  4. Doppelte Aktionen im iobroker!
    5.1k
iobroker
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • McWoolfM McWoolf
                            v.2023-10-10
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.2.16-15-pve
        Architecture: x86-64
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
    Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:            8.6G        3.8G        3.7G        131K        1.1G        4.8G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          8.6G        3.8G        3.7G
    Active iob-Instances:   39
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.10.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                20309
    States:                 15853
    Size of iob-Database:
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    @mcwoolf sagte in Doppelte Aktionen im iobroker!:
    das passt icht zu deinem Screenshot,.
    da kann ich es leider nicht zitieren
      == SUMMARY ===
      das ist nicht
      @homoran sagte in Doppelte Aktionen im iobroker!:
      iob diag in der Langfassung
      McWoolfM Offline
      McWoolfM Offline
      McWoolf
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       10:50:08 up 2 days, 16:55,  2 users,  load average: 1.37, 1.17, 1.10
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-10-14 10:50:08 CEST
                 Universal time: Sat 2023-10-14 08:50:08 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      mcwoolf
      /home/mcwoolf
      mcwoolf sudo users iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.6G        1.1G        6.7G        131K        767M        7.5G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          8.6G        1.1G        6.7G
               8192 M total memory
               1026 M used memory
                387 M active memory
               1152 M inactive memory
               6433 M free memory
                  0 M buffer memory
                731 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4       63G  4.9G   55G   9% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.2G  124K  6.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1000
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      569M    /var/
      334M    /var/cache
      331M    /var/cache/apt
      255M    /var/cache/apt/archives
      144M    /var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      212M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      518M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      134M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   5
      Adapter State
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
        system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.velux.0                  : velux                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 2.0.1
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
      Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
      Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "solax"        : 0.7.7    , installed 0.7.7
      Adapter    "sureflap"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
      Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects:        20309
      States:         15875
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          62332237   299/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93425641   182048/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93425634   182048/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          62309314   1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          62332238   299/master
      tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       93436267   182475/io.geofency.
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       93431007   182069/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          62309316   1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          62328721   1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:38063           0.0.0.0:*                           1001       93433722   182385/io.telegram.
      udp        0      0 0.0.0.0:58847           0.0.0.0:*                           1001       93427452   182096/io.email.0
      udp        0      0 0.0.0.0:59448           0.0.0.0:*                           1001       93436265   182475/io.geofency.
      udp        0      0 0.0.0.0:60057           0.0.0.0:*                           1001       93431698   182171/io.javascrip
      udp        0      0 0.0.0.0:44598           0.0.0.0:*                           1001       93427451   182096/io.email.0
      udp        0      0 0.0.0.0:45144           0.0.0.0:*                           1001       93436264   182475/io.geofency.
      udp        0      0 0.0.0.0:46010           0.0.0.0:*                           1001       93427536   182145/io.influxdb.
      udp        0      0 0.0.0.0:46162           0.0.0.0:*                           1001       93427537   182145/io.influxdb.
      udp        0      0 0.0.0.0:47378           0.0.0.0:*                           1001       93431699   182171/io.javascrip
      udp        0      0 0.0.0.0:48676           0.0.0.0:*                           1001       93435246   182336/io.telegram.
      udp        0      0 0.0.0.0:48677           0.0.0.0:*                           1001       93434628   182529/io.hue.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          62309315   1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:32950           0.0.0.0:*                           1001       93433723   182385/io.telegram.
      udp        0      0 0.0.0.0:49769           0.0.0.0:*                           1001       93435245   182336/io.telegram.
      udp        0      0 0.0.0.0:36493           0.0.0.0:*                           1001       93434629   182529/io.hue.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          62309317   1/init
      2023-10-14 10:50:28.816  - info: hue.0 (182529) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
      2023-10-14 10:50:28.817  - info: hue.0 (182529) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
      2023-10-14 10:50:28.817  - info: hue.0 (182529) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
      2023-10-14 10:50:28.817  - info: hue.0 (182529) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
      2023-10-14 10:50:28.818  - info: hue.0 (182529) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
      2023-10-14 10:50:28.827  - info: hue.0 (182529) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
      2023-10-14 10:50:28.828  - info: hue.0 (182529) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
      2023-10-14 10:50:28.828  - info: hue.0 (182529) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
      2023-10-14 10:50:28.828  - info: hue.0 (182529) created/updated 4 sensor channels
      2023-10-14 10:50:28.832  - info: hue.0 (182529) created/updated 3 light channels
      2023-10-14 10:50:28.833  - info: hue.0 (182529) created/updated 2 groups channels
      2023-10-14 10:50:28.834  - info: hue.0 (182529) created/updated 4 scenes
      2023-10-14 10:50:28.834  - info: hue.0 (182529) creating/updating bridge device
      Lieben Dank an die Helfer hier.
      GLG Wolfi
      Configuration:
      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
      RAM: 8 GB
      JS-controler: 5.0.17
      Node.js: 18.19.0
      NPM: 10.2.3
      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      • McWoolfM McWoolf
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        mcwoolf
        /home/mcwoolf
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
                 8192 M total memory
                 1026 M used memory
                  387 M active memory
                 6433 M free memory
                    0 M buffer memory
                  731 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        569M    /var/
        334M    /var/cache
        331M    /var/cache/apt
        144M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        20309
        States:         15875
        Pending Updates: 0
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        @mcwoolf
        Hier jetzt auch der passende screenshot.
        GLG Wolfi
        Configuration:
        RAM: 8 GB
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • McWoolfM McWoolf
          @mcwoolf
          was ist passiert?
          hast du zwischenzeitlich etwas verändert?
            was ist passiert?
            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            nein nur den browsercache geleert, hatte ich nach dem update noch nicht gemacht.
            deshalb stand da noch 18.18.1
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • McWoolfM McWoolf
              @mcwoolf und der Fehler ist trotzdem noch da?
              Uptime 3 Minuten?
                Uptime 3 Minuten?
                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                Ich weiss nicht ob es ein Fehler ist (denke aber schon)
                Doppelte Meldungen sind auf jeden Fall noch immer da.
                GLG Wolfi
                Configuration:
                RAM: 8 GB
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3
                • McWoolfM McWoolf
                  @mcwoolf
                  Klick mal auf 'Refresh'.
                  Dann sind die Doubletten weg.
                    @mcwoolf
                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    Was soll ich refreshen? die Logs? da ändert sich nix. Browser ebenso nicht.
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • McWoolfM McWoolf
                      @mcwoolf
                      Schau direkt ins Log.
                      iob logs | uniq
                        @mcwoolf
                        iob logs | uniq
                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        @thomas-braun sagte in Doppelte Aktionen im iobroker!:
                        iob logs | uniq
                        tatsächlich hier ist auf dem ersten Blick nichts doppelt, also ist das nur ein Anzeigefehler in iobroker?
                        Dann bleibt nur die Frage, aus welchem Grund mir z.B. Alexa einen bevorstehenden Termin immer 2 mal ansagt und aus welchem Grund ich Meldungen in home (ios) auch doppelt bekomme?
                        GLG Wolfi
                        Configuration:
                        RAM: 8 GB
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • McWoolfM McWoolf
                          Hallo Comunity!
                          Ich habe seit geraumer Zeit das Phänomen im iobroker alles doppelt zu haben, egal ob Meldungen im Log, Ansagen von Alexa oder sogar Meldungen von Home (ios). Es kommt alles doppelt vor.
                          Hier nur ein kleiner Auszug aus meinem LOG-Buch.
                          Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Eine Idee wäre, dass du mehrere Log-Ausgaben konfiguriert hast, das ergäbe dann genau das Verhalten der doppelten Log-Einträge.
                          Das ist aber noch keine Erklärung für das Alexa-Verhalten ...
                          • Marc BergM Marc Berg
                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            @marc-berg
                            Danke das erste Problem ist beseitigt, es waren tatsächlich 2 files erstellt. keine Ahnung aus welchem Grund, sollte ich das gewesen sein, dann nicht mit Absicht.
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • McWoolfM McWoolf
                              @marc-berg
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @mcwoolf
                              Erstelle ein Skript das dir die Ausgabe von zufallszahl ins log schreibt. Sind die Zahlen identisch?
                              Spenden
