  4. [gelöst]Probleme mit vis
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    Okidoki3009
    ich versuche jetzt schon seit gestern vis zum Laufen zubringen.
    Ich kann zwar den adapter installieren , aber komme nicht über den Browser rein.
    Hab schon das Forum durchsucht und fast alles getestet.
    Iobroker hat sudo Rechte
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v4.8.3
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    2.15.11
    pi@raspberrypi:~ $
    iobroker Visualisation Version 1.04 (Lizenz ist auch ok)
    Gibt es bei dem Adapter keine Ampel?
    Ich hab echt keinen Plan mehr , bin auch absoluter Anfänger
    Wenn ich den vis Adapter installiert habe und Iobroker neustarte , kann ich nur über "sudo iobroker start admin" iobroker erreichen.
    Ich habe mal versucht alles anzugeben was man braucht , vielleicht kann mir ja jemand helfen.
    Gruß Timo
      Wie und vor allem wo hast du iobroker installiert?
      @Okidoki3009:
      Iobroker hat sudo Rechte `
      Was meinst du damit?
      @Okidoki3009:
      v4.8.3
      2.15.11 `
      Naja, 4.x ist nicht mehr das neueste, das wäre im Moment 6.x
      Ist die Installation schon älter?
      dann fehlt die Version des js-controllers und des admin noch, wenn du den schon ansprichst.
      @Okidoki3009:
      Gibt es bei dem Adapter keine Ampel? `
      Nein, dieser Adapter läuft nur einmal.
      • O Offline
        O Offline
        Okidoki3009
        Hi Rainer ,vielen Dank für deine schnelle Hilfe
        Iobroker hab ich so installiert
        sudo mkdir /opt/iobroker
        sudo chmod 777 /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
        Iobroker läuft unter root:root
        ` > Ist die Installation schon älter?
        dann fehlt die Version des js-controllers und des admin noch, wenn du den schon ansprichst `
        Die Installation ist schon ca 4Monate alt , aber fange jetzt erst mit vis an
        Admin hat die Version 2.09
        js-controllers 1.07
        was ich gerade gefunden habe , das nicht alle node_modules root rechte haben
        Was für ein Fehler mache ich ,oder wie kann ich das beheben?
          @Okidoki3009:
          Die Installation ist schon ca 4Monate alt `
          Warum hast du denn da noch die nodejs v4.xx genommen?
          @Okidoki3009:
          Iobroker hab ich so installiert `
          ok, und
          @Homoran:
          vor allem wo hast du iobroker installiert? `
          @Okidoki3009:
          Iobroker läuft unter root:root `
          gut!
          @Okidoki3009:
          js-controller 1.07 `
          Das ist viel zu alt (außerdem finde ich diese Version gar nicht in der History)
          Bitte unbedingt als erstes über die Konsole updaten!
          • O Offline
            O Offline
            Okidoki3009
            raspberry pi 3 unter /opt/iobroker/
            ` > Das ist viel zu alt (außerdem finde ich diese Version gar nicht in der History)
            Bitte unbedingt als erstes über die Konsole updaten! `
            Controller "js-controller" : 1.2.0 , installed 1.2.1
            erledigt
            Geht immer noch nicht
            Gruß Timo
              @Okidoki3009:
              Geht immer noch nicht `
              Das hatte ich befürchtet.
              Dann kann während des Versuchs die Adapter unter dem falschen Controller upzudaten etwas schief gelaufen sein. Das einfache Updaten des Controllers hilft dann nicht mehr, die Adapter müssen erneut auf den aktuellen Stand gebracht werden.
              Bitte geh mal auf die Konsole:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker upload all
              sudo iobroker start
              und hoffen.
              • O Offline
                O Offline
                Okidoki3009
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 26569
                ` > Bitte geh mal auf die Konsole:
                Code:
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                und hoffen. `
                Hab ich gemacht und jetzt komme ich auch nicht mehr auf den Adapter drauf.
                Auch nicht mehr mit "sudo iobroker start admin"
                • O Offline
                  O Offline
                  Okidoki3009
                  habs nochmal getestet und jetzt sieht das ganze so aus und das Zahnrad ist nur am drehen
                  Muss wohl alles neu installieren?
                    @Okidoki3009:
                    Muss wohl alles neu installieren? `
                    nicht unbedingt.
                    Erst einmal heisst es warten.
                    Das ist wohl inzwischen ausreichend gewesen.
                    Der Upload Befehl dient nur dazu das bereits Installierte in die Instanzen zu bringen. Wenn dann zutrifft, dass
                    @Homoran:
                    Dann kann während des Versuchs die Adapter unter dem falschen Controller upzudaten etwas schief gelaufen sein `
                    muss zumindest erst mal der admin neu installiert werden:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo npm cache clean
                    sudo npm install iobroker.admin
                    sudo iobroker start
                    Wenn keine Fehlermeldungen auftreten, müsste zumindest jetzt der Admin wieder unter <ip>:8081 zu erreichen sein und wieder vollständig erhalten.
                    Rainer</ip>
                      @Okidoki3009:
                      nicht unbedingt.
                      @Homoran:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      Rainer</ip>
                      • O Offline
                        O Offline
                        Okidoki3009
                        Hi Rainer,
                        danke für deine ganzen Bemühungen!
                        ` > cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker start `
                        erledigt und immer noch das gleiche Problem.
                        Sehe nur noch ein Zahnrad
                        iobroker controller daemon started. PID: 25401
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start admin
                        Gruß Timo
                          Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu.
                          So ganz banale Dinge wie Browsercache oder anderen Browser hast du bestimmt schon probiert.
                          Jetzt müsste man linux können :(
                          Versuch mal
                          sudo iobroker list instances
                          Mal sehen was er dir sagt.
                          • O Offline
                            O Offline
                            Okidoki3009
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                            system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                            system.adapter.fhem.0                  : fhem        -  enabled, port: 7072
                            system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                            system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                            system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
                            system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                            system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            ` > Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu.
                            So ganz banale Dinge wie Browsercache oder anderen Browser hast du bestimmt schon probiert. `
                            Hab schon ihrgendwie alles versucht ,aber auch kein wirklichen Plan was ich tue :(
                              Danke!
                              Aber ich verstehe es nicht.
                              Der admin läuft auf port 8081 umd der web adapter über den du auf vis kommst auf port 8082.
                              Alle Adapter laufen (nirgends steht disabled)
                              Jetzt muss ein andrer ran 😢
                              Gruß und sorry
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Kann man denn einen Adapter einfach drüber installieren? Ist es nicht sinnvoll zuerst den admin.0 zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren?
                                Enrico
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Okidoki3009
                                  Rainer du musst dich bestimmt nicht entschuldigen , ich bin dir schon dankbar für die Zeit die du geopferst hast.
                                  Das komische ist halt das der Adapter davor noch ging , nur vis lief nicht.
                                  Vom Ipad,Handy(android) und vom Rechner kann ich den Adapter nicht öffnen.
                                  Ich hoffe bald kommt mein 2. raspberry , dann installiere ich iobroker separat.
                                  Vielleicht hat ja noch einer eine Idee :mrgreen:
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Okidoki3009
                                    Hat keiner mehr eine Idee?
                                    Hätte noch so gerne an vis rumgebastelt.
                                    • MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      Versuch mal sudo chmod -R 777 /opt/ioBroker. Damit setzt du alle Rechte von allen Dateien
                                      Gesendet von meinem Handy
                                        Mir war gestern Abend im Bett noch was eingefallen, das weiß ich nur nicht mehr :(
                                        Was kreiselt? 8081? oder 8082?
                                        wenn 8082 - was passiert, wenn du wirklich NUR <ip>:8082 ohne weitere Zusätze eingibst?
                                        Übrigens: Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de hast du doch schon durch, oder?
                                        Rainer</ip>
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Okidoki3009
                                          > Übrigens: Die Rettungsgrundlagen hast du doch schon durch, oder?
                                          Ich habe die ganze Seite abgearbeitet
                                          Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss.
                                          Bei ip: 8081 sehe ich wenigstens noch ein Zahnrad :lol:
                                          Gruß Timo
                                          82.9k
