  4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
    5.4k
94 Beiträge 26 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 35 Beobachtet
    Sushibomba
    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
    @hut
    Sorry für die dumme Frage... Aber wo genau müsste ich da nachschauen bzw. es einstellen damit es für alle Views automatisch hinterlegt wird?
    • HuTH HuT
      @glasfaser ahhh wieder etwas gelernt 🤗 Danke 👍
      dr.nitrox
      @hut
      Hallo Torsten und alle Spezialisten,
      ich bin vor 2 Wochen auf deine Visualisierung gestoßen und sie hat mir auf Anhieb sehr gefallen. Seit dem beschäftige ich mich intensiv damit, wie du einzelne Dinge umgesetzt hast und kann als Anfänger schon einige Erfolge verbuchen. Jetzt bin ich aber an einem Punkt angekommen, wo ich hänge. Und zwar würde ich gerne deine Darstellung des Müllkalenders übernehmen. Leider gelingt es mir nicht, mit den hier vorhandenen Skripten, diesen Müllkalender ans Laufen zu bringen. Bei mir erscheinen immer Fehlermeldungen bei dem Versuch, diese Skirpte zu importieren. Gibt es vielleicht eine ausführlichere Anleitung, wie man damit zum Erfolg kommt und entscheidende Fehler vermeidet?
      Viele Grüße
      HuTH 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dr.nitrox
        @hut
        Viele Grüße
        HuTH Offline
        HuTH Offline
        HuT
        @dr-nitrox
        Hallo, welche Scripte möchtest Du importieren und was funktioniert daran nicht bzw. welche Fehlermeldungen erscheinen denn?
        • HuTH HuT
          @dr-nitrox
          dr.nitrox
          #66
          @hut
          ich möchte gerne deine Darstellung des Müllkalenders bei mir integrieren. dazu habe ich das Müllscript von Octopus180 vom 5.6.2023 weiter oben kopiert und über Skripte in iobroker versucht zu importieren. Dabei mache ich als Anfänger sicherlich einen Fehler in der Anpassung des Skriptes. Ich weiß aber nicht wo und wie. Für eine hilfreiche Anleitung, wie ich deine Darstellung intergrieren kann, wäre ich sehr dankbar. Die Fehlermeldung hänge ich an.
          Erst einmal "Danke" fürs kümmern.
          Viele Grüße aus der Nachbarstadt.
          • D dr.nitrox
            @hut
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #67
            @dr-nitrox sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
            Das Script ist kein Blockly Script , füge es als neues JS Script ein !
            • GlasfaserG Glasfaser
              dr.nitrox
              #68
              @glasfaser
              das habe ich gemacht und bekomme jetzt diesen Fehler. Ich bin ziemlich ratlos, was jetzt falsch sein könnte.
              • D dr.nitrox
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #69
                hier ist das Original Script :
                https://213.136.68.177/post/203592
                EDIT :
                  EDIT :
                  dr.nitrox
                  #70
                  @glasfaser
                  erst einmal vielen Dank. Ich habe es genauso gemacht wie in deiner Animation. Ich habe mir das Skript kopiert, mit Notepad++ eine Datei mit der Endung .js gespeichert und dann im iobroker ein neues Skript angelegt und links oben bei den 3 Punkten über Skript importieren diese *.js Datei in das Feld gezogen. Dann kommt zuerst die Warnung, dass alles überschrieben wird und nach bestätigen mit ok kommt wieder die oben angegebene Fehlermeldung. Was mache ich falsch?
                  Viele Grüße
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #71
                    nein brauchst du nicht .
                    Ein neues leeres JS Script erzeugen , dann dort den Inhalt reinkopieren ..
                    siehe hier ... eine schnelles Beispiel von mir !!!
                      dr.nitrox
                      #72
                      @glasfaser
                      genauso habe ich jetzt gemacht, bis auf den letzten Schritt. Ich finde keine Möglichkeit, das kopierte Skript von dir in das neue Skript "Muell" einzufügen. Da gibt es nur Copy und Cut, aber kein Paste. Mein JS-Adapter hat die Version 7.1.4.
                      • D dr.nitrox
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #73
                        ber kein Paste.
                        über die Tastatur STRG+V
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                          ber kein Paste.
                          dr.nitrox
                          #74
                          @glasfaser
                          Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt hat es funktioniert mit der Übernahme. Da wär ich nie drauf gekommen, obwohl ich das schon 100x gemacht habe. Manchmal sieht man den Wald eben nicht. Jetzt werde ich versuchen, das Ganze mal für mich anzupassen.
                          Viele Grüße
                            ber kein Paste.
                            dr.nitrox
                            #75
                            @glasfaser
                            nachdem ich Dank deiner Hilfe den Müllkalender ans Laufen bekommen habe, habe ich versucht, das Skript mit den Farben hinzubekommen. Könntest du mir dazu vielleicht auch noch einmal auf die Sprünge helfen, was ich wo eintragen muß? Bisher sind meine ganzen Versuche dazu gescheitert.
                            Vielen Dank schon einmal.
                            Viele Grüße
                            • D dr.nitrox
                              @glasfaser
                              Viele Grüße
                              HuTH Offline
                              HuTH Offline
                              HuT
                              #76
                              @dr-nitrox Super, das es geklappt hat. 😊
                              Danke an @Glasfaser 👍
                              • D dr.nitrox
                                @glasfaser
                                Viele Grüße
                                HuTH Offline
                                HuTH Offline
                                HuT
                                #77
                                @dr-nitrox Welches Script meinst Du? Das Color1?
                                Ich habe wie in den Screenshots schon beschrieben Datenpunkte für Farben definiert, damit ich diese nicht jedesmal mit dem hexcode (den ich nicht behalten kann) beschreiben muss...
                                Das Color Script definiert nur einmalig den jeweiligen Farb-Datenpunkt und macht sonst nix mehr. In den Widgets kann ich dann auf die Farb-Datenpunkten zugreifen...
                                • HuTH HuT
                                  dr.nitrox
                                  #78
                                  @hut
                                  Hallo Torsten,
                                  sorry für die verspätete Reaktion, war 2 Tage unterwegs und komme erst jetzt dazu zu antworten..
                                  Warum du das gemacht hast, ist mir klar und genau deshalb interessiert es mich auch und ich würde es sehr gerne deshalb auch umsetzen. Ich komme aber nicht weiter, da mir nicht klar ist, wie man diesen Datenpunkt anlegt, damit man ihn in die jeweiligen Felder für die Farbe intergrieren kann. Alle meine Versuche waren bisher leider ergebnislos. Kannst du mir vielleicht eine Schritt für Schritt Vorgehensweise erläutern? Für einen Anfänger in dieser Smart-Welt und im iobroker, ist das doch alles sehr komplex.
                                  Vielen Dank schon einmal für deine Bemühungen und viele Grüße
                                  Hans-Werner
                                  • mrichsteinM Offline
                                    mrichsteinM Offline
                                    mrichstein
                                    #79
                                    Moin,
                                    ich bin schon lange auf der Suche nach einer schicken Visualisierung, welche mir nur eine Art Starthilfe sein soll.
                                    Die alte Visualisierung war nur der Tüftleranfang. Die Grundidee für die Kategorien sind nun geboren, dank Deiner Views.
                                    Für mich... die bisher beste Visualisierung die ich bisher finden konnte.
                                    Respekt für die wirklich tolle Arbeit! 👍
                                    Die Winterzeit bei schlechtem Wetter und langweilige Fernsehabende sind gerettet... 😅.
                                    Bin gespannt wie lange ich für das Projekt meiner neuen Visualisierung brauchen werde.
                                    Matthias
                                    • D dr.nitrox
                                      @hut
                                      Hallo Torsten,
                                      Hans-Werner
                                      HuTH Offline
                                      HuTH Offline
                                      HuT
                                      #80
                                      @dr-nitrox Hallo Hans-Werner,
                                      sorry, hat etwas gedauert...
                                      Ich habe mal einen Screenshot vom Script Color1 beigefügt.
                                      Das Ding macht alles in einem. Der Datenpunkt Color.Orange wird angelegt und wird dann mit einer auszuwählenden Farbe entsprechend gesetzt. - Und voila das wars 😊
                                      Viele Grüße
                                      Torsten
                                      I D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mrichsteinM mrichstein
                                        Moin,
                                        Matthias
                                        HuTH Offline
                                        HuTH Offline
                                        HuT
                                        #81
                                        @mrichstein Hallo Matthias,
                                        es freut mich wenn Dir meine Vis als Grundstein und Orientierungshilfe dient und bedanke mich für das Lob. 😊
                                        Ich habe mir über die nächsten Wochen dahingehend auch noch das Eine oder Andere vorgenommen. Die Integration der Wallbox steht an und noch ein paar "Kleinigkeiten"...
                                        Einen schönen Sonntag
                                        Torsten
                                        • HuTH HuT
                                          Viele Grüße
                                          Torsten
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          inxinx
                                          schrieb am zuletzt editiert von inxinx
                                          #82
                                          @hut
                                          Hallo erstmal und Vielen Dank für diese tolle VIS.
                                          Seit einiger Zeit spiel ich mit deiner VIS herum, jedoch eine Sache bekomme ich nicht gelöst.
                                          Und zwar: 1687799273094-a0e28377-0c66-4a51-a3c3-d343acb50247-grafik.png
                                          Die im Roten Rahmen hiniterlegte Animation. Wie genau hast du die Eingebunden bzw. wo hast du die her?
                                          Edit: Ebenso das Leistungsdiagramm, wie integriert man das?
                                          Vielen Dank im Voraus.
                                          Gruß Manuel
