  4. IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?
    6.7k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @ben1983 sagte in IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?:
    Ports: - 8080:8080
    Die Stelle finde ich jetzt in keinem der beiden Links.
    Ist aber egal, im MACVLAN macht man keine Portmappings. Alle Ports sind erreichbar.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @marc-berg Oh, sorry, es war:
    - 8081:8081
    aber in dem Bereich "bridge".
    Das die Ports im MACVLAN durchgereicht werden, ist jetzt soweit klar... kann man sie aber überhaupt "ummappen"?
    Oder geht das bei MACVLAN generell nicht?
    Ps. würdet Ihr generell empfehlen statt network_mode: host auf MACVLAN zu gehen?
    Ich müsste dann natürlich alle shellys und was eben auf meinen ioBrokerzugreift auf eine andere ip einrichten.
    Oder eher auf host laufen lassen, wenn alles soweit läuft?
    • Ben1983B Ben1983
      - 8081:8081
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Gut, das hat dann hier nichts mit dem Thema MACVLAN zu tun.
      Das die Ports im MACVLAN durchgereicht werden, ist jetzt soweit klar... kann man sie aber überhaupt "ummappen"? Oder geht das bei MACVLAN generell nicht?
      Nein, kann man nicht. Aber warum sollte man das auch tun!?
      Wenn du mit dem "Host" Modus keine Probleme hast, würde ich es so lassen. Mit MACVLAN handelst du dir wieder eine Schicht mehr Komplexität ein, die zu Fehlern führen könnte.
      Eine generelle Empfehlung kann man wohl kaum aussprechen, dafür sind die jeweiligen Anforderungen zu unterschiedlich. Wenn man nur ein oder zwei Container hat und sich die Ports nicht in die Quere kommen, kann man sicher den Host Modus nutzen und muss sich nicht mit Portfreigaben beschäftigen.
      Bei mir betreibe ich zwanzig Container, alle bis auf zwei in Bridge-Netzwerken. Die restlichen beiden habe ich im MACVLAN. Aber nur, weil sie Broadcasts nutzen bzw. mit den Systemports des Hosts in Konflikt kommen würden.
      Wenn alles läuft, würde ich es so lassen. Es sei denn, du möchtest tiefer in das Thema eintauchen und dich mit Subnetting beschäftigen. Dann wäre dies eine gute Übung.
      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @marc-berg top. Danke.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @marc-berg ich habe quasi den ioBroker Container und 2-3 im Host. Paar andere wie paperless oder so in einem Stack erzeugt und im Bridge und habe jetzt mal heimdall im MacVlan.
          Also es läuft alles und ich denke influx und grafana werde ich nicht weiter nutzen.
          Also wäre es nur noch ioBroker im Host.
          Also dann ruhig so lassen. Richtig?
          Habe zumindest mal einen Stack erstellt zur schnellen generierung bei Updates.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @marc-berg jetzt habe ich um Discord diese Anwort bekommen.
            Was sagst Du dazu?
            • Ben1983B Ben1983
              Was sagst Du dazu?
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Was sagst Du dazu?
              Oh dear...
              Ich glaube, dazu ist hier und auf Discord bereits alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem.
              Meine Meinung habe ich oben begründet. Jetzt musst du nur noch alles bewerten und ... tun.
              • Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @marc-berg ok. Denke dann lasse ich es erst mal beim networkmode host.
                Sonst müsste ich auch bspw. Alle mqtt Clients auf einen anderen Broker einstellen usw.
                  Was sagst Du dazu?
                  Oh dear...
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @marc-berg Nur nochmal zum Verständnis... Beim MACVLAN kann es doch auch dazu kommen (da man kein Portmapping machen kann), dass man eine Doppelbelegung eines Ports durch 2 Anwedungen bekommt. (Wenn diese standardmäßig den gleichen Port nutzen).
                  Das bekomme ich doch nur durch ein mapping im bridge netzwerk weg, oder?
                  • Ben1983B Ben1983
                    Hallo, ist ein ioBroker Docker Image mit einem
                    MACVLAN möglich?
                    Ich habe mal was gehört, dass auf einer synology (welche ich benutze) da Zugriffsprobleme entstehen können. Die Aussage wurde aber nicht wirklich bestätigt, oder verneint. Kann mir jemand dazu was sagen?
                    Ps. In einem MACVLAN können ja keine Ports zugewiesen werden, also werden diese ja 1:1 durchgereicht, oder?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ben1983
                    Also ich würde hier einigen Dingen widersprechen.
                    Auch mit macvlan macht man portmappings. Allerdings gibt es keine Notwendigkeit Container Ports auf andere Ports umzubiegen, da der Container ja seine eigene ip Adresse erhält und es dadurch zu keinen portkollisionen kommen kann wie im Bridge Modus, wo man mehrere Container auf die Ports des Host Systems Mappen will.
                    Macvlan bedeutet nix anderes als das eine virtuelle netzwerkkarte
                    Simuliert wird und der Container dann fast wie eine vm funktioniert.
                    Die einzige Einschränkung , die ich kenne ist, das der Container den host netzwerktechnisch nicht ohne weiteres erreichen kann.
                    Daher sollte man dem Container dann zusätzlich noch das Bridge Netz zuweisen. Aber eigentlich ist das nur in Ausnahmefällen notwendig
                    Ich selbst betreibe 2 Iobroker docker Container mit macvlan (prod und test). Der prodcontainer läuft dann zusammen mit einem Redis Container. Der Redis benötigt allerdings keine eigene ip aus dem lan.
                    Was ich nicht ausprobiert habe ist, ob alle Ports automatisch von außen erreichbar sind. Ich würde sagen, nein. Ein Service im Container der auf einem Port hört, wenn der nicht im docker Aufruf oder docker-compose definiert wurde wird nicht von außen durchgereicht.
                    Von innen heraus können allerdings alle Ports nach außen genutzt werden.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    Ben1983B Marc BergM D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      Moin,
                      es gibt einen Standard, wer welchen Port nutzt, nur wenn man(n) da händisch herumpfuscht, kann es auf einem Server zu Problemen kommen.
                      Hier mal wieder die Seite mit den Ports und welche man selbst nutzen sollte -> https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports
                      Wenn Du in einem Docker Container, zwei Applikationen hast, die den gleichen Port nutzen, dann ist da was faul, sind es zwei Docker Container, logischerweise dann mit unterschiedlichen IPs, kann der Port identisch sein, da ja die Aufrufe immer ip:port ist.
                      Oder ich verstehe Dich nicht?
                      Bernd
                      • OliverIOO OliverIO
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @oliverio @dp20eic
                        Ich meinte es so:
                        Wenn ich bspw. aus ioBroker heraus zwei Applikationen ansprechen möchte, die den gleichen Port haben:
                        sagen wir: 192.168.2.10:8080 und 192.168.2.11:8080, dann ist ds ja vollkommen legitim, da es ja auf zwei verschiedenen ips / systemen läuft.
                        Der ioBroker aber möchte mit beiden Reden. Ist es nicht für Ihn der gleiche Port, oder zählt bei der Benutzung der Ports immer noch die ip mit in die Kombination?
                        Wenn es nicht zwei externe systeme wären, sondern zwei conatainer, dann müsste ich sie mindestens in briged netzworks bringen und bspw. bei einem den port ummappen, oder?
                        @OliverIO Echt geht ein Portmapping bei MACVLAN? Bei mir gibt es im Portainer dann immer einen Fehler...
                        Ps. Es ist also immer eine Kombination IP:PORT => Dann stimmt es natürlich. dann bräuchte man sie nicht ummappen.
                        ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          Moin,
                          Bernd
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @dp20eic Wenn ich in einem Stack nichts angebe, dann erzeugt er ja ein bridged network.
                          Kann den stack auch einem erzeugten briged network zuweisen, aber nicht dem systemseitigen "bridge", da meckert er. Geht das mit einem Stack nicht?
                          • Ben1983B Ben1983
                            @oliverio @dp20eic
                            Ich meinte es so:
                            Moin,
                            Aus Sicht des ioBroker's sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge.
                            Zwei Beispiele, mal sehen ob Du erkennst was was ist :)
                            1. eine Straße, Name Hauptstraße 1, ein Wohnblock mit 4 Parteien -> Du möchtest jeder Partei ein Brief schicken dann ist das
                              • Hauptstraße 1:Partei_1
                              • Hauptstraße 1:Partei_2
                              • Hauptstraße 1:Partei_3
                              • Hauptstraße 1:Partei_4
                            2. Mehrere Straßen, Namen Hauptstraße, Weg, Kreuzweg und Stichstraße, Einfamilienhäuser Hausnummer 1, dann wird daraus
                              • Hauptstraße:Hausnummer_1
                              • Weg:Hausnummer_1
                              • Kreuzweg:Hausnummer_1
                              • Stichstraße:Hausnummer_1
                            Das verstehe ich nicht!
                            Bernd
                            • Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @dp20eic na die Container im bridged network sind ja von außen über HostIp:Port zu erreichen.
                              Wenn hier zwei Container mit den gleichen Ports (intern) laufen, dann müsste ich ihn ja ummappen, sonst wäre er ja nicht zu erreichen, bzw. Wäre doppelt.
                              Das andere Thema meinte ich gerade anders herum. Nicht nach Hauptstraße:Hausnummer1
                              Sondern von Hauptstraße:Hausnummer1
                              Also Hintergrund:
                              Wenn ich zwei Adapter hätte, die auf den gleichen Port zugreifen, geht das doch nicht, oder?
                              Also man kann ja wie bspw. Beim MQTT also Broker Verbindung zu mehreren Clients haben, weil die eben den Port ansprechen und der mqtt Broker als einzige Anwendung diesen Port nutzt.
                              Eine zweite Anwendung kann dies aber nicht mehr nutzen, oder?
                              Gemeint war nun, wenn zwei Anwendungen mit identischem Port in zwei Containern laufen, geht das ja. Aber der iobroker kann nicht auf beide zugreifen, da man ja im iobroker nichts zwei Adapter mit dem gleichen Port belegen.
                              Also wenn bspw. Zwei MQTT Broker extern wären und beide mit Port 8082… dann wäre es ja ip1:8082 und ip2:8082
                              Aber: ich kann ja keine zwei mqtt Adapter als Client auf Port 8082 konfigurieren, oder?
                              Oder eben, wenn es zwei komplett andere Anwendungen wären, die den gleichen Port haben standardmäßig bspw. 8082.
                              Wie sollte man da aus ioBroker heraus lösen, ohne dass man bei den externen Containern den Port ändert/ummappt?
                                @ben1983
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @oliverio sagte in IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?:
                                Aha, interessant. Und was mapps du dann wo hin?
                                Allerdings gibt es keine Notwendigkeit Container Ports auf andere Ports >umzubiegen, da der Container ja seine eigene ip Adresse erhält und es >dadurch zu keinen portkollisionen kommen kann wie im Bridge Modus, wo >man mehrere Container auf die Ports des Host Systems Mappen will.
                                Richtig, und da jeder Container im MACVLAN seine eigene IP im physischen Netzwerk erhält, benötigt man kein Mapping.
                                Das ist falsch. Natürlich sind alle Ports über die IP des Containers erreichbar. Ohne jedes Mapping.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @marc-berg
                                  Am Beispiel eines Webserver der im Container auf Port 80 läuft, könnte ich auch auf 8081 mappen
                                  Dazu gebe ich bei Aufruf dann -p 8081:80 an
                                  Dadurch habe ich ihn gemappt
                                  Da man bei macvlan eine eigene ip hat benötigt man das eigentlich nicht, dann gebe ich einfach nur -p 80:80 an. Das nenne ich portmapping
                                  Und Docker nennt das auch so
                                  https://docs.docker.com/network/#published-ports
                                  Zum: das ist falsch
                                  Hier ein Ausschnitt aus dem selben Kapitel der Docker Doku
                                  By default, when you create or run a container using docker create or docker run, the container doesn't expose any of its ports to the outside world. Use the --publish or -p flag to make a port available to services outside of Docker.
                                  Wie oben schon geschrieben geht es hier um Ports die von außen erreichbar sind. Ports von innen nach außen auf anderen Geräten sind alle offen.
                                  Links im Profil
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    @oliverio @dp20eic
                                    Ich meinte es so:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @oliverio @dp20eic
                                    Ich meinte es so:
                                    Wie schon geschrieben. Das Mapping betrifft nur von außen nach innen. Das heißt im Container horcht auf diesem Port dann auch ein Server Programm.
                                    Wenn du vom iobroker als Client mit einem anderen Server sprechen willst musst du nix machen. Das geht immer. Auch wenn auf verschiedenen Geräten der gleiche Port angesprochen wird.
                                    Zu deiner Fehlermeldung
                                    Benenne die mal, dann kann man mal schauen.
                                    Links im Profil
                                      @marc-berg
                                      Zum: das ist falsch
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Zum: das ist falsch
                                      Aber alles, was da steht gilt für Bridge Netzwerke, nicht für MACVLAN. Völlig anderes Thema.
                                      Schau dir die Beispiele an, alles Bridge-Netzwerke.
                                        Zum: das ist falsch
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @marc-berg
                                        Dann scheint es bei mir aus magischen Gründen irgendwie zu funktionieren
                                        Links im Profil
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Die Magie würde ich gern sehen und vor allem gern wissen: was genau funktioniert da?
                                          Wenn du mir noch EINE Stelle in einer Doku zeigst, wo im MACVLAN Portmapping durchgeführt wird, dann glaube ich dir :-)
