  4. hm-rpc schalten nicht mehr möglich
    5.1k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R reutli
    @carsten-sauermann
    und vielleicht ma die komplette Umgebung nennen (Rechner, Betriebssystem, Status, Versionen, ...)
    iob diag
    ausführen und die Langfassung mit allem hier in Code-Tags posten.
    Carsten SauermannC Offline
    Carsten Sauermann
    schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
    @reutli @reutli einmal Sortieren und strukturieren ist bestimmt ne gute Idee!
    Also. Ich habe folgende Adapter am laufen:
    hm-rega.0 - Version 3.0.47
    Einstellungen:
    IP = 192.168.2.203, Wiederverbindungsintervall 60s
    rfd = Aktiviert = hm-rpc.2
    hs485d (wired)= Deaktiviert
    CUxD = Aktiviert = hm-rpc.0
    HomeMatic IP = Aktiviert = hm-rpc.1
    Virtual Devices = Aktiviert = hm-rpc.3
    Polling = Aktiviert = 60s
    hm-rpc.0 - Version 1.15.19 - Daemon = CuxD, Protokoll = BIN-RPC
    hm-rpc.1 - Version 1.15.19 - Daemon = HomeMatic IP, Protokoll = XML-RPC
    hm-rpc.2 - Version 1.15.19 - Daemon = rfd, Protokoll = XML-RPC
    hm-rpc.3 - Version 1.15.19 - Daemon = Virtual Devices, Protokoll = XML-RPC
    Hm-Instanz restart Log:
    2023-10-20 15:38:57.963 - info: host.Iobroker "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
    2023-10-20 15:38:58.040 - info: host.Iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 799
    2023-10-20 15:38:58.939 - info: hm-rpc.1 (799) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
    2023-10-20 15:38:59.187 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.27:2010
    2023-10-20 15:38:59.187 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.203:2010/ with ["http://192.168.2.27:2010","Iobroker:hm-rpc.1:2d83cc3ef7ee4da0824e4bc17a7c3754"]
    2023-10-20 15:38:59.236 - info: hm-rpc.1 (799) Connected
    2023-10-20 15:38:59.241 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc <- listDevices ["Iobroker:hm-rpc.1:2d83cc3ef7ee4da0824e4bc17a7c3754"]
    2023-10-20 15:38:59.347 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc -> 0 devices
    2023-10-20 15:38:59.473 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc <- newDevices 95
    2023-10-20 15:38:59.551 - info: hm-rpc.1 (799) new HMIP devices/channels after filter: 0
    2023-10-20 15:40:00.050 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 814
    Rechner ist ein Intel NUC11ATKC4 auf dem Proxmox läuft mit 16GB RAM. In einer VM läuft IOB. Diese Instanz hat 2 CPU Kerne und 4GB ram zugewiesen bekommen.
    Das log habe ich mal erstellt, dort sind auch 2 Fehler rot markiert:
    Skript v.2023-10-16
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: Iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
    Operating System: Ubuntu 23.04
              Kernel: Linux 6.2.16-12-pve
        Architecture: x86-64
    Firmware Version: ATJSLCPX.0037.2022.0715.1547
    model name      : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     15:46:22 up 19 min,  1 user,  load average: 0.47, 0.37, 0.45
    CPU threads: 2
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-10-20 15:46:22 CEST
               Universal time: Fri 2023-10-20 13:46:22 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
    Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.3G        1.5G        2.4G        147K        360M        2.8G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          4.3G        1.5G        2.4G
             4096 M total memory
             1421 M used memory
              126 M active memory
             1578 M inactive memory
             2330 M free memory
                0 M buffer memory
              343 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4   7.8G  5.0G  2.4G  68% /
    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    tmpfs                            tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs  3.1G  140K  3.1G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
    [Fri Sep 22 06:46:50 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem d913dec8-19cd-4b69-b38a-503e67a6080b with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Sep 22 06:46:51 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted d913dec8-19cd-4b69-b38a-503e67a6080b. Quota mode: none.
    [Fri Sep 22 06:47:06 2023] EXT4-fs warning (device dm-6): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
    [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): 7 orphan inodes deleted
    [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): recovery complete
    [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Sep 22 06:47:53 2023] EXT4-fs warning (device dm-10): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
    [Fri Sep 22 06:48:38 2023] EXT4-fs (dm-10): recovery complete
    [Fri Sep 22 06:48:38 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Sep 22 06:48:46 2023] EXT4-fs warning (device dm-8): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
    [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): 1 orphan inode deleted
    [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): recovery complete
    [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Sep 22 06:54:34 2023] EXT4-fs warning (device dm-9): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
    [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): 1 orphan inode deleted
    [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): recovery complete
    [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Sep 24 01:01:30 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Sep 24 01:01:30 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Sep 24 01:02:17 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
    [Sun Sep 24 01:02:19 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Sep 24 01:02:37 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
    [Sun Sep 24 01:02:38 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Sep 24 01:02:38 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Sep 24 01:02:57 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
    [Sun Sep 24 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Sep 24 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
    [Sun Sep 24 01:03:41 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Sun Sep 24 01:05:53 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Sep 24 01:05:53 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Sep 24 01:06:44 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
    [Sun Sep 24 01:06:46 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Sep 24 01:07:06 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
    [Sun Sep 24 01:07:07 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Sep 24 01:07:07 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Sep 24 01:07:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
    [Sun Sep 24 01:07:29 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Sep 24 01:07:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
    [Sun Sep 24 01:08:13 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Sun Oct  1 01:01:34 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  1 01:01:34 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  1 01:02:21 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
    [Sun Oct  1 01:02:22 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  1 01:02:22 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  1 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
    [Sun Oct  1 01:02:41 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  1 01:02:41 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  1 01:03:01 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
    [Sun Oct  1 01:03:02 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  1 01:03:02 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  1 01:03:45 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Sun Oct  1 01:05:57 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  1 01:05:57 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  1 01:06:48 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
    [Sun Oct  1 01:06:49 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  1 01:06:49 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  1 01:07:09 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
    [Sun Oct  1 01:07:10 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  1 01:07:10 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  1 01:07:32 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
    [Sun Oct  1 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  1 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  1 01:08:20 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Sun Oct  8 01:01:42 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  8 01:01:42 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  8 01:02:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
    [Sun Oct  8 01:02:29 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  8 01:02:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  8 01:02:48 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
    [Sun Oct  8 01:02:49 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  8 01:02:49 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  8 01:03:08 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
    [Sun Oct  8 01:03:10 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  8 01:03:10 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  8 01:03:52 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Sun Oct  8 01:06:08 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  8 01:06:08 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  8 01:06:58 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
    [Sun Oct  8 01:06:59 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  8 01:06:59 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  8 01:07:20 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
    [Sun Oct  8 01:07:21 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  8 01:07:21 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  8 01:07:42 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
    [Sun Oct  8 01:07:44 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct  8 01:07:44 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct  8 01:08:30 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Sun Oct 15 01:01:48 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct 15 01:01:48 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct 15 01:02:39 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
    [Sun Oct 15 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct 15 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct 15 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
    [Sun Oct 15 01:03:00 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct 15 01:03:00 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct 15 01:03:19 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
    [Sun Oct 15 01:03:20 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct 15 01:03:20 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct 15 01:04:03 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Sun Oct 15 01:06:16 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct 15 01:06:16 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct 15 01:07:12 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
    [Sun Oct 15 01:07:13 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct 15 01:07:13 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct 15 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
    [Sun Oct 15 01:07:34 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct 15 01:07:34 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct 15 01:07:56 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
    [Sun Oct 15 01:07:57 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Oct 15 01:07:57 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
    [Sun Oct 15 01:08:43 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Fri Oct 20 07:27:12 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Fri Oct 20 07:27:13 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Oct 20 11:25:56 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Fri Oct 20 11:25:57 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Oct 20 11:50:14 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Fri Oct 20 11:50:15 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Oct 20 11:56:19 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Fri Oct 20 11:56:20 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Oct 20 11:58:36 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Fri Oct 20 11:58:37 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Oct 20 12:11:03 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Fri Oct 20 12:11:04 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Oct 20 12:19:01 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Fri Oct 20 12:19:02 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Oct 20 12:20:35 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
    [Fri Oct 20 12:23:05 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Oct 20 12:23:27 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e.
    [Fri Oct 20 12:23:32 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Oct 20 15:22:57 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e.
    [Fri Oct 20 15:22:58 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Oct 20 15:27:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e.
    [Fri Oct 20 15:27:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                SOURCE                 FSTYPE     OPTIONS
    /                                     /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1
        ext4       rw,relatime,stripe=32
    |-/run                                tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3214780k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
    | |-/run/lock                         tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
    | |                                   ramfs                  ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service
    | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                 rpc_pipefs rw,relatime
    | `-/run/user/0                       tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=1607388k,nr_inodes=401847,mode=700,i
    |-/dev                                none                   tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
    | |-/dev/shm                          tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
    | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs              hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
    | |-/dev/mqueue                       mqueue                 mqueue     rw,relatime
    | |-/dev/.lxc/proc                    proc                   proc       rw,relatime
    | |-/dev/.lxc/sys                     sys                    sysfs      rw,relatime
    | |-/dev/pts                          devpts                 devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]          devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/lxc/console                  devpts[/0]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/console                      devpts[/0]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/lxc/tty1                     devpts[/1]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | `-/dev/lxc/tty2                     devpts[/2]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    |-/proc                               proc                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/proc/sys                         proc[/sys]             proc       ro,relatime
    | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]    tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
    | | `-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]         proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]   proc       ro,relatime
    | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]      fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    `-/sys                                sysfs                  sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]
      |                                                          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/kernel/debug                 debugfs                debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/kernel/security              securityfs             securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/fs/pstore                    pstore                 pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/fs/cgroup                    none                   cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]
    /var:
    1.4G    /var/
    820M    /var/log
    819M    /var/log/journal/3acc5f88534f4d3f8c3bcf4432a6552a
    303M    /var/cache
    Archived and active journals take up 818.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    6.1M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    286M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    136M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    65M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
    7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    ./iob_diag: line 278: nodejs: command not found
    /usr/bin/node           v19.9.0
    /usr/bin/npm            9.6.3
    /usr/bin/npx            9.6.3
    /usr/bin/corepack       0.17.1
    ./iob_diag: line 289: nodejs: command not found
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_19.x kinetic/main amd64 Packages
         18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    admin:          6.10.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   2
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
      system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
      system.adapter.denon.0                  : denon                 : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "bsblan"       : 0.3.1    , installed 0.3.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.14
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.0
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Objects and States
    Objects:        15521
    States:         13176
    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_19.x kinetic InRelease [4585 B]
    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-security InRelease
    Fetched 4585 B in 1s (7556 B/s)
    Reading package lists... Done
    Pending Updates: 24
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.2.27:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76982081   799/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.2.27:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953439   452/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        76952622   99/systemd-resolved
    tcp        0      0 192.168.2.27:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953738   467/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953068   153/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76951355   153/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          76949284   1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953605   422/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          76951221   329/master
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        76952620   99/systemd-resolved
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       76955849   565/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       76951406   350/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          76951222   329/master
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          76949286   1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          76951019   1/init
    udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           103        76952621   99/systemd-resolved
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           103        76952619   99/systemd-resolved
    udp        0      0 192.168.2.27:68         0.0.0.0:*                           101        76952599   93/systemd-networkd
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          76949285   1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          76949287   1/init
    2023-10-20 15:40:00.948  - info: dwd.0 (814) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
    2023-10-20 15:40:01.942  - info: dwd.0 (814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-10-20 15:40:02.476  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-10-20 15:45:00.053  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1038
    2023-10-20 15:45:00.958  - info: dwd.0 (1038) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
    2023-10-20 15:45:01.847  - info: dwd.0 (1038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-10-20 15:45:02.365  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-10-20 15:45:04.100  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1053
    2023-10-20 15:45:04.929  - info: daswetter.0 (1053) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
    2023-10-20 15:45:08.372  - info: daswetter.0 (1053) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2023-10-20 15:45:08.891  - info: daswetter.0 (1053) cleaned everything up...
    2023-10-20 15:45:08.907  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Zeile 68 - apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
    Zeile 313 - Nodejs ist not correct installed..
    Wrong installation Path- this need to be fixed.. <-- Wie mache ich das?
    Ja aktuell kann KEIN Gerät über den Objektbaum geschaltet werden!
    Vielen Dank für eure Gedult!
    R Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
      Einstellungen:
      Skript v.2023-10-16
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 2
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      root
      /root
      root
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:             0B          0B          0B
               4096 M total memory
               1421 M used memory
                126 M active memory
               2330 M free memory
                  0 M buffer memory
                343 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.4G    /var/
      820M    /var/log
      303M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.6.3
      /usr/bin/npx            9.6.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        15521
      States:         13176
      Pending Updates: 24
      reutli
      @carsten-sauermann
      Du bist als root unterwegs??? Das bitte sofort ändern.
      Leg einen user an und mach alles weitere darüber.
      Danach (und erst dann!)
      iob fix
      Dann geht's weiter:
      @carsten-sauermann sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
      Mit dem kann ich nichts anfangen.
      Vielleicht aber @Thomas-Braun
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        Einstellungen:
        Skript v.2023-10-16
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 2
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        root
        /root
        root
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
                 4096 M total memory
                 1421 M used memory
                  126 M active memory
                 2330 M free memory
                    0 M buffer memory
                  343 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.4G    /var/
        820M    /var/log
        303M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.6.3
        /usr/bin/npx            9.6.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        15521
        States:         13176
        Pending Updates: 24
        @carsten-sauermann
        Das übliche mal wieder...
        Nicht als root herumkaspern, SWAP einrichten, mehr CPU-Kerne, keine ungeraden Nodejs-Versionen, insbesondere keine die abgekündigt sind...
        Sind nur die ersten Dinge, weiter wollte ich nicht mehr lesen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @carsten-sauermann
          reutli
          @Carsten-Sauermann
          Und Du wunderst Dich, dass nichts mehr geht?
            Einstellungen:
            Skript v.2023-10-16
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 2
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:             0B          0B          0B
                     4096 M total memory
                     1421 M used memory
                      126 M active memory
                     2330 M free memory
                        0 M buffer memory
                      343 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.4G    /var/
            820M    /var/log
            303M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.6.3
            /usr/bin/npx            9.6.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        15521
            States:         13176
            Pending Updates: 24
            @carsten-sauermann
            Dann verwendet man (wenn es schon Ubuntu sein muss) nur LTS-Versionen und dein Dateisystem scheint entweder einen schweren Treffer zu haben oder nicht richtig eingehängt zu werden.
            Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
              @carsten-sauermann
              Carsten Sauermann
              @reutli beides ausgeführt aber keine Änderung.
              @thomas-braun Das sind ja viele Punkte ;-) ich werde mal eine neue VM aufsetzen und von vorne beginnen. Und mal gucken, ob es dann läuft.
              Woran erkennst du denn das mein Dateisystem was abbekommen hat? Also PC, SSD etc. ist alles gerade 4 Monate alt und bisher habe ich noch nichts gemerkt, was natürlich nicht heißt, das auch alles IO ist.
              Mehr als 4 Kerne kann ich nicht zuweisen, mehr gibt's nicht! Ich habe das ein wenig aufgeteilt, da dort ja mehrere VM's drauf laufen. Wenn das aber nicht Zielführend ist kann ich auch 4 CPUs zuweisen, daran soll es nicht scheitern!
              Ich kann auch gar nicht sagen wie ich zu dieser nodejs Version gekommen bin, ich meine das ein Adapter eine neuere Version brauchte und ich dann vermutlich (unwissend) einfach die aktuellste installiert hatte, welche ich finden konnte.
              Ich hatte versucht die 18.18.2 zu installieren (Empfehlung von IOB), wenn ich das Installationsskript benutze bekomme ich aber immer die 18.17.1. Und irgendwie ist zusätzlich auch die 19.x.x installiert welche IOB nutzt.. Also ja! da ist sicher so einiges im Argen!
              Wie gesagt ich lerne noch und werden nochmal auf der grünen Wiese mit einer neuen VM starten.. Melde mich dann gerne nochmal (hoffentlich mit guten Neuigkeiten)
                reutli
                schrieb am zuletzt editiert von reutli
                Schau mal in die Signatur von @Thomas-Braun
                Edit: ... die ganzen Infos hätte man mal von Anfang an haben sollen, dann hätten wir nicht in Skripten gesucht...
                  An den Meldungen.
                    An den Meldungen.
                    reutli
                    @thomas-braun sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                    An den Meldungen.
                    Z.B. diesen
                    Vielleicht hast Du bisserl klein gewählt das Ganze, vor allem wenn Du die Kiste als VM-Server laufen lassen möchtest?!
                      reutli
                      Was konkret?
