  4. Sql Adapter stürzt sporadisch ab
11 Beiträge 3 Kommentatoren 669 Aufrufe 3 Beobachtet
    McBeath
    schrieb am zuletzt editiert von McBeath
    Hallo Leute, ich bräuchte mal Hilfe bei meinem sql Adapter.
    Der stürzt jetzt seit 2 Tagen immer wieder mal ab.
    Hier mal die Fehler aus dem log.
    2023-10-28 08:35:45.030	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    sql.0
    2023-10-28 08:35:44.017	error	sqlDPs[task.id][adapter.namespace].storageType.toLowerCase is not a function
    sql.0
    2023-10-28 08:35:44.016	error	TypeError: sqlDPs[task.id][adapter.namespace].storageType.toLowerCase is not a function at processReadTypes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1569:89) at prepareTaskCheckTypeAndDbId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1790:39) at pushValueIntoDB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1811:5) at pushHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1389:5) at pushHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1313:13) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:223:9) at Adapter.emit (node:events:513:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    sql.0
    2023-10-28 08:35:44.013	error	uncaught exception: sqlDPs[task.id][adapter.namespace].storageType.toLowerCase is not a function
    Alles lief in dieser Konstellation jetzt etwa 1 Jahr ohne Probleme und seit vorgestern erhalte ich sporadisch diese Meldung.
    Letzte Nacht lief er 7 Stunden ohne Fehler durch und heute morgen innerhalb 1/2 Stunde zweimal abgestürzt.
    Kann einer von euch mit dem log vielleicht mir bei der Fehlersuche helfen? 😕
    arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • M McBeath
      sql.0
      sql.0
      sql.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mcbeath LOG in code tag bitte
      • arteckA arteck
        McBeath
        @arteck said in Sql Adapter stürzt sporadisch ab:
        Wurde geändert, sorry bin noch ganz frisch hier 😧
        • M McBeath
          sql.0
          sql.0
          sql.0
          @mcbeath bitte debug log aktivieren und posten. Da scheint bei einem deiner Objekte in der Konfiguration als storagetyp kein String drin zu stehen. Über debug log sollte man vllt sehen bei welchem Objekt.
          • apollon77A apollon77
            McBeath
            @apollon77 said in Sql Adapter stürzt sporadisch ab:
            @apollon77
            Debug log ist aktiviert, warte auf Fehlermeldung.
            Bin mal die Objekte durch gegangen und habe mal einen Wert raus genommen da er immer 0 ist und nicht gebraucht wird.
            Mal abwarten was passiert. 😓
            • M McBeath
              @apollon77
              McBeath
              So, da war wieder was....
              sql.0
              2023-10-28 10:24:11.031	error	uncaught exception: sqlDPs[task.id][adapter.namespace].storageType.toLowerCase is not a function
              sql.0
              2023-10-28 10:24:11.029	debug	Type set in Def for modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import_Energy: ,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number
              sql.0
              2023-10-28 10:24:11.029	debug	prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import_Energy
              Ist der 13035 der schuldide ?
              • M McBeath
                sql.0
                sql.0
                sql.0
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @mcbeath sagte in Sql Adapter stürzt sporadisch ab:
                würde ich behaupten
                • arteckA arteck
                  würde ich behaupten
                  McBeath
                  @arteck
                  Seltsam, der läuft genau so aber schon über 1 Jahr 😲
                  Habe ihn mal deaktiviert und neu in die Aufzeichnungen aufgenommen.
                  Mal sehen was jetzt passiert... 😊
                  Ich danke euch schonmal für die Unterstützung 👍
                  • M McBeath
                    @arteck
                    @mcbeath also in der Zeile wo bei dir Number steht sollte das ein mal stehen. Ggf mal ins Objekt schauen was unter custom.“sql.0“ steht. Aber ja deaktivieren und aktiviern. Geht vllt auch.
                      McBeath
                      @apollon77
                      Das steht beim 13035 drin
                      { "_id": "modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import_Energy", "type": "state", "common": { "name": "Energie Bezug heute", "role": "value", "type": "number", "read": true, "write": false, "def": 0, "unit": "Kwh", "custom": { "influxdb.0": { "enabled": true, "storageType": "", "aliasId": "", "changesOnly": true, "debounce": 360000, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0 }, "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": 0, "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": true, "debounce": 1000 } } }, "native": { "regType": "inputRegs", "address": 13035, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1 }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1698485847905 }
                      Für mich nichts auffälliges.
                      • M McBeath
                        @apollon77
                        @mcbeath Naja jetzt ... die Frage wäre gewesen was drin stand bevor es geknallt hat :-)
                        82.9k
