  5. Rolladen schließen aber nur bei Tür zu
12 Beiträge 4 Kommentatoren 823 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Ron 0
    schrieb am zuletzt editiert von Ron 0
    ich komme einfach nicht hinter das Geheimnis wie ich den Rolladen dazu bringe nur zu schließen wenn die Tür auch zu ist.
    Das habe ich bisher umsetzen können.
    • Rolladen fährt auf so wie die Tür geöffnet wird
    • Rolladen öffnet bei Sonnenaufgang
    • Rolladen schließt 90 Minuten nach Sonnenuntergang
    Vielleicht kann mir jemand den rettenden Hinweis geben. Ich bin was Blockly angeht leider noch zu unerfahren :( und lerne jeden Tag was Neues dazu.
    Ron
    Thomas BraunT C paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Ron 0
      Ron
      @ron-0
      Da fehlt ein Trigger, ein Ereignis.
      'wahr' ist ein Zustand.
      Was willst du denn genau erreichen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ron 0
        Ron
        Chrunchy
        @ron-0 Anders herum sollte es funktionieren...
        Also erst der Trigger, also die Zeit, dann Prüfen ob die Tür auf oder zu ist.
        Gruß Chrunchy
        • R Ron 0
          Ron
          @ron-0 sagte: nur zu schließen wenn die Tür auch zu ist.
            @ron-0
            Ron 0
            Ich lasse den Rolladen nach Astrofunktion herunterfahren. Ich möchte aber verhindern das ich mich aussperre wenn ich Sommer doch noch im Garten bin und die Sonne unter gegangen ist. Daher dachte ich mir das ich einen Türkontakt nutzen könnte und wenn die Tür auf ist der Rolladen nicht nach Astrozeit herunterfährt.
            Ron
            • R Ron 0
              Ron
              @ron-0
              Das ist ganz was anderes.
              Da musst du prüfen, ob der Status der Tür wahr ist, wenn das Ereignis 'Sonnenuntergang' eintritt.
                Ron 0
                Danke dir schon mal, ich hatte jetzt als Trigger einen anderen genommen, würde das so auch gehen?
                • R Ron 0
                  @ron-0 sagte: würde das so auch gehen?
                  Nein, wenn auf "ist wahr" getriggert wird, kann der sonst-Zweig nie erreicht werden.
                  Außerdem führt "falls wahr" immer in den mache-Zweig. Wert findet man unter "Trigger".
                    Ron 0
                    Oki habe das Skript jetzt so angepasst wie du es beschrieben hast. Leider fährt der Rolladen trotzdem runter, obwohl die Tür auf ist :( Habe ich was falsch gemacht?
                    • R Ron 0
                      @ron-0 sagte: Habe ich was falsch gemacht?
                      Ja, vergleiche mal:
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ja, vergleiche mal:
                        Ron 0
                        habe ich auch gerade gesehen ich Trottel :-)
                          Ja, vergleiche mal:
                          Ron 0
                          @paul53 Vielen lieben Dank für deine Hilfe. Wie ich sehe habe ich noch so einiges zu lernen. Es läuft genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
                          Ron
                          82.9k
