  4. [gelöst] Web-Adapter zeigt 500. Error{} als Startseite
    5.8k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    Ich kann jetzt nicht genau sagen wann das passiert ist. Aber wenn ich auf eine der web Instanzen gehen kommt nur ein
    500. Error{}
    Also ich rufe zum Beispiel
    http://192.168.1.8:8082
    auf und dann kommt die Seite. Mehr Quelltext enthält die Seite auch nicht. Die Views funktionieren aber alle, also wenn ich einen Pfad zu einem Projekt eingebe oder den Editor direkt per URL aufrufe.
    Sonst kam da doch immer einer Auswahlseite auf der man die Webinstanzen, den Editor oder den Admin auswählen konnte.
    hier der `iob diag´ Auszug:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
      Virtualization: vmware
    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
              Kernel: Linux 5.15.0-86-generic
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: VMware, Inc.
      Hardware Model: VMware Virtual Platform
    model name      : AMD FX-9830P RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G
    Docker          : false
    Virtualization  : vmware
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     19:41:47 up 15 min,  4 users,  load average: 0.85, 1.27, 1.34
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2023-10-15 19:41:47 CEST
               Universal time: Sun 2023-10-15 17:41:47 UTC
                     RTC time: Sun 2023-10-15 17:41:48
                  NTP service: n/a
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    bananajoe
    /home/bananajoe
    bananajoe sudo
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:             11G        5.4G        5.1G        7.0M        1.4G        6.2G
    Swap:           2.0G          0B        2.0G
    Total:           14G        5.4G        7.2G
            11957 M total memory
             5445 M used memory
              339 M active memory
             5977 M inactive memory
             5117 M free memory
              102 M buffer memory
             1291 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * openipmi.service loaded failed failed LSB: OpenIPMI Driver init script
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs          tmpfs  1.2G  2.4M  1.2G   1% /run
    /dev/sda2      ext4    63G   31G   29G  52% /
    tmpfs          tmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /RAMdisk
    tmpfs          tmpfs  1.2G  4.0K  1.2G   1% /run/user/0
    [Sun Oct 15 19:26:36 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Sun Oct 15 19:26:37 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
    TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
    /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime
    |-/snap/core18/2785 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core20/1974 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core18/2790 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core20/2015 /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core22/858  /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core22/864  /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/25846   /dev/loop6 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/25945   /dev/loop7 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/20092 /dev/loop8 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    `-/snap/snapd/20290 /dev/loop9 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    /var:
    9.2G    /var/
    4.7G    /var/lib
    4.4G    /var/log
    4.0G    /var/log/journal/26010950dd3a4d9ab8f579561945c3da
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.1G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    975M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    705M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    153M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    135M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/znil
    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.13
    admin:          6.10.8
    javascript:     7.1.5
    Adapters from github:   4
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 60081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 60082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : iobroker                                 - disabled, port: 23
    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 60084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 60008, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 50001
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 60086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.249:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.10.8   , installed 6.10.8
    Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.8.6    , installed 2.8.6
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.2    , installed 2.5.2
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Controller "js-controller": 5.0.13   , installed 5.0.13
    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "operating-hours": 1.0.4  , installed 1.0.4
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "pylontech"    : 0.0.6    , installed 0.0.6
    Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
    Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vw-connect"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "web"          : 6.1.6    , installed 6.1.6
    Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
    Objects and States
    Objects:        43034
    States:         40522
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:8 https://repo.zabbix.com/zabbix-agent2-plugins/1/ubuntu jammy InRelease
    Hit:9 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu jammy InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      123        26624      1182/grafana
    tcp        0      0 0.0.0.0:60084           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       40848      3535/io.socketio.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:60086           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       47242      4135/io.ws.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:60082           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28704      1474/io.admin.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41046      3314/io.web.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:20050           0.0.0.0:*               LISTEN      115        25395      814/zabbix_agent2
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      114        22788      971/mariadbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26824      1184/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26191      826/vsftpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26203      841/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19972      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22772      982/apache2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      119        26219      834/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34066      2187/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:10051           0.0.0.0:*               LISTEN      115        25538      1062/zabbix_proxy
    tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      115        25392      814/zabbix_agent2
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23886      710/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      120        24064      800/redis-server 0.
    tcp        0      0 0.0.0.0:8093            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46183      4029/io.rest-api.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44134      3670/io.simple-api.
    tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      997        24247      835/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       53376      5850/io.web.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:5002            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24095      746/python3
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       41733      3792/io.broadlink2.
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23885      710/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19973      1/init
    udp        0      0 192.168.1.8:123         0.0.0.0:*                           0          24003      825/ntpd
    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          24001      825/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          23997      825/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:162             0.0.0.0:*                           0          22470      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:41304           0.0.0.0:*                           1000       43179      3721/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:42760           0.0.0.0:*                           1000       41736      3792/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:60841           0.0.0.0:*                           1000       43180      3721/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       29586      1948/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55164           0.0.0.0:*                           1000       67390      3792/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       35098      2163/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       35099      2163/io.tuya.0
    2023-10-15 19:32:27.663  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 5850
    2023-10-15 19:32:29.815  - info: web.0 (5850) starting. Version 6.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.13
    2023-10-15 19:32:30.111  - info: web.0 (5850) socket.io server listening on port 8082
    2023-10-15 19:32:30.115  - info: web.0 (5850) simpleAPI server listening on port 8082
    2023-10-15 19:32:30.116  - info: web.0 (5850) Allow states only when user is owner: false
    2023-10-15 19:32:30.124  - info: web.0 (5850) http server listening on port 8082
    2023-10-15 19:32:46.393  - info: alexa2.0 (1903) Initialization Done ...
    2023-10-15 19:32:58.843  - info: broadlink2.0 (3792) interface to be used: { netmaskBits: 22, address: '192.168.1.8/22', addrs: [ 192, 168, 1, 8 ], cidr: '192.168.1.8/22', bcaddr: '192.168.3.255'
    2023-10-15 19:32:58.844  - info: broadlink2.0 (3792) discover  [ '192.168.1.58' ] from 0.0.0.0:40462
    2023-10-15 19:33:01.050  - info: broadlink2.0 (3792) interface to be used: { netmaskBits: 22, address: '192.168.1.8/22', addrs: [ 192, 168, 1, 8 ], cidr: '192.168.1.8/22', bcaddr: '192.168.3.255'
    2023-10-15 19:33:01.051  - info: broadlink2.0 (3792) discover  [ '192.168.1.181' ] from 0.0.0.0:41268
    2023-10-15 19:36:58.841  - info: broadlink2.0 (3792) interface to be used: { netmaskBits: 22, address: '192.168.1.8/22', addrs: [ 192, 168, 1, 8 ], cidr: '192.168.1.8/22', bcaddr: '192.168.3.255'
    2023-10-15 19:36:58.842  - info: broadlink2.0 (3792) discover  [ '192.168.1.58' ] from 0.0.0.0:57744
    2023-10-15 19:37:01.048  - info: broadlink2.0 (3792) interface to be used: { netmaskBits: 22, address: '192.168.1.8/22', addrs: [ 192, 168, 1, 8 ], cidr: '192.168.1.8/22', bcaddr: '192.168.3.255'
    2023-10-15 19:37:01.049  - info: broadlink2.0 (3792) discover  [ '192.168.1.181' ] from 0.0.0.0:55164
    2023-10-15 19:40:00.066  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9423
    2023-10-15 19:40:04.767  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-10-15 19:41:49.055  - info: web.1 (3314) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.63
    2023-10-15 19:41:57.021  - info: web.1 (3314) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.63
    2023-10-15 19:42:38.608  - info: web.1 (3314) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.87 vis.0
    2023-10-15 19:42:42.627  - info: web.1 (3314) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.87
    Im Log habe ich beim Aufruf nichts gesehen, ich spiele gleich mal am Loglevel rum
    Nachtrag: Im Log steht auch nichts, es gibt eine Meldung wenn man die "Hauptseite" aufruft:
    2023-10-15 19:45:57.703  - info: web.0 (5850) Loglevel changed from "info" to "debug"
    2023-10-15 19:46:18.904  - info: web.0 (5850) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
    2023-10-15 19:46:18.916  - debug: web.0 (5850) Connection from "vis.0"
    2023-10-15 19:46:19.033  - debug: web.0 (5850) 2023-10-15T17:46:19.032Z Request authenticate [system.user.admin]
    2023-10-15 19:46:33.768  - info: web.0 (5850) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 vis.0
    die beiden Debug Einträge kamen erst als ich ein /vis/ ergänzt hatte.
    Upload vom Web-Adapter habe ich schon einmal gemacht.
    • BananaJoeB BananaJoe
      500. Error{}
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
                    NTP service: n/a
                RTC in local TZ: no
      bananajoe
      /home/bananajoe
      bananajoe sudo
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
               5445 M used memory
                339 M active memory
               5117 M free memory
                102 M buffer memory
               1291 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      9.2G    /var/
      4.7G    /var/lib
      4.4G    /var/log
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          6.10.8
      javascript:     7.1.5
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        43034
      States:         40522
      Pending Updates: 0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @bananajoe sagte in Web-Adapter zeigt 500. Error{} als Startseite statt Auswahl:
      eventuell geblockt .
      Auch mal in einem andren Browser mal versucht !?
        500. Error{}
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                      NTP service: n/a
                  RTC in local TZ: no
        bananajoe
        /home/bananajoe
        bananajoe sudo
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                 5445 M used memory
                  339 M active memory
                 5117 M free memory
                  102 M buffer memory
                 1291 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        9.2G    /var/
        4.7G    /var/lib
        4.4G    /var/log
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        admin:          6.10.8
        javascript:     7.1.5
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        43034
        States:         40522
        Pending Updates: 0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @bananajoe
        Bin gerade erst zuhause ... habe den gleichen Fehler .
        Habe gerade mal mit dem Admin gespielt , der Fehler ist bei der Version 6.10.2 nicht mehr vorhanden , kannst du es auch mal bei dir testen !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @glasfaser das wären dann 6 Versionen zurück ... ich glaube ich erstelle ein Issue auf Github.
          Das es am Admin-Adapter liegt hätte ich jetzt nicht vermutet, es gab die letzten Tage ja auch einige Updates für den Web-Adapter.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @bananajoe
            also geht es auch wieder bei dir mit 6.10.2 !?
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Bin noch am Snapshot machen und warte gerade das alles wieder startet (ich mache den Snapshot gerne wenn ioBroker gestoppt ist), dann mache ich das Downgrade
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @glasfaser sagte in Web-Adapter zeigt 500. Error{} als Startseite statt Auswahl:
                @bananajoe
                Jupp. mit 6.10.2 geht es wieder, ich mache ein Issue auf. Der Fehler ist dann in allen nachfolgenden Versionen auch vorhanden?
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2155
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Falls einer drüber stolpert: Der Fehler musste dann wohl doch im Web-Adapter behoben werden, wenn die Version 6.1.10 verfügbar ist, ist der Fehler dann wohl weg:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/tree/master#changelog
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @bananajoe Danke. Ich bin gestern auch zufällig drüber gestolpert und wollte mich am kommenden Wochenende mal auf die Suche machen.
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Und heute kam das Update des Web-Adapters auf 6.1.10 und es funktioniert alles wieder wie gewohnt.
