  4. hm-rpc schalten nicht mehr möglich
    5.1k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
    @codierknecht genau das ist ja mein Problem, das ich nicht mehr weiss was ich noch machen kann, um das wieder zum Laufen zu bringen.
    In HM kann ich die Geräte schalten - keine Aktualisierung nach IOB
    Adapter schon die nächste BETA geladen und auch schon ein paar Versionen zurück gegangen - keine Änderung.
    Egal welches Gerät ich versuche zu steuern ich erhalte immer diesen Fehler "Invalid Device".
    Hat aber alles mal Funktioniert....
    Ps. keine Meldungen im Log, alles nur Infos, Geräte neu einlesen klappt auch ohne Fehler, Kompletten Baum in IOB gelöscht, und neu eingelesen. Keiner besserung!
    reutli
    @carsten-sauermann
    und vielleicht ma die komplette Umgebung nennen (Rechner, Betriebssystem, Status, Versionen, ...)
    iob diag
    ausführen und die Langfassung mit allem hier in Code-Tags posten.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
    • R reutli
      @carsten-sauermann
      iob diag
      Carsten SauermannC Offline
      Carsten Sauermann
      schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
      @reutli @reutli einmal Sortieren und strukturieren ist bestimmt ne gute Idee!
      Also. Ich habe folgende Adapter am laufen:
      hm-rega.0 - Version 3.0.47
      Einstellungen:
      IP = 192.168.2.203, Wiederverbindungsintervall 60s
      rfd = Aktiviert = hm-rpc.2
      hs485d (wired)= Deaktiviert
      CUxD = Aktiviert = hm-rpc.0
      HomeMatic IP = Aktiviert = hm-rpc.1
      Virtual Devices = Aktiviert = hm-rpc.3
      Polling = Aktiviert = 60s
      hm-rpc.0 - Version 1.15.19 - Daemon = CuxD, Protokoll = BIN-RPC
      hm-rpc.1 - Version 1.15.19 - Daemon = HomeMatic IP, Protokoll = XML-RPC
      hm-rpc.2 - Version 1.15.19 - Daemon = rfd, Protokoll = XML-RPC
      hm-rpc.3 - Version 1.15.19 - Daemon = Virtual Devices, Protokoll = XML-RPC
      Hm-Instanz restart Log:
      2023-10-20 15:38:57.963 - info: host.Iobroker "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
      2023-10-20 15:38:58.040 - info: host.Iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 799
      2023-10-20 15:38:58.939 - info: hm-rpc.1 (799) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
      2023-10-20 15:38:59.187 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.27:2010
      2023-10-20 15:38:59.187 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.203:2010/ with ["http://192.168.2.27:2010","Iobroker:hm-rpc.1:2d83cc3ef7ee4da0824e4bc17a7c3754"]
      2023-10-20 15:38:59.236 - info: hm-rpc.1 (799) Connected
      2023-10-20 15:38:59.241 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc <- listDevices ["Iobroker:hm-rpc.1:2d83cc3ef7ee4da0824e4bc17a7c3754"]
      2023-10-20 15:38:59.347 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc -> 0 devices
      2023-10-20 15:38:59.473 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc <- newDevices 95
      2023-10-20 15:38:59.551 - info: hm-rpc.1 (799) new HMIP devices/channels after filter: 0
      2023-10-20 15:40:00.050 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 814
      Rechner ist ein Intel NUC11ATKC4 auf dem Proxmox läuft mit 16GB RAM. In einer VM läuft IOB. Diese Instanz hat 2 CPU Kerne und 4GB ram zugewiesen bekommen.
      Das log habe ich mal erstellt, dort sind auch 2 Fehler rot markiert:
      Skript v.2023-10-16
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: Iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 23.04
                Kernel: Linux 6.2.16-12-pve
          Architecture: x86-64
      Firmware Version: ATJSLCPX.0037.2022.0715.1547
      model name      : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       15:46:22 up 19 min,  1 user,  load average: 0.47, 0.37, 0.45
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-10-20 15:46:22 CEST
                 Universal time: Fri 2023-10-20 13:46:22 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
      Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.3G        1.5G        2.4G        147K        360M        2.8G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          4.3G        1.5G        2.4G
               4096 M total memory
               1421 M used memory
                126 M active memory
               1578 M inactive memory
               2330 M free memory
                  0 M buffer memory
                343 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4   7.8G  5.0G  2.4G  68% /
      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs                            tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs  3.1G  140K  3.1G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
      [Fri Sep 22 06:46:50 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem d913dec8-19cd-4b69-b38a-503e67a6080b with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Sep 22 06:46:51 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted d913dec8-19cd-4b69-b38a-503e67a6080b. Quota mode: none.
      [Fri Sep 22 06:47:06 2023] EXT4-fs warning (device dm-6): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
      [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): 7 orphan inodes deleted
      [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): recovery complete
      [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Sep 22 06:47:53 2023] EXT4-fs warning (device dm-10): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
      [Fri Sep 22 06:48:38 2023] EXT4-fs (dm-10): recovery complete
      [Fri Sep 22 06:48:38 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Sep 22 06:48:46 2023] EXT4-fs warning (device dm-8): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
      [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): 1 orphan inode deleted
      [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): recovery complete
      [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Sep 22 06:54:34 2023] EXT4-fs warning (device dm-9): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
      [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): 1 orphan inode deleted
      [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): recovery complete
      [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Sep 24 01:01:30 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Sep 24 01:01:30 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Sep 24 01:02:17 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
      [Sun Sep 24 01:02:19 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Sep 24 01:02:37 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
      [Sun Sep 24 01:02:38 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Sep 24 01:02:38 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Sep 24 01:02:57 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
      [Sun Sep 24 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Sep 24 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
      [Sun Sep 24 01:03:41 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Sun Sep 24 01:05:53 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Sep 24 01:05:53 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Sep 24 01:06:44 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
      [Sun Sep 24 01:06:46 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Sep 24 01:07:06 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
      [Sun Sep 24 01:07:07 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Sep 24 01:07:07 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Sep 24 01:07:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
      [Sun Sep 24 01:07:29 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Sep 24 01:07:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
      [Sun Sep 24 01:08:13 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Sun Oct  1 01:01:34 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  1 01:01:34 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  1 01:02:21 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
      [Sun Oct  1 01:02:22 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  1 01:02:22 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  1 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
      [Sun Oct  1 01:02:41 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  1 01:02:41 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  1 01:03:01 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
      [Sun Oct  1 01:03:02 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  1 01:03:02 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  1 01:03:45 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Sun Oct  1 01:05:57 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  1 01:05:57 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  1 01:06:48 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
      [Sun Oct  1 01:06:49 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  1 01:06:49 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  1 01:07:09 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
      [Sun Oct  1 01:07:10 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  1 01:07:10 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  1 01:07:32 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
      [Sun Oct  1 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  1 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  1 01:08:20 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Sun Oct  8 01:01:42 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  8 01:01:42 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  8 01:02:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
      [Sun Oct  8 01:02:29 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  8 01:02:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  8 01:02:48 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
      [Sun Oct  8 01:02:49 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  8 01:02:49 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  8 01:03:08 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
      [Sun Oct  8 01:03:10 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  8 01:03:10 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  8 01:03:52 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Sun Oct  8 01:06:08 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  8 01:06:08 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  8 01:06:58 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
      [Sun Oct  8 01:06:59 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  8 01:06:59 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  8 01:07:20 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
      [Sun Oct  8 01:07:21 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  8 01:07:21 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  8 01:07:42 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
      [Sun Oct  8 01:07:44 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct  8 01:07:44 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct  8 01:08:30 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Sun Oct 15 01:01:48 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct 15 01:01:48 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct 15 01:02:39 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
      [Sun Oct 15 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct 15 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct 15 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
      [Sun Oct 15 01:03:00 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct 15 01:03:00 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct 15 01:03:19 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
      [Sun Oct 15 01:03:20 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct 15 01:03:20 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct 15 01:04:03 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Sun Oct 15 01:06:16 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct 15 01:06:16 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct 15 01:07:12 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
      [Sun Oct 15 01:07:13 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct 15 01:07:13 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct 15 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
      [Sun Oct 15 01:07:34 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct 15 01:07:34 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct 15 01:07:56 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
      [Sun Oct 15 01:07:57 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
      [Sun Oct 15 01:07:57 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
      [Sun Oct 15 01:08:43 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Fri Oct 20 07:27:12 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Fri Oct 20 07:27:13 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Oct 20 11:25:56 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Fri Oct 20 11:25:57 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Oct 20 11:50:14 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Fri Oct 20 11:50:15 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Oct 20 11:56:19 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Fri Oct 20 11:56:20 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Oct 20 11:58:36 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Fri Oct 20 11:58:37 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Oct 20 12:11:03 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Fri Oct 20 12:11:04 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Oct 20 12:19:01 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Fri Oct 20 12:19:02 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Oct 20 12:20:35 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
      [Fri Oct 20 12:23:05 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Oct 20 12:23:27 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e.
      [Fri Oct 20 12:23:32 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Oct 20 15:22:57 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e.
      [Fri Oct 20 15:22:58 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Oct 20 15:27:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e.
      [Fri Oct 20 15:27:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                SOURCE                 FSTYPE     OPTIONS
      /                                     /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1
        ext4       rw,relatime,stripe=32
      |-/run                                tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3214780k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
      | |-/run/lock                         tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
      | |                                   ramfs                  ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service
      | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                 rpc_pipefs rw,relatime
      | `-/run/user/0                       tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=1607388k,nr_inodes=401847,mode=700,i
      |-/dev                                none                   tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
      | |-/dev/shm                          tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
      | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs              hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
      | |-/dev/mqueue                       mqueue                 mqueue     rw,relatime
      | |-/dev/.lxc/proc                    proc                   proc       rw,relatime
      | |-/dev/.lxc/sys                     sys                    sysfs      rw,relatime
      | |-/dev/pts                          devpts                 devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]          devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | |-/dev/lxc/console                  devpts[/0]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | |-/dev/console                      devpts[/0]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | |-/dev/lxc/tty1                     devpts[/1]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | `-/dev/lxc/tty2                     devpts[/2]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      |-/proc                               proc                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/proc/sys                         proc[/sys]             proc       ro,relatime
      | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]    tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
      | | `-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]         proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]   proc       ro,relatime
      | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]      fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      `-/sys                                sysfs                  sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]
        |                                                          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/kernel/debug                 debugfs                debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/kernel/security              securityfs             securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/fs/pstore                    pstore                 pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/fs/cgroup                    none                   cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]
      /var:
      1.4G    /var/
      820M    /var/log
      819M    /var/log/journal/3acc5f88534f4d3f8c3bcf4432a6552a
      303M    /var/cache
      Archived and active journals take up 818.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      6.1M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      286M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      136M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      65M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      ./iob_diag: line 278: nodejs: command not found
      /usr/bin/node           v19.9.0
      /usr/bin/npm            9.6.3
      /usr/bin/npx            9.6.3
      /usr/bin/corepack       0.17.1
      ./iob_diag: line 289: nodejs: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_19.x kinetic/main amd64 Packages
           18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.denon.0                  : denon                 : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "bsblan"       : 0.3.1    , installed 0.3.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.14
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Objects and States
      Objects:        15521
      States:         13176
      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_19.x kinetic InRelease [4585 B]
      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-security InRelease
      Fetched 4585 B in 1s (7556 B/s)
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 24
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.2.27:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76982081   799/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.2.27:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953439   452/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        76952622   99/systemd-resolved
      tcp        0      0 192.168.2.27:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953738   467/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953068   153/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76951355   153/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          76949284   1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953605   422/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          76951221   329/master
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        76952620   99/systemd-resolved
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       76955849   565/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       76951406   350/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          76951222   329/master
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          76949286   1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          76951019   1/init
      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           103        76952621   99/systemd-resolved
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           103        76952619   99/systemd-resolved
      udp        0      0 192.168.2.27:68         0.0.0.0:*                           101        76952599   93/systemd-networkd
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          76949285   1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          76949287   1/init
      2023-10-20 15:40:00.948  - info: dwd.0 (814) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
      2023-10-20 15:40:01.942  - info: dwd.0 (814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-10-20 15:40:02.476  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-20 15:45:00.053  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1038
      2023-10-20 15:45:00.958  - info: dwd.0 (1038) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
      2023-10-20 15:45:01.847  - info: dwd.0 (1038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-10-20 15:45:02.365  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-20 15:45:04.100  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1053
      2023-10-20 15:45:04.929  - info: daswetter.0 (1053) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
      2023-10-20 15:45:08.372  - info: daswetter.0 (1053) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2023-10-20 15:45:08.891  - info: daswetter.0 (1053) cleaned everything up...
      2023-10-20 15:45:08.907  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      Zeile 68 - apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
      Zeile 313 - Nodejs ist not correct installed..
      Wrong installation Path- this need to be fixed.. <-- Wie mache ich das?
      Ja aktuell kann KEIN Gerät über den Objektbaum geschaltet werden!
      Vielen Dank für eure Gedult!
      R Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        Einstellungen:
        Skript v.2023-10-16
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 2
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        root
        /root
        root
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
                 4096 M total memory
                 1421 M used memory
                  126 M active memory
                 2330 M free memory
                    0 M buffer memory
                  343 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.4G    /var/
        820M    /var/log
        303M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.6.3
        /usr/bin/npx            9.6.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        15521
        States:         13176
        Pending Updates: 24
        reutli
        @carsten-sauermann
        Du bist als root unterwegs??? Das bitte sofort ändern.
        Leg einen user an und mach alles weitere darüber.
        Danach (und erst dann!)
        iob fix
        Dann geht's weiter:
        @carsten-sauermann sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
        Mit dem kann ich nichts anfangen.
        Vielleicht aber @Thomas-Braun
          Einstellungen:
          Skript v.2023-10-16
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:             0B          0B          0B
                   4096 M total memory
                   1421 M used memory
                    126 M active memory
                   2330 M free memory
                      0 M buffer memory
                    343 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.4G    /var/
          820M    /var/log
          303M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.6.3
          /usr/bin/npx            9.6.3
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        15521
          States:         13176
          Pending Updates: 24
          @carsten-sauermann
          Das übliche mal wieder...
          Nicht als root herumkaspern, SWAP einrichten, mehr CPU-Kerne, keine ungeraden Nodejs-Versionen, insbesondere keine die abgekündigt sind...
          Sind nur die ersten Dinge, weiter wollte ich nicht mehr lesen.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @carsten-sauermann
            reutli
            @Carsten-Sauermann
            Und Du wunderst Dich, dass nichts mehr geht?
              Einstellungen:
              Skript v.2023-10-16
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                       4096 M total memory
                       1421 M used memory
                        126 M active memory
                       2330 M free memory
                          0 M buffer memory
                        343 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.4G    /var/
              820M    /var/log
              303M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.6.3
              /usr/bin/npx            9.6.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        15521
              States:         13176
              Pending Updates: 24
              @carsten-sauermann
              Dann verwendet man (wenn es schon Ubuntu sein muss) nur LTS-Versionen und dein Dateisystem scheint entweder einen schweren Treffer zu haben oder nicht richtig eingehängt zu werden.
                @carsten-sauermann
                Carsten Sauermann
                @reutli beides ausgeführt aber keine Änderung.
                @thomas-braun Das sind ja viele Punkte ;-) ich werde mal eine neue VM aufsetzen und von vorne beginnen. Und mal gucken, ob es dann läuft.
                Woran erkennst du denn das mein Dateisystem was abbekommen hat? Also PC, SSD etc. ist alles gerade 4 Monate alt und bisher habe ich noch nichts gemerkt, was natürlich nicht heißt, das auch alles IO ist.
                Mehr als 4 Kerne kann ich nicht zuweisen, mehr gibt's nicht! Ich habe das ein wenig aufgeteilt, da dort ja mehrere VM's drauf laufen. Wenn das aber nicht Zielführend ist kann ich auch 4 CPUs zuweisen, daran soll es nicht scheitern!
                Ich kann auch gar nicht sagen wie ich zu dieser nodejs Version gekommen bin, ich meine das ein Adapter eine neuere Version brauchte und ich dann vermutlich (unwissend) einfach die aktuellste installiert hatte, welche ich finden konnte.
                Ich hatte versucht die 18.18.2 zu installieren (Empfehlung von IOB), wenn ich das Installationsskript benutze bekomme ich aber immer die 18.17.1. Und irgendwie ist zusätzlich auch die 19.x.x installiert welche IOB nutzt.. Also ja! da ist sicher so einiges im Argen!
                Wie gesagt ich lerne noch und werden nochmal auf der grünen Wiese mit einer neuen VM starten.. Melde mich dann gerne nochmal (hoffentlich mit guten Neuigkeiten)
                  reutli
                  schrieb am zuletzt editiert von reutli
                  Schau mal in die Signatur von @Thomas-Braun
                  Edit: ... die ganzen Infos hätte man mal von Anfang an haben sollen, dann hätten wir nicht in Skripten gesucht...
                    An den Meldungen.
                      An den Meldungen.
                      reutli
                      @thomas-braun sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                      An den Meldungen.
                      Z.B. diesen
                      Vielleicht hast Du bisserl klein gewählt das Ganze, vor allem wenn Du die Kiste als VM-Server laufen lassen möchtest?!
                        reutli
                        Was konkret?
