  4. Zustand Sensoren
    3.2k
    3.1k
Zustand Sensoren
9 Beiträge 4 Kommentatoren 838 Aufrufe 4 Beobachtet
    mma1online.de
    ich habe mir einen View gebaut, wo der Zustand meiner eingesetzten Sensoren angezeigt wird, hat einer eine Idee, wie ich den View auslesen könnte? Ich möchte das nicht mit Blockly machen, da zu viele Sensoren (Bild ist nur ein Auszug) und Blockly dadurch zu groß oder ggf. Performance/Speicherverbrauch. Kennt jemand eine Lösung, die Homepage bzw. vis z.B. nach rot zu durchsuchen?
    CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mma1online.de
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @mma1online-de
      Wieso willst Du die View "auslesen".
      Klingt irgendwie nach "von hinten durch die Brust ins Auge".
      Du hast doch alle Datenpunkte.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M mma1online.de
        @mma1online-de sagte in Zustand Sensoren:
        Moin,
        ich nutze den Adapter device-watcher, da kannst Du Dir dann Meldungen schicken lassen, E-Mail, Telegram, etc. und/oder die .json listen als Tabelle Aufbereiten, dann kann man nach verschiedenen Gesichtspunkten Sortieren lassen.
        Nur mal ein Spiel-Dashboard in Grafana
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          mma1online.de
          schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
          ich wollte keine über 100 Trigger in Blockly anlegen, bzw. den Generieraufwand gering halten, deshalb die Hoffnung, im View selbst zu schauen, mit einer Art Parser oder so, Danke für den Hinweis mit dem Watcher, dann muss ich halt doch nochmal an an die Datenpunkte....
          arteckA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mma1online.de
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            total falcher Ansatz..
            • M mma1online.de
              Codierknecht
              Wie schon geschrieben - der Device-Watcher-Adapter.
              Oder aber z.B. Aufzählungen. Da legt man sich eine entsprechende Aufzählung an und triggert dann auf den Selektor.
              1 Trigger statt deren hunderte ;-)
              • CodierknechtC Codierknecht
                mma1online.de
                @codierknecht
                Man lernt nie aus ;-) sorry, wenn ich nachfrage, muss ich beim Thema Aufzählungen dann bei den Objekten eine entsprechende Funktion hinterlegen oder mache ich das über Blockly (dann müsste ich die Sensoren nochmal anpacken/auswählen) und was/wie sind Sektoren, Danke!
                • M mma1online.de
                  @codierknecht
                  mma1online.de
                  Vielen Dank, hat funktioniert mit den Aufzählungen, hatte nur ein wenig Probleme, da ich "tote" Sensoren in den Aufzählungen mit drin hatte, da hat der Schwellwert nicht funktioniert (es dürfen nur aktive Sensoren drin sein).
                  • M mma1online.de
                    Codierknecht
                    Nein!
                    Du ziehst die entsprechenden DP einfach in die entsprechende Aufzählung.
