  3. Off Topic
  4. Stromverbrauch :) Gejammere
    1.0k
    6.1k
87 Beiträge 23 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @frederik-buss Yello gehört zu EnBW, also auch kein Windschiefes Unternehmen :)
    Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    #72
    @winni Oh ist da so? Wusste ich nicht. Ich hab nur die ganzen Fuzzies vor Augen, die von ihren Drückern vor die Supermärkte geschickt wurden und einem auf den Zeiger gingen.
    Ich hab jetzt auch mal bei eon geschaut, der allgemein zugängliche Tarif für 2 Jahre Preissicherheit liegt bei 37Cent plus 10€ pro Monat...
    WinniW ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
    • Frederik BussF Frederik Buss
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      #73
      @frederik-buss Hallo, ja ist so :). Man kann wirklich eine Menge Geld sparen, wenn man hier ein bisschen die Preise vergleicht, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Schau dich mal z.B. auf https://www.verivox.de/stromvergleich/ um. Da findet du aktuell z.B. auch einen Tarif von "E WIE EINFACH".. Die gehören Eon, bieten aber einen Tarif für 33,31 Cent pro kWh.Grundpreis 15,10 €/Monat. Könnte ich zum jetzigen Zeitpunkt einen neuen Vertrag abschließen würde ich aber Maingau nehmen Arbeitspreis: 25,11 Ct/kWh, Grundpreis:15,00 €/Monat. Eigentümer von Maingau sind Städte Obertshausen, Heusenstamm und Mühlheim, die Stadtwerke Dietzenbach und Rodgau sowie die Unternehmen Rheinische Energie AG und Süwag Energie AG.
      Frederik BussF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #74
        @frederik-buss sagte in Stromverbrauch :) Gejammere:
        Ich bezahle einen höheren Grundpreis, dafür ist der Arbeitspreis niedrieger.
        Zudem beziehe ich von denen E.ON ÖkoStrom Extra. Der wohl als Bestandskunde an mein Vertrag angepasst wurde.
        Der Vertrag wurde im April geändert. Kann schon sein das die Preise wieder gestiegen sind. Würde mich nicht wundern. Beim Öl geht es auch auf und ab.
        • haus-automatisierungH Offline
          #75
          @djmarc75 sagte in Stromverbrauch :) Gejammere:
          Lest in Eurem Vertrag nach was €/kwh ist.
          27,52ct/kWh :) Aber dank PV brauchen wir nicht so viel aus dem Netz.
          📚 Meine Dokumentation
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Rico Sander
            #76
            @all
            Wer seinen Energieverbrauch senken möchte, kann das ja mal damit probieren:
            Wenns nicht geht, wie man will
            - muss mans tun, wie man kann.
            • R Rico Sander
              @all
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #77
              @pi-ter Danke für den super Hinweis, ich geh gleich mal los und drehe meine Stecker um :-)
              In vielen Haushalten sind Steckdosen sowohl unten über dem Fußboden als auch weiter oben unter Lichtschaltern etc. Da sollte man dann auch konsequent nur die unteren Steckdosen nehmen, damit der Strom nicht unnötig hochfliessen muss ;-)
              • Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                #78
                Anfänger! Damit kann man kaum etwas einsparen. Was wirklich beim Stromsparen hilft, sind sogenannte Stromsparstecker. Damit spart man mindesten 50% ein. Probiert es aus, das funktioniert wirklich ...
                  Rico Sander
                  #79
                  @dr-bakterius
                  FakeNews!
                  So spart man 100%. Lediglich wenn das Kabel falsch geklemmt ist, wird die Einsparung bei Null liegen, sofern der FI nicht auslöst.
                  <duck>
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WinniW Winni
                    Frederik Buss
                    #80
                    @winni Ja, der Tarif ist etwas günstiger aber hat nur eine Preisgarantie für 1 Jahr. Den ich jetzt abgeschlossen habe 2 Jahre. Ich lass das jetzt so laufen, aber Danke :)
                    • R Rico Sander
                      @dr-bakterius
                      FakeNews!
                      <duck>
                      Dr. Bakterius
                      #81
                      @pi-ter sagte in Stromverbrauch :) Gejammere:
                      FakeNews!
                      So spart man 100%
                      Ich habe mindestens (nur das s hatte ich vergessen) 50% geschrieben. 😀
                      • WinniW Winni
                        #82
                        @winni sagte in Stromverbrauch :) Gejammere:
                        hab ich bisher auch noch gedacht.
                        Seit gestern ist Maingau bei mir unten durch!
                        Ich hab bisher etwa 3400kWh bezogen. jetzt aber eine Batterie und eine Wärmepumpe bekommen.
                        Ich hab also noch keine Ahnung wie hoch mein nächster Jahresverbrauch sein wird.
                        Maingau kam bei 5€ Grundpreis im Monat plus ca. 29ct/kWh auch deswegen in Frage, weil bei ausreichender Autarkie der Grundpreis niedrig war.
                        Gestern hatte ich dann mal mit optimaler Autarkie und 1400kWh gerechnet.
                        Der Arbeitspreis stieg auf 35.3ct!!
                        Also weisst du bis zur Jahresendabrechnung nicht wieviel du zahlen musst.
                        Ein Einsparen wird bestraft
                        Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                          Frederik Buss
                          #83
                          @homoran Der Arbeitspreis ist dynamisch?
                            #84
                            so sieht es jetzt für mich aus
                            Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                              Frederik Buss
                              #85
                              @homoran Und ich habe gerade im Moment festgestellt, dass die Mainova jetzt die Preise gesenkt hat. Jetzt werde ich den ganzen Krempel mit Vattenfall wohl wieder rückgängig machen und doch hier bleiben. Was ein Gefummel alles gerade.😠
                                Frederik Buss
                                #86
                                @homoran Ich hab mal auf der Maingau Seite bissl rumprobiert, die arbeiten tatsächlich mit Preisstaffelung. Da muss man erst mal drauf kommen. Schau dann vielleicht doch mal bei der Mainova, 6,70€ Grundpreis und 32,7/33,7 cent mit 12/24 Monate Preisbindung.
                                  #87
                                  da war ich gerade ;-)
                                  6,70€ Grundpreis
                                  hab nur 201€ per anno gefunden, dafür 27.97 ct/ kWh
                                  ergibt im Mittel meiner Verbrauchsmöglichkeiten (3400/1400=2400) ziemlich genau das selbe
