaktion. Weiß jemand, ob der Adapter noch aktiv entwickelt wird? der letzte Commit ist einige Zeit her.
    • apollon77A Offline
      Hi, Bluefox und ich nehmen Fixes oder auch Feature PRs jederzeit gern entgegen. Ich schaue nachher mal rein. Ich persönlich kann es nur nicht testen … aber auch dafür gibt es Ideen ;-)
      • J Offline
        JanGa
        Das ging flott. Ich habe versucht euch die fehlenden Infos zusammenzustellen. Lasst mich wissen, falls noch etwas unklar ist.
        • J Offline
          JanGa
          Die neue Version liegt jetzt schon etwas länger im Github, ist aber noch nicht über den Admin installierbar. Ich habe bei mir bis jetzt noch keine Probleme feststellen können.
          Ich habe noch eine Frage zur Behandlung vom Ack. Wenn man bei MySensors ein ack anfordert, schickt der Node einem den gleichen Befehl, den man geschickt hat, mit gesetztem ack Flag zurück. Normal müsste man jetzt eingehende Nachrichten mit gesetztem ack Flag gesondert behandeln und beim jeweiligen State nur ack auf true setzen. Ich habe das bisher nicht im Code berücksichtigt, weil ioBroker die eingehenden Nachrichten aktuell als Update interpretiert und damit ack automatisch auf true setzt. Ist das so ok, oder übersehe ich irgendetwas? Fall nötig würde ich mir das nochmal angucken.
          • J Offline
            JanGa
            Kann dazu wirklich niemand etwas sagen? :(
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @JanGa:
              Kann dazu wirklich niemand etwas sagen? :( `
              Ich bin nicht der Pro ber im allgemeinen ist es schon ok.
              Nachteil ist eventuell das ioBroker den Wert als Update Zeit obwohl es nur ein ack confirm ist.
              Andere Geräte arbeiten aber auch so, zB hm sendet alle x Minuten auch sein Wert als Update und ioBroker ist so schlau das zu verstehen (Last Change).
              Ob es jetzt andere Nachteile gibt kann ich nicht beurteilen, in der Basis würde ich ein state Update probieren zu vermeiden wen es nicht nötig ist in meiner logic im Kopf (also seperat behandeln und nur Act = true setzen)
              Aber ob es nötig/sein muss denke ich Mal nicht
              Send from mobile device
              • J Offline
                JanGa
                Danke für die Einschätzung. Wenn es nur um den Zeitstempel geht, sollte das relativ unkritisch sein, weil das Update im Normalfall nur Millisekunden nach den Befehl kommt. Ich war mir bloß nicht sicher, ob das Update noch irgendwelche anderen Auswirkungen haben oder eventuell im Bereich Scripting stören könnte.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @JanGa:
                  Ich war mir bloß nicht sicher, ob das Update noch irgendwelche anderen Auswirkungen haben oder eventuell im Bereich Scripting stören könnte. `
                  Scripting eventuell ja, wenn man seine Trigger auf Update einstellt auf diesen state wird innerhalb von Millisekunden das Script nochmals ausgeführt.
                  Das ist jedoch eine Entscheidung welche man in Script selber machen kan.
                  Eventuell kann jemand anders Mal sagen wie das sonst geregelt ist.
                  Bin mir nicht sicher ob zB im hm-rpc Adapter der ack seperat behandeld wird und ob es das Richtlinien gibt.
                  Die Adapter Entwicklung docu & Standard sagt nichts dazu ?
                    scribere8146
                    Servus erst einmal,
                    und auch zu allererst ein grosses LOB an ioBroker und MySensors natürlich.
                    Ich habe gerade ewas Zeit damit verbracht über MySensors eine "request(ChildID,V_Status);" abzusetzen.
                    Ich erhalte aber keine receive Message.
                    Nun lese ich hier und anscheinend gibt es ein Problem, welches aber schon gelöst ist.
                    Jedenfalls habe ich es so verstanden. In der offiziellen V1.0.9 des MNySensors Adapter geht es aber anscheinend nich.
                    Irre ich mich oder welche Version muss ich einsetzen.
                    Gruß Thorsten
                    HOST NUC Beelink SEI10 10110u
                    Proxmox 7.3
                    LXC Ubuntu 22.04 iobroker, Influx,grafana,
                      Im "Latest" Repo ist die 1.0.10 und auf Github (also eher "experimental") ist die 1.1.0
                      Log für die 1.0.9 -> 1.0.10 steht:
                      • (jangatzke) Fixed wrong data type for scene controller, enabled ack flag on set command
                      also kannst mit dem "latest" Repo (Verwahrungsort in den ioBroker-haupt-Einstellungen) oder Github-Install über "Custom-Install".
                        scribere8146
                        Vielen Dank,
                        hatte die 1.0.10 / 1.1.0 von Git mal einfach gegen die 1.0.9 getauscht, ging leider nicht. Findet dann die serial Ports nicht.
                        Das schau ich mal mit einem Custom install.
                        Gruß TB
                        Proxmox 7.3
                        32.7k
                        82.6k
