  4. ioBroker hängt sich regelmäßig auf
48 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    kukli31
    schrieb am zuletzt editiert von kukli31
    mein iobroker hängt sich alle 3 Tage auf, d.h. ich kann mich auch nicht mehr ssh an meinen Raspberry anmelden.
    Ich muss den Raspberry aus- und einschalten und dann funktioniert ioBroker wieder für 3 Tage. Ich konnte bisher keinen Fehler finden. Ich habe ein Master-Slave-System und beobachte den Fehler seit ich InfluxDB und Grafana installiert habe.
    Hat vielleichjemand von euch eine Idee woran das liegen könnte. Davor, also ohne InfluxDB und Grafana hatte ich die Probleme nicht.
    Zuerst hatte ich nur einen Raspberry mit SD-Karte und ich dachte, dass Influx-DB die SD-Karte geschrottet hat. Deshalb habe ich jetzt eine SSD am Raspberry. Aber leider habe ich halt immer noch das Problem, das der Raspberry (mit SSD und Grafana und InfluxDB, Master) regelmäßig sich aufhängt.
    Ich freue mich über jede Hilfe.
    • K kukli31
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @kukli31 zeig mal bitte die Langfassung von
      iob diag
      bitte
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        iob diag
        bitte
        kukli31
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi4-master
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         15:35:57 up 7 min,  1 user,  load average: 3.17, 2.86, 1.46
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-10-17 15:35:57 CEST
                   Universal time: Tue 2023-10-17 13:35:57 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.5G        499M        1.0M        822M        1.2G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        2.5G        599M
                 3793 M total memory
                 2472 M used memory
                 2945 M active memory
                  197 M inactive memory
                  499 M free memory
                   45 M buffer memory
                  776 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      235G  5.8G  220G   3% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Tue Oct 17 15:28:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:71:9F:4D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=58e76898-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
        [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
        [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): 2 orphan inodes deleted
        [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
        [Tue Oct 17 15:28:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Oct 17 15:28:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Tue Oct 17 15:28:30 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.4G    /var/
        846M    /var/log
        793M    /var/log/journal/49f5cfb508e342378183307452dc5b73
        278M    /var/cache
        Archived and active journals take up 792.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        125M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        489M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        150M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
        /usr/local/bin/node             v18.18.0
        /usr/local/bin/npm              9.8.1
        /usr/local/bin/npx              9.8.1
        /usr/local/bin/corepack         0.19.0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-master                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi4-master                      - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-master                      - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4-master                      - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4-master                      -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.jarvis.1                 : jarvis                : raspberrypi4-master                      - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi4-master                      - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4neu                          -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi4-master                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4-master                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi4-master                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-master                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4neu                          -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi4-master                      - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-master                      - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi4-master                      -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi4-master                      - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-master                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi4-master                      -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4neu                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_76e54d3c6f12ec118f7721c7bd930c07-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.3
        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects:        19704
        States:         16161
        W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 12
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15303      822/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15298      822/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13632      521/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:41421           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22634      2042/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:40265         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20073      2170/io.yahka.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15898      1483/io.shelly.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:36815         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21674      2042/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        13014      821/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13634      521/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22719      2151/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13942      979/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1897       707/influxd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20001      2084/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::34217                :::*                    LISTEN      1001       20065      2170/io.yahka.1
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       17845      1494/io.sonos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17715      1357/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:45956           0.0.0.0:*                           1001       17785      1357/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12772      394/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17074      1380/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15069      703/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:47476           0.0.0.0:*                           108        12774      394/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:55764           0.0.0.0:*                           1001       21523      1380/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51720           0.0.0.0:*                           1001       17742      1357/io.broadlink2.
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12773      394/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::40833                :::*                                108        12775      394/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15080      703/dhcpcd
        2023-10-17 15:36:36.793  - warn: powerfox2.0 (3645) get state error: Connection is closed.
        2023-10-17 15:36:37.522  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-10-17 15:36:45.053  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 3783
        2023-10-17 15:36:49.275  - info: powerfox2.0 (3783) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
        2023-10-17 15:36:50.185  - info: powerfox2.0 (3783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-10-17 15:36:50.760  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-10-17 15:36:56.629  - info: alexa2.0 (1299) No smart home devices to query
        2023-10-17 15:37:00.240  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 3828
        2023-10-17 15:37:08.688  - info: alexa2.0 (1299) Subscribing to states...
        2023-10-17 15:37:08.696  - info: alexa2.0 (1299) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.103d720b-b360-41a8-9855-5f9fd411439f","Smart-Home-Devices.168fdb55-d90b-467e-84c1-8a40bbb3436d","Smart-Home-Devices.17cc4e8f-b942-4e03-b324-5f33c30052d8","Smart-Home-Devices.2354edda-fa2e-4a93-9eb3-a9b5b5166986","Smart-Home-Devices.284f062e-63a7-4a4a-94ec-79e7e5eb110f","Smart-Home-Devices.2d303f93-5370-4c8b-9596-a5822369c264","Smart-Home-Devices.50b83f57-6d4b-4d5e-9cfc-20bc5aec7c87","Smart-Home-Devices.52c7f659-195d-49ed-9d48-0a2fb7591a60","Smart-Home-Devices.57d188a1-d539-40cd-9938-248ca20c22c8","Smart-Home-Devices.6b200c38-bdf3-4fbc-b8e7-f2339f4eea8e","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b","Smart-Home-Devices.7833e9fb-5ab7-4806-8644-b2d6077eee2b","Smart-Home-Devices.7aabeeab-fa8a-450a-badc-ffe0038c3aaa","Smart-Home-Devices.7d9cfd3d-403f-42eb-bec1-f1f8056e1f6d","Smart-Home-Devices.864ae89d-0712-4d15-aeb8-f0bccecdd044","Smart-Home-Devices.9e992642-207c-4ee8-b2eb-b51b9c7dbad2","Smart-Home-Devices.9f14c2c3-cfbe-41ca-900b-bd87195ea13c","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4","Smart-Home-Devices.b072710b-5ec5-4e30-ba2f-ba2f270afc28","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78","Smart-Home-Devices.be2b7d84-118d-4613-9206-5b912cc8cd57","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154","Smart-Home-Devices.e65bfe9e-41d2-45b2-8341-8f63fbaa0b39","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07","Smart-Home-Devices.fe967961-125d-44da-a991-0283f0dec20d","Smart-Home-Devices.ff287859-81d6-4ae6-a4c8-666583ca8ece","Smart-Home-Devices.103d720b-b360-41a8-9855-5f9fd411439f.#delete","Smart-Home-Devices.103d720b-b360-41a8-9855-5f9fd411439f.#enabled","Smart-Home-Devices.103d720b-b360-41a8-9855-5f9fd411439f.active","Smart-Home-Devices.168fdb55-d90b-467e-84c1-8a40bbb3436d.#delete","Smart-Home-Devices.168fdb55-d90b-467e-84c1-8a40bbb3436d.#enabled","Smart-Home-Devices.168fdb55-d90b-467e-84c1-8a40bbb3436d.active","Smart-Home-Devices.17cc4e8f-b942-4e03-b324-5f33c30052d8.#delete","Smart-Home-Devices.17cc4e8f-b942-4e03-b324-5f33c30052d8.#enabled","Smart-Home-Devices.17cc4e8f-b942-4e03-b324-5f33c30052d8.powerState","Smart-Home-Devices.2354edda-fa2e-4a93-9eb3-a9b5b5166986.#delete","Smart-Home-Devices.2354edda-fa2e-4a93-9eb3-a9b5b5166986.#enabled","Smart-Home-Devices.2354edda-fa2e-4a93-9eb3-a9b5b5166986.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2354edda-fa2e-4a93-9eb3-a9b5b5166986.#query","Smart-Home-Devices.2354edda-fa2e-4a93-9eb3-a9b5b5166986.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.284f062e-63a7-4a4a-94ec-79e7e5eb110f.#delete","Smart-Home-Devices.284f062e-63a7-4a4a-94ec-79e7e5eb110f.#enabled","Smart-Home-Devices.284f062e-63a7-4a4a-94ec-79e7e5eb110f.powerState","Smart-Home-Devices.2d303f93-5370-4c8b-9596-a5822369c264.#delete","Smart-Home-Devices.2d303f93-5370-4c8b-9596-a5822369c264.#enabled","Smart-Home-Devices.2d303f93-5370-4c8b-9596-a5822369c264.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2d303f93-5370-4c8b-9596-a5822369c264.#query","Smart-Home-Devices.2d303f93-5370-4c8b-9596-a5822369c264.percentage","Smart-Home-Devices.41a4fc68-0e9c-4b7e-b977-2fe6931bd520.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.50b83f57-6d4b-4d5e-9cfc-20bc5aec7c87.#delete","Smart-Home-Devices.50b83f57-6d4b-4d5e-9cfc-20bc5aec7c87.#enabled","Smart-Home-Devices.50b83f57-6d4b-4d5e-9cfc-20bc5aec7c87.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.50b83f57-6d4b-4d5e-9cfc-20bc5aec7c87.#query","Smart-Home-Devices.50b83f57-6d4b-4d5e-9cfc-20bc5aec7c87.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.52c7f659-195d-49ed-9d48-0a2fb7591a60.#delete","Smart-Home-Devices.52c7f659-195d-49ed-9d48-0a2fb7591a60.#enabled","Smart-Home-Devices.52c7f659-195d-49ed-9d48-0a2fb7591a60.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.52c7f659-195d-49ed-9d48-0a2fb7591a60.#query","Smart-Home-Devices.52c7f659-195d-49ed-9d48-0a2fb7591a60.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.57d188a1-d539-40cd-9938-248ca20c22c8.#delete","Smart-Home-Devices.57d188a1-d539-40cd-9938-248ca20c22c8.#enabled","Smart-Home-Devices.57d188a1-d539-40cd-9938-248ca20c22c8.powerState","Smart-Home-Devices.6b200c38-bdf3-4fbc-b8e7-f2339f4eea8e.#delete","Smart-Home-Devices.6b200c38-bdf3-4fbc-b8e7-f2339f4eea8e.#enabled","Smart-Home-Devices.6b200c38-bdf3-4fbc-b8e7-f2339f4eea8e.powerState","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.#delete","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.#enabled","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.#query","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.connectivity","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.719b85f4-77b1-4a1c-aa04-5d68874b087b.powerState","Smart-Home-Devices.7833e9fb-5ab7-4806-8644-b2d6077eee2b.#delete","Smart-Home-Devices.7833e9fb-5ab7-4806-8644-b2d6077eee2b.#enabled","Smart-Home-Devices.7833e9fb-5ab7-4806-8644-b2d6077eee2b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7833e9fb-5ab7-4806-8644-b2d6077eee2b.#query","Smart-Home-Devices.7833e9fb-5ab7-4806-8644-b2d6077eee2b.powerState","Smart-Home-Devices.7aabeeab-fa8a-450a-badc-ffe0038c3aaa.#delete","Smart-Home-Devices.7aabeeab-fa8a-450a-badc-ffe0038c3aaa.#enabled","Smart-Home-Devices.7aabeeab-fa8a-450a-badc-ffe0038c3aaa.powerState","Smart-Home-Devices.7d9cfd3d-403f-42eb-bec1-f1f8056e1f6d.#delete","Smart-Home-Devices.7d9cfd3d-403f-42eb-bec1-f1f8056e1f6d.#enabled","Smart-Home-Devices.7d9cfd3d-403f-42eb-bec1-f1f8056e1f6d.active","Smart-Home-Devices.864ae89d-0712-4d15-aeb8-f0bccecdd044.#delete","Smart-Home-Devices.864ae89d-0712-4d15-aeb8-f0bccecdd044.#enabled","Smart-Home-Devices.864ae89d-0712-4d15-aeb8-f0bccecdd044.powerState","Smart-Home-Devices.9e992642-207c-4ee8-b2eb-b51b9c7dbad2.#delete","Smart-Home-Devices.9e992642-207c-4ee8-b2eb-b51b9c7dbad2.#enabled","Smart-Home-Devices.9e992642-207c-4ee8-b2eb-b51b9c7dbad2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9e992642-207c-4ee8-b2eb-b51b9c7dbad2.#query","Smart-Home-Devices.9e992642-207c-4ee8-b2eb-b51b9c7dbad2.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.9f14c2c3-cfbe-41ca-900b-bd87195ea13c.#delete","Smart-Home-Devices.9f14c2c3-cfbe-41ca-900b-bd87195ea13c.#enabled","Smart-Home-Devices.9f14c2c3-cfbe-41ca-900b-bd87195ea13c.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9f14c2c3-cfbe-41ca-900b-bd87195ea13c.#query","Smart-Home-Devices.9f14c2c3-cfbe-41ca-900b-bd87195ea13c.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.#delete","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.#enabled","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.#query","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.connectivity","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a20892c5-60db-491e-9cfa-c8da0431f0c4.powerState","Smart-Home-Devices.b072710b-5ec5-4e30-ba2f-ba2f270afc28.#delete","Smart-Home-Devices.b072710b-5ec5-4e30-ba2f-ba2f270afc28.#enabled","Smart-Home-Devices.b072710b-5ec5-4e30-ba2f-ba2f270afc28.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b072710b-5ec5-4e30-ba2f-ba2f270afc28.#query","Smart-Home-Devices.b072710b-5ec5-4e30-ba2f-ba2f270afc28.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.#delete","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.#enabled","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.#query","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.connectivity","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b4b985b7-3d15-4501-b856-ad1efb617104.powerState","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.#delete","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.#enabled","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.#query","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.connectivity","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b5235e48-11e7-4f9d-bd06-9ab4f60e7466.powerState","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78.#delete","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78.#enabled","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78.#query","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78.connectivity","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ba49eb34-5c85-4a0f-b61e-98afac18fe78.powerState","Smart-Home-Devices.be2b7d84-118d-4613-9206-5b912cc8cd57.#delete","Smart-Home-Devices.be2b7d84-118d-4613-9206-5b912cc8cd57.#enabled","Smart-Home-Devices.be2b7d84-118d-4613-9206-5b912cc8cd57.active","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.#delete","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.#enabled","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.#query","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.connectivity","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d2944afc-a7b1-4e02-8130-6f92c03cc154.powerState","Smart-Home-Devices.d3b1e404-cfa4-4b7f-9cf1-9ee838498889.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.e65bfe9e-41d2-45b2-8341-8f63fbaa0b39.#delete","Smart-Home-Devices.e65bfe9e-41d2-45b2-8341-8f63fbaa0b39.#enabled","Smart-Home-Devices.e65bfe9e-41d2-45b2-8341-8f63fbaa0b39.powerState","Smart-Home-Devices.e9180145-e4c6-43f3-acf7-2bf7a54acc31.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.#delete","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.#enabled","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.#query","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.connectivity","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.eed4e04e-7b0b-4680-bcb6-f279af0eeb07.powerState","Smart-Home-Devices.fe967961-125d-44da-a991-0283f0dec20d.#delete","Smart-Home-Devices.fe967961-125d-44da-a991-0283f0dec20d.#enabled","Smart-Home-Devices.fe967961-125d-44da-a991-0283f0dec20d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.fe967961-125d-44da-a991-0283f0dec20d.#query","Smart-Home-Devices.fe967961-125d-44da-a991-0283f0dec20d.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.ff287859-81d6-4ae6-a4c8-666583ca8ece.#delete","Smart-Home-Devices.ff287859-81d6-4ae6-a4c8-666583ca8ece.#enabled","Smart-Home-Devices.ff287859-81d6-4ae6-a4c8-666583ca8ece.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ff287859-81d6-4ae6-a4c8-666583ca8ece.#query","Smart-Home-Devices.ff287859-81d6-4ae6-a4c8-666583ca8ece.Blind-Lift-rangeValue"]
        2023-10-17 15:37:08.722  - info: powerfox2.0 (3828) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
        2023-10-17 15:37:10.825  - info: alexa2.0 (1299) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
        2023-10-17 15:37:13.296  - info: powerfox2.0 (3828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-10-17 15:37:13.993  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-10-17 15:37:16.699  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 3877
        2023-10-17 15:37:21.493  - info: smartcontrol.0 (2097) Trigger 'Bewegung.Flur' was already activated 0.05 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
        2023-10-17 15:37:23.059  - info: powerfox2.0 (3877) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
        2023-10-17 15:37:27.148  - info: powerfox2.0 (3877) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-10-17 15:37:28.559  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-10-17 15:37:30.520  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4498
        2023-10-17 15:37:32.558  - info: alexa2.0 (1299) Initialization Done ...
        2023-10-17 15:37:36.004  - info: powerfox2.0 (4498) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
        2023-10-17 15:37:38.061  - info: powerfox2.0 (4498) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-10-17 15:37:38.613  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-10-17 15:37:45.058  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 5180
        DJMarc75D Samson71S K 3 Antworten Letzte Antwort
        • K kukli31
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3793 M total memory
                   2472 M used memory
                    499 M free memory
                     45 M buffer memory
                    776 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.4G    /var/
          846M    /var/log
          278M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        19704
          States:         16161
          Pending Updates: 12
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @kukli31 bitte in Codetags packen ... </>
          • K kukli31
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3793 M total memory
                     2472 M used memory
                      499 M free memory
                       45 M buffer memory
                      776 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.4G    /var/
            846M    /var/log
            278M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        19704
            States:         16161
            Pending Updates: 12
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            @kukli31
            Zusätzlich zu den Codetags das korrigieren
            Markus
            Bitte beachten:
            • K kukli31
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3793 M total memory
                       2472 M used memory
                        499 M free memory
                         45 M buffer memory
                        776 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.4G    /var/
              846M    /var/log
              278M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        19704
              States:         16161
              Pending Updates: 12
              kukli31
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3793 M total memory
                       2472 M used memory
                        499 M free memory
                         45 M buffer memory
                        776 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.4G    /var/
              846M    /var/log
              278M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        19704
              States:         16161
              Pending Updates: 12
              • Samson71S Samson71
                @kukli31
                kukli31
                @samson71 Hallo Markus, wie kann ich das reparieren?
                  kukli31
                  @djmarc75 said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3793 M total memory
                           2472 M used memory
                            499 M free memory
                             45 M buffer memory
                            776 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.4G    /var/
                  846M    /var/log
                  278M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        19704
                  States:         16161
                  Pending Updates: 12
                  • K kukli31
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    @kukli31
                    Es gibt einer Fixer dafür von @Thomas-Braun
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • K kukli31
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3793 M total memory
                               2472 M used memory
                                499 M free memory
                                 45 M buffer memory
                                776 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.4G    /var/
                      846M    /var/log
                      278M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        19704
                      States:         16161
                      Pending Updates: 12
                      @kukli31 sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                      Die Doublette in der Datei auch rauswerfen.
                      Zusätzlich halt das nodejs-Trümmerfeld aufräumen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                        @kukli31
                        kukli31
                        @samson71 said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                        @kukli31
                        Ich habe den Fixer laufen lassen. Danke schon mal für den Tipp.
                        Sieht es jetzt besser aus?
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                         16:10:31 up 42 min,  1 user,  load average: 4.03, 2.47, 2.04
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Tue 2023-10-17 16:10:31 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-10-17 14:10:31 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        2.6G        248M        0.0K        949M        1.1G
                        Swap:            99M        1.0M         98M
                        Total:          3.9G        2.6G        346M
                                 3793 M total memory
                                 2591 M used memory
                                 3042 M active memory
                                  164 M inactive memory
                                  251 M free memory
                                   11 M buffer memory
                                  938 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    1 M used swap
                                   98 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      235G  5.9G  220G   3% /
                        /var:
                        1.6G    /var/
                        846M    /var/log
                        444M    /var/cache
                        493M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                        /usr/bin/node           v18.18.2
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        19704
                        States:         16161
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132141     14958/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132134     14958/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:45531         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       135040     15730/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:36917           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       135024     15730/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:33495         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       135741     15779/io.yahka.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132686     15264/io.shelly.1
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        129431     13931/grafana
                        tcp6       0      0 :::46621                :::*                    LISTEN      1001       135737     15779/io.yahka.1
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       136772     15710/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       131147     14979/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       135544     15627/io.simple-api
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       132700     15279/io.sonos.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       130891     15357/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:42105           0.0.0.0:*                           1001       129820     15204/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:52763           0.0.0.0:*                           1001       132881     15357/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       129746     15204/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:45468           0.0.0.0:*                           1001       131813     15357/io.broadlink2
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          127441     703/dhcpcd
                        2023-10-17 16:11:15.390  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 16682
                        2023-10-17 16:11:19.473  - warn: shelly.0 (15204) State value to set for "shelly.0.SHDM-1#D3F1BE#1.temperatureF" has value "104.37" greater than max "100"
                        2023-10-17 16:11:21.407  - info: cloud.0 (15797) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-10-17 16:11:21.458  - info: cloud.0 (15797) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                        2023-10-17 16:11:21.461  - info: cloud.0 (15797) Connection changed: disconnect
                        2023-10-17 16:11:26.630  - info: powerfox2.0 (16682) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-17 16:11:30.042  - warn: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 16682
                        2023-10-17 16:11:31.113  - info: powerfox2.0 (16682) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-17 16:11:31.695  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-17 16:11:45.070  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 16749
                        2023-10-17 16:11:49.638  - warn: shelly.0 (15204) State value to set for "shelly.0.SHDM-1#D3F1BE#1.temperatureF" has value "104.49" greater than max "100"
                        2023-10-17 16:11:49.966  - info: powerfox2.0 (16749) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-17 16:11:52.217  - info: powerfox2.0 (16749) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-17 16:11:52.760  - warn: powerfox2.0 (16749) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-17 16:11:52.904  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-17 16:12:00.068  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 16835
                        2023-10-17 16:12:03.990  - info: smartcontrol.0 (15638) Trigger 'Bewegung.Flur' was already activated 0.27 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                        2023-10-17 16:12:06.244  - info: powerfox2.0 (16835) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-17 16:12:11.486  - info: powerfox2.0 (16835) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-17 16:12:12.048  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-17 16:12:15.215  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 17434
                        2023-10-17 16:12:20.635  - info: powerfox2.0 (17434) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-17 16:12:21.623  - info: cloud.0 (15797) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-10-17 16:12:24.250  - info: powerfox2.0 (17434) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-17 16:12:25.251  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          kukli31
                          @thomas-braun said in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                          So, ich habe beides bereinigt und sieht jetzt so aus:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                           16:19:40 up 51 min,  1 user,  load average: 1.87, 2.28, 2.20
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Tue 2023-10-17 16:19:40 CEST
                                     Universal time: Tue 2023-10-17 14:19:40 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        2.4G        716M        0.0K        637M        1.2G
                          Swap:            99M         95M        4.0M
                          Total:          3.9G        2.5G        721M
                                   3793 M total memory
                                   2439 M used memory
                                    601 M active memory
                                   2196 M inactive memory
                                    716 M free memory
                                      5 M buffer memory
                                    632 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     95 M used swap
                                      4 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.6G    /var/
                          846M    /var/log
                          444M    /var/cache
                          518M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        19704
                          States:         16161
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Pending Updates: 0
                          2023-10-17 16:20:19.759  - info: powerfox2.0 (19266) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-17 16:20:21.899  - info: cloud.0 (15797) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-10-17 16:20:23.268  - info: powerfox2.0 (19266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-17 16:20:23.805  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-17 16:20:30.125  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 19323
                          2023-10-17 16:20:38.246  - info: powerfox2.0 (19323) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-17 16:20:39.263  - info: powerfox2.0 (19323) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-17 16:20:40.056  - warn: powerfox2.0 (19323) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-17 16:20:40.180  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-17 16:20:45.069  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 19371
                          2023-10-17 16:20:50.071  - info: powerfox2.0 (19371) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-17 16:20:52.169  - info: wolf-smartset.0 (15320) Initialization with Login and new Session done!
                          2023-10-17 16:20:52.404  - info: powerfox2.0 (19371) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-17 16:20:53.477  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-17 16:21:00.064  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 19455
                          2023-10-17 16:21:06.027  - info: powerfox2.0 (19455) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-17 16:21:08.498  - info: smartcontrol.0 (15638) Trigger 'Bewegung.Flur' was already activated 0.04 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                          2023-10-17 16:21:11.620  - info: powerfox2.0 (19455) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-17 16:21:12.157  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-17 16:21:15.245  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 19998
                          2023-10-17 16:21:20.020  - info: powerfox2.0 (19998) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-17 16:21:21.136  - info: powerfox2.0 (19998) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-17 16:21:21.735  - info: cloud.0 (15797) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-10-17 16:21:21.797  - warn: powerfox2.0 (19998) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-17 16:21:21.992  - info: host.raspberrypi4-master instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          • K kukli31
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         95M        4.0M
                                     3793 M total memory
                                     2439 M used memory
                                      601 M active memory
                                      716 M free memory
                                        5 M buffer memory
                                      632 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       95 M used swap
                                        4 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.6G    /var/
                            846M    /var/log
                            444M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        19704
                            States:         16161
                            Pending Updates: 0
                            Dein Dateisystem ist löchrig.
                            K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              kukli31
                              Was heißt das, bzw. wie und wo muss ich was fixen?
                                @thomas-braun sagte in ioBroker hängt sich regelmäßig auf:
                                aka Stecker ziehen.
                                killt Dateisysteme
                                • K kukli31
                                  @kukli31
                                  Das heißt, das zwei inodes nicht mehr zugeordnet werden konnten und gelöscht wurden.
                                  Konkret kann das alles mögliche verursachen, hängt davon ab was da drin stand.
                                  Bei grafana ist immer noch was krumm:
                                  Da sollte nur eine Zeile erscheinen.
                                    @kukli31
                                    kukli31
                                    @kukli31
                                    Und nun? Hast du einen Tipp?
                                    • K kukli31
                                      @kukli31
                                      Schau in /etc/apt/sources.list.d ob es etweder zwei .list-Dateien zu grafana gibt oder ob die bestehende Datei zwei entsprechende Zeilen hat.
                                        kukli31
                                        pi@raspberrypi4-master:~ $ ls /etc/apt/
                                        apt.conf.d  auth.conf.d  keyrings  listchanges.conf  listchanges.conf.d  preferences.d  sources.list  sources.list.d  trusted.gpg  trusted.gpg.d
                                        sources.list.d ist leer
                                        • K kukli31
                                          @kukli31 Das kann/soll nicht sein.
                                          ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                          82.9k
