    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @l4rs
    Hi Lars,
    ich habe es versucht nachzustellen, bei mir ist alles so wie du es erwartet hättest.
    Do. 26.10.2023 ergibt Do. 26.10. auf dem Display. Auch Do, 26.10.23 ergibt Do, 26.10.
    was wir noch vergleichen können sind die Objektdaten vom Alias.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "INFO",
        "role": "weather.title",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": "0_userdata.0.Abfallkalender.1.date"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.javascript.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1672900840699,
      "_id": "alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    L4rs
    schrieb am zuletzt editiert von L4rs
    #4029
    @tt-tom Hm, außer, dass meiner einen etwas anderen Aufbau hat
     "_id": "alias.0.NSPanel.AWSH.event0.INFO",
     "native": {},
     "type": "state",
     "common": {
       "alias": {
         "id": "0_userdata.0.Abfallkalender.0.date"
       "name": "INFO",
       "type": "string"
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
     "ts": 1698072344998
    fallen mir nach dem sortieren eigentlich nur die fehlenden Schreib-/Leserechte auf... 🤔
    aber daran liegt es nicht, das hab ich grade ausprobiert... Sehr komisch.
    Edit:
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Solange der Tag kleiner 13 ist wird es als Monat erkannt und falsch ausgewertet. Es ist auch egal ob ein Wochentag davor steht oder nicht. Werden wir ( @Armilar ) uns ansehen.
    Ok, dann kann ich ja jetzt aufhören mich zu wundern... 😉 Bin mal gespannt, wie die Lösung dafür aussieht.
    Gruß, Lars
    • L L4rs
       "native": {},
       "type": "state",
       "common": {
         "alias": {
         "name": "INFO",
         "type": "string"
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
       "ts": 1698072344998
      Edit:
      Gruß, Lars
      TT-Tom
      #4030
      @l4rs
      @Armilar
      habe grade noch ein Test im ioBroker gemacht.
      diese Blockly liefert auch schon ein Fehler Originaldatum ist 04.11.2023
      javascript.0 (1083473) script.js.common.Testcenter.text_substring: 11.04.23
      habe die Einstellungen im Raspi und im IoBroker geprüft. Steht über all auf Deutsch , Europa, Berlin uns so weiter.
      @L4rs kannst du das mal bei dir prüfen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @l4rs
        @Armilar
        L4rs
        #4031
        @tt-tom Ist hier auch so, der Raspberry steht auf Europa/Berlin, die Uhrzeit ist aktuell, ioBroker steht ebenfalls auf Deutsch mit dem Datumsformat DD.MM.YYYY und der JS_Adapter verwendet die Systemeinstellungen.
        Das Blockly liefert bei mir aber auch den falschen Wert. 02.11.2023 -> 11.02.23.
        Gruß, Lars
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Offline
          Foradh 0
          #4032
          ich hätte mal eine Frage bezüglich popupNotify. Hierbei will ich mir z.B. für den Müllkalender eine Nachricht anzeigen lassen welche Tonne heute hinausgestellt werden muss. Dafür habe ich mir ein entsprechendes Blockly gebastelt dass die Daten direkt an die notify Datenpunkte unter 0_userdata schickt.
          Die Benachrichtigung funktioniert auch einwandfrei, allerdings ist das Display auf 100% Helligkeit gestellt, bis die Benachrichtigung geschlossen wird.
          Kann man irgendwo einstellen, dass das Display trotz der Benachrichtigung in den DimModus wechselt?
          Beste Grüße
          Foradh
          • F Foradh 0
            Beste Grüße
            Foradh
            TT-Tom
            #4033
            @foradh-0
            Einstellung ist im Service Menu unter Screensaver / Brightness / Helligkeit aktiv
            Bzw. Hier ScreensaverInfo.activeBrightness
            Gilt aber allgemein. Muss also mit dem Blockly umschalten.
            Gruß Tom
            Public Transport
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @foradh-0
              Foradh 0
              schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
              #4034
              @tt-tom
              Die Einstellung ScreensaverInfo.activeBrightness hat bei mir keine Auswirkung auf die Helligkeit der popupNotify
              Allerdings bin ich durch deinen Hinweis auf die Benachrichtungen über ScreensaverInfo und nicht über popupNotify gestoßen.
              Diese Anzeige der Benachrichtigung gefällt mir für meinen Fall besser.
              Allerdings habe ich auch hier ein paar Probleme...Ich habe mein Blockly entsprechend angepasst und es wird nun der Datenpunkt ScreensaverInfo.popupNotifyText gefüllt. Die Anzeige funktioniert ebenfalls einwandfrei, auch ist das Display nach wie vor korrekt gedimmt und springt nicht auf 100% Helligkeit.
              Doch wenn ich nun die Benachrichtigung mit Klick auf das Display beende bleiben die Datenpunkte wie ScreensaverInfo.popupNotifyText mit dem Text bestehen.
              Wenn dann eine neue Benachrichtigung mit dem gleichen Text erscheinen soll wird dieser nicht getriggert und auch nichts im Display angezeigt.
              Mein Ziel ist es die Benachrichtigungen so einzustellen, dass die Nachricht und evtl. auch die Farbe des Hintergrund geändert wird, bis man die Benachrichtigung auf dem Display quittiert, dadurch die Datenpunkte wieder geleert werden und auch das Display wieder in die normale Hintergrundfarbe wechselt.
              • ArmilarA Armilar
                @danny_v1
                Auch das habe ich eben bei mir getestet und kann es bei mir nicht reproduzieren.
                Hier wäre noch interessant, welche Scriptversion benutzt und welche TFT du geflashed hast.
                Die Seiten dennoch posten
                danny_v1
                #4035
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @danny_v1
                So hier erstmal das Blockly für das Popup:
                  <variables>
                    <variable id="R~BQm7Yu#BbrO:@1hYG`">Liste</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="a%DPZsY5iws70Ed},E3%" x="13" y="63">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="4aHqOyyla%kbv^{3?XSm">
                        <field name="oid">alias.0.TreppeFlur.Hauster.ACTUAL</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="oq}K|1j:OEY(cV!ddU/Z">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="KTvGE~~ixhmj^$rBSGx.">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="+IZdNsnGc]vRnyG~70mr">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="+pMs-~9I+y/64)d~0A!T">
                                    <field name="OID">alias.0.TreppeFlur.Hauster.ACTUAL</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="_:QS0Z*UtbpGMIxVZZw9">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="WvQAzcpIid+b,^Bm;v[L">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="HpF~iQ%$,m7y./^Qm@!/">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Zaehlen.FensterTueren.FensterTueren</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="qd6,D/U8{75gR5x)C=64">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="variables_set" id="JsX_CdG{}Eux,aOKN{sD">
                            <field name="VAR" id="R~BQm7Yu#BbrO:@1hYG`">Liste</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="get_value" id=":3{K0p`SJGO`tq28$J3y">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Zaehlen.FensterTueren.OffenListe</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="pt9rokdru:_awWj{=+Sn">
                                <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifySleepTimeout</field>
                                  <block type="math_number" id="8RqH)Q9*YmKF9k6^rcj%">
                                    <field name="NUM">20</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="CO=U[yf[y5/O9NzSOIHX">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifyButton1Text</field>
                                      <block type="text" id="I6iZt6FYoe[%(SuE$!;T">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="`^[q=o-`gN{tVQvj/GKG">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifyButton2Text</field>
                                          <block type="text" id=":R~uc4Yb`ONXPsDfXTz1">
                                            <field name="TEXT">OK</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="#O@ugcHc+a{3=8VcI!PP">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifyHeading</field>
                                              <block type="text" id="e7NgkZ~cXsUx7Qq.;-63">
                                                <field name="TEXT">Offene Fenster</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="KUV{;XK+g?7`G2PjnweE">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifyIcon</field>
                                                  <block type="text" id="QQq9iq,C#++?!]j|S2Xw">
                                                    <field name="TEXT">window-open-variant</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="ShFP`}0@,p_~~%/(T%Nt">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifyFontIdText</field>
                                                      <block type="math_number" id=",Bh7Y]k^cVEZzF7(Np*W">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="[B)HT?8r~8aok{b%oy.5">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifyText</field>
                                                          <block type="variables_get" id="?V%b^4o}NO/5B`g*aU1=">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                und hier die Seiten:
                            let Wohnzimmer1 = <PageGrid>
                                "type": "cardGrid",
                                "heading": "Wohnzimmer 1",
                                "useColor": true,
                                "subPage": true,
                                "parent": Obergeschoss,
                                'prev': undefined,
                                'next': 'Wohnzimmer2',
                                'home': 'Obergeschoss',
                                "items": [
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: "Deckenlampen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", onColor: White, name: "Deckenlampen"},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: "Lampen_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen"},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: "Lampen2_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen sonstige"},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: "Themostat_WZ", icon: "temperature-celsius", onColor: White, name: "Temperaturen"},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: "Status_WZ", icon: "state-machine", onColor: White, name: "Status"},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: "Alexa_WZ", icon: "music", onColor: White, name: "Alexa"}
                            let Wohnzimmer2= <PageGrid>
                                "type": "cardGrid",
                                "heading": "Wohnzimmer 2",
                                "useColor": true,
                                "subPage": true,
                                'prev': undefined,
                                'next': 'Wohnzimmer1',
                                "items": [
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: "Szenen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", onColor: White, name: "Szenen"},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: "WLED", icon: "led-strip-variant", onColor: White, name: "WLED"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.TIMER1", icon: "timer-outline", name: "Timer", onColor: White}
                                        let Deckenlampen_WZ= <PageEntities>
                                            "type": "cardEntities",
                                            "heading": "Deckenlampen",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": true,
                                            "parent": Wohnzimmer1,
                                            "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.SofaRGB.Gruppe", name: "Sofa RGB", icon: "ceiling-light-multiple", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 150, maxValueColorTemp: 500, interpolateColor: true, colormode: "xy"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Gross.GruppeNSP", name: "Gross", icon: "ceiling-light-multiple", minValueColorTemp: 153, maxValueColorTemp: 370, interpolateColor: true}
                Folgende Versionen verwende ich:
                TypeScript v4.3.1.3
                Nextion 53 / v4.3.1
                Berry Driver 9
                Tasmota 13.2.0
                Javascriptadapter 7.1.4
                • D danny_v1
                  @danny_v1
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                                  "type": "cardGrid",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": true,
                                  'prev': undefined,
                                  "items": [
                                  "type": "cardGrid",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": true,
                                  'prev': undefined,
                                  "items": [
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "items": [
                  TypeScript v4.3.1.3
                  Nextion 53 / v4.3.1
                  Berry Driver 9
                  Tasmota 13.2.0
                  TT-Tom
                  #4036
                  @danny_v1
                  deine Navigation Config in den Seiten musst du richtig anpassen. Schaue dir dazu mal die Beschreibung im Wiki an. Könnte eine Ursache sein.
                  hast du mal deine Javascript Instanz mal neu gestartet?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @danny_v1
                    danny_v1
                    schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                    #4037
                    @danny_v1
                    Ja das habe ich eigentlich nach der Beschreibung gemacht. steh da gerade etwas auf dem Schlauch, bzw sehe den Fehler nicht. Fällt dir in der Config was auf was nicht passt?
                    Edit: das einzige was mir aufgefallen ist, ist der Parameter targetPage, aber laut Wiki sollten beide Varianten funktionieren
                    • D danny_v1
                      @danny_v1
                      TT-Tom
                      #4038
                      @danny_v1
                      der Teil ist nicht ganz konform
                                      'prev': undefined,
                      Wichtig!
                      Wenn 'prev' eine Seite zugewiesen wurde, wird 'parent' nicht ausgewertet. Das gleiche gilt auch für 'next' und 'home'.
                      siehe dir mal im Wiki das Bild an, das erklärt es ganz gut.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @danny_v1
                                        'prev': undefined,
                        Wichtig!
                        danny_v1
                        #4039
                        @tt-tom Ok, danke für die Erklärung, jetzt sehe ich den Fehler.
                        Das einzige was ich noch nicht 100% versteh ist der Unterschied zwischen parent und home. Im Bild sehe ich, wenn ich über navigate in eine höher Ebene gesprungen bin das der Rücksprung mit parent erfolgt. Aber ich könnte genauso gut home verwenden? Das einzige worin die beiden sich unterscheiden ist die Position des icons oder?
                        • D danny_v1
                          TT-Tom
                          #4040
                          @danny_v1
                          Mit Home springst du in die mainpages also die erste Zeile.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @danny_v1
                            danny_v1
                            #4041
                            @tt-tom Dann wäre aber das Bild im Wiki falsch, da wird ja mit home aus der Subpage "Wohnzimmer 3" in die Subpage "Erdgeschoss" gesprungen.
                            • D danny_v1
                              TT-Tom
                              #4042
                              @danny_v1
                              oh Sorry, ja du hast recht, das war mal der Ursprung. Das Bild stimmt natürlich. Mit den Parametern werden auch die Standrad Icon bestimmt Pfeil hoch , Links, Rechts und Haus. Wobei du diese auch überschreiben kannst. Parameter die auf undefined stehen, kannst du weg lassen. Damit wird es übersichtlicher.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @danny_v1
                                danny_v1
                                #4043
                                @tt-tom Ok dann hab ich es nun glaub ich endlich verstanden, manches dauert halt doch etwas länger. Vielen Dank!
                                • D danny_v1
                                  TT-Tom
                                  #4044
                                  @danny_v1
                                  Ja das Script ist schon sehr mächtig geworden und hat dadurch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich muss auch öfter nochmal in den Code sehen, um nicht falsches zu schreiben. Aber wie du siehst passiert mir das auch hin und wieder. Weiter viel Spass
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @danny_v1
                                    danny_v1
                                    #4045
                                    @tt-tom ja das stimmt das Skript ist echt riesig, wäre schön wenn man das aufteilen könnte.
                                    So das man die ganze Seitenkonfiguration in einer extra Datei hätte. Hätte auch den Vorteil, dass man bei einem Update nur das eigentliche Skript tauscht und die Seiten-Konfig nicht anfassen muss.
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #4046
                                      Ich denke mal das wird bestimmt bald ein Adapter werden um alles ein wenig zu vereinfachen 😉😉😉
                                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @Bergi84
                                        kam keine Antwort mehr...
                                        Ich habe die Änderungen in die v4.3.1.6 gesetzt...
                                        Wer die Funktionalität der erweiterten Alias-Gerätetypen in der Navi verwenden möchte, kann den unteren Teil des NSPanelTs.ts austauschen.
                                        Siehe Post von @Bergi84
                                        @all
                                        Übrigens hab ich gleich auch noch einen Verbesserungswunsch den ich hier zur Diskussion stellen wollte. Und zwar geht es darum dass ich gerne hätte wenn ich zB auf auf einer GridPage auf die Temperatur vom zB. Wohnzimmer drücke dass sich dann eine subPage öffnet. Durch hinzufügen entsprechenden cases in der Funktion CreateEntity in der switch abfrage für die dynamischen navi icons hab ich das mal ausprobiert und in meinem Fall funktioniert das.
                                        geänderte Config damit es auch funktioniert:
                                        let NSPanel_Temp = <PageGrid>
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Temperaturen',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'NSPanel_TestSub', id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer', unit: '°C', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 20, 'val_max': 25, 'val_best': 23} },
                                        Ansonsten hat das Update keine Auswirkungen auf bisherige Funktionalität...
                                        Bergi84
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bergi84
                                        #4047
                                        @Bergi84
                                        @all
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                        Sorry das ich nicht geantwortet habe. Mir fehlt leider ein wenig die zeit mich um das regelmäßig zu kümmern. Verzeihung.
                                        Danke für die Änderung, Somit kann ich das Script ohne Modifikation einsetzen.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @bergi84
                                          Wenn ich ein Notify Popup verwende, wie bekomme ich mit das der Nutzer auf das schließen X in der rechten oberen Ecke gedrückt hat oder der timeout abgelaufen ist. Für die unteren zwei Buttons kann ich ja auf den State "popupNotify.popupNotifyAction" triggern. Das Problem ist ja das mein Trigger scharf bleibt und wenn zufällig ein anderes Notify Popup reinspringt dann passiert irgend was.
                                          weil die HMI bei dem "x" ein bExit sendet und bei den beiden Buttons ein Event mit b1 oder b2, welches ausgewertet werden kann:
                                          Somit wird nicht explizit ein "false" gesendet, wenn das "x" gedrückt wird. Das popUp wird durch die HMI beendet.
                                          Warum kann man nur dann die Schriftart des Textes im Popup ändern wenn man auf Layout 2 umschaltet? Das funktioniert mit dem Standard Layout prinzipiell auch und die Standard Schriftart des Popups ist arg klein und ich kann keine Icons im Text verwenden.
                                          Weil die HMI vor einiger Zeit bereits eine neue zusätzliche Version des popupNotify bekam. Sollte eigentlich die alte ablösen. Wir wollten die alte Version jedoch weiter benutzen (wird aber nicht mehr weiterentwickelt) und haben die daher Layout 1und 2 genannt. In der älteren Version berücksichtigt die Nextion HMI keine Schriftarten...
                                          Bergi84
                                          #4048
                                          @bergi84
                                          Das meine ich ja. Wenn ich das Popup verwende bekomme ich eben nicht mit das es geschlossen wurde. Und das ist ungünstig da ja mein Subscribe auf ACTION auch nicht gelöscht wird und sobald ein anderes Popup wie zB Tasmota update hinein springt und ich dort auf Ja drücke wird auch das andere Script fälschlicherweise getriggert. Ich glaube es wäre besser das über ACTION als String die Werte 'true', 'false', 'exit' und 'timeout' kommuniziert werden. Mir ist natürlich klar das dass nicht einfach ist weil es inkompatibel ist.
                                          Ich möchte kurz erklären für was ich das verwende. Ich hab mir im ioBroker ein Warningsystem geschrieben das unter anderem überwacht ob alle nötigen Sensoren verfügbar sind und ob der Batteriestand bei batteriebetriebenen Geräten über einen gewissen Grenzwert ist. Alle Warnung werden in einer Liste gesammelt. Da es in der NSPanel UI keine geeignete Page für sowas gibt verwende ich das Layout 1 des Notify Popups. Ich zeige pro Seite 3 Warnungen an und verwende eben auch Symbole damit es auf einen Blick erkennbar ist, was das Problem ist gefolgt von dem überwachten State. Wenn es mehr als 3 Warnungen gibt nutze ich die unteren zwei Tasten zum blättern. Damit die Symbole angezeigt werden muss entsprechend die richtige Schriftart gewählt werden. Die aktuelle Firmware des Nextion Displays entscheidet anhand der Anwesenheit des ICON ob es Layout 1 oder Layout 2 verwendet. Die gewählte Schriftart wird auf beide Layouts angewendet. Das hab ich auch schon ausprobiert in dem ich die Variabel v_popupNotifyFontIdText inde folgendem Codeabschnitt vor das If gezogen habe.
                                                      notification = 'entityUpdateDetail' + '~'
                                                          + getState(popupNotifyInternalName).val + '~'
                                                          + getState(popupNotifyHeading).val + '~'
                                                          + v_popupNotifyHeadingColor + '~'
                                                          + getState(popupNotifyButton1Text).val + '~'
                                                          + v_popupNotifyButton1TextColor + '~'
                                                          + getState(popupNotifyButton2Text).val + '~'
                                                          + v_popupNotifyButton2TextColor + '~'
                                                          + getState(popupNotifyText).val + '~'
                                                          + v_popupNotifyTextColor + '~'
                                                          + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                                                      if (getState(popupNotifyLayout).val == 2) {
                                                          notification = notification + '~'
                                                          + v_popupNotifyFontIdText + '~'
                                                          + Icons.GetIcon(v_popupNotifyIcon) + '~'
                                                          + v_popupNotifyIconColor;
                                          D T 2 Antworten Letzte Antwort
