  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.2k Aufrufe 64 Beobachtet
    @glasfaser sagte in Modbus adapter:
    Abschlusswiderstand vorhanden
    halte ich für unnötig.
    wenn Verdrahtung eher hier
    aber ich tippe eher auf den Konverter
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #936
    @homoran sagte in Modbus adapter:
    War nur ein Vorschlag , da ich seine Installation nicht kenne bei mehr als 3 Modbus Teilnehmer
    deshalb soll er nach und nach abklemmen , da er schreibt
    hat noch nie ohne Fehler funktioniert
    • GlasfaserG Glasfaser
      #937
      kein Problem
      Allerdings alles RTU bis zum Serverschrank etwa 7m ohne Widerstände
        kein Problem
        Schtallone
        #938
        ich komme gerade nicht dazu, melde mich aber am Wochenende dazu. Danke erstmal und Gruß
          Schtallone
          #939
          Tach zusammen,
          gerade mal geschaut und ich habe keine Daisy-Chain aufgebaut, sondern eine Art Stub-Connection.
          Ich werde dies mal die Tage ändern und dann hier berichten.
          • S Schtallone
            Tach zusammen,
            #940
            @schtallone sagte in Modbus adapter:
            das macht Ärger!
            bin gespannt
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              das macht Ärger!
              bin gespannt
              Schtallone
              #941
              wie sieht das mit GND aus. Das habe ich jetzt bei keinem Zähler mit verbunden? Und die Absachlusswiderstände?
              • S Schtallone
                #942
                gut!
                wer braucht sowas? 😁
                nicht bei ein paar Metern
                  gut!
                  Schtallone
                  #943
                  @homoran said in Modbus adapter:
                  gut!
                  Gut wie
                  gut das ich die nicht angeschlossen habe.
                  Oder gut wie:
                  Gut diese anzuuschließen!? :-)
                  • S Schtallone
                    gut!
                    Gut wie
                    Oder gut wie:
                    #944
                    Gut wie
                      das macht Ärger!
                      bin gespannt
                      Schtallone
                      #945
                      das macht Ärger!
                      bin gespannt
                      Moin, so habe nun die Zähler schon hintereinander geschaltet im Modbus.
                      ICh würde sagen, es sind weniger Fehler, aber es läuft nicht fehlerfrei... Es wird immer noch ständig connected/disconnected!
                      2023-09-29 10:05:34.427  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:06:34.429  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:08:04.029  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:09:04.029  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:09:44.937  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:10:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4236
                      2023-09-29 10:10:03.339  - info: dwd.0 (4236) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 10:10:03.976  - info: dwd.0 (4236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 10:10:04.501  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 10:10:44.939  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:13:44.042  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:14:44.045  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:15:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4492
                      2023-09-29 10:15:02.230  - info: dwd.0 (4492) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 10:15:03.194  - info: dwd.0 (4492) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 10:15:03.720  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 10:15:34.161  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:16:34.163  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:16:54.046  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:17:54.048  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:18:44.940  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:19:44.943  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:19:58.881  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 10:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4734
                      2023-09-29 10:20:03.547  - info: dwd.0 (4734) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 10:20:04.111  - info: dwd.0 (4734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 10:20:04.662  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 10:20:54.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:21:54.956  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:22:44.955  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:23:44.957  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:24:54.957  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:25:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4987
                      2023-09-29 10:25:02.260  - info: dwd.0 (4987) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 10:25:03.063  - info: dwd.0 (4987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 10:25:03.583  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 10:25:11.776  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 10:25:54.959  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:26:14.699  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:28:48.567  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:29:48.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:30:00.333  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5243
                      2023-09-29 10:30:03.779  - info: dwd.0 (5243) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 10:30:04.268  - info: dwd.0 (5243) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 10:30:04.787  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 10:30:38.575  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:31:38.577  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:32:48.577  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:33:48.579  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:35:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5486
                      2023-09-29 10:35:01.831  - info: dwd.0 (5486) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 10:35:02.703  - info: dwd.0 (5486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 10:35:03.223  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 10:35:58.588  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:36:58.589  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:39:28.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:40:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5743
                      2023-09-29 10:40:03.951  - info: dwd.0 (5743) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 10:40:04.594  - info: dwd.0 (5743) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 10:40:05.114  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 10:40:28.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:41:48.597  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:42:48.599  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:44:38.611  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:45:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6001
                      2023-09-29 10:45:01.969  - info: dwd.0 (6001) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 10:45:02.651  - info: dwd.0 (6001) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 10:45:03.175  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 10:45:38.613  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:49:48.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:50:00.103  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6246
                      2023-09-29 10:50:04.870  - info: dwd.0 (6246) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 10:50:05.987  - info: dwd.0 (6246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 10:50:06.546  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 10:50:48.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:51:18.620  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:52:18.622  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:53:55.611  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579bd34" connected!
                      2023-09-29 10:53:55.673  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                      2023-09-29 10:53:55.683  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab94e10" connected!
                      2023-09-29 10:53:55.703  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
                      2023-09-29 10:53:55.753  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579df44" connected!
                      2023-09-29 10:53:55.852  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
                      2023-09-29 10:53:55.867  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96980" connected!
                      2023-09-29 10:53:56.015  - info: shelly.0 (381) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                      2023-09-29 10:54:08.630  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:55:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6503
                      2023-09-29 10:55:01.967  - info: dwd.0 (6503) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 10:55:02.733  - info: dwd.0 (6503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 10:55:03.266  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 10:55:08.631  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:58:18.645  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 10:59:18.645  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:00:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6759
                      2023-09-29 11:00:05.144  - info: dwd.0 (6759) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 11:00:06.888  - info: dwd.0 (6759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 11:00:07.446  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 11:02:08.648  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:03:08.650  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:04:54.336  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:05:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7006
                      2023-09-29 11:05:01.856  - info: dwd.0 (7006) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 11:05:02.769  - info: dwd.0 (7006) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 11:05:03.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 11:05:54.338  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:09:18.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:10:00.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7270
                      2023-09-29 11:10:03.018  - info: dwd.0 (7270) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 11:10:03.730  - info: dwd.0 (7270) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 11:10:04.257  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 11:10:18.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:12:28.663  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:13:28.665  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:14:51.229  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 11:15:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7528
                      2023-09-29 11:15:01.957  - info: dwd.0 (7528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 11:15:02.916  - info: dwd.0 (7528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 11:15:03.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 11:15:38.672  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:16:38.673  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:19:18.678  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7771
                      2023-09-29 11:20:02.628  - info: dwd.0 (7771) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 11:20:03.644  - info: dwd.0 (7771) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 11:20:04.168  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 11:20:18.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:22:58.686  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:23:58.688  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8030
                      2023-09-29 11:25:01.874  - info: dwd.0 (8030) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 11:25:02.671  - info: dwd.0 (8030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 11:25:03.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 11:28:04.875  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:29:04.876  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:30:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8284
                      2023-09-29 11:30:02.846  - info: dwd.0 (8284) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 11:30:03.997  - info: dwd.0 (8284) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 11:30:04.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 11:30:18.692  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:31:18.693  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:33:38.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:34:38.705  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8528
                      2023-09-29 11:35:02.239  - info: dwd.0 (8528) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 11:35:03.210  - info: dwd.0 (8528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 11:35:03.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 11:35:08.695  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:36:08.697  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:37:48.701  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:38:48.702  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:40:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8782
                      2023-09-29 11:40:04.300  - info: dwd.0 (8782) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 11:40:04.703  - info: dwd.0 (8782) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 11:40:05.230  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 11:41:28.712  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:42:28.713  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:45:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9042
                      2023-09-29 11:45:01.882  - info: dwd.0 (9042) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 11:45:02.831  - info: dwd.0 (9042) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 11:45:03.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 11:45:04.914  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:46:04.915  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:47:08.719  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:48:08.721  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:48:34.423  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:49:34.426  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:50:00.068  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9287
                      2023-09-29 11:50:04.201  - info: dwd.0 (9287) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 11:50:05.237  - info: dwd.0 (9287) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 11:50:05.925  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 11:54:38.728  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:55:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9554
                      2023-09-29 11:55:01.898  - info: dwd.0 (9554) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 11:55:02.600  - info: dwd.0 (9554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 11:55:03.213  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 11:55:38.729  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:58:17.731  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:59:17.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 11:59:57.730  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:00:00.067  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9800
                      2023-09-29 12:00:06.138  - info: dwd.0 (9800) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 12:00:07.189  - info: dwd.0 (9800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 12:00:07.823  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 12:00:57.733  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:02:12.188  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                      2023-09-29 12:02:44.151  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:03:44.154  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:04:17.743  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:04:22.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 12:05:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10061
                      2023-09-29 12:05:01.844  - info: dwd.0 (10061) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 12:05:03.537  - info: dwd.0 (10061) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 12:05:04.081  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 12:05:17.745  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:06:20.686  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 12:08:14.158  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:09:14.160  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:09:34.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:10:00.072  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10322
                      2023-09-29 12:10:04.188  - info: dwd.0 (10322) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 12:10:05.526  - info: dwd.0 (10322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 12:10:06.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 12:10:34.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:13:14.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:14:14.280  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:15:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10564
                      2023-09-29 12:15:02.066  - info: dwd.0 (10564) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 12:15:03.144  - info: dwd.0 (10564) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 12:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 12:15:38.785  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:16:38.787  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:20:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10818
                      2023-09-29 12:20:03.547  - info: dwd.0 (10818) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 12:20:03.990  - info: dwd.0 (10818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 12:20:04.512  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 12:24:28.808  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11073
                      2023-09-29 12:25:02.646  - info: dwd.0 (11073) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 12:25:03.728  - info: dwd.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 12:25:04.254  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 12:25:28.810  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:26:28.816  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:27:28.819  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:30:00.041  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11317
                      2023-09-29 12:30:03.593  - info: dwd.0 (11317) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 12:30:05.182  - info: dwd.0 (11317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 12:30:05.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 12:31:03.920  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                      2023-09-29 12:33:48.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:34:48.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:35:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11574
                      2023-09-29 12:35:01.889  - info: dwd.0 (11574) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 12:35:02.699  - info: dwd.0 (11574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 12:35:03.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 12:36:08.856  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:37:08.858  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:39:44.271  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:40:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11834
                      2023-09-29 12:40:03.560  - info: dwd.0 (11834) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 12:40:04.313  - info: dwd.0 (11834) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 12:40:04.835  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 12:40:44.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:41:08.868  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:42:08.870  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:42:34.080  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:43:34.082  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:44:18.069  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 12:44:58.883  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:45:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12078
                      2023-09-29 12:45:02.342  - info: dwd.0 (12078) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 12:45:03.270  - info: dwd.0 (12078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 12:45:03.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 12:45:58.887  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:46:51.751  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 12:46:54.833  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:47:54.835  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:49:34.841  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:50:00.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12338
                      2023-09-29 12:50:04.047  - info: dwd.0 (12338) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 12:50:05.136  - info: dwd.0 (12338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 12:50:05.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 12:50:34.844  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:51:44.845  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:52:44.847  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:55:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12594
                      2023-09-29 12:55:01.884  - info: dwd.0 (12594) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 12:55:02.737  - info: dwd.0 (12594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 12:55:03.258  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 12:55:44.854  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:56:44.855  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:57:54.429  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:58:54.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 12:59:14.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:00:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12838
                      2023-09-29 13:00:04.417  - info: dwd.0 (12838) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 13:00:05.361  - info: dwd.0 (12838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 13:00:05.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 13:00:14.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:00:38.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:01:38.924  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:02:08.923  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:03:08.925  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:05:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13093
                      2023-09-29 13:05:02.237  - info: dwd.0 (13093) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 13:05:02.966  - info: dwd.0 (13093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 13:05:03.496  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 13:06:58.928  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:07:58.931  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:09:48.927  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:10:00.038  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13344
                      2023-09-29 13:10:04.287  - info: dwd.0 (13344) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 13:10:04.882  - info: dwd.0 (13344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 13:10:05.402  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 13:10:48.929  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:13:08.930  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:14:08.932  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:14:52.852  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                      2023-09-29 13:15:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13587
                      2023-09-29 13:15:01.838  - info: dwd.0 (13587) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 13:15:02.690  - info: dwd.0 (13587) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 13:15:03.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 13:15:18.935  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:16:18.937  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:17:18.939  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:18:18.942  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:20:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13846
                      2023-09-29 13:20:03.506  - info: dwd.0 (13846) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 13:20:04.135  - info: dwd.0 (13846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 13:20:04.657  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 13:20:08.951  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:21:08.952  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:25:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14102
                      2023-09-29 13:25:02.484  - info: dwd.0 (14102) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 13:25:03.075  - info: dwd.0 (14102) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 13:25:03.598  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 13:27:28.979  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:28:28.983  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:29:48.977  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:30:00.124  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14349
                      2023-09-29 13:30:04.193  - info: dwd.0 (14349) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 13:30:04.627  - info: dwd.0 (14349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 13:30:05.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 13:30:48.979  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:32:48.991  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:33:49.003  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:35:00.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14605
                      2023-09-29 13:35:01.831  - info: dwd.0 (14605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 13:35:02.843  - info: dwd.0 (14605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 13:35:03.435  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 13:35:14.741  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:36:14.742  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:37:04.665  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:37:11.353  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 13:38:04.666  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:40:00.077  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14861
                      2023-09-29 13:40:03.773  - info: dwd.0 (14861) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 13:40:04.342  - info: dwd.0 (14861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 13:40:04.879  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 13:40:41.541  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 13:41:24.511  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:42:24.513  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:43:21.090  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 13:44:04.278  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:45:00.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15106
                      2023-09-29 13:45:02.204  - info: dwd.0 (15106) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 13:45:03.102  - info: dwd.0 (15106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 13:45:03.632  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 13:45:04.281  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:45:58.255  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:46:58.256  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:49:08.267  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:50:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15361
                      2023-09-29 13:50:03.451  - info: dwd.0 (15361) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 13:50:04.153  - info: dwd.0 (15361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 13:50:04.688  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 13:50:08.268  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:50:34.519  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:51:34.521  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:51:54.292  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:52:54.294  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:53:54.330  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:54:54.332  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:55:00.167  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15605
                      2023-09-29 13:55:02.959  - info: dwd.0 (15605) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 13:55:03.428  - info: dwd.0 (15605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 13:55:03.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 13:56:04.310  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:57:04.313  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:57:41.001  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 13:58:11.053  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 13:58:24.313  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 13:58:47.628  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 13:59:24.316  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:00:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15860
                      2023-09-29 14:00:07.288  - info: dwd.0 (15860) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 14:00:08.233  - info: dwd.0 (15860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 14:00:08.833  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 14:00:18.283  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:01:18.285  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:01:44.094  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:02:44.096  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:04:24.332  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:05:00.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16120
                      2023-09-29 14:05:02.025  - info: dwd.0 (16120) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 14:05:02.801  - info: dwd.0 (16120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 14:05:03.322  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 14:05:24.334  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:06:44.324  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:07:44.326  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:08:44.564  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:09:44.565  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:10:00.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16363
                      2023-09-29 14:10:04.090  - info: dwd.0 (16363) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 14:10:04.514  - info: dwd.0 (16363) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 14:10:05.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 14:10:53.892  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:11:53.895  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:12:25.175  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:13:25.177  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:14:04.806  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16620
                      2023-09-29 14:15:02.205  - info: dwd.0 (16620) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 14:15:03.143  - info: dwd.0 (16620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 14:15:03.665  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 14:15:04.807  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:15:38.737  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 14:16:04.919  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:17:04.921  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:18:04.349  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:19:04.351  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:19:54.128  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:20:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16877
                      2023-09-29 14:20:03.599  - info: dwd.0 (16877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 14:20:04.467  - info: dwd.0 (16877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 14:20:05.001  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 14:20:54.129  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:22:04.818  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:23:04.821  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:23:24.591  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:24:24.593  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:25:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17122
                      2023-09-29 14:25:01.936  - info: dwd.0 (17122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 14:25:02.660  - info: dwd.0 (17122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 14:25:03.188  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 14:25:54.688  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:26:54.690  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:27:14.703  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:28:14.704  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:29:44.836  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:30:00.057  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17377
                      2023-09-29 14:30:03.559  - info: dwd.0 (17377) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 14:30:04.389  - info: dwd.0 (17377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 14:30:04.915  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 14:30:44.838  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:31:53.131  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:32:53.132  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:34:34.165  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:35:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17633
                      2023-09-29 14:35:01.880  - info: dwd.0 (17633) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 14:35:02.491  - info: dwd.0 (17633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 14:35:03.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 14:35:34.167  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:36:08.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:37:08.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:40:00.060  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17877
                      2023-09-29 14:40:03.951  - info: dwd.0 (17877) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 14:40:04.653  - info: dwd.0 (17877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 14:40:05.177  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 14:41:28.367  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:42:28.369  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:43:18.390  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:44:18.392  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:45:00.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18137
                      2023-09-29 14:45:01.925  - info: dwd.0 (18137) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 14:45:02.706  - info: dwd.0 (18137) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 14:45:03.227  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 14:45:43.067  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                      2023-09-29 14:46:48.376  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:47:48.378  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:48:48.377  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:49:48.379  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:50:00.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18392
                      2023-09-29 14:50:03.766  - info: dwd.0 (18392) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 14:50:04.406  - info: dwd.0 (18392) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 14:50:05.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 14:53:38.382  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:54:38.384  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:55:00.087  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18634
                      2023-09-29 14:55:02.836  - info: dwd.0 (18634) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 14:55:03.508  - info: dwd.0 (18634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 14:55:04.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 14:55:38.385  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:56:38.387  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:58:46.856  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 14:58:58.395  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 14:59:58.396  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:00:00.104  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18890
                      2023-09-29 15:00:09.251  - info: dwd.0 (18890) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 15:00:10.475  - info: dwd.0 (18890) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 15:00:11.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 15:01:04.770  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:02:04.773  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:04:04.245  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:05:00.053  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19144
                      2023-09-29 15:05:01.932  - info: dwd.0 (19144) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 15:05:02.823  - info: dwd.0 (19144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 15:05:03.359  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 15:05:04.247  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:06:14.249  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:07:14.251  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:08:04.293  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:09:04.295  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:10:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19387
                      2023-09-29 15:10:03.544  - info: dwd.0 (19387) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 15:10:04.209  - info: dwd.0 (19387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 15:10:04.729  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 15:10:24.270  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:11:24.273  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:12:14.268  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:13:14.270  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:14:28.422  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:15:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19643
                      2023-09-29 15:15:01.866  - info: dwd.0 (19643) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 15:15:02.897  - info: dwd.0 (19643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 15:15:03.419  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 15:15:28.423  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:16:48.430  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:17:48.432  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:19:58.452  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:20:00.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19895
                      2023-09-29 15:20:03.960  - info: dwd.0 (19895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 15:20:04.595  - info: dwd.0 (19895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 15:20:05.145  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 15:20:58.453  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:25:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20138
                      2023-09-29 15:25:02.025  - info: dwd.0 (20138) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 15:25:02.950  - info: dwd.0 (20138) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 15:25:03.474  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 15:25:28.459  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:26:28.461  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:27:28.470  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:28:28.471  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:29:48.484  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:30:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20396
                      2023-09-29 15:30:02.661  - info: dwd.0 (20396) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 15:30:04.027  - info: dwd.0 (20396) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 15:30:04.552  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 15:30:48.486  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:34:38.490  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:35:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20652
                      2023-09-29 15:35:01.948  - info: dwd.0 (20652) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 15:35:02.905  - info: dwd.0 (20652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 15:35:03.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 15:35:38.492  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:40:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20895
                      2023-09-29 15:40:02.589  - info: dwd.0 (20895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 15:40:04.059  - info: dwd.0 (20895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 15:40:04.580  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 15:40:18.503  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:41:18.505  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:42:38.679  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:43:38.681  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:45:00.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21152
                      2023-09-29 15:45:03.571  - info: dwd.0 (21152) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 15:45:04.050  - info: dwd.0 (21152) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 15:45:04.574  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 15:45:49.653  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:46:49.655  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:50:00.119  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21409
                      2023-09-29 15:50:06.685  - info: dwd.0 (21409) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 15:50:07.699  - info: dwd.0 (21409) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 15:50:08.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 15:50:09.657  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:51:09.660  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:55:00.055  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21651
                      2023-09-29 15:55:01.732  - info: dwd.0 (21651) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 15:55:02.418  - info: dwd.0 (21651) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 15:55:02.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 15:58:19.689  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 15:59:19.691  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:00:00.641  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21907
                      2023-09-29 16:00:07.198  - info: dwd.0 (21907) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 16:00:08.639  - info: dwd.0 (21907) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 16:00:09.185  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 16:00:29.568  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:01:29.569  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:02:19.778  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:03:19.780  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:05:00.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22154
                      2023-09-29 16:05:02.291  - info: dwd.0 (22154) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 16:05:03.096  - info: dwd.0 (22154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 16:05:03.635  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 16:05:29.794  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:06:29.796  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:07:23.546  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:08:23.548  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:08:47.140  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 16:08:54.787  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:09:54.788  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:10:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22411
                      2023-09-29 16:10:01.732  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 16:10:04.303  - info: dwd.0 (22411) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 16:10:04.713  - info: dwd.0 (22411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 16:10:05.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 16:10:39.797  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:11:39.799  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:12:58.867  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:13:58.868  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:14:59.825  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:15:00.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22666
                      2023-09-29 16:15:02.389  - info: dwd.0 (22666) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 16:15:03.268  - info: dwd.0 (22666) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 16:15:03.795  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 16:15:59.832  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:17:19.840  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:17:39.168  - info: sourceanalytix.0 (7247) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      2023-09-29 16:18:19.845  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:19:23.965  - info: modbus.0 (325) Disconnected from slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:19:37.933  - info: admin.0 (279) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
                      2023-09-29 16:20:00.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22911
                      2023-09-29 16:20:09.136  - info: dwd.0 (22911) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 16:20:09.835  - info: dwd.0 (22911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-09-29 16:20:10.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-09-29 16:20:23.967  - info: modbus.0 (325) Connected to slave 192.168.1.47
                      2023-09-29 16:20:52.095  - error: modbus.0 (325) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
                        ThomasR80
                        schrieb am zuletzt editiert von ThomasR80
                        #946
                        wie wird denn die Registeradresse 0x000A beim Modbusadapter eingetragen ? In Dezimal wäre es ja eine 10 , jedoch ist die Adresse 10 ebenfalls belegt. Hex Adressen akzeptiert der Adapter ja nicht...
                        Sorry für die vermutlich blöde Frage, aber ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch..
                        Gruß,
                        Thomas
                        • T ThomasR80
                          Gruß,
                          Thomas
                          #947
                          @thomasr80 sagte in Modbus adapter:
                          0x000A hex ist dezimal 10?
                          ok, ohne 0x passt das
                          wieso ist 10 schon belegt?
                          zeigen!
                            zeigen!
                            ThomasR80
                            #948
                            Hier der Auszug aus der Doku..
                            Hier die Konfiguration, die ich gerade versuche anzulegen.. Wobei ja die 10 und 11 nicht passen,..
                            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ThomasR80
                              #949
                              und die restlichen Einstellungen?
                              • T ThomasR80
                                ThomasR80
                                #950
                                @thomasr80
                                Du meinst die Grundeinstellungen ? Die Daten für die ersten beiden Register kommen auch schon und passen..
                                Sonst ist nichts weiter eingestellt....
                                • T ThomasR80
                                  @thomasr80
                                  #951
                                  ja!
                                  also modbus TCP! kein RTU??
                                  keine Aliases ist ok.
                                  heisst im Klartext?
                                    ja!
                                    heisst im Klartext?
                                    ThomasR80
                                    #952
                                    Ja, ist Modbus TCP..
                                    heisst im Klartext?
                                    Naja, also die Registerwerte 3 & 4 werden korrekt gelesen und übertragen. Ich weiß nur nicht, wie ich sowohl die 0x000A und 0x0010 bei der Adresse eingeben muss, damit ich beide Register auslesen kann.
                                    Kurz gesagt, welche Adresse gebe ich für das Register 0x000A ein ?
                                    • T ThomasR80
                                      heisst im Klartext?
                                      #953
                                      das sind doch 2 Adressen.
                                      was passiert denn im Moment?
                                        ThomasR80
                                        #954
                                        Ich kann im Adressfeld keine HEX-Zahl (0x000A) eingeben. Sobald da ein Buchstabe drin steht, wird der Eintrag wieder gelöscht...
                                        • T ThomasR80
                                          #955
                                          klar!
                                          das ist dann 10
                                          Deswegen die Frage
