  5. Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fastfoot
    @chris76e sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
    Wie kann ich das jetzt in ioBroker machen
    ich würde die Box ja mit nfs einbinden(wird empfohlen), aber da du deine Settings auf cifs/smb eingestellt hast sollte das auf der Konsole der VM so gehen, erstmal nur händisch
    sudo -u iobroker mkdir -p /home/iobroker/vubox
    sudo mount -t cifs -o username=user,password=password,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.90/VUUNO4KSE/Harddisk /home/iobroker/vubox
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
    @fastfoot
    kommt dieser Fehler
    mount: bad usage
    @fastfoot sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
    Bin offen für alles
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      @fastfoot
      kommt dieser Fehler
      mount: bad usage
      Bin offen für alles
      fastfoot
      @chris76e mach mal das Leerzeichen vor password weg
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        @fastfoot
        mount error(22): Invalid argument
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        habe schon mit smbpasswd das passwort geändert, box neugestartet......
        • Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          so sieht die smb.conf auf der Box aus
          #config version:3.6.25-vti001
          [global]
             guest account = root
             security = user
             map to guest = bad user
             server string = VTi/Vu+ network shares at %h
             workgroup = VuPlus
             socket options = TCP_NODELAY
             smb passwd file = /etc/samba/private/smbpasswd
             encrypt passwords = yes
             passdb backend = smbpasswd
             idmap backend = smbpasswd
             obey pam restrictions = no
             unix extensions = no
             wide links = yes
             unix charset = utf-8
             max stat cache size = 64
             null passwords = yes
          [rootfs]
            comment = Do not touch !
            path = /
            read only = no
            public = yes
            guest ok = yes
            valid users = root
            force create mode = 600
            force directory mode = 700
            force security mode = 600
            force directory security mode = 700
          [Harddisk]
            comment = The harddisk
            path = /media/hdd
            read only = no
            public = yes
            guest ok = yes
            valid users = root
          [VMC]
          comment = VMC
          path = /media/VMC
          read only = no
          public = yes
          guest ok = yes
            [global]
               security = user
               workgroup = VuPlus
               wide links = yes
            [rootfs]
              path = /
              read only = no
              public = yes
              guest ok = yes
              valid users = root
            [Harddisk]
              path = /media/hdd
              read only = no
              public = yes
              guest ok = yes
              valid users = root
            [VMC]
            comment = VMC
            path = /media/VMC
            read only = no
            public = yes
            guest ok = yes
            fastfoot
            @chris76e username und passwort hast du aber geändert?
              möchte gerne ein Bild in meiner VIS anzeigen. Das Bild liegt auf der Festpaltte meine VU+ Box. Durch den Enigma2 Adapter bekomme ich den Programmnamen. Dieser muss in kleinbuchstaben geändert werden, dann in Base64 codiert werden.
              Beispiel :
               Guardians of the Galaxy Vol. 2  -> guardians of the galaxy vol. 2 -> Z3VhcmRpYW5zIG9mIHRoZSBnYWxheHkgdm9sLiAy
              jetzt muss hier
              /media/hdd/AdvancedEventLibrary/cover/
              auf meiner VU+ Box nach dem Base64 codierten namen gesucht werden.
              Bis jetzt bin ich nur soweit gekommen das der Programmname klein geschrieben wird.
              Wie muss ich jetzt weiter vorgehen? Gibt es eine Blockly funktion für Base64? Wie kann auch auf der VU+ suchen?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @chris76e
              Leider hilft dir der Pfad auf deine nas so erst mal nicht, wenn du das Bild im Browser anzeigen lassen möchtest.
              Deinem Browser kann so nicht auf das Laufwerk zugreifen.
              Jetzt könnte man das über ioBroker machen, allerdings ist es da etwas aufwändig, da man die Datei erst einmal zum Web Server hochladen muss.
              Daher schlage ich vor, dass du einen neuen Web Server einrichtest (Nginx bietet sich da an ).
              Dieser Web Server ist so konfiguriert, dass er nur dieses eine Verzeichnis anbietet.
              So musst du in vis einfach nur die URL so berechnen, dass sie auf die URL des jeweiligen Bildes zeigt. Wie du vom Film Namen zur Base 64 Bezeichnung kommst, haben wir die vorschreiber schon dargestellt
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              F Chris76eC OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @chris76e
                fastfoot
                @oliverio sagte in Text in Base64 codieren und Datei von Netzlaufwerk suchen:
                werk zugreifen.
                aber auch nginx braucht die Datei ja erstmal lokal? deshalb der mount
                • F fastfoot
                  werk zugreifen.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @fastfoot
                  Je nachdem wo man am besten nginx laufen lässt.
                  Ja wahrscheinlich erst per Mount auf die eine Maschine,
                  Dort dann nginx installieren und einrichten.
                  Links im Profil
                    @chris76e
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    @oliverio
                    Das ist eine VU+ Box, ein Enigma2 Sat Receiver 😎 Glaube nicht das da ein Webserver drauf läuft..... Möchte ja nur einfach die Datei davon laden können.
                      @fastfoot
                      fastfoot
                      @fastfoot
                      nimm mal noch das hier weg ,file_mode=0777,dir_mode=0777
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        Chris76eC Offline
                        Chris76eC Offline
                        Chris76e
                        @fastfoot
                        jetzt kommt das
                        mount: /home/iobroker/vubox: can't find in /etc/fstab.
                          @chris76e
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          Hmm, dachte wenn ich den Mount von der VU+ auf meinem ioBroker habe das ich dann einfach die Datei laden kann als ob die lokal im ioBroker liegt.
                          Ist das nicht so?
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @chris76e
                            Ich lese, das es für Enigma vu+ ein webinterface / openwebif gibt
                            Wenn man über dieses webinterface schafft die Bilder anzeigen zu lassen, dann hast du deinen Webserver.
                            Dann musst du in vis nur noch die URLs so einbauen, das sie auf das webinterface zeigen.
                            Links im Profil
                              @fastfoot
                              jetzt kommt das
                              fastfoot
                              @chris76e seltsam, mit proxmox vm kenne ich mich nicht aus aber eigentlich sollte man eben keinen eintrag in der fstab benötigen.
                              da bin ich jetzt erstmal überfragt, sorry
                                @chris76e
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                @chris76e
                                Wenn ich das Versuche
                                http://192.168.0.90/media/hdd/AdvancedEventLibrary/preview/a25hc3QgaW4gZGV1dHNjaGxhbmQgLSBlMDEgLSBzdHJhZmUsIGxpZWJlLCBob2ZmbnVuZw==.jpg%22
                                kommt ein 404 Fehler.
                                  @chris76e
                                  fastfoot
                                  @chris76e gib mal //192.168.0.90/VUUNO4KSE/Harddisk im Windows Dateiexplorer ein ob das überhaupt der richtige share ist. NICHT im Browser
                                  • F fastfoot
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    @fastfoot
                                    Also das Netztlaufwerk auf die Festplatte ist
                                    \\vuuno4kse\Harddisk
                                    so in Windows angebunden. Habe es auch schon mit kleinbuchstaben probiert
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @fastfoot
                                      fastfoot
                                      @chris76e ja dann passt der mount point, finde nichts im Netz zu diesem fstab Fehler. Ist denn überhaupt /home/iobroker/vubox erstellt worden???
                                      • F fastfoot
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76e
                                        @fastfoot
                                        der ist da
                                          @fastfoot
                                          fastfoot
                                          @chris76e zeige mal noch ls -l /home/iobroker
