  4. Shelly 1PM ersetzen - Sourceanalytix Objekte
    5.1k
source analytixshelly1pm
5 Beiträge 3 Kommentatoren 687 Aufrufe 3 Beobachtet
    Max Meyer 0
    Moin zusammen,
    mein Shelly 1PM der den Ertrag meines Balkonkraftwerks mitplottet ist gestorben :-(
    Gibt es ein howto wie man den neuen Shelly mit den Sourceanalytix Objekten des alten Shelly verheiratet damit ich die Historie behalten kann?
    Der Objektbaum für den alten Shelly ist noch da und Offline und der Objektbaum für den neuen Shelly ist angelegt.
    Ich habe jetzt erst mal keine Änderungen an den Sourceanalytix Einstellungen im Shelly gemacht.
    Vielleicht könnte man je die Objekt ID des neuen Shelly mit der alten Objekt ID überschreiben oder im Sourceanalytix Adapter die neue ID einpflegen.
    Im Hinblick darauf, dass das wahrscheinlich nicht der letzte Shelly ist der sterben wird sollte ich mich vielleicht mit den Alias Devices in Verbindung mit Sourceanalytix einarbeiten.
    Könnte ich eventuell ein Alias mit den SA Werten des alten Shelly verheiraten (ohne die Historie zu verlieren)?
    Oder kann man den SA Objektbaum des alten Shelly exportieren und in den neuen importieren.
    Sorry, sollte gar nicht so viel Text werden.
    Max
    • ? Offline
      @max-meyer-0 sagte in Shelly 1PM ersetzen - Sourceanalytix Objekte:
      Moin,
      lieber gut und ausführlich beschrieben als dieses Ping Pong spiel.
      Ist erst einmal keine fertige Lösung, zudem fehlt noch der Hinweis wo Du die DP speicherst, influxDB, mysql/mariaDB, oder?
      Nun zu meinem Fantasieansatz
      1. Alias für die PV Anlage erstellen
      2. den Alias Namen, nehmen und in Sourceanalytix für die alten Shelly IDs eintragen
      3. neuen Shelly, auf den Alias mappen
      4. evtl. gespeicherte Historien Daten mit der Alias ID überschreiben
      Nur mal so ins Blaue gesprochen.
      Bernd
      • M Max Meyer 0
        Moin zusammen,
        Max
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        eindeutig JA.
        kenn zwar sourceanalytix nicht genau, aber alias vereinfacht das leben meist schon.
          Moin,
          Bernd
          Max Meyer 0
          @dp20eic Hallo Bernd,
          vielen Dank für deine Hilfestellung. Ich benutze influxDB und zeige die Werte mit Grafana an.
          In sourceanalytix ist soweit ich sehen kann in jedem Unterobjekt die ID des shellys enthalten und es gibt gefühlt ca 1000 Unterobjekte pro Device. Wenn man das im Filesystem mit suchen und ersetzen in ascii Files machen könnte wäre es eine Idee aber im Objektbaum wäre das eine Sisyphus Arbeit. Zumal ich ja gar nicht weiß, ob in der Datenbank auch noch Änderungen gemacht werden müssten.
          Bevor ich mir den iobroker komplett zerschieße rechne ich den neuen und alten Stand manuell zusammen.
          Trotzdem vielen Dank für Eure Denkanstöße und @da_Woody arbeite mich in den Alias Adapter ein.
          Max
          • M Max Meyer 0
            Max
            Moin,
            vielleicht habe ich heute noch nicht ausreichend frische Luft bekommen, aber sollte es nicht andersherum funktionieren?
            Also ich schränke ein auf sourceanalytix im Objektbaum
            Dann sehe ich welche Adapter sourceanalytix nutzen
            Hier suche ich mir den, bei Dir Shelly, der für die PV Anlage war, kann ich nicht zeigen, aber mal als Beispiel, mein Hichi Stromleser
            Auf das Zahnrad gehen und anpassen
            Ganz wichtig, lieber zwei Backups haben als eins zu brauchen ;)
            Bernd
