  4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
    5.4k
94 Beiträge 26 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @HuT
    Mega Visualisierung. Genau mein Geschmack. Schön schlicht.
    Ich möchte meine VIS auch auf deutlich schlichtere Elemente wie deine umstellen.
    Was mich brennend interessiert ist ob es irgendeine Einstellmöglichkeit für die Rollläden gibt, diese bei anklicken auf ein bestimmtes prozentuales Level zu schicken. Also so ne Art Drop-Down Menü von 100% - 0% in beispielsweise 10% Schritten?
    Und wie funktioniert das mit dem Hand-Symbol und dem Sonnenschutz Symbol pro Rollladen. Bei manchen ist es da und bei manchen nicht. WO und wie kann ich es entweder aktivieren oder nicht? Finde leider die Option dafür nicht.
    HuTH Offline
    HuTH Offline
    HuT
    @sushibomba Hallo, freut mich, daß Dir die VIS gefällt.
    Bei der Rolladensteuerung gibt es noch ein paar offene Baustellen, dazu gehört auch die Einzelansteuerung der Rolladen. Bislang ist das maßgeblich nur Anzeige und kaum Bedienung. Das gilt auch für die Automatikoptionen...
    Auf meiner Prioritäten Liste steht allerdings aktuell die Erweiterung für PV Überschussladen, heisst Anbindung Wallbox über evcc.io und Erstellung einer eigenen Visualisierungsoption. Werde demnächst hier ein entsprechendes Update posten...
    Torsten
    • HuTH HuT
      Torsten
      Sushibomba
      @hut
      Ok alles klar. Trotzdem vielen Dank.
      Gibt es die Möglichkeit für deine VIS Global die Einstellung zu ändern dass wenn etwas aktiv ist es nicht blau ist sondern einen andere Farbe?
      HuTH 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        @hut
        HuTH Offline
        HuTH Offline
        HuT
        @sushibomba Ja, das sollte gehen. Das "Aktiv" blau ist als Farbzustand in den Objekten hinterlegt. Wenn es dort geändert wird, dann sollte das die meisten Widgets umstellen.
          Sushibomba
          schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
          @hut
          Sorry für die dumme Frage... Aber wo genau müsste ich da nachschauen bzw. es einstellen damit es für alle Views automatisch hinterlegt wird?
          • HuTH HuT
            @glasfaser ahhh wieder etwas gelernt 🤗 Danke 👍
            dr.nitrox
            @hut
            Hallo Torsten und alle Spezialisten,
            ich bin vor 2 Wochen auf deine Visualisierung gestoßen und sie hat mir auf Anhieb sehr gefallen. Seit dem beschäftige ich mich intensiv damit, wie du einzelne Dinge umgesetzt hast und kann als Anfänger schon einige Erfolge verbuchen. Jetzt bin ich aber an einem Punkt angekommen, wo ich hänge. Und zwar würde ich gerne deine Darstellung des Müllkalenders übernehmen. Leider gelingt es mir nicht, mit den hier vorhandenen Skripten, diesen Müllkalender ans Laufen zu bringen. Bei mir erscheinen immer Fehlermeldungen bei dem Versuch, diese Skirpte zu importieren. Gibt es vielleicht eine ausführlichere Anleitung, wie man damit zum Erfolg kommt und entscheidende Fehler vermeidet?
            Viele Grüße
            • D dr.nitrox
              @hut
              Viele Grüße
              HuTH Offline
              HuTH Offline
              HuT
              @dr-nitrox
              Hallo, welche Scripte möchtest Du importieren und was funktioniert daran nicht bzw. welche Fehlermeldungen erscheinen denn?
              • HuTH HuT
                @dr-nitrox
                dr.nitrox
                #66
                @hut
                ich möchte gerne deine Darstellung des Müllkalenders bei mir integrieren. dazu habe ich das Müllscript von Octopus180 vom 5.6.2023 weiter oben kopiert und über Skripte in iobroker versucht zu importieren. Dabei mache ich als Anfänger sicherlich einen Fehler in der Anpassung des Skriptes. Ich weiß aber nicht wo und wie. Für eine hilfreiche Anleitung, wie ich deine Darstellung intergrieren kann, wäre ich sehr dankbar. Die Fehlermeldung hänge ich an.
                Erst einmal "Danke" fürs kümmern.
                Viele Grüße aus der Nachbarstadt.
                • D dr.nitrox
                  @hut
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #67
                  @dr-nitrox sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                  Das Script ist kein Blockly Script , füge es als neues JS Script ein !
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    dr.nitrox
                    #68
                    @glasfaser
                    das habe ich gemacht und bekomme jetzt diesen Fehler. Ich bin ziemlich ratlos, was jetzt falsch sein könnte.
                    • D dr.nitrox
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #69
                      hier ist das Original Script :
                      https://213.136.68.177/post/203592
                      EDIT :
                        EDIT :
                        dr.nitrox
                        #70
                        @glasfaser
                        erst einmal vielen Dank. Ich habe es genauso gemacht wie in deiner Animation. Ich habe mir das Skript kopiert, mit Notepad++ eine Datei mit der Endung .js gespeichert und dann im iobroker ein neues Skript angelegt und links oben bei den 3 Punkten über Skript importieren diese *.js Datei in das Feld gezogen. Dann kommt zuerst die Warnung, dass alles überschrieben wird und nach bestätigen mit ok kommt wieder die oben angegebene Fehlermeldung. Was mache ich falsch?
                        Viele Grüße
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #71
                          nein brauchst du nicht .
                          Ein neues leeres JS Script erzeugen , dann dort den Inhalt reinkopieren ..
                          siehe hier ... eine schnelles Beispiel von mir !!!
                            dr.nitrox
                            #72
                            @glasfaser
                            genauso habe ich jetzt gemacht, bis auf den letzten Schritt. Ich finde keine Möglichkeit, das kopierte Skript von dir in das neue Skript "Muell" einzufügen. Da gibt es nur Copy und Cut, aber kein Paste. Mein JS-Adapter hat die Version 7.1.4.
                            • D dr.nitrox
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #73
                              ber kein Paste.
                              über die Tastatur STRG+V
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                                ber kein Paste.
                                dr.nitrox
                                #74
                                @glasfaser
                                Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt hat es funktioniert mit der Übernahme. Da wär ich nie drauf gekommen, obwohl ich das schon 100x gemacht habe. Manchmal sieht man den Wald eben nicht. Jetzt werde ich versuchen, das Ganze mal für mich anzupassen.
                                Viele Grüße
                                  ber kein Paste.
                                  dr.nitrox
                                  #75
                                  @glasfaser
                                  nachdem ich Dank deiner Hilfe den Müllkalender ans Laufen bekommen habe, habe ich versucht, das Skript mit den Farben hinzubekommen. Könntest du mir dazu vielleicht auch noch einmal auf die Sprünge helfen, was ich wo eintragen muß? Bisher sind meine ganzen Versuche dazu gescheitert.
                                  Vielen Dank schon einmal.
                                  Viele Grüße
                                  • D dr.nitrox
                                    @glasfaser
                                    Viele Grüße
                                    HuTH Offline
                                    HuTH Offline
                                    HuT
                                    #76
                                    @dr-nitrox Super, das es geklappt hat. 😊
                                    Danke an @Glasfaser 👍
                                    • D dr.nitrox
                                      @glasfaser
                                      Viele Grüße
                                      HuTH Offline
                                      HuTH Offline
                                      HuT
                                      #77
                                      @dr-nitrox Welches Script meinst Du? Das Color1?
                                      Ich habe wie in den Screenshots schon beschrieben Datenpunkte für Farben definiert, damit ich diese nicht jedesmal mit dem hexcode (den ich nicht behalten kann) beschreiben muss...
                                      Das Color Script definiert nur einmalig den jeweiligen Farb-Datenpunkt und macht sonst nix mehr. In den Widgets kann ich dann auf die Farb-Datenpunkten zugreifen...
                                      • HuTH HuT
                                        dr.nitrox
                                        #78
                                        @hut
                                        Hallo Torsten,
                                        sorry für die verspätete Reaktion, war 2 Tage unterwegs und komme erst jetzt dazu zu antworten..
                                        Warum du das gemacht hast, ist mir klar und genau deshalb interessiert es mich auch und ich würde es sehr gerne deshalb auch umsetzen. Ich komme aber nicht weiter, da mir nicht klar ist, wie man diesen Datenpunkt anlegt, damit man ihn in die jeweiligen Felder für die Farbe intergrieren kann. Alle meine Versuche waren bisher leider ergebnislos. Kannst du mir vielleicht eine Schritt für Schritt Vorgehensweise erläutern? Für einen Anfänger in dieser Smart-Welt und im iobroker, ist das doch alles sehr komplex.
                                        Vielen Dank schon einmal für deine Bemühungen und viele Grüße
                                        Hans-Werner
                                        • mrichsteinM Offline
                                          mrichsteinM Offline
                                          mrichstein
                                          #79
                                          Moin,
                                          ich bin schon lange auf der Suche nach einer schicken Visualisierung, welche mir nur eine Art Starthilfe sein soll.
                                          Die alte Visualisierung war nur der Tüftleranfang. Die Grundidee für die Kategorien sind nun geboren, dank Deiner Views.
                                          Für mich... die bisher beste Visualisierung die ich bisher finden konnte.
                                          Respekt für die wirklich tolle Arbeit! 👍
                                          Die Winterzeit bei schlechtem Wetter und langweilige Fernsehabende sind gerettet... 😅.
                                          Bin gespannt wie lange ich für das Projekt meiner neuen Visualisierung brauchen werde.
                                          Matthias
