  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion
    2.9k
    5.0k
    4.1k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @drsnuggles1982 sagte in Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion:
    Was ich als falsch interptrtiere sit die 0 davor. Laut Doku sollte bei gesendetem Telegramm hie rimmer eine 3 stehen
    Meine Interpretation der Doku an dieser stelle ist das es sich um Nummer des Subtelegramms handelt, also fortlaufende Nummerierung. Das würde auch die 6 erklären.
    Kann man das schnell irgendwo in einer Datei anpassen das aus der 0 eine 3 wird?
    Einfach in der Main.js in Zeile 283
    const subTelNum = [0x00];
    anpassen und Adapter neu starten.
    drsnuggles1982D Offline
    drsnuggles1982
    schrieb am zuletzt editiert von drsnuggles1982
    @jey-cee sagte in Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion:
    Bevor ich jetzt was falsch mach kannst du mir den Pfad auf dem raspberry Pi sagen wo die Datei liegt?
    • drsnuggles1982D drsnuggles1982
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @drsnuggles1982
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      drsnuggles1982D 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @drsnuggles1982
        drsnuggles1982
        @jey-cee ok ich probiere es später mal und geb Bescheid
        • Jey CeeJ Jey Cee
          @drsnuggles1982
          drsnuggles1982
          @jey-cee said in Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion:
          irgendwie macht er das nicht.
          Obwohl im log jetzt eine 3 drin steht:
          sind in den optinal daten die real gesendet werden immer noch die 0 drin
          in der Main.js ist es geändert. Adapter und Host wurden neu gestartet
          (Bei mir ist es aber Zeile 282. Gibt es da ein update was mir fehlt?
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @drsnuggles1982 die Daten werden vom Empfänger angenommen und verarbeitet. Das heist was am USB Anschluss ankommt ist nicht 1:1 das was über Funk ankommt.
            Ich hatte/hab ein Stick in dem ist der Transparenzmodus eingeschalten, der leitet die Telegramme wie sie ankommen durch.
            Vielleicht kannst du den bei dir auch irgendwie mot Dolphin view aktivieren.
            drsnuggles1982D 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              drsnuggles1982
              @jey-cee
              Hy, ich lass jetzt mal meine Figner raus. du solltest morgen eine Stellantrieb von mir bekommen. dann hoffe ich das du das Problem schnell finden kannst.
              Ich stochere hier auch nur im drüben.
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @drsnuggles1982 so Problem gefunden. Bitte installiere von Github neu. Du musst alle Thermostate neu anlernen.
                Es ist Wichtig das du möglichst alle zum Testen anlernst und darauf achtest ob die Thermostate unerwartetes verhalten zeigen.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  drsnuggles1982
                  @jey-cee
                  Ui das ging ja fix 🤓
                  Muss ich nur die Thermostaten neu anlernen oder alle Enocean Geräte?
                    @jey-cee
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @drsnuggles1982 Nur die Thermostate. Objekte musst du natürlich vorher löschen.
                    • drsnuggles1982D Offline
                      drsnuggles1982
                      @jey-cee also mal ein Zwischenstand. Es sieht definitiv besser aus. Ich konnte schon den ein oder anderen Thermostat mit einer Ventil Vorgabe steuern.
                      Allerdings ist durch die hohen Temperaturen meine Heizung wieder im Sommermodus weswegen ich kein warm Wasser durch die Heizkörper bekomme. Da der ei oder andere durch die Sommerpause aber quasi leer ist krieg ich nur von wenigen Thermostate daten gesendet. Die anderen sind vermutlich einfach leer.
                      Ich warte mal noch ein paar Tage. Es soll jetzt ja etwas kühler werden. Dann kann ich mehr sagen
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @drsnuggles1982 Danke für den Zwichenstand.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          drsnuggles1982
                          @jey-cee leider schlechte Nachrichten. Es ist nun zwar so das ein oder zwei Telegramme ausgetauscht werden. Dann bricht die Verbindung allerdings ab. Es kommt nicht mal mehr ein rssi Update für ein Großteil der Thermostate. Einfach gar keine Kommunikation.
                          Es bleibt dann einfach in der letzte Position hängen was dann aktuell bedeutet das alle Thermostate auf 100% hängen. Aktuell bin ich auf Temperatur Steuerung. Ich werde jetzt mal probieren auf Ventil Regelung zu wechseln und nur den öffnungsgrad in. % anzugeben. Vielleicht ist das stabiler.
                          Hast du eine Idee? Aktuell im t Shirt auf der Couch bei wundervollen 25 grad 🤓
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                            @drsnuggles1982 wie sind den die rssi Werte?
                            Hast du repeater im Einsatz? Man sieht bei repeated auch wie oft ein Telegram weitergeleitet wurde, maximal 2 mal.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              drsnuggles1982
                              @jey-cee ja hab einen repeater im Einsatz. Die Resi liegen -70 und -90. das lief so schon 3 Jahre mit homegear. Repeat ist max 1 bei mir
                              Seit ich auf Ventilsteuerung umgeschaltet habe funktioniert es wie erwartet. Die Thermostate antworten im 10 min Zyklus und reagieren auf Vorgabe.
                              Kannst du dir den set Temperatur Ablauf nochmals anschauen? Mir ist aufgefallen das die immer auf 100% ventilöffnung gegangen sind. Sogar wenn die Ziel Temperatur unter der aktuellen liegt. Eventuell ist da noch was falsch das er das auch als Ventil interpretiert. Temperatur wird ja mit einem Offset von 128 übertragen hab ich gesehen. Somit wäre er mit 100% Ventil angesteuert. Bei zu vielen feherlhaften Telegramm geht er auch auf Störung stand irgendwo
                              drsnuggles1982D Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                drsnuggles1982
                                @drsnuggles1982 @Jey-Cee kurzes Update. Habe heute den ganzen tag verschiedenste Ventilstellungen von 0-100% probiert. Alle gingen. Es hängt also definitiv an der Temperatur Steuerung Diether irgendwie falsch läuft
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Wo siehst du den Offset?
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    drsnuggles1982
                                    @jey-cee
                                    Steht so in der Doku
                                      @jey-cee
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @drsnuggles1982 Also für mich steht da nichts von einem Offset. Ich nehme an das du das aus der Formel ableitest die da steht, das ist aber nur ein Beispiel für die Umrechnung von dem Rohwert in die Temperatur.
                                      Bei mir hat soweit ich das beobachten konnte alles Funktioniert.
                                      Leider ist der Energiespeicher wohl leer weil meine Heizung noch nicht wieder in Betrieb ist. Daher kann ich nicht weiter Testen.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        drsnuggles1982
                                        @jey-cee also mit Reiner Ventil Steuerung geht es auch bei mir ohne Probleme. Wenn ich aber auf Temperatur Regelung stelle kommt nur noch blödsinn raus in der Regler heizt immer mit 100% nach einer starke Stunde wird die Kommunikation dann eingestellt
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          F-io
                                          schrieb am zuletzt editiert von F-io
                                          Moin,
                                          ich klinke mich mal mit ein. In meinem Fall ist es ein MVA009 aber auch der verhält sich nicht wie erwartet. Nicht nur das trotz gutem RSSI RQL auf true steht, auch ignoriert er mehr oder weniger alle übermittelten Werte.
                                          Nach der Doku vermisse ich noch Dinge wie SB/SPS/TSL, habe mich aber zugegebenermaßen noch nicht so tief mit dem Adapter beschäftigt.
                                          enocen profile / A5-20-06_Analyzed
                                          vs
                                          https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/blob/master/lib/definitions/eep/A5-20/A5-20-06.json
                                          Hier zu sehen ein im Raum platzierter Temperaturfühler übermittelt alle 5min die aktuelle Raumtemperatur, aber trotz das der Raum mittlerweile 24,5°C hat (SP 20,0°C) denkt das Ventil nicht daran zu zu machen.
