  4. Iobroker Absturz - Ursache?
    5.1k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B brokeling
    @thomas-braun said in Iobroker Absturz - Ursache?:
    @brokeling sagte in Iobroker Absturz - Ursache?:
    Denkst du das kann sich im laufenden Betrieb auswirken?
    Na logisch.
    Sonst hättest du ja nicht die ganze Latte an Fehlermeldungen.
    ok, danke!
    Den werde ich dann austauschen.
    den shelly port konnte ich ändern 1883 -> 1885
    jetzt aber zu den beiden anderen doppel-port-Belegungen:
     0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       283538     12415/io.chromecast
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11912      343/avahi-daemon: r
    jetzt ist die Frage wie ich da rankommen kann, die zu ändern...
    Von avahi würde ich die Finger lassen. Ob und wie man den chromcast abschalten kann weiß ich nicht.
      brokeling
      ok, ich lass das jetzt mal so. Und tausche schnellstmöglich den USB Stick.
      Oder kann man da was "reparieren"?
      Danke für die Hilfe!!!
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • B brokeling
        Nö.
        • B brokeling
          Moin,
          reparieren, kann ich nicht sagen, aber bei einem korrupten Filesystem, kann man immer ein Check machen
          # fsck
          In Deinem Fall, so
          # sudo umount /backup
          # sudo fsck.ext4 /dev/sdb1
          Dann schauen was kommt, falls Du Dir nicht sicher bist, dann hier posten. Den Vorgang wiederholen wenn Fehler auftauchen.
          Bernd
            brokeling
            @dp20eic said in Iobroker Absturz - Ursache?:
            leider ist mir iobroker heute abgestürzt, wahrscheinlich um so 18:50!?!
            Moin,
            schau mal nicht nur ins ioBroker Log, es kann auch ein Problem außerhalb gewesen sein.
            Du könntest ins journal schauen,
            # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00"
            Bernd
            Vielen Dank übrigens für die codes!
            Ich stelle den das Resultat des letzteren hier rein, vielleicht kann der ein oder andere noch was draus lesen:
            pi@raspi:~ $ sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00" -g 'error'
            -- Journal begins at Thu 2023-08-17 15:42:50 CEST, ends at Sat 2023-10-21 21:43:52 CEST. --
            -- Boot f657936a502c4d5899b0bd648d6120d7 --
            Okt 20 19:32:46 raspi pipewire[18775]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
            Okt 20 20:20:42 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697440 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:20:42 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697448 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:20:42 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501486: block 996>
            Okt 20 20:20:42 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501484: block 996>
            Okt 20 20:20:42 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 996>
            Okt 20 20:20:43 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 996>
            Okt 20 20:20:43 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501468: block 996>
            Okt 20 20:20:43 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501466: block 996>
            Okt 20 20:20:47 raspi kernel: print_req_error: 72 callbacks suppressed
            Okt 20 20:20:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697440 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:20:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697448 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:20:47 raspi kernel: EXT4-fs error: 33 callbacks suppressed
            Okt 20 20:20:47 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501456: block 996>
            Okt 20 20:31:02 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 74160 op 0x0:(READ) flags 0x80>
            Okt 20 20:31:14 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230767768 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:14 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212836: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:15 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 50334880 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:31:15 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #1578762: block 629>
            Okt 20 20:31:15 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768536 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:15 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213028: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:16 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768480 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:16 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213014: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:16 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768504 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:16 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213020: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:16 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768496 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:16 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213018: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:16 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 197141808 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:17 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230766184 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212436: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578927: comm find: iget: checksum >
            Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578945: comm find: iget: checksum >
            Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578925: comm find: iget: checksum >
            Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578921: comm find: iget: checksum >
            Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578923: comm find: iget: checksum >
            Okt 20 20:31:18 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765472 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:18 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212254: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:18 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765424 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:18 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212241: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:20 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765088 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:20 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212155: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:20 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765072 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:20 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212151: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:21 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 234968984 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:21 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361724: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 58724392 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765864 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212356: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765800 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212340: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768168 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212936: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 234967824 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361429: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 234967808 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361425: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230766952 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212632: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212634: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:25 raspi kernel: print_req_error: 2 callbacks suppressed
            Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230767000 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212643: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230767024 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212649: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230767008 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212645: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218171528 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816144: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:26 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218173424 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:26 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816543: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:26 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218172680 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:26 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816384: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:26 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218173440 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:26 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816546: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:37 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218174960 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:37 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816868: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:37 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218174984 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:37 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816874: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:39 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201407536 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:39 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295018: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:39 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201404528 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:39 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294294: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201403016 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6293930: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201407616 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295038: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201407608 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295036: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201405632 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294560: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201405616 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294556: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:41 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201407624 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:41 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295040: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:42 raspi kernel: print_req_error: 5 callbacks suppressed
            Okt 20 20:31:42 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 205593712 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:42 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6424206: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:46 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 37835504 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:31:46 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1184835: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648672 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056874: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648656 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056811: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648680 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056879: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648352 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056602: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 234970008 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7362338: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648360 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056607: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648736 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056903: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 222384016 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6951908: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218190272 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821023: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:48 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218190256 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:48 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821020: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:48 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218189888 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:48 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6820752: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:48 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697440 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:31:48 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697448 op 0x0:(READ) flags 0>
            Okt 20 20:31:48 raspi kernel: EXT4-fs error: 21 callbacks suppressed
            Okt 20 20:31:48 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 996>
            Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 996>
            Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501418: block 996>
            Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501402: block 996>
            Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501406: block 996>
            Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501422: block 996>
            Okt 20 20:31:50 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4481932: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:50 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4482754: lblock 0: com>
            Okt 20 20:31:57 raspi kernel: print_req_error: 26 callbacks suppressed
            Okt 20 20:31:57 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 142618920 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:57 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 142618928 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:57 raspi kernel: EXT4-fs error: 4 callbacks suppressed
            Okt 20 20:31:57 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 178>
            Okt 20 20:31:58 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 142618920 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:58 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 142618928 op 0x0:(READ) flags >
            Okt 20 20:31:58 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 178>
            Okt 20 20:31:58 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481164: block 178>
            Okt 20 20:31:58 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481439: block 178>
            Okt 20 20:31:59 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481297: block 178>
            Okt 20 20:31:59 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481429: block 178>
            Okt 20 20:32:01 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893701: lblock 0: com>
            Okt 20 20:32:02 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893470: lblock 0: com>
            Okt 20 20:35:30 raspi bash[1130]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
            Okt 20 21:10:59 raspi sshd[26773]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
            Okt 20 21:58:27 raspi sshd[27425]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
            Okt 20 21:58:35 raspi pipewire-media-session[18783]: error id:0 seq:293 res:-32 (Broken pipe): connection error
            Okt 20 21:58:36 raspi bash[1757]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch >
            Okt 20 21:58:36 raspi bash[1757]: Error: DB closed
            -- Boot 9034ae27f1174260808e596c062cf691 --
            Okt 20 21:58:46 raspi raspi-config[473]: Error opening '/dev/input/event*': No such file or directory
            Okt 20 22:23:56 raspi pipewire[16483]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
            Okt 20 22:24:02 raspi sshd[16619]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
            Okt 20 22:33:28 raspi sshd[22886]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
            Okt 20 22:33:31 raspi pipewire[22918]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
            Okt 20 22:33:32 raspi sshd[22979]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
            Okt 21 09:29:13 raspi pipewire[11613]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
            Okt 21 09:35:25 raspi pipewire-media-session[11623]: error id:0 seq:293 res:-32 (Broken pipe): connection error
            Okt 21 09:35:46 raspi pipewire[16025]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
            Okt 21 09:36:03 raspi sudo[16220]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl --since=20>
            Okt 21 09:37:51 raspi pipewire-media-session[16033]: error id:0 seq:293 res:-32 (Broken pipe): connection error
            Okt 21 21:43:37 raspi pipewire[19010]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
            Okt 21 21:43:52 raspi sudo[19205]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl --since=20>
            lines 199-227/227 (END)
            • B brokeling
              Moin,
              Bernd
              @brokeling
              Ich würde behaupten, das Ding ist fratze.
              Neuinstallation (auf frischem Datenträger), Backup von vor dem Crash einspielen.
              Und diesmal gleich ohne Desktop installieren.
                @brokeling
                brokeling
                schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                Aber die Haupt-SSD ist doch in Ordnung und läuft, oder wo ist das Problem?
                Das Problem hat doch nur der backup-USB Stick!?!
                Und die backups sind ja leider auf dem corrupten USB Stick - ob die auslesbar sind?
                B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • B brokeling
                  brokeling
                  pi@raspi:~ $ sudo umount /backup
                  umount: /backup: not mounted.
                  pi@raspi:~ $ sudo fsck.ext4 /dev/sdb1
                  e2fsck 1.46.2 (28-Feb-2021)
                  /dev/sdb1 is in use.
                  e2fsck: Cannot continue, aborting.
                  • B brokeling
                    Kannste ja probieren. Ich würde das Dateisystem aber tunlichst 'nur-lesend'-ro einhängen. Du schrabbelst das Ding sonst nur noch weiter kaputt.
                      brokeling
                      wie mache ich das?
                      • B brokeling
                        wie mache ich das?
                        @brokeling
                        Ist die in der fstab drin?
                        cat /etc/fstab
                          @brokeling
                          cat /etc/fstab
                          brokeling
                          cat /etc/fstab
                          pi@raspi:~ $ cat /etc/fstab
                          proc            /proc           proc    defaults          0       0
                          PARTUUID=6c586e13-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
                          PARTUUID=6c586e13-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                          # a swapfile is not a swap partition, no line here
                          #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                          PARTUUID=85032a97-01 /backup          ext4    defaults,noatime,nofail 0 2
                          • B brokeling
                            cat /etc/fstab
                            Trag da mal
                            PARTUUID=85032a97-01 /backup          ext4    defaults,ro,noatime,nofail 0 2
                            ein. Dann
                            sudo mount -o remount /backup
                            Ich weiß nur nicht, ob sich ro nicht mit defaults beißt. Müsste ich nachschauen.
                              Trag da mal
                              ein. Dann
                              brokeling
                              Ich kann doch den USB stick auch einfach entfernen.
                              • B brokeling
                                @brokeling dann kommst duvaber icht mehr an dein(e) Backup(s) ran
                                • B brokeling
                                  Aber NICHT wenn der gemountet ist oder da irgendwas noch drauf zugreift...
                                  Das kann nämlich auch zu defekten Dateien führen.
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    brokeling
                                    ok ich trage in der fstab
                                    statt
                                    das hier ein:
                                      brokeling
                                      Ich hatte den aber schon abgenommen...
                                      • B brokeling
                                        Computergrundwissen: Macht man nicht.
                                          brokeling
                                          im abgeschalteten modus.
