Grafana wird nicht in VIS und Jarvis angezeigt
Hallo ich habe mein Grafana über die Ini datei freigegeben:
Ich bekomme aber leider das IFrame nicht in Vis und im Jarvis angezeigt. Wenn ich es in einem Browser öffne, wo ich mich nicht bei Grafana eingeloggt habe funktioniert es. Habt ihr eine Idee an was es liegen kann?
@jayr said in Grafana wird nicht in VIS und Jarvis angezeigt:
Grafana und Iobroker laufen auf der gleichen Maschine nur die Influx db ist auf einer anderen.
@flo-0 hallo, habe auch das Problem, dass bei Fernzugriff über die Cloud, die Grafana Charts nicht angezeigt werden.
Wie stellt man Grafana auf https um? -
ich probiere seit Stunden herum. Leider bekomme ich es nicht hin, dass mir die Charts von Grafana bei Jarvis angezeigt werden.Bin nach folgender Anleitung vorgegangen, um Grafana auf https umzustellen.
Nun kann ich Grafana nur noch per https://ip:3000 aufrufen.
Es kommt aber folgender Eintrag im Browser:
Lief da was falsch? Wenn ich nun versuche, ein iFrame-Widget anzulegen, dann beziehe ich die URL aus Grafana über den Share-Button (Lock time range --> aus; Shorten URL --> aus) und importiere die URL dann in das Widget.
Ergebnis bei Jarvis ist dann:
@smarthome2020
Ich antworte mir mal selber:Mittlerweile komme ich etwas weiter. Habe in der grafana.ini "allow_embedding = yes" eingestellt. Allerdings kann ich unter Verwendung folgenden Links:
immer noch nicht im iFrame-Widget die Grafana-Temperaturkurve sehen.
Es kommt dann ein "Login-Fenster":
Widget sieht wie folgt aus:
Hat jemand eine Idee, was noch falsch sein könnte? @MCU vllt?
@smarthome2020
Hast du den Anonymen Zugriff in der ini auch aktiviert?
Siehe hier:
https://forum.iobroker.net/topic/65371/grafana-ini-ändern/12
Danach Grafana am besten einmal neu starten.
Siehe hier:
@jaksa
Super, nun sieht es schon besser aus, danke dir.Kann man sich die Darstellung auch ohne den Rest der "Seite" anzeigen lassen? Will nur die Grafik bei Jarvis einbinden ohne die Einstellungsmöglichkeiten von Grafana mit dabei zu haben (sprich: nur die Kurvenansicht).
So sieht es aktuell aus:
@jaksa
Einfach ein "&kiosk=1" an die URL hinten anhängen.
@jaksa sagte in Grafana wird nicht in VIS und Jarvis angezeigt:
&kiosk=1
Tut mir leid, davon hatte ich sogar gelesen, nur den Kontext nicht mit aufgenommen. Danke für deine Hilfe :) Schönen Sonntag noch
