  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.2k Aufrufe 64 Beobachtet
    @schtallone sagte in Modbus adapter:
    sondern eine Art Stub-Connection.
    das macht Ärger!
    ändern und dann hier berichten.
    bin gespannt
    Schtallone
    #945
    @homoran said in Modbus adapter:
    das macht Ärger!
    bin gespannt
    Moin, so habe nun die Zähler schon hintereinander geschaltet im Modbus.
    ICh würde sagen, es sind weniger Fehler, aber es läuft nicht fehlerfrei... Es wird immer noch ständig connected/disconnected!
    2023-09-29 10:05:34.427  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:06:34.429  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:08:04.029  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:09:04.029  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:09:44.937  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:10:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4236
    2023-09-29 10:10:03.339  - info: dwd.0 (4236) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 10:10:03.976  - info: dwd.0 (4236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 10:10:04.501  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 10:10:44.939  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:13:44.042  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:14:44.045  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:15:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4492
    2023-09-29 10:15:02.230  - info: dwd.0 (4492) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 10:15:03.194  - info: dwd.0 (4492) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 10:15:03.720  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 10:15:34.161  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:16:34.163  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:16:54.046  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:17:54.048  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:18:44.940  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:19:44.943  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:19:58.881  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 10:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4734
    2023-09-29 10:20:03.547  - info: dwd.0 (4734) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 10:20:04.111  - info: dwd.0 (4734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 10:20:04.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 10:20:54.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:21:54.956  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:22:44.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:23:44.957  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:24:54.957  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:25:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4987
    2023-09-29 10:25:02.260  - info: dwd.0 (4987) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 10:25:03.063  - info: dwd.0 (4987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 10:25:03.583  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 10:25:11.776  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 10:25:54.959  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:26:14.699  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:28:48.567  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:29:48.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:30:00.333  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5243
    2023-09-29 10:30:03.779  - info: dwd.0 (5243) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 10:30:04.268  - info: dwd.0 (5243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 10:30:04.787  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 10:30:38.575  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:31:38.577  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:32:48.577  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:33:48.579  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:35:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5486
    2023-09-29 10:35:01.831  - info: dwd.0 (5486) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 10:35:02.703  - info: dwd.0 (5486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 10:35:03.223  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 10:35:58.588  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:36:58.589  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:39:28.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:40:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5743
    2023-09-29 10:40:03.951  - info: dwd.0 (5743) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 10:40:04.594  - info: dwd.0 (5743) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 10:40:05.114  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 10:40:28.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:41:48.597  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:42:48.599  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:44:38.611  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:45:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6001
    2023-09-29 10:45:01.969  - info: dwd.0 (6001) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 10:45:02.651  - info: dwd.0 (6001) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 10:45:03.175  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 10:45:38.613  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:49:48.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:50:00.103  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6246
    2023-09-29 10:50:04.870  - info: dwd.0 (6246) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 10:50:05.987  - info: dwd.0 (6246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 10:50:06.546  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 10:50:48.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:51:18.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:52:18.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:53:55.611  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579bd34" connected!
    2023-09-29 10:53:55.673  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
    2023-09-29 10:53:55.683  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab94e10" connected!
    2023-09-29 10:53:55.703  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
    2023-09-29 10:53:55.753  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579df44" connected!
    2023-09-29 10:53:55.852  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
    2023-09-29 10:53:55.867  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96980" connected!
    2023-09-29 10:53:56.015  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
    2023-09-29 10:54:08.630  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:55:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6503
    2023-09-29 10:55:01.967  - info: dwd.0 (6503) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 10:55:02.733  - info: dwd.0 (6503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 10:55:03.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 10:55:08.631  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:58:18.645  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 10:59:18.645  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:00:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6759
    2023-09-29 11:00:05.144  - info: dwd.0 (6759) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 11:00:06.888  - info: dwd.0 (6759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 11:00:07.446  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 11:02:08.648  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:03:08.650  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:04:54.336  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:05:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7006
    2023-09-29 11:05:01.856  - info: dwd.0 (7006) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 11:05:02.769  - info: dwd.0 (7006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 11:05:03.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 11:05:54.338  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:09:18.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:10:00.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7270
    2023-09-29 11:10:03.018  - info: dwd.0 (7270) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 11:10:03.730  - info: dwd.0 (7270) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 11:10:04.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 11:10:18.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:12:28.663  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:13:28.665  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:14:51.229  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 11:15:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7528
    2023-09-29 11:15:01.957  - info: dwd.0 (7528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 11:15:02.916  - info: dwd.0 (7528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 11:15:03.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 11:15:38.672  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:16:38.673  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:19:18.678  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7771
    2023-09-29 11:20:02.628  - info: dwd.0 (7771) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 11:20:03.644  - info: dwd.0 (7771) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 11:20:04.168  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 11:20:18.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:22:58.686  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:23:58.688  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8030
    2023-09-29 11:25:01.874  - info: dwd.0 (8030) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 11:25:02.671  - info: dwd.0 (8030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 11:25:03.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 11:28:04.875  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:29:04.876  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:30:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8284
    2023-09-29 11:30:02.846  - info: dwd.0 (8284) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 11:30:03.997  - info: dwd.0 (8284) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 11:30:04.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 11:30:18.692  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:31:18.693  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:33:38.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:34:38.705  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8528
    2023-09-29 11:35:02.239  - info: dwd.0 (8528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 11:35:03.210  - info: dwd.0 (8528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 11:35:03.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 11:35:08.695  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:36:08.697  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:37:48.701  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:38:48.702  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:40:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8782
    2023-09-29 11:40:04.300  - info: dwd.0 (8782) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 11:40:04.703  - info: dwd.0 (8782) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 11:40:05.230  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 11:41:28.712  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:42:28.713  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:45:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9042
    2023-09-29 11:45:01.882  - info: dwd.0 (9042) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 11:45:02.831  - info: dwd.0 (9042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 11:45:03.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 11:45:04.914  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:46:04.915  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:47:08.719  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:48:08.721  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:48:34.423  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:49:34.426  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:50:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9287
    2023-09-29 11:50:04.201  - info: dwd.0 (9287) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 11:50:05.237  - info: dwd.0 (9287) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 11:50:05.925  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 11:54:38.728  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:55:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9554
    2023-09-29 11:55:01.898  - info: dwd.0 (9554) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 11:55:02.600  - info: dwd.0 (9554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 11:55:03.213  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 11:55:38.729  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:58:17.731  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:59:17.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 11:59:57.730  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:00:00.067  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9800
    2023-09-29 12:00:06.138  - info: dwd.0 (9800) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 12:00:07.189  - info: dwd.0 (9800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 12:00:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 12:00:57.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:02:12.188  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
    2023-09-29 12:02:44.151  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:03:44.154  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:04:17.743  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:04:22.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 12:05:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10061
    2023-09-29 12:05:01.844  - info: dwd.0 (10061) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 12:05:03.537  - info: dwd.0 (10061) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 12:05:04.081  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 12:05:17.745  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:06:20.686  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 12:08:14.158  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:09:14.160  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:09:34.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:10:00.072  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10322
    2023-09-29 12:10:04.188  - info: dwd.0 (10322) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 12:10:05.526  - info: dwd.0 (10322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 12:10:06.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 12:10:34.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:13:14.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:14:14.280  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:15:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10564
    2023-09-29 12:15:02.066  - info: dwd.0 (10564) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 12:15:03.144  - info: dwd.0 (10564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 12:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 12:15:38.785  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:16:38.787  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:20:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10818
    2023-09-29 12:20:03.547  - info: dwd.0 (10818) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 12:20:03.990  - info: dwd.0 (10818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 12:20:04.512  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 12:24:28.808  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11073
    2023-09-29 12:25:02.646  - info: dwd.0 (11073) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 12:25:03.728  - info: dwd.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 12:25:04.254  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 12:25:28.810  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:26:28.816  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:27:28.819  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:30:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11317
    2023-09-29 12:30:03.593  - info: dwd.0 (11317) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 12:30:05.182  - info: dwd.0 (11317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 12:30:05.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 12:31:03.920  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
    2023-09-29 12:33:48.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:34:48.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:35:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11574
    2023-09-29 12:35:01.889  - info: dwd.0 (11574) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 12:35:02.699  - info: dwd.0 (11574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 12:35:03.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 12:36:08.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:37:08.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:39:44.271  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:40:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11834
    2023-09-29 12:40:03.560  - info: dwd.0 (11834) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 12:40:04.313  - info: dwd.0 (11834) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 12:40:04.835  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 12:40:44.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:41:08.868  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:42:08.870  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:42:34.080  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:43:34.082  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:44:18.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 12:44:58.883  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:45:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12078
    2023-09-29 12:45:02.342  - info: dwd.0 (12078) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 12:45:03.270  - info: dwd.0 (12078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 12:45:03.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 12:45:58.887  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:46:51.751  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 12:46:54.833  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:47:54.835  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:49:34.841  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:50:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12338
    2023-09-29 12:50:04.047  - info: dwd.0 (12338) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 12:50:05.136  - info: dwd.0 (12338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 12:50:05.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 12:50:34.844  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:51:44.845  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:52:44.847  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:55:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12594
    2023-09-29 12:55:01.884  - info: dwd.0 (12594) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 12:55:02.737  - info: dwd.0 (12594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 12:55:03.258  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 12:55:44.854  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:56:44.855  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:57:54.429  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:58:54.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 12:59:14.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:00:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12838
    2023-09-29 13:00:04.417  - info: dwd.0 (12838) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 13:00:05.361  - info: dwd.0 (12838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 13:00:05.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 13:00:14.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:00:38.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:01:38.924  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:02:08.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:03:08.925  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:05:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13093
    2023-09-29 13:05:02.237  - info: dwd.0 (13093) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 13:05:02.966  - info: dwd.0 (13093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 13:05:03.496  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 13:06:58.928  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:07:58.931  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:09:48.927  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:10:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13344
    2023-09-29 13:10:04.287  - info: dwd.0 (13344) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 13:10:04.882  - info: dwd.0 (13344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 13:10:05.402  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 13:10:48.929  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:13:08.930  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:14:08.932  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:14:52.852  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
    2023-09-29 13:15:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13587
    2023-09-29 13:15:01.838  - info: dwd.0 (13587) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 13:15:02.690  - info: dwd.0 (13587) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 13:15:03.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 13:15:18.935  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:16:18.937  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:17:18.939  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:18:18.942  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13846
    2023-09-29 13:20:03.506  - info: dwd.0 (13846) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 13:20:04.135  - info: dwd.0 (13846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 13:20:04.657  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 13:20:08.951  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:21:08.952  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:25:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14102
    2023-09-29 13:25:02.484  - info: dwd.0 (14102) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 13:25:03.075  - info: dwd.0 (14102) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 13:25:03.598  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 13:27:28.979  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:28:28.983  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:29:48.977  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:30:00.124  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14349
    2023-09-29 13:30:04.193  - info: dwd.0 (14349) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 13:30:04.627  - info: dwd.0 (14349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 13:30:05.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 13:30:48.979  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:32:48.991  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:33:49.003  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:35:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14605
    2023-09-29 13:35:01.831  - info: dwd.0 (14605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 13:35:02.843  - info: dwd.0 (14605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 13:35:03.435  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 13:35:14.741  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:36:14.742  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:37:04.665  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:37:11.353  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 13:38:04.666  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:40:00.077  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14861
    2023-09-29 13:40:03.773  - info: dwd.0 (14861) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 13:40:04.342  - info: dwd.0 (14861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 13:40:04.879  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 13:40:41.541  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 13:41:24.511  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:42:24.513  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:43:21.090  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 13:44:04.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:45:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15106
    2023-09-29 13:45:02.204  - info: dwd.0 (15106) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 13:45:03.102  - info: dwd.0 (15106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 13:45:03.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 13:45:04.281  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:45:58.255  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:46:58.256  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:49:08.267  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:50:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15361
    2023-09-29 13:50:03.451  - info: dwd.0 (15361) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 13:50:04.153  - info: dwd.0 (15361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 13:50:04.688  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 13:50:08.268  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:50:34.519  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:51:34.521  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:51:54.292  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:52:54.294  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:53:54.330  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:54:54.332  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:55:00.167  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15605
    2023-09-29 13:55:02.959  - info: dwd.0 (15605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 13:55:03.428  - info: dwd.0 (15605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 13:55:03.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 13:56:04.310  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:57:04.313  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:57:41.001  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 13:58:11.053  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 13:58:24.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 13:58:47.628  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 13:59:24.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:00:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15860
    2023-09-29 14:00:07.288  - info: dwd.0 (15860) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 14:00:08.233  - info: dwd.0 (15860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 14:00:08.833  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 14:00:18.283  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:01:18.285  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:01:44.094  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:02:44.096  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:04:24.332  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:05:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16120
    2023-09-29 14:05:02.025  - info: dwd.0 (16120) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 14:05:02.801  - info: dwd.0 (16120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 14:05:03.322  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 14:05:24.334  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:06:44.324  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:07:44.326  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:08:44.564  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:09:44.565  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:10:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16363
    2023-09-29 14:10:04.090  - info: dwd.0 (16363) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 14:10:04.514  - info: dwd.0 (16363) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 14:10:05.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 14:10:53.892  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:11:53.895  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:12:25.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:13:25.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:14:04.806  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16620
    2023-09-29 14:15:02.205  - info: dwd.0 (16620) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 14:15:03.143  - info: dwd.0 (16620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 14:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 14:15:04.807  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:15:38.737  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 14:16:04.919  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:17:04.921  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:18:04.349  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:19:04.351  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:19:54.128  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:20:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16877
    2023-09-29 14:20:03.599  - info: dwd.0 (16877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 14:20:04.467  - info: dwd.0 (16877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 14:20:05.001  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 14:20:54.129  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:22:04.818  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:23:04.821  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:23:24.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:24:24.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17122
    2023-09-29 14:25:01.936  - info: dwd.0 (17122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 14:25:02.660  - info: dwd.0 (17122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 14:25:03.188  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 14:25:54.688  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:26:54.690  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:28:14.704  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:29:44.836  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:30:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17377
    2023-09-29 14:30:03.559  - info: dwd.0 (17377) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 14:30:04.389  - info: dwd.0 (17377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 14:30:04.915  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 14:30:44.838  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:31:53.131  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:32:53.132  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:34:34.165  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17633
    2023-09-29 14:35:01.880  - info: dwd.0 (17633) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 14:35:02.491  - info: dwd.0 (17633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 14:35:03.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 14:35:34.167  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:36:08.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:37:08.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:40:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17877
    2023-09-29 14:40:03.951  - info: dwd.0 (17877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 14:40:04.653  - info: dwd.0 (17877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 14:40:05.177  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 14:41:28.367  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:42:28.369  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:43:18.390  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:44:18.392  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:45:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18137
    2023-09-29 14:45:01.925  - info: dwd.0 (18137) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 14:45:02.706  - info: dwd.0 (18137) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 14:45:03.227  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 14:45:43.067  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
    2023-09-29 14:46:48.376  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:47:48.378  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:48:48.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:49:48.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:50:00.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18392
    2023-09-29 14:50:03.766  - info: dwd.0 (18392) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 14:50:04.406  - info: dwd.0 (18392) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 14:50:05.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 14:53:38.382  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:54:38.384  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:55:00.087  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18634
    2023-09-29 14:55:02.836  - info: dwd.0 (18634) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 14:55:03.508  - info: dwd.0 (18634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 14:55:04.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 14:55:38.385  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:56:38.387  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:58:46.856  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 14:58:58.395  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 14:59:58.396  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:00:00.104  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18890
    2023-09-29 15:00:09.251  - info: dwd.0 (18890) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 15:00:10.475  - info: dwd.0 (18890) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 15:00:11.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 15:01:04.770  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:02:04.773  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:04:04.245  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:05:00.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19144
    2023-09-29 15:05:01.932  - info: dwd.0 (19144) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 15:05:02.823  - info: dwd.0 (19144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 15:05:03.359  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 15:05:04.247  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:06:14.249  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:07:14.251  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:08:04.293  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:09:04.295  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:10:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19387
    2023-09-29 15:10:03.544  - info: dwd.0 (19387) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 15:10:04.209  - info: dwd.0 (19387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 15:10:04.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 15:10:24.270  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:11:24.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:12:14.268  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:13:14.270  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:14:28.422  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:15:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19643
    2023-09-29 15:15:01.866  - info: dwd.0 (19643) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 15:15:02.897  - info: dwd.0 (19643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 15:15:03.419  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 15:15:28.423  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:16:48.430  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:17:48.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:19:58.452  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:20:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19895
    2023-09-29 15:20:03.960  - info: dwd.0 (19895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 15:20:04.595  - info: dwd.0 (19895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 15:20:05.145  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 15:20:58.453  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:25:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20138
    2023-09-29 15:25:02.025  - info: dwd.0 (20138) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 15:25:02.950  - info: dwd.0 (20138) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 15:25:03.474  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 15:25:28.459  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:26:28.461  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:27:28.470  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:28:28.471  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:29:48.484  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:30:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20396
    2023-09-29 15:30:02.661  - info: dwd.0 (20396) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 15:30:04.027  - info: dwd.0 (20396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 15:30:04.552  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 15:30:48.486  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:34:38.490  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:35:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20652
    2023-09-29 15:35:01.948  - info: dwd.0 (20652) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 15:35:02.905  - info: dwd.0 (20652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 15:35:03.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 15:35:38.492  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:40:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20895
    2023-09-29 15:40:02.589  - info: dwd.0 (20895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 15:40:04.059  - info: dwd.0 (20895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 15:40:04.580  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 15:40:18.503  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:41:18.505  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:42:38.679  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:43:38.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:45:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21152
    2023-09-29 15:45:03.571  - info: dwd.0 (21152) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 15:45:04.050  - info: dwd.0 (21152) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 15:45:04.574  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 15:45:49.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:46:49.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:50:00.119  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21409
    2023-09-29 15:50:06.685  - info: dwd.0 (21409) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 15:50:07.699  - info: dwd.0 (21409) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 15:50:08.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 15:50:09.657  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:51:09.660  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:55:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21651
    2023-09-29 15:55:01.732  - info: dwd.0 (21651) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 15:55:02.418  - info: dwd.0 (21651) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 15:55:02.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 15:58:19.689  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 15:59:19.691  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:00:00.641  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21907
    2023-09-29 16:00:07.198  - info: dwd.0 (21907) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 16:00:08.639  - info: dwd.0 (21907) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 16:00:09.185  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 16:00:29.568  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:01:29.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:02:19.778  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:03:19.780  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:05:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22154
    2023-09-29 16:05:02.291  - info: dwd.0 (22154) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 16:05:03.096  - info: dwd.0 (22154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 16:05:03.635  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 16:05:29.794  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:06:29.796  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:07:23.546  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:08:23.548  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:08:47.140  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 16:08:54.787  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:09:54.788  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:10:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22411
    2023-09-29 16:10:01.732  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 16:10:04.303  - info: dwd.0 (22411) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 16:10:04.713  - info: dwd.0 (22411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 16:10:05.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 16:10:39.797  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:11:39.799  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:12:58.867  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:13:58.868  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:14:59.825  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22666
    2023-09-29 16:15:02.389  - info: dwd.0 (22666) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 16:15:03.268  - info: dwd.0 (22666) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 16:15:03.795  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 16:15:59.832  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:17:19.840  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:17:39.168  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2023-09-29 16:18:19.845  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:19:23.965  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:19:37.933  - info: admin.0 (279) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
    2023-09-29 16:20:00.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22911
    2023-09-29 16:20:09.136  - info: dwd.0 (22911) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 16:20:09.835  - info: dwd.0 (22911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-29 16:20:10.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-29 16:20:23.967  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
    2023-09-29 16:20:52.095  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
      ThomasR80
      schrieb am zuletzt editiert von ThomasR80
      #946
      wie wird denn die Registeradresse 0x000A beim Modbusadapter eingetragen ? In Dezimal wäre es ja eine 10 , jedoch ist die Adresse 10 ebenfalls belegt. Hex Adressen akzeptiert der Adapter ja nicht...
      Sorry für die vermutlich blöde Frage, aber ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch..
      Gruß,
      Thomas
      • T ThomasR80
        Gruß,
        Thomas
        #947
        @thomasr80 sagte in Modbus adapter:
        0x000A hex ist dezimal 10?
        ok, ohne 0x passt das
        wieso ist 10 schon belegt?
        zeigen!
          zeigen!
          ThomasR80
          #948
          Hier der Auszug aus der Doku..
          Hier die Konfiguration, die ich gerade versuche anzulegen.. Wobei ja die 10 und 11 nicht passen,..
          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ThomasR80
            #949
            und die restlichen Einstellungen?
            • T ThomasR80
              ThomasR80
              #950
              @thomasr80
              Du meinst die Grundeinstellungen ? Die Daten für die ersten beiden Register kommen auch schon und passen..
              Sonst ist nichts weiter eingestellt....
              • T ThomasR80
                @thomasr80
                #951
                ja!
                also modbus TCP! kein RTU??
                keine Aliases ist ok.
                heisst im Klartext?
                  ja!
                  heisst im Klartext?
                  ThomasR80
                  #952
                  Ja, ist Modbus TCP..
                  heisst im Klartext?
                  Naja, also die Registerwerte 3 & 4 werden korrekt gelesen und übertragen. Ich weiß nur nicht, wie ich sowohl die 0x000A und 0x0010 bei der Adresse eingeben muss, damit ich beide Register auslesen kann.
                  Kurz gesagt, welche Adresse gebe ich für das Register 0x000A ein ?
                  • T ThomasR80
                    heisst im Klartext?
                    #953
                    das sind doch 2 Adressen.
                    was passiert denn im Moment?
                      ThomasR80
                      #954
                      Ich kann im Adressfeld keine HEX-Zahl (0x000A) eingeben. Sobald da ein Buchstabe drin steht, wird der Eintrag wieder gelöscht...
                      • T ThomasR80
                        #955
                        klar!
                        das ist dann 10
                        Deswegen die Frage
                          klar!
                          das ist dann 10
                          Deswegen die Frage
                          ThomasR80
                          #956
                          Ja klar, aber ich habe doch einmal ein Register mit der Nummer 0x0010 (GridVoltFault) und einmal 0x000A (PowerDC1).
                          Wenn ich die 10 eintrage bekomme ich die Werte von GridVoltFault. Aber wie komme ich an den Wert vom Register 0x000A ?
                          • T ThomasR80
                            #957
                            nein
                            das ist hex und in decimal wäre das 16!!
                            du musst natürlich alle umrechnen
                              nein
                              ThomasR80
                              #958
                              Das war mein Fehler :man-facepalming: !!!! Danke !! 👍
                              • S Schtallone
                                @homoran said in Modbus adapter:
                                @schtallone sagte in Modbus adapter:
                                sondern eine Art Stub-Connection.
                                das macht Ärger!
                                ändern und dann hier berichten.
                                bin gespannt
                                Moin, so habe nun die Zähler schon hintereinander geschaltet im Modbus.
                                ICh würde sagen, es sind weniger Fehler, aber es läuft nicht fehlerfrei... Es wird immer noch ständig connected/disconnected!
                                2023-09-29 10:05:34.427  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:06:34.429  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:08:04.029  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:09:04.029  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:09:44.937  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:10:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4236
                                2023-09-29 10:10:03.339  - info: dwd.0 (4236) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:10:03.976  - info: dwd.0 (4236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:10:04.501  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:10:44.939  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:13:44.042  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:14:44.045  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:15:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4492
                                2023-09-29 10:15:02.230  - info: dwd.0 (4492) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:15:03.194  - info: dwd.0 (4492) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:15:03.720  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:15:34.161  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:16:34.163  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:16:54.046  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:17:54.048  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:18:44.940  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:19:44.943  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:19:58.881  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 10:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4734
                                2023-09-29 10:20:03.547  - info: dwd.0 (4734) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:20:04.111  - info: dwd.0 (4734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:20:04.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:20:54.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:21:54.956  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:22:44.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:23:44.957  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:24:54.957  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:25:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4987
                                2023-09-29 10:25:02.260  - info: dwd.0 (4987) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:25:03.063  - info: dwd.0 (4987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:25:03.583  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:25:11.776  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 10:25:54.959  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:26:14.699  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:28:48.567  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:29:48.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:30:00.333  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5243
                                2023-09-29 10:30:03.779  - info: dwd.0 (5243) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:30:04.268  - info: dwd.0 (5243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:30:04.787  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:30:38.575  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:31:38.577  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:32:48.577  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:33:48.579  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:35:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5486
                                2023-09-29 10:35:01.831  - info: dwd.0 (5486) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:35:02.703  - info: dwd.0 (5486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:35:03.223  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:35:58.588  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:36:58.589  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:39:28.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:40:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5743
                                2023-09-29 10:40:03.951  - info: dwd.0 (5743) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:40:04.594  - info: dwd.0 (5743) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:40:05.114  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:40:28.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:41:48.597  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:42:48.599  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:44:38.611  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:45:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6001
                                2023-09-29 10:45:01.969  - info: dwd.0 (6001) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:45:02.651  - info: dwd.0 (6001) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:45:03.175  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:45:38.613  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:49:48.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:50:00.103  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6246
                                2023-09-29 10:50:04.870  - info: dwd.0 (6246) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:50:05.987  - info: dwd.0 (6246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:50:06.546  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:50:48.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:51:18.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:52:18.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:53:55.611  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579bd34" connected!
                                2023-09-29 10:53:55.673  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                                2023-09-29 10:53:55.683  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab94e10" connected!
                                2023-09-29 10:53:55.703  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
                                2023-09-29 10:53:55.753  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579df44" connected!
                                2023-09-29 10:53:55.852  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
                                2023-09-29 10:53:55.867  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96980" connected!
                                2023-09-29 10:53:56.015  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                                2023-09-29 10:54:08.630  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:55:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6503
                                2023-09-29 10:55:01.967  - info: dwd.0 (6503) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:55:02.733  - info: dwd.0 (6503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:55:03.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:55:08.631  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:58:18.645  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:59:18.645  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:00:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6759
                                2023-09-29 11:00:05.144  - info: dwd.0 (6759) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:00:06.888  - info: dwd.0 (6759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:00:07.446  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:02:08.648  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:03:08.650  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:04:54.336  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:05:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7006
                                2023-09-29 11:05:01.856  - info: dwd.0 (7006) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:05:02.769  - info: dwd.0 (7006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:05:03.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:05:54.338  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:09:18.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:10:00.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7270
                                2023-09-29 11:10:03.018  - info: dwd.0 (7270) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:10:03.730  - info: dwd.0 (7270) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:10:04.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:10:18.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:12:28.663  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:13:28.665  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:14:51.229  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 11:15:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7528
                                2023-09-29 11:15:01.957  - info: dwd.0 (7528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:15:02.916  - info: dwd.0 (7528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:15:03.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:15:38.672  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:16:38.673  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:19:18.678  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7771
                                2023-09-29 11:20:02.628  - info: dwd.0 (7771) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:20:03.644  - info: dwd.0 (7771) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:20:04.168  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:20:18.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:22:58.686  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:23:58.688  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8030
                                2023-09-29 11:25:01.874  - info: dwd.0 (8030) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:25:02.671  - info: dwd.0 (8030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:25:03.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:28:04.875  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:29:04.876  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:30:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8284
                                2023-09-29 11:30:02.846  - info: dwd.0 (8284) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:30:03.997  - info: dwd.0 (8284) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:30:04.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:30:18.692  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:31:18.693  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:33:38.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:34:38.705  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8528
                                2023-09-29 11:35:02.239  - info: dwd.0 (8528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:35:03.210  - info: dwd.0 (8528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:35:03.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:35:08.695  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:36:08.697  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:37:48.701  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:38:48.702  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:40:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8782
                                2023-09-29 11:40:04.300  - info: dwd.0 (8782) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:40:04.703  - info: dwd.0 (8782) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:40:05.230  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:41:28.712  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:42:28.713  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:45:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9042
                                2023-09-29 11:45:01.882  - info: dwd.0 (9042) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:45:02.831  - info: dwd.0 (9042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:45:03.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:45:04.914  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:46:04.915  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:47:08.719  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:48:08.721  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:48:34.423  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:49:34.426  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:50:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9287
                                2023-09-29 11:50:04.201  - info: dwd.0 (9287) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:50:05.237  - info: dwd.0 (9287) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:50:05.925  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:54:38.728  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:55:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9554
                                2023-09-29 11:55:01.898  - info: dwd.0 (9554) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:55:02.600  - info: dwd.0 (9554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:55:03.213  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:55:38.729  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:58:17.731  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:59:17.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:59:57.730  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:00:00.067  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9800
                                2023-09-29 12:00:06.138  - info: dwd.0 (9800) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:00:07.189  - info: dwd.0 (9800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:00:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:00:57.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:02:12.188  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                2023-09-29 12:02:44.151  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:03:44.154  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:04:17.743  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:04:22.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 12:05:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10061
                                2023-09-29 12:05:01.844  - info: dwd.0 (10061) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:05:03.537  - info: dwd.0 (10061) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:05:04.081  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:05:17.745  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:06:20.686  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 12:08:14.158  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:09:14.160  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:09:34.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:10:00.072  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10322
                                2023-09-29 12:10:04.188  - info: dwd.0 (10322) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:10:05.526  - info: dwd.0 (10322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:10:06.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:10:34.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:13:14.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:14:14.280  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:15:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10564
                                2023-09-29 12:15:02.066  - info: dwd.0 (10564) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:15:03.144  - info: dwd.0 (10564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:15:38.785  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:16:38.787  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:20:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10818
                                2023-09-29 12:20:03.547  - info: dwd.0 (10818) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:20:03.990  - info: dwd.0 (10818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:20:04.512  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:24:28.808  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11073
                                2023-09-29 12:25:02.646  - info: dwd.0 (11073) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:25:03.728  - info: dwd.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:25:04.254  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:25:28.810  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:26:28.816  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:27:28.819  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:30:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11317
                                2023-09-29 12:30:03.593  - info: dwd.0 (11317) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:30:05.182  - info: dwd.0 (11317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:30:05.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:31:03.920  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                2023-09-29 12:33:48.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:34:48.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:35:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11574
                                2023-09-29 12:35:01.889  - info: dwd.0 (11574) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:35:02.699  - info: dwd.0 (11574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:35:03.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:36:08.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:37:08.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:39:44.271  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:40:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11834
                                2023-09-29 12:40:03.560  - info: dwd.0 (11834) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:40:04.313  - info: dwd.0 (11834) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:40:04.835  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:40:44.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:41:08.868  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:42:08.870  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:42:34.080  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:43:34.082  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:44:18.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 12:44:58.883  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:45:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12078
                                2023-09-29 12:45:02.342  - info: dwd.0 (12078) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:45:03.270  - info: dwd.0 (12078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:45:03.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:45:58.887  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:46:51.751  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 12:46:54.833  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:47:54.835  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:49:34.841  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:50:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12338
                                2023-09-29 12:50:04.047  - info: dwd.0 (12338) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:50:05.136  - info: dwd.0 (12338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:50:05.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:50:34.844  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:51:44.845  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:52:44.847  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:55:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12594
                                2023-09-29 12:55:01.884  - info: dwd.0 (12594) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:55:02.737  - info: dwd.0 (12594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:55:03.258  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:55:44.854  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:56:44.855  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:57:54.429  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:58:54.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:59:14.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:00:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12838
                                2023-09-29 13:00:04.417  - info: dwd.0 (12838) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:00:05.361  - info: dwd.0 (12838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:00:05.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:00:14.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:00:38.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:01:38.924  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:02:08.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:03:08.925  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:05:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13093
                                2023-09-29 13:05:02.237  - info: dwd.0 (13093) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:05:02.966  - info: dwd.0 (13093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:05:03.496  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:06:58.928  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:07:58.931  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:09:48.927  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:10:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13344
                                2023-09-29 13:10:04.287  - info: dwd.0 (13344) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:10:04.882  - info: dwd.0 (13344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:10:05.402  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:10:48.929  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:13:08.930  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:14:08.932  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:14:52.852  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                2023-09-29 13:15:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13587
                                2023-09-29 13:15:01.838  - info: dwd.0 (13587) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:15:02.690  - info: dwd.0 (13587) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:15:03.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:15:18.935  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:16:18.937  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:17:18.939  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:18:18.942  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13846
                                2023-09-29 13:20:03.506  - info: dwd.0 (13846) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:20:04.135  - info: dwd.0 (13846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:20:04.657  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:20:08.951  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:21:08.952  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:25:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14102
                                2023-09-29 13:25:02.484  - info: dwd.0 (14102) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:25:03.075  - info: dwd.0 (14102) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:25:03.598  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:27:28.979  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:28:28.983  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:29:48.977  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:30:00.124  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14349
                                2023-09-29 13:30:04.193  - info: dwd.0 (14349) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:30:04.627  - info: dwd.0 (14349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:30:05.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:30:48.979  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:32:48.991  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:33:49.003  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:35:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14605
                                2023-09-29 13:35:01.831  - info: dwd.0 (14605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:35:02.843  - info: dwd.0 (14605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:35:03.435  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:35:14.741  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:36:14.742  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:37:04.665  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:37:11.353  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 13:38:04.666  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:40:00.077  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14861
                                2023-09-29 13:40:03.773  - info: dwd.0 (14861) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:40:04.342  - info: dwd.0 (14861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:40:04.879  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:40:41.541  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 13:41:24.511  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:42:24.513  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:43:21.090  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 13:44:04.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:45:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15106
                                2023-09-29 13:45:02.204  - info: dwd.0 (15106) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:45:03.102  - info: dwd.0 (15106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:45:03.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:45:04.281  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:45:58.255  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:46:58.256  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:49:08.267  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:50:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15361
                                2023-09-29 13:50:03.451  - info: dwd.0 (15361) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:50:04.153  - info: dwd.0 (15361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:50:04.688  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:50:08.268  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:50:34.519  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:51:34.521  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:51:54.292  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:52:54.294  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:53:54.330  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:54:54.332  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:55:00.167  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15605
                                2023-09-29 13:55:02.959  - info: dwd.0 (15605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:55:03.428  - info: dwd.0 (15605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:55:03.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:56:04.310  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:57:04.313  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:57:41.001  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 13:58:11.053  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 13:58:24.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:58:47.628  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 13:59:24.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:00:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15860
                                2023-09-29 14:00:07.288  - info: dwd.0 (15860) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:00:08.233  - info: dwd.0 (15860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:00:08.833  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:00:18.283  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:01:18.285  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:01:44.094  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:02:44.096  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:04:24.332  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:05:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16120
                                2023-09-29 14:05:02.025  - info: dwd.0 (16120) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:05:02.801  - info: dwd.0 (16120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:05:03.322  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:05:24.334  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:06:44.324  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:07:44.326  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:08:44.564  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:09:44.565  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:10:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16363
                                2023-09-29 14:10:04.090  - info: dwd.0 (16363) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:10:04.514  - info: dwd.0 (16363) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:10:05.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:10:53.892  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:11:53.895  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:12:25.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:13:25.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:14:04.806  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16620
                                2023-09-29 14:15:02.205  - info: dwd.0 (16620) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:15:03.143  - info: dwd.0 (16620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:15:04.807  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:15:38.737  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 14:16:04.919  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:17:04.921  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:18:04.349  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:19:04.351  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:19:54.128  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:20:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16877
                                2023-09-29 14:20:03.599  - info: dwd.0 (16877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:20:04.467  - info: dwd.0 (16877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:20:05.001  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:20:54.129  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:22:04.818  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:23:04.821  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:23:24.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:24:24.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17122
                                2023-09-29 14:25:01.936  - info: dwd.0 (17122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:25:02.660  - info: dwd.0 (17122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:25:03.188  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:25:54.688  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:26:54.690  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:28:14.704  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:29:44.836  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:30:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17377
                                2023-09-29 14:30:03.559  - info: dwd.0 (17377) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:30:04.389  - info: dwd.0 (17377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:30:04.915  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:30:44.838  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:31:53.131  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:32:53.132  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:34:34.165  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17633
                                2023-09-29 14:35:01.880  - info: dwd.0 (17633) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:35:02.491  - info: dwd.0 (17633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:35:03.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:35:34.167  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:36:08.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:37:08.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:40:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17877
                                2023-09-29 14:40:03.951  - info: dwd.0 (17877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:40:04.653  - info: dwd.0 (17877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:40:05.177  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:41:28.367  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:42:28.369  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:43:18.390  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:44:18.392  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:45:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18137
                                2023-09-29 14:45:01.925  - info: dwd.0 (18137) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:45:02.706  - info: dwd.0 (18137) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:45:03.227  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:45:43.067  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                2023-09-29 14:46:48.376  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:47:48.378  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:48:48.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:49:48.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:50:00.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18392
                                2023-09-29 14:50:03.766  - info: dwd.0 (18392) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:50:04.406  - info: dwd.0 (18392) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:50:05.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:53:38.382  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:54:38.384  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:55:00.087  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18634
                                2023-09-29 14:55:02.836  - info: dwd.0 (18634) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:55:03.508  - info: dwd.0 (18634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:55:04.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:55:38.385  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:56:38.387  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:58:46.856  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 14:58:58.395  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:59:58.396  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:00:00.104  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18890
                                2023-09-29 15:00:09.251  - info: dwd.0 (18890) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:00:10.475  - info: dwd.0 (18890) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:00:11.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:01:04.770  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:02:04.773  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:04:04.245  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:05:00.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19144
                                2023-09-29 15:05:01.932  - info: dwd.0 (19144) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:05:02.823  - info: dwd.0 (19144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:05:03.359  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:05:04.247  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:06:14.249  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:07:14.251  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:08:04.293  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:09:04.295  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:10:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19387
                                2023-09-29 15:10:03.544  - info: dwd.0 (19387) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:10:04.209  - info: dwd.0 (19387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:10:04.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:10:24.270  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:11:24.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:12:14.268  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:13:14.270  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:14:28.422  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:15:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19643
                                2023-09-29 15:15:01.866  - info: dwd.0 (19643) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:15:02.897  - info: dwd.0 (19643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:15:03.419  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:15:28.423  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:16:48.430  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:17:48.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:19:58.452  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:20:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19895
                                2023-09-29 15:20:03.960  - info: dwd.0 (19895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:20:04.595  - info: dwd.0 (19895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:20:05.145  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:20:58.453  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:25:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20138
                                2023-09-29 15:25:02.025  - info: dwd.0 (20138) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:25:02.950  - info: dwd.0 (20138) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:25:03.474  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:25:28.459  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:26:28.461  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:27:28.470  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:28:28.471  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:29:48.484  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:30:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20396
                                2023-09-29 15:30:02.661  - info: dwd.0 (20396) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:30:04.027  - info: dwd.0 (20396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:30:04.552  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:30:48.486  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:34:38.490  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:35:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20652
                                2023-09-29 15:35:01.948  - info: dwd.0 (20652) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:35:02.905  - info: dwd.0 (20652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:35:03.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:35:38.492  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:40:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20895
                                2023-09-29 15:40:02.589  - info: dwd.0 (20895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:40:04.059  - info: dwd.0 (20895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:40:04.580  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:40:18.503  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:41:18.505  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:42:38.679  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:43:38.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:45:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21152
                                2023-09-29 15:45:03.571  - info: dwd.0 (21152) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:45:04.050  - info: dwd.0 (21152) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:45:04.574  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:45:49.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:46:49.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:50:00.119  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21409
                                2023-09-29 15:50:06.685  - info: dwd.0 (21409) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:50:07.699  - info: dwd.0 (21409) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:50:08.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:50:09.657  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:51:09.660  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:55:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21651
                                2023-09-29 15:55:01.732  - info: dwd.0 (21651) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:55:02.418  - info: dwd.0 (21651) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:55:02.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:58:19.689  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:59:19.691  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:00:00.641  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21907
                                2023-09-29 16:00:07.198  - info: dwd.0 (21907) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 16:00:08.639  - info: dwd.0 (21907) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 16:00:09.185  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 16:00:29.568  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:01:29.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:02:19.778  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:03:19.780  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:05:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22154
                                2023-09-29 16:05:02.291  - info: dwd.0 (22154) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 16:05:03.096  - info: dwd.0 (22154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 16:05:03.635  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 16:05:29.794  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:06:29.796  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:07:23.546  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:08:23.548  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:08:47.140  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 16:08:54.787  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:09:54.788  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:10:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22411
                                2023-09-29 16:10:01.732  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 16:10:04.303  - info: dwd.0 (22411) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 16:10:04.713  - info: dwd.0 (22411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 16:10:05.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 16:10:39.797  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:11:39.799  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:12:58.867  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:13:58.868  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:14:59.825  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22666
                                2023-09-29 16:15:02.389  - info: dwd.0 (22666) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 16:15:03.268  - info: dwd.0 (22666) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 16:15:03.795  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 16:15:59.832  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:17:19.840  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:17:39.168  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 16:18:19.845  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:19:23.965  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:19:37.933  - info: admin.0 (279) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                                2023-09-29 16:20:00.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22911
                                2023-09-29 16:20:09.136  - info: dwd.0 (22911) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 16:20:09.835  - info: dwd.0 (22911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 16:20:10.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 16:20:23.967  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:20:52.095  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                Schtallone
                                #959
                                @schtallone said in Modbus adapter:
                                @homoran said in Modbus adapter:
                                @schtallone sagte in Modbus adapter:
                                sondern eine Art Stub-Connection.
                                das macht Ärger!
                                ändern und dann hier berichten.
                                bin gespannt
                                Moin, so habe nun die Zähler schon hintereinander geschaltet im Modbus.
                                ICh würde sagen, es sind weniger Fehler, aber es läuft nicht fehlerfrei... Es wird immer noch ständig connected/disconnected!
                                2023-09-29 10:05:34.427  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:06:34.429  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:08:04.029  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:09:04.029  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:09:44.937  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:10:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4236
                                2023-09-29 10:10:03.339  - info: dwd.0 (4236) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:10:03.976  - info: dwd.0 (4236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:10:04.501  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:10:44.939  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:13:44.042  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:14:44.045  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:15:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4492
                                2023-09-29 10:15:02.230  - info: dwd.0 (4492) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:15:03.194  - info: dwd.0 (4492) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:15:03.720  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:15:34.161  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:16:34.163  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:16:54.046  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:17:54.048  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:18:44.940  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:19:44.943  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:19:58.881  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 10:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4734
                                2023-09-29 10:20:03.547  - info: dwd.0 (4734) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:20:04.111  - info: dwd.0 (4734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:20:04.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:20:54.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:21:54.956  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:22:44.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:23:44.957  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:24:54.957  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:25:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4987
                                2023-09-29 10:25:02.260  - info: dwd.0 (4987) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:25:03.063  - info: dwd.0 (4987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:25:03.583  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:25:11.776  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 10:25:54.959  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:26:14.699  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:28:48.567  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:29:48.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:30:00.333  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5243
                                2023-09-29 10:30:03.779  - info: dwd.0 (5243) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:30:04.268  - info: dwd.0 (5243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:30:04.787  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:30:38.575  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:31:38.577  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:32:48.577  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:33:48.579  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:35:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5486
                                2023-09-29 10:35:01.831  - info: dwd.0 (5486) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:35:02.703  - info: dwd.0 (5486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:35:03.223  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:35:58.588  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:36:58.589  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:39:28.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:40:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5743
                                2023-09-29 10:40:03.951  - info: dwd.0 (5743) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:40:04.594  - info: dwd.0 (5743) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:40:05.114  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:40:28.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:41:48.597  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:42:48.599  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:44:38.611  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:45:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6001
                                2023-09-29 10:45:01.969  - info: dwd.0 (6001) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:45:02.651  - info: dwd.0 (6001) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:45:03.175  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:45:38.613  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:49:48.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:50:00.103  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6246
                                2023-09-29 10:50:04.870  - info: dwd.0 (6246) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:50:05.987  - info: dwd.0 (6246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:50:06.546  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:50:48.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:51:18.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:52:18.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:53:55.611  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579bd34" connected!
                                2023-09-29 10:53:55.673  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                                2023-09-29 10:53:55.683  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab94e10" connected!
                                2023-09-29 10:53:55.703  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
                                2023-09-29 10:53:55.753  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579df44" connected!
                                2023-09-29 10:53:55.852  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
                                2023-09-29 10:53:55.867  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96980" connected!
                                2023-09-29 10:53:56.015  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                                2023-09-29 10:54:08.630  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:55:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6503
                                2023-09-29 10:55:01.967  - info: dwd.0 (6503) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 10:55:02.733  - info: dwd.0 (6503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 10:55:03.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 10:55:08.631  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:58:18.645  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 10:59:18.645  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:00:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6759
                                2023-09-29 11:00:05.144  - info: dwd.0 (6759) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:00:06.888  - info: dwd.0 (6759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:00:07.446  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:02:08.648  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:03:08.650  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:04:54.336  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:05:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7006
                                2023-09-29 11:05:01.856  - info: dwd.0 (7006) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:05:02.769  - info: dwd.0 (7006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:05:03.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:05:54.338  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:09:18.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:10:00.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7270
                                2023-09-29 11:10:03.018  - info: dwd.0 (7270) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:10:03.730  - info: dwd.0 (7270) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:10:04.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:10:18.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:12:28.663  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:13:28.665  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:14:51.229  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 11:15:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7528
                                2023-09-29 11:15:01.957  - info: dwd.0 (7528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:15:02.916  - info: dwd.0 (7528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:15:03.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:15:38.672  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:16:38.673  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:19:18.678  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7771
                                2023-09-29 11:20:02.628  - info: dwd.0 (7771) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:20:03.644  - info: dwd.0 (7771) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:20:04.168  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:20:18.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:22:58.686  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:23:58.688  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8030
                                2023-09-29 11:25:01.874  - info: dwd.0 (8030) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:25:02.671  - info: dwd.0 (8030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:25:03.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:28:04.875  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:29:04.876  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:30:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8284
                                2023-09-29 11:30:02.846  - info: dwd.0 (8284) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:30:03.997  - info: dwd.0 (8284) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:30:04.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:30:18.692  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:31:18.693  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:33:38.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:34:38.705  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8528
                                2023-09-29 11:35:02.239  - info: dwd.0 (8528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:35:03.210  - info: dwd.0 (8528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:35:03.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:35:08.695  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:36:08.697  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:37:48.701  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:38:48.702  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:40:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8782
                                2023-09-29 11:40:04.300  - info: dwd.0 (8782) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:40:04.703  - info: dwd.0 (8782) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:40:05.230  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:41:28.712  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:42:28.713  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:45:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9042
                                2023-09-29 11:45:01.882  - info: dwd.0 (9042) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:45:02.831  - info: dwd.0 (9042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:45:03.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:45:04.914  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:46:04.915  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:47:08.719  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:48:08.721  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:48:34.423  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:49:34.426  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:50:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9287
                                2023-09-29 11:50:04.201  - info: dwd.0 (9287) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:50:05.237  - info: dwd.0 (9287) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:50:05.925  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:54:38.728  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:55:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9554
                                2023-09-29 11:55:01.898  - info: dwd.0 (9554) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 11:55:02.600  - info: dwd.0 (9554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 11:55:03.213  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 11:55:38.729  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:58:17.731  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:59:17.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 11:59:57.730  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:00:00.067  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9800
                                2023-09-29 12:00:06.138  - info: dwd.0 (9800) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:00:07.189  - info: dwd.0 (9800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:00:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:00:57.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:02:12.188  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                2023-09-29 12:02:44.151  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:03:44.154  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:04:17.743  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:04:22.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 12:05:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10061
                                2023-09-29 12:05:01.844  - info: dwd.0 (10061) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:05:03.537  - info: dwd.0 (10061) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:05:04.081  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:05:17.745  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:06:20.686  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 12:08:14.158  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:09:14.160  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:09:34.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:10:00.072  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10322
                                2023-09-29 12:10:04.188  - info: dwd.0 (10322) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:10:05.526  - info: dwd.0 (10322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:10:06.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:10:34.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:13:14.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:14:14.280  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:15:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10564
                                2023-09-29 12:15:02.066  - info: dwd.0 (10564) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:15:03.144  - info: dwd.0 (10564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:15:38.785  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:16:38.787  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:20:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10818
                                2023-09-29 12:20:03.547  - info: dwd.0 (10818) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:20:03.990  - info: dwd.0 (10818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:20:04.512  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:24:28.808  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11073
                                2023-09-29 12:25:02.646  - info: dwd.0 (11073) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:25:03.728  - info: dwd.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:25:04.254  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:25:28.810  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:26:28.816  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:27:28.819  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:30:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11317
                                2023-09-29 12:30:03.593  - info: dwd.0 (11317) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:30:05.182  - info: dwd.0 (11317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:30:05.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:31:03.920  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                2023-09-29 12:33:48.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:34:48.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:35:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11574
                                2023-09-29 12:35:01.889  - info: dwd.0 (11574) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:35:02.699  - info: dwd.0 (11574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:35:03.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:36:08.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:37:08.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:39:44.271  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:40:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11834
                                2023-09-29 12:40:03.560  - info: dwd.0 (11834) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:40:04.313  - info: dwd.0 (11834) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:40:04.835  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:40:44.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:41:08.868  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:42:08.870  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:42:34.080  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:43:34.082  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:44:18.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 12:44:58.883  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:45:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12078
                                2023-09-29 12:45:02.342  - info: dwd.0 (12078) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:45:03.270  - info: dwd.0 (12078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:45:03.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:45:58.887  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:46:51.751  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 12:46:54.833  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:47:54.835  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:49:34.841  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:50:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12338
                                2023-09-29 12:50:04.047  - info: dwd.0 (12338) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:50:05.136  - info: dwd.0 (12338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:50:05.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:50:34.844  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:51:44.845  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:52:44.847  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:55:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12594
                                2023-09-29 12:55:01.884  - info: dwd.0 (12594) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 12:55:02.737  - info: dwd.0 (12594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 12:55:03.258  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 12:55:44.854  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:56:44.855  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:57:54.429  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:58:54.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 12:59:14.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:00:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12838
                                2023-09-29 13:00:04.417  - info: dwd.0 (12838) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:00:05.361  - info: dwd.0 (12838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:00:05.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:00:14.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:00:38.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:01:38.924  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:02:08.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:03:08.925  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:05:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13093
                                2023-09-29 13:05:02.237  - info: dwd.0 (13093) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:05:02.966  - info: dwd.0 (13093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:05:03.496  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:06:58.928  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:07:58.931  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:09:48.927  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:10:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13344
                                2023-09-29 13:10:04.287  - info: dwd.0 (13344) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:10:04.882  - info: dwd.0 (13344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:10:05.402  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:10:48.929  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:13:08.930  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:14:08.932  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:14:52.852  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                2023-09-29 13:15:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13587
                                2023-09-29 13:15:01.838  - info: dwd.0 (13587) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:15:02.690  - info: dwd.0 (13587) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:15:03.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:15:18.935  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:16:18.937  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:17:18.939  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:18:18.942  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13846
                                2023-09-29 13:20:03.506  - info: dwd.0 (13846) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:20:04.135  - info: dwd.0 (13846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:20:04.657  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:20:08.951  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:21:08.952  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:25:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14102
                                2023-09-29 13:25:02.484  - info: dwd.0 (14102) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:25:03.075  - info: dwd.0 (14102) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:25:03.598  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:27:28.979  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:28:28.983  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:29:48.977  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:30:00.124  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14349
                                2023-09-29 13:30:04.193  - info: dwd.0 (14349) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:30:04.627  - info: dwd.0 (14349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:30:05.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:30:48.979  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:32:48.991  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:33:49.003  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:35:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14605
                                2023-09-29 13:35:01.831  - info: dwd.0 (14605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:35:02.843  - info: dwd.0 (14605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:35:03.435  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:35:14.741  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:36:14.742  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:37:04.665  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:37:11.353  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 13:38:04.666  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:40:00.077  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14861
                                2023-09-29 13:40:03.773  - info: dwd.0 (14861) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:40:04.342  - info: dwd.0 (14861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:40:04.879  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:40:41.541  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 13:41:24.511  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:42:24.513  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:43:21.090  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 13:44:04.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:45:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15106
                                2023-09-29 13:45:02.204  - info: dwd.0 (15106) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:45:03.102  - info: dwd.0 (15106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:45:03.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:45:04.281  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:45:58.255  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:46:58.256  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:49:08.267  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:50:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15361
                                2023-09-29 13:50:03.451  - info: dwd.0 (15361) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:50:04.153  - info: dwd.0 (15361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:50:04.688  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:50:08.268  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:50:34.519  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:51:34.521  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:51:54.292  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:52:54.294  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:53:54.330  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:54:54.332  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:55:00.167  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15605
                                2023-09-29 13:55:02.959  - info: dwd.0 (15605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 13:55:03.428  - info: dwd.0 (15605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 13:55:03.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 13:56:04.310  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:57:04.313  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:57:41.001  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 13:58:11.053  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 13:58:24.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 13:58:47.628  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 13:59:24.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:00:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15860
                                2023-09-29 14:00:07.288  - info: dwd.0 (15860) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:00:08.233  - info: dwd.0 (15860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:00:08.833  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:00:18.283  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:01:18.285  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:01:44.094  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:02:44.096  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:04:24.332  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:05:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16120
                                2023-09-29 14:05:02.025  - info: dwd.0 (16120) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:05:02.801  - info: dwd.0 (16120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:05:03.322  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:05:24.334  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:06:44.324  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:07:44.326  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:08:44.564  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:09:44.565  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:10:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16363
                                2023-09-29 14:10:04.090  - info: dwd.0 (16363) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:10:04.514  - info: dwd.0 (16363) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:10:05.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:10:53.892  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:11:53.895  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:12:25.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:13:25.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:14:04.806  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16620
                                2023-09-29 14:15:02.205  - info: dwd.0 (16620) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:15:03.143  - info: dwd.0 (16620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:15:04.807  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:15:38.737  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 14:16:04.919  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:17:04.921  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:18:04.349  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:19:04.351  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:19:54.128  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:20:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16877
                                2023-09-29 14:20:03.599  - info: dwd.0 (16877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:20:04.467  - info: dwd.0 (16877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:20:05.001  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:20:54.129  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:22:04.818  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:23:04.821  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:23:24.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:24:24.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17122
                                2023-09-29 14:25:01.936  - info: dwd.0 (17122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:25:02.660  - info: dwd.0 (17122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:25:03.188  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:25:54.688  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:26:54.690  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:28:14.704  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:29:44.836  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:30:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17377
                                2023-09-29 14:30:03.559  - info: dwd.0 (17377) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:30:04.389  - info: dwd.0 (17377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:30:04.915  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:30:44.838  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:31:53.131  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:32:53.132  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:34:34.165  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17633
                                2023-09-29 14:35:01.880  - info: dwd.0 (17633) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:35:02.491  - info: dwd.0 (17633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:35:03.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:35:34.167  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:36:08.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:37:08.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:40:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17877
                                2023-09-29 14:40:03.951  - info: dwd.0 (17877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:40:04.653  - info: dwd.0 (17877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:40:05.177  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:41:28.367  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:42:28.369  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:43:18.390  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:44:18.392  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:45:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18137
                                2023-09-29 14:45:01.925  - info: dwd.0 (18137) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:45:02.706  - info: dwd.0 (18137) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:45:03.227  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:45:43.067  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                2023-09-29 14:46:48.376  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:47:48.378  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:48:48.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:49:48.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:50:00.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18392
                                2023-09-29 14:50:03.766  - info: dwd.0 (18392) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:50:04.406  - info: dwd.0 (18392) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:50:05.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:53:38.382  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:54:38.384  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:55:00.087  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18634
                                2023-09-29 14:55:02.836  - info: dwd.0 (18634) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 14:55:03.508  - info: dwd.0 (18634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 14:55:04.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 14:55:38.385  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:56:38.387  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:58:46.856  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 14:58:58.395  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 14:59:58.396  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:00:00.104  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18890
                                2023-09-29 15:00:09.251  - info: dwd.0 (18890) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:00:10.475  - info: dwd.0 (18890) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:00:11.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:01:04.770  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:02:04.773  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:04:04.245  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:05:00.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19144
                                2023-09-29 15:05:01.932  - info: dwd.0 (19144) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:05:02.823  - info: dwd.0 (19144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:05:03.359  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:05:04.247  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:06:14.249  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:07:14.251  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:08:04.293  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:09:04.295  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:10:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19387
                                2023-09-29 15:10:03.544  - info: dwd.0 (19387) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:10:04.209  - info: dwd.0 (19387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:10:04.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:10:24.270  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:11:24.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:12:14.268  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:13:14.270  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:14:28.422  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:15:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19643
                                2023-09-29 15:15:01.866  - info: dwd.0 (19643) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:15:02.897  - info: dwd.0 (19643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:15:03.419  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:15:28.423  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:16:48.430  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:17:48.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:19:58.452  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:20:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19895
                                2023-09-29 15:20:03.960  - info: dwd.0 (19895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:20:04.595  - info: dwd.0 (19895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:20:05.145  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:20:58.453  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:25:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20138
                                2023-09-29 15:25:02.025  - info: dwd.0 (20138) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:25:02.950  - info: dwd.0 (20138) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:25:03.474  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:25:28.459  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:26:28.461  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:27:28.470  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:28:28.471  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:29:48.484  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:30:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20396
                                2023-09-29 15:30:02.661  - info: dwd.0 (20396) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:30:04.027  - info: dwd.0 (20396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:30:04.552  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:30:48.486  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:34:38.490  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:35:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20652
                                2023-09-29 15:35:01.948  - info: dwd.0 (20652) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:35:02.905  - info: dwd.0 (20652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:35:03.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:35:38.492  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:40:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20895
                                2023-09-29 15:40:02.589  - info: dwd.0 (20895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:40:04.059  - info: dwd.0 (20895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:40:04.580  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:40:18.503  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:41:18.505  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:42:38.679  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:43:38.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:45:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21152
                                2023-09-29 15:45:03.571  - info: dwd.0 (21152) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:45:04.050  - info: dwd.0 (21152) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:45:04.574  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:45:49.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:46:49.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:50:00.119  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21409
                                2023-09-29 15:50:06.685  - info: dwd.0 (21409) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:50:07.699  - info: dwd.0 (21409) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:50:08.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:50:09.657  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:51:09.660  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:55:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21651
                                2023-09-29 15:55:01.732  - info: dwd.0 (21651) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 15:55:02.418  - info: dwd.0 (21651) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 15:55:02.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 15:58:19.689  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 15:59:19.691  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:00:00.641  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21907
                                2023-09-29 16:00:07.198  - info: dwd.0 (21907) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 16:00:08.639  - info: dwd.0 (21907) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 16:00:09.185  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 16:00:29.568  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:01:29.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:02:19.778  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:03:19.780  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:05:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22154
                                2023-09-29 16:05:02.291  - info: dwd.0 (22154) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 16:05:03.096  - info: dwd.0 (22154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 16:05:03.635  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 16:05:29.794  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:06:29.796  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:07:23.546  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:08:23.548  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:08:47.140  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 16:08:54.787  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:09:54.788  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:10:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22411
                                2023-09-29 16:10:01.732  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 16:10:04.303  - info: dwd.0 (22411) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 16:10:04.713  - info: dwd.0 (22411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 16:10:05.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 16:10:39.797  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:11:39.799  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:12:58.867  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:13:58.868  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:14:59.825  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22666
                                2023-09-29 16:15:02.389  - info: dwd.0 (22666) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 16:15:03.268  - info: dwd.0 (22666) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 16:15:03.795  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 16:15:59.832  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:17:19.840  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:17:39.168  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                2023-09-29 16:18:19.845  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:19:23.965  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:19:37.933  - info: admin.0 (279) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                                2023-09-29 16:20:00.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22911
                                2023-09-29 16:20:09.136  - info: dwd.0 (22911) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-29 16:20:09.835  - info: dwd.0 (22911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-09-29 16:20:10.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-09-29 16:20:23.967  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                2023-09-29 16:20:52.095  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                eine Frage noch: Ist das ständige Connect/Disconnect so gewollt bzw. in Ordnung?
                                • S Schtallone
                                  @schtallone said in Modbus adapter:
                                  @homoran said in Modbus adapter:
                                  @schtallone sagte in Modbus adapter:
                                  sondern eine Art Stub-Connection.
                                  das macht Ärger!
                                  ändern und dann hier berichten.
                                  bin gespannt
                                  Moin, so habe nun die Zähler schon hintereinander geschaltet im Modbus.
                                  ICh würde sagen, es sind weniger Fehler, aber es läuft nicht fehlerfrei... Es wird immer noch ständig connected/disconnected!
                                  2023-09-29 10:05:34.427  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:06:34.429  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:08:04.029  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:09:04.029  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:09:44.937  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:10:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4236
                                  2023-09-29 10:10:03.339  - info: dwd.0 (4236) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 10:10:03.976  - info: dwd.0 (4236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 10:10:04.501  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 10:10:44.939  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:13:44.042  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:14:44.045  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:15:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4492
                                  2023-09-29 10:15:02.230  - info: dwd.0 (4492) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 10:15:03.194  - info: dwd.0 (4492) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 10:15:03.720  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 10:15:34.161  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:16:34.163  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:16:54.046  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:17:54.048  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:18:44.940  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:19:44.943  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:19:58.881  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 10:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4734
                                  2023-09-29 10:20:03.547  - info: dwd.0 (4734) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 10:20:04.111  - info: dwd.0 (4734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 10:20:04.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 10:20:54.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:21:54.956  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:22:44.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:23:44.957  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:24:54.957  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:25:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4987
                                  2023-09-29 10:25:02.260  - info: dwd.0 (4987) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 10:25:03.063  - info: dwd.0 (4987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 10:25:03.583  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 10:25:11.776  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 10:25:54.959  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:26:14.699  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:28:48.567  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:29:48.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:30:00.333  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5243
                                  2023-09-29 10:30:03.779  - info: dwd.0 (5243) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 10:30:04.268  - info: dwd.0 (5243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 10:30:04.787  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 10:30:38.575  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:31:38.577  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:32:48.577  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:33:48.579  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:35:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5486
                                  2023-09-29 10:35:01.831  - info: dwd.0 (5486) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 10:35:02.703  - info: dwd.0 (5486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 10:35:03.223  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 10:35:58.588  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:36:58.589  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:39:28.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:40:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5743
                                  2023-09-29 10:40:03.951  - info: dwd.0 (5743) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 10:40:04.594  - info: dwd.0 (5743) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 10:40:05.114  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 10:40:28.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:41:48.597  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:42:48.599  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:44:38.611  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:45:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6001
                                  2023-09-29 10:45:01.969  - info: dwd.0 (6001) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 10:45:02.651  - info: dwd.0 (6001) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 10:45:03.175  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 10:45:38.613  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:49:48.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:50:00.103  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6246
                                  2023-09-29 10:50:04.870  - info: dwd.0 (6246) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 10:50:05.987  - info: dwd.0 (6246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 10:50:06.546  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 10:50:48.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:51:18.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:52:18.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:53:55.611  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579bd34" connected!
                                  2023-09-29 10:53:55.673  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                                  2023-09-29 10:53:55.683  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab94e10" connected!
                                  2023-09-29 10:53:55.703  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
                                  2023-09-29 10:53:55.753  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579df44" connected!
                                  2023-09-29 10:53:55.852  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
                                  2023-09-29 10:53:55.867  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96980" connected!
                                  2023-09-29 10:53:56.015  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                                  2023-09-29 10:54:08.630  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:55:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6503
                                  2023-09-29 10:55:01.967  - info: dwd.0 (6503) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 10:55:02.733  - info: dwd.0 (6503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 10:55:03.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 10:55:08.631  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:58:18.645  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 10:59:18.645  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:00:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6759
                                  2023-09-29 11:00:05.144  - info: dwd.0 (6759) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 11:00:06.888  - info: dwd.0 (6759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 11:00:07.446  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 11:02:08.648  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:03:08.650  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:04:54.336  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:05:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7006
                                  2023-09-29 11:05:01.856  - info: dwd.0 (7006) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 11:05:02.769  - info: dwd.0 (7006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 11:05:03.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 11:05:54.338  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:09:18.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:10:00.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7270
                                  2023-09-29 11:10:03.018  - info: dwd.0 (7270) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 11:10:03.730  - info: dwd.0 (7270) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 11:10:04.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 11:10:18.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:12:28.663  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:13:28.665  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:14:51.229  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 11:15:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7528
                                  2023-09-29 11:15:01.957  - info: dwd.0 (7528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 11:15:02.916  - info: dwd.0 (7528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 11:15:03.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 11:15:38.672  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:16:38.673  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:19:18.678  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7771
                                  2023-09-29 11:20:02.628  - info: dwd.0 (7771) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 11:20:03.644  - info: dwd.0 (7771) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 11:20:04.168  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 11:20:18.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:22:58.686  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:23:58.688  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8030
                                  2023-09-29 11:25:01.874  - info: dwd.0 (8030) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 11:25:02.671  - info: dwd.0 (8030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 11:25:03.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 11:28:04.875  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:29:04.876  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:30:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8284
                                  2023-09-29 11:30:02.846  - info: dwd.0 (8284) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 11:30:03.997  - info: dwd.0 (8284) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 11:30:04.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 11:30:18.692  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:31:18.693  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:33:38.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:34:38.705  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8528
                                  2023-09-29 11:35:02.239  - info: dwd.0 (8528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 11:35:03.210  - info: dwd.0 (8528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 11:35:03.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 11:35:08.695  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:36:08.697  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:37:48.701  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:38:48.702  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:40:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8782
                                  2023-09-29 11:40:04.300  - info: dwd.0 (8782) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 11:40:04.703  - info: dwd.0 (8782) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 11:40:05.230  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 11:41:28.712  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:42:28.713  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:45:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9042
                                  2023-09-29 11:45:01.882  - info: dwd.0 (9042) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 11:45:02.831  - info: dwd.0 (9042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 11:45:03.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 11:45:04.914  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:46:04.915  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:47:08.719  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:48:08.721  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:48:34.423  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:49:34.426  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:50:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9287
                                  2023-09-29 11:50:04.201  - info: dwd.0 (9287) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 11:50:05.237  - info: dwd.0 (9287) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 11:50:05.925  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 11:54:38.728  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:55:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9554
                                  2023-09-29 11:55:01.898  - info: dwd.0 (9554) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 11:55:02.600  - info: dwd.0 (9554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 11:55:03.213  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 11:55:38.729  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:58:17.731  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:59:17.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 11:59:57.730  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:00:00.067  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9800
                                  2023-09-29 12:00:06.138  - info: dwd.0 (9800) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 12:00:07.189  - info: dwd.0 (9800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 12:00:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 12:00:57.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:02:12.188  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                  2023-09-29 12:02:44.151  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:03:44.154  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:04:17.743  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:04:22.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 12:05:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10061
                                  2023-09-29 12:05:01.844  - info: dwd.0 (10061) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 12:05:03.537  - info: dwd.0 (10061) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 12:05:04.081  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 12:05:17.745  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:06:20.686  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 12:08:14.158  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:09:14.160  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:09:34.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:10:00.072  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10322
                                  2023-09-29 12:10:04.188  - info: dwd.0 (10322) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 12:10:05.526  - info: dwd.0 (10322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 12:10:06.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 12:10:34.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:13:14.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:14:14.280  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:15:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10564
                                  2023-09-29 12:15:02.066  - info: dwd.0 (10564) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 12:15:03.144  - info: dwd.0 (10564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 12:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 12:15:38.785  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:16:38.787  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:20:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10818
                                  2023-09-29 12:20:03.547  - info: dwd.0 (10818) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 12:20:03.990  - info: dwd.0 (10818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 12:20:04.512  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 12:24:28.808  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11073
                                  2023-09-29 12:25:02.646  - info: dwd.0 (11073) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 12:25:03.728  - info: dwd.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 12:25:04.254  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 12:25:28.810  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:26:28.816  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:27:28.819  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:30:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11317
                                  2023-09-29 12:30:03.593  - info: dwd.0 (11317) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 12:30:05.182  - info: dwd.0 (11317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 12:30:05.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 12:31:03.920  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                  2023-09-29 12:33:48.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:34:48.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:35:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11574
                                  2023-09-29 12:35:01.889  - info: dwd.0 (11574) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 12:35:02.699  - info: dwd.0 (11574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 12:35:03.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 12:36:08.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:37:08.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:39:44.271  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:40:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11834
                                  2023-09-29 12:40:03.560  - info: dwd.0 (11834) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 12:40:04.313  - info: dwd.0 (11834) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 12:40:04.835  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 12:40:44.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:41:08.868  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:42:08.870  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:42:34.080  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:43:34.082  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:44:18.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 12:44:58.883  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:45:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12078
                                  2023-09-29 12:45:02.342  - info: dwd.0 (12078) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 12:45:03.270  - info: dwd.0 (12078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 12:45:03.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 12:45:58.887  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:46:51.751  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 12:46:54.833  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:47:54.835  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:49:34.841  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:50:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12338
                                  2023-09-29 12:50:04.047  - info: dwd.0 (12338) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 12:50:05.136  - info: dwd.0 (12338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 12:50:05.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 12:50:34.844  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:51:44.845  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:52:44.847  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:55:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12594
                                  2023-09-29 12:55:01.884  - info: dwd.0 (12594) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 12:55:02.737  - info: dwd.0 (12594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 12:55:03.258  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 12:55:44.854  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:56:44.855  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:57:54.429  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:58:54.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 12:59:14.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:00:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12838
                                  2023-09-29 13:00:04.417  - info: dwd.0 (12838) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 13:00:05.361  - info: dwd.0 (12838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 13:00:05.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 13:00:14.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:00:38.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:01:38.924  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:02:08.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:03:08.925  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:05:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13093
                                  2023-09-29 13:05:02.237  - info: dwd.0 (13093) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 13:05:02.966  - info: dwd.0 (13093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 13:05:03.496  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 13:06:58.928  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:07:58.931  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:09:48.927  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:10:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13344
                                  2023-09-29 13:10:04.287  - info: dwd.0 (13344) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 13:10:04.882  - info: dwd.0 (13344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 13:10:05.402  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 13:10:48.929  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:13:08.930  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:14:08.932  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:14:52.852  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                  2023-09-29 13:15:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13587
                                  2023-09-29 13:15:01.838  - info: dwd.0 (13587) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 13:15:02.690  - info: dwd.0 (13587) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 13:15:03.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 13:15:18.935  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:16:18.937  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:17:18.939  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:18:18.942  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13846
                                  2023-09-29 13:20:03.506  - info: dwd.0 (13846) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 13:20:04.135  - info: dwd.0 (13846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 13:20:04.657  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 13:20:08.951  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:21:08.952  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:25:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14102
                                  2023-09-29 13:25:02.484  - info: dwd.0 (14102) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 13:25:03.075  - info: dwd.0 (14102) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 13:25:03.598  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 13:27:28.979  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:28:28.983  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:29:48.977  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:30:00.124  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14349
                                  2023-09-29 13:30:04.193  - info: dwd.0 (14349) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 13:30:04.627  - info: dwd.0 (14349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 13:30:05.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 13:30:48.979  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:32:48.991  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:33:49.003  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:35:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14605
                                  2023-09-29 13:35:01.831  - info: dwd.0 (14605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 13:35:02.843  - info: dwd.0 (14605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 13:35:03.435  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 13:35:14.741  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:36:14.742  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:37:04.665  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:37:11.353  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 13:38:04.666  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:40:00.077  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14861
                                  2023-09-29 13:40:03.773  - info: dwd.0 (14861) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 13:40:04.342  - info: dwd.0 (14861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 13:40:04.879  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 13:40:41.541  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 13:41:24.511  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:42:24.513  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:43:21.090  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 13:44:04.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:45:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15106
                                  2023-09-29 13:45:02.204  - info: dwd.0 (15106) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 13:45:03.102  - info: dwd.0 (15106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 13:45:03.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 13:45:04.281  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:45:58.255  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:46:58.256  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:49:08.267  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:50:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15361
                                  2023-09-29 13:50:03.451  - info: dwd.0 (15361) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 13:50:04.153  - info: dwd.0 (15361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 13:50:04.688  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 13:50:08.268  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:50:34.519  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:51:34.521  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:51:54.292  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:52:54.294  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:53:54.330  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:54:54.332  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:55:00.167  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15605
                                  2023-09-29 13:55:02.959  - info: dwd.0 (15605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 13:55:03.428  - info: dwd.0 (15605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 13:55:03.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 13:56:04.310  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:57:04.313  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:57:41.001  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 13:58:11.053  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 13:58:24.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 13:58:47.628  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 13:59:24.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:00:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15860
                                  2023-09-29 14:00:07.288  - info: dwd.0 (15860) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 14:00:08.233  - info: dwd.0 (15860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 14:00:08.833  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 14:00:18.283  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:01:18.285  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:01:44.094  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:02:44.096  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:04:24.332  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:05:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16120
                                  2023-09-29 14:05:02.025  - info: dwd.0 (16120) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 14:05:02.801  - info: dwd.0 (16120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 14:05:03.322  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 14:05:24.334  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:06:44.324  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:07:44.326  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:08:44.564  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:09:44.565  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:10:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16363
                                  2023-09-29 14:10:04.090  - info: dwd.0 (16363) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 14:10:04.514  - info: dwd.0 (16363) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 14:10:05.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 14:10:53.892  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:11:53.895  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:12:25.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:13:25.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:14:04.806  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16620
                                  2023-09-29 14:15:02.205  - info: dwd.0 (16620) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 14:15:03.143  - info: dwd.0 (16620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 14:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 14:15:04.807  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:15:38.737  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 14:16:04.919  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:17:04.921  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:18:04.349  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:19:04.351  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:19:54.128  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:20:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16877
                                  2023-09-29 14:20:03.599  - info: dwd.0 (16877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 14:20:04.467  - info: dwd.0 (16877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 14:20:05.001  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 14:20:54.129  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:22:04.818  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:23:04.821  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:23:24.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:24:24.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17122
                                  2023-09-29 14:25:01.936  - info: dwd.0 (17122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 14:25:02.660  - info: dwd.0 (17122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 14:25:03.188  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 14:25:54.688  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:26:54.690  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:28:14.704  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:29:44.836  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:30:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17377
                                  2023-09-29 14:30:03.559  - info: dwd.0 (17377) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 14:30:04.389  - info: dwd.0 (17377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 14:30:04.915  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 14:30:44.838  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:31:53.131  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:32:53.132  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:34:34.165  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17633
                                  2023-09-29 14:35:01.880  - info: dwd.0 (17633) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 14:35:02.491  - info: dwd.0 (17633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 14:35:03.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 14:35:34.167  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:36:08.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:37:08.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:40:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17877
                                  2023-09-29 14:40:03.951  - info: dwd.0 (17877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 14:40:04.653  - info: dwd.0 (17877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 14:40:05.177  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 14:41:28.367  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:42:28.369  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:43:18.390  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:44:18.392  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:45:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18137
                                  2023-09-29 14:45:01.925  - info: dwd.0 (18137) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 14:45:02.706  - info: dwd.0 (18137) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 14:45:03.227  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 14:45:43.067  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                  2023-09-29 14:46:48.376  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:47:48.378  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:48:48.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:49:48.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:50:00.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18392
                                  2023-09-29 14:50:03.766  - info: dwd.0 (18392) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 14:50:04.406  - info: dwd.0 (18392) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 14:50:05.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 14:53:38.382  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:54:38.384  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:55:00.087  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18634
                                  2023-09-29 14:55:02.836  - info: dwd.0 (18634) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 14:55:03.508  - info: dwd.0 (18634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 14:55:04.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 14:55:38.385  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:56:38.387  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:58:46.856  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 14:58:58.395  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 14:59:58.396  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:00:00.104  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18890
                                  2023-09-29 15:00:09.251  - info: dwd.0 (18890) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 15:00:10.475  - info: dwd.0 (18890) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 15:00:11.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 15:01:04.770  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:02:04.773  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:04:04.245  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:05:00.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19144
                                  2023-09-29 15:05:01.932  - info: dwd.0 (19144) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 15:05:02.823  - info: dwd.0 (19144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 15:05:03.359  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 15:05:04.247  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:06:14.249  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:07:14.251  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:08:04.293  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:09:04.295  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:10:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19387
                                  2023-09-29 15:10:03.544  - info: dwd.0 (19387) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 15:10:04.209  - info: dwd.0 (19387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 15:10:04.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 15:10:24.270  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:11:24.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:12:14.268  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:13:14.270  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:14:28.422  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:15:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19643
                                  2023-09-29 15:15:01.866  - info: dwd.0 (19643) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 15:15:02.897  - info: dwd.0 (19643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 15:15:03.419  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 15:15:28.423  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:16:48.430  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:17:48.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:19:58.452  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:20:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19895
                                  2023-09-29 15:20:03.960  - info: dwd.0 (19895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 15:20:04.595  - info: dwd.0 (19895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 15:20:05.145  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 15:20:58.453  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:25:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20138
                                  2023-09-29 15:25:02.025  - info: dwd.0 (20138) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 15:25:02.950  - info: dwd.0 (20138) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 15:25:03.474  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 15:25:28.459  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:26:28.461  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:27:28.470  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:28:28.471  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:29:48.484  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:30:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20396
                                  2023-09-29 15:30:02.661  - info: dwd.0 (20396) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 15:30:04.027  - info: dwd.0 (20396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 15:30:04.552  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 15:30:48.486  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:34:38.490  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:35:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20652
                                  2023-09-29 15:35:01.948  - info: dwd.0 (20652) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 15:35:02.905  - info: dwd.0 (20652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 15:35:03.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 15:35:38.492  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:40:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20895
                                  2023-09-29 15:40:02.589  - info: dwd.0 (20895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 15:40:04.059  - info: dwd.0 (20895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 15:40:04.580  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 15:40:18.503  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:41:18.505  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:42:38.679  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:43:38.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:45:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21152
                                  2023-09-29 15:45:03.571  - info: dwd.0 (21152) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 15:45:04.050  - info: dwd.0 (21152) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 15:45:04.574  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 15:45:49.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:46:49.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:50:00.119  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21409
                                  2023-09-29 15:50:06.685  - info: dwd.0 (21409) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 15:50:07.699  - info: dwd.0 (21409) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 15:50:08.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 15:50:09.657  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:51:09.660  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:55:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21651
                                  2023-09-29 15:55:01.732  - info: dwd.0 (21651) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 15:55:02.418  - info: dwd.0 (21651) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 15:55:02.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 15:58:19.689  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 15:59:19.691  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:00:00.641  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21907
                                  2023-09-29 16:00:07.198  - info: dwd.0 (21907) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 16:00:08.639  - info: dwd.0 (21907) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 16:00:09.185  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 16:00:29.568  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:01:29.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:02:19.778  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:03:19.780  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:05:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22154
                                  2023-09-29 16:05:02.291  - info: dwd.0 (22154) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 16:05:03.096  - info: dwd.0 (22154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 16:05:03.635  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 16:05:29.794  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:06:29.796  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:07:23.546  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:08:23.548  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:08:47.140  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 16:08:54.787  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:09:54.788  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:10:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22411
                                  2023-09-29 16:10:01.732  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 16:10:04.303  - info: dwd.0 (22411) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 16:10:04.713  - info: dwd.0 (22411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 16:10:05.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 16:10:39.797  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:11:39.799  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:12:58.867  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:13:58.868  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:14:59.825  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22666
                                  2023-09-29 16:15:02.389  - info: dwd.0 (22666) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 16:15:03.268  - info: dwd.0 (22666) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 16:15:03.795  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 16:15:59.832  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:17:19.840  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:17:39.168  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-09-29 16:18:19.845  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:19:23.965  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:19:37.933  - info: admin.0 (279) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                                  2023-09-29 16:20:00.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22911
                                  2023-09-29 16:20:09.136  - info: dwd.0 (22911) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-29 16:20:09.835  - info: dwd.0 (22911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-29 16:20:10.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-09-29 16:20:23.967  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                                  2023-09-29 16:20:52.095  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                  eine Frage noch: Ist das ständige Connect/Disconnect so gewollt bzw. in Ordnung?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #960
                                  @schtallone sagte in Modbus adapter:
                                  Ich hatte ich auch das Problem , wie ich schon mal dir geschrieben habe
                                  https://forum.iobroker.net/post/1048153
                                  aber es lag an Shelly , deshalb habe ich die Bauteile auf Tasmota geflasht und seit dem ist alles ruhig.
                                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    #961
                                    @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                                    ohne jetzt den Link gelesen zu haben, was hat shelly mit modbus zu schaffen?
                                      Schtallone
                                      #962
                                      @glasfaser said in Modbus adapter:
                                      Also bei mir hat der Shelly Adapter keinen Einfluss auf das Connect/Disconnect Verhalten. Auch eine Datenabfrageintervall von 5000ms zeigt keine wirkliche Veränderung. Ich werden den Wert noch höher machen und beobachten.
                                      Aber ist es denn allgemein vorgesehen, dass der Adapter connceted, Daten abruft und dann wieder disconected?
                                      • S Schtallone
                                        #963
                                        @schtallone ich hab das Verhalten nicht.
                                        weder bei dem einen mit tcp, noch bei den anderen mit RTU.
                                        Kann aber sein, dass nur meine alte Admin version das nicht im log zeigt.
                                          benni86
                                          #964
                                          Hallo, ich habe eine kurze Modbus-Anfängerfrage. Ich habe meine Wärmepumpe eingerichtet (Typ: Master). Bezüglich der Eingangsregister ist alles klar (sind ja read only), aber was ich nicht verstehe sind die Holding Register. Abfrage und CW, aus welcher Sicht ist das gesehen? Was muss ich einstellen, wenn ich nur von der Wärmepumpe lesen möchte?
