  4. MQTT ack=false forcieren?
    5.2k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Highpressure
    via einstellungen des go-e adapter
    haus-automatisierungH Offline
    @highpressure sagte in MQTT ack=false forcieren?:
    Und wenn Du only Ack anhakst? Dann sollte doch genau das gewünschte Verhalten erreicht werden (oder ich verstehe die Option in den Einstellungen falsch).
    Ist auch hier erklärt: https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/168#issuecomment-1639802038
    Normalerweise sollten von einem System immer nur bestätigte Werte geliefert werden. Unbestätigte werden zu steuern verwendet und dann vom Zielgerät nachträglich bestätigt.
    Je nachdem welchen Adapter du verwendest, kommen ggf. auch unbestätigte werte aus dem Adapter zurück, dann muss der Haken bei OnlyAck raus.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Highpressure
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @highpressure
      Adapter setzen ihre AUSGANGS-State, d.h. jene States die einen Wert VOM Gerät liefern IMMER mit ack=true. Alles andere wäre falsch.
      Schau mal in die go-e Dokumentation, dort gibts ein Beispiel für Fronius
      https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/blob/main/docs/Readme.md#foreign-objects
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        Highpressure
        schrieb am zuletzt editiert von Highpressure
        @haus-automatisierung
        hab ich schon alles durch :(
        Die Beschreibung im screenshot sagt auch: "This Adapter is currently consuming only ack = false states."
        Wenn ich onlyAck wähle habe ich im log einen error:
        wähle ich gar nichts von beiden - verhalten wie vorher
        ich hab eben ins github repo geschaut und die main.js geöffnet:
        EDIT sorry, screenshot ist ein paar zeilen zu hoch, weiter unte ist quasi derselbe text nochmals für die ack=true in Zeile 284
        https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/blob/main/main.js![11-10-2023_14-04-22.png](/assets/uploads/files/1697025881093-11-10-2023_14-04-22.png)
        scheinbar wird nur die house consumption geprüft, wie ich das sehe, oder?
        mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Highpressure
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @highpressure said in MQTT ack=false forcieren?:
          Dann poste das Problem entweder im go-e Wartungstopic (so es das gibt) und / oder mach ein Issue beim Adapter auf.
          Wie oben geschrieben, States die der Adapter xyz mit Werten aus dem Gerät befüllt werden IMMER ack=true haben.
          Nur States die DU als Input in den Adapter schreibts müssen ack=false haben. Das kann dann aber nur States des GO-E betreffen, die DU (z.b. via script) beschreibts.
          • mcm1957M mcm1957
            Highpressure
            @mcm57
            Vielen Dank, dann werde ich das im GitHub so tun :)
            DANKE EUCH FÜR DIE HILFE!
            PS: habe ChatGPT4 den link zur main.js gegeben und um erklärung gebeten weshalb das so ist:
            In the code, checking for ack = false is crucial as it helps ensure that only state changes initiated by external inputs are processed further in the onStateChange method. When ack is false, it indicates that the state change is new or unacknowledged, prompting action to handle this change. If ack were true, it would signify an acknowledged or system-generated state change, which doesn't require further action in this context​1.
            mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Highpressure
              @mcm57
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @highpressure
              Möglicherweise hat der Adapzter den (in meinen Augen falschen Ansatz) dass hier ein vom User beschreibarer State in der Config eingetragen wird, z.B. 0_userdate.xxxxx. Wenn du diesen eigenen State per Skript beschreibts kann da natürlich ack=false stehen.
              Der Ansatz ist aber m.E. falsch, da für das Bearbeiten des States als Input bei einem Adapter gilt:
              • Input State === eigener State der Instanz -> ack=false
              • Input State === foreign State einer fremden Instanz -> ack=true
              Es mag Ausnahmen geben - hier seh ich aber keine.
              • H Highpressure
                Gerade nochmal den Code genauer angeschaut. Wenn state.ack = true, dann geht es ja hier weiter:
                https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/blob/fe2afea205c73c870473201012e9755ba9fc23a6/main.js#L285-L296
                Und dann wird geprüft, ob onlyAck auch auf true steht. Sollte also funktionieren.
                Nein, werden alle geprüft. Siehe 3x case da drüber. Code passt aus meiner Sicht.
                Teil doch am besten nochmal ein Log, wenn Du überall onlyAck angehakt hast.
                @mcm57 sagte in MQTT ack=false forcieren?:
                Der Adapter bietet doch in den Instanzeinstellungen die Option, ob man jeweils ack: true oder ack: false verarbeiten möchte. Mehr Optionen braucht man ja nicht. Damit ist alles abgedeckt. Auch dieser MQTT-Fall hier.
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @haus-automatisierung said in MQTT ack=false forcieren?:
                  Wenn er das tut ist das voll in Ordnung.
                  Ich hatte nur - ohne den Code zu analysieren - nach dem hier geschriebenen einen anderen Einsruck.
                  • H Highpressure
                    @mcm57
                    mk2001
                    schrieb am zuletzt editiert von mk2001
                    @highpressure
                    Die gezeigt Fehlermeldung erscheint, wenn eines der auszulesenden Objekte keinen Wert, bzw. Keinen numerischen Wert beinhaltet.
                    Bitte stelle sicher, dass alle Objekte eingetragen sind. Und in deren Values auch reale Werte eingetragen sind. Welche Werte bei der Berechnung berücksichtigt werden ist in der Formel bei den Einstellungen ersichtlich.
                    M.E. Hat die Fehlermeldung nichts mit ack zu tun.
                    • M mk2001
                      @highpressure
                      Highpressure
                      @mk2001
                      go-e.0
                      12309 2023-10-11 14:03:26.539 silly States user redis pmessage io.mqtt.0.PVGrid.total.pv_power.state/io.mqtt.0.PVGrid.total.pv_power.state:{"val":5288,"ack":true,"ts":1697025806536,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1697025806536}
                      go-e.0
                      12309 2023-10-11 14:03:26.537 silly States user redis pmessage io.mqtt.0.PVGrid.total.load_power.state/io.mqtt.0.PVGrid.total.load_power.state:{"val":5770,"ack":true,"ts":1697025806536,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1697025806536}
                      go-e.0
                      12309 2023-10-11 14:03:26.529 silly States user redis pmessage io.mqtt.0.PVGrid.total.battery_power.state/io.mqtt.0.PVGrid.total.battery_power.state:{"val":-208,"ack":true,"ts":1697025806528,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1697025806528}
                      Das sind auch die Foreign Objects aus dem Setup, die liest er ja scheinbar auch aus und wie im silly log zu lesen sind sie nicht 0.
                      • H Highpressure
                        @mk2001
                        go-e.0
                        go-e.0
                        go-e.0
                        @highpressure Du hast onlyAck ja immernoch nicht angehakt :)
