  3. Off Topic
  4. Linux user nicht genügend Rechte
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @dr-bakterius sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
    @saeft_2003 sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
    Boot Target: graphical.target
    Wozu?
    Ist das mit Desktop? Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das ich ohne installiert habe🤔 … oder ich habe es schon immer falsch gemacht 🙈
    Ich mache hier immer install, nicht graphical install. Richtig oder?
    Nein, aber die Kiste würde bis zum Desktop booten, wenn denn einer installiert wäre. Kannst du mit
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    ändern.
    • S saeft_2003
      @thomas-braun sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
      @saeft_2003
      Was ich aber nicht verstehe: Warum war der User nicht schon gleich in den Gruppen drin? Wenn der direkt bei der Installation von Debian angelegt wird, dann ist der sowohl in sudo wie auch in iobroker enthalten. Ganz automatisch.
      Ja ich habe den bei der Installation angelegt. Direkt nach dem root pw.
      Es wird dem root KEIN Passwort gegeben.
        saeft_2003
        Ok. Ich dachte immer das es ein root pw geben muss.
        • S saeft_2003
          @saeft_2003
          Nein, muss/darf es nicht. Der user iobroker hat ja (hoffentlich) auch keins. Das sind alles Systemuser, die brauchen keinen Schlüssel, die wohnen permanent in dem System.
            @saeft_2003
            saeft_2003
            Alles klar 👍
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              Ich mach jetzt die debian updates und danach iob nodejs-update dann sollte ja alles wieder passen…
              erledigt jetzt sollte alles passen:
                                      v.2023-10-10
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: rel-1.16.0-0-gd239552ce722-prebuilt.qemu.org
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              This system needs to be REBOOTED NOW!
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
              MEMORY:
              Mem:            7.1G        472M        4.7G        557K        2.3G        6.6G
              Swap:           1.0G        1.1M        1.0G
              Total:          8.1G        473M        5.7G
              Active iob-Instances:   1
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.10.1
              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                49841
              States:                 43416
              Size of iob-Database:
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • S saeft_2003
                                        v.2023-10-10
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Installation:           kvm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                MEMORY:
                                        admin                   6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                49841
                States:                 43416
                Solltest du tun.
                  Solltest du tun.
                  saeft_2003
                  Hab ich gemacht, selbst wenn es da nicht gestanden hätte :-)
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003
                    Üblicherweise verschwindet der Eintrag dann aber.
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      Ja das mag sein das diag war noch vor dem reboot. Und noch mal danke das node update war durch das skript echt easy, kann mich noch dran erinnern wo das recht umständlich war...
                      • S saeft_2003
                        Eigentlich war das schon immer recht easy. Zwei Ziffern in einer Datei austauschen, fertig.
