  4. Backitup kein wiederherstellen möglich[gelöst]
11 Beiträge 5 Kommentatoren 703 Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    Hallo
    ich habe auf meinem Nas System Synology jeden Tag ein backup durchgeführt...
    soweit so gut..
    jetzt möchte ich gerne von meinem Raspi nach einer HP Prodesk 400 G3 wechseln mit Proxmox.
    iobroker läuft auch. habe cifs-utils nachinstalliert aber es hat auch nicht geholfen.
    habe von der alten iobroker instanz alles gleich übernommen aber es liegt anscheinend ein fehler vor..
    error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.60/backups/ioBroker/komplett/ /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    habe hier die ähnlichen fehler gelesen aber ich hab zu wenig ahnung um zusagen ob es wirklich das gleiche ist..
    vielleicht kann mir da
    jemand unter die arme greifen..
    danke schonmal
    @kellerkind-86 sagte in Backitup kein wiederherstellen möglich:
    Korrekt? Sonderzeichen drin?
    Und nimm mal das / am Ende weg:
    er/komplett/
    • K Kellerkind-86
      Hallo
      soweit so gut..
      danke schonmal
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @kellerkind-86 Wo läuft der neue iobroker? LXC oder VM? Wenn es ein LXC ist, muss der Container privilegiert ausgeführt werden, damit ein cifs-mount funktioniert.
      Des Weiteren musst du in den LXC Optionen vom Container CIFS aktivieren.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        Kellerkind-86
        @thomas-braun said in Backitup kein wiederherstellen möglich:
        er/komplett/
        passwort hab ich zum testen mal ein einfaches genommen.. hatte bei der alten instanz genauso funktioniert.. incl. / am ende von komplett..
        aber hab es mal rausgenommen.. danke
        @simatec said in Backitup kein wiederherstellen möglich:
        der iobroker läuft in einem lxc container..
        wie stelle ich das an mit dem privilegieren?
        die option hab ich bei proxmox leider nicht gefunden
        danke für die Hilfe
        Gruß Marcell
        • K Kellerkind-86
          er/komplett/
          danke für die Hilfe
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Mache ein Backup des Containers und erstelle aus dem Backup einen neuen Container. Beim erstellen kannst du ihn auf privilegiert umstellen
          • K Kellerkind-86
            Hallo
            soweit so gut..
            danke schonmal
            das ist nur die halbe Info.
            entscheidend ist was in Proxmox eingerichtet ist.
              Kellerkind-86
              @homoran said in Backitup kein wiederherstellen möglich:
              okay, sorry welche informationen brauchst du ?
              Gruß Marcell
              • simatecS simatec
                Kellerkind-86
                @simatec jetzt hat es funkioniert, nachdem ich es auf privilegiert umgestellt hab.
                Vielen Dank
                Gruß Marcell
                • K Kellerkind-86
                  warum tust du dir das an? Wenn du augenscheinlich die Fallstricke davon nicht kennst.
                  • K Kellerkind-86
                    Vielen Dank
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Bitte markiere das Thema als [gelöst]
                      Maxtor62
                      Das ist learning by doooooing. 😊
                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
