  3. Off Topic
  4. Mehrere WLAN Router gleiche SSID
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @martinp sagte in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
    Ich habe gerade bei Amazon gesehen, dass es inzwischen ein Modell "1200AX" für 76 € gibt...
    Den hab ich. Die ganz dicken Dinger waren mir auch zu teuer und zu groß.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @thomas-braun said in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
    Scheint mir auch eine gute Wahl, wenn man nicht WLAN Höchstleistungen braucht.
    Ein Aspekt ist auch die Leistungsaufnahme - bei der 3000 AX sind das durchschnittlich 11 Watt laut Datenlatt, bei 1200AX sind es 4 ... max 6,4 Watt ...
    Da spart man pro Repeater schon den Gegenwert von einem Kasten Bier an Stromkosten pro Jahr ;-)
    • BananaJoeB BananaJoe
      @jmeister79 Haben die Shellys eine Option das diese den stärksten AP suchen? Meine laufen alle auf Tasmota und die schauen sowohl beim booten also auch etwa 1x die Stunde welcher AP der stärkste ist und verbinden sich neu.
      Wenn du einen AVM-Repeater nimmst und ein Mesh mit der vorhandenen FritzBox baust (geht auch über LAN-Kabel) dann hast du ein richtiges Roaming. Ich habe 1 FritzBox und 4 Repeater. Wenn ich im Keller auf dem Handy ein Youtube-Video anmachen (oder einen Dauerping vom Laptop absetze) und dann bis ins DG laufe, sehe ich wie die WLAN-Stärke ab und wieder zunimmt ohne das ich Unterbrechungen habe.
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      @bananajoe ich hab die beiden via Ethernet CAT6 Verbunden.
      Ah und ich sehe grad die haben eine Einstellung AP Roaming, die ist überall deaktiviert. Danke dafür schonmal
      • MartinPM MartinP
        @bananajoe Bei den AVM-Repeatern/Access-Point Modellen gibt es ja eine immense Preisspanne von 40 € für einen Fritz!Repeater 600 der nur 2,4 GHz bietet bis zu über 200 € für einen 6000.
        Zwar kauft man mit den teureren Modellen auch mehr Durchsatz, aber die über 200 € sind mir dann doch etwas happig ...
        Welche Modelle hast Du im Einsatz? Zufrieden, oder steht eine Renovierung an?
        Bis auf den einen LAN-Port sieht das Ding durchaus attraktiv aus von den Daten her ...
        Eine Alternative wäre auch einen aufbereitete Fritzbox 7490, die es aktuell für 49€ gibt... die kann auch Access-Point, MESH und hat vier LAN-Ports für das Anschließen vor Geräten ohne WLAN...
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @martinp ich habe die FritzBox 6591 (Kabel) im Keller, im EG und OG jeweils einen AVM3000 (damals für um die 120 Euro pro Stück gekauft), 2 AVM 1200 in den Sicherungskästen für die ganzen Shellys und einen AVM 1200 in der Garage (die gab es über Punkte beim Tanken und einer ist gekauft).
        Handys und Laptops werden schön von der FritzBox von Repeater zu Repeater geschubst, da habe ich überhaupt keine Probleme mehr (im Gegensatz zu früher mit 4 AccessPoints von 4 Herstellern).
        Die Shellys & Co laufen bis auf 3 Ausnahmen alle mit Tasmota wo ich die Optionen
        SetOption56 1 (Beim Start den stärksten AP suchen)
        SetOption57 1 (Alle 44 Minuten nach einem 10dB stärkeren suchen)
        gesetzt habe. Wenn ich mal einen AccessPoint abziehen muss, zum Beispiel einem im Sicherungskasten, springen die sofort auf einen anderen AP um, nach einer Stunde sind die aber dann wieder alle auf dem im Sicherungskasten. Ich werte diese Info mit aus: (Ich nutze ein eigenes Skript statt des Sonoff-Adapters)
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          Ich hab meine alten FritzBoxen zu APs umfunktioniert. Hauptbox ist eine 7530AX, am andern Ende vom Haus werkelt eine 7560 und im Garten eine 7360.
          Die Teile gibt es auch bei EBAY immer wieder für kleines Geld u. sind mMn völlig ausreichend. Man muß eigentlich keine teuren AP od. Repeater kaufen.
          • 1Topf1 1Topf
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @1topf said in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
            Man muss aber bei heutigen Strompreisen natürlich den Verbrauch der Boxen im Auge halten ... Da ist der 1200 AX Repeater sehr gut aufgestellt, aber der Vorteil ist dahin, wenn man aufgrund des einzigen LAN-Anschlusses am Repeater einen Switch danebenstellen muss, um die Geräte ohne LAN zu versorgen ...
            • MartinPM MartinP
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @martinp
              So ein 1200AX kostet aber auch so um die 70€, das ist ne Menge Strom. Und die Fritten hatte ich halt übrig. Die Fritten kann man auch als Switch nutzen, wenn auch nicht alle Anschlüsse 1Gb bieten. Aber 100mbit reichen für die meisten Anwendungen aus.
              Die Box im Garten könnte ich sogar per Solar betreiben.
              • 1Topf1 1Topf
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @1topf Das ist durchaus ein Argument - daneben ersparen die 4...5 LAN-Ports einer ausgewachsenen Fritzbox wie gesagt eventuell einen extra Switch (der auch Strom verbraucht), um die Geräte ohne WLAN in dem Zimmer mit Netzwerk zu versorgen.
                Vergleich, wenn man KEINEN extra-Switch braucht:
                Fritzbox 7490 9,3 Watt - 1200AX 4 Watt
                5,3 W x 24 h x 365d x 0,35 € / kWh = 16,24 € Mehr-Stromkosten pro Jahr -> nach ca 5 Jahren hat sich die Anschaffung des 1200AX durch Stromkostenersparnis amortisiert ...
                Wenn man aber einen Switch neben die 1200AX stellen muss, um das Zimmer Netzwerktechnisch zu erschließen, kann man wahrscheinlich keine Stromersaparnis ins Feld führen ...
                • MartinPM MartinP
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @martinp
                  Einen ausgewachsenen Switch ersetzen die Fritten natürlich nicht. Aber wenn man mit 2 - 3 LAN-Anschlüssen hinkommt (je nach Modell), bieten sich alte FBen für sowas an.
                  • jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                    einer der Shellys weigert sich trotz Einstellung den AP zu wechseln und ist wg einen extrem schwachen Signals so gut wie nie erreichbar, außer wenn ich den zweiten AP aus seiner Ecke hole.
                    Ich hab jetzt mal das billig Ding gegen eine Fritzbox ersetzt und sie als Repeater konfiguriert.
                    Das Verhalten ist echt ultrastrange:
                    Abgesehen davon dass einige Geräte sich schwer tun sich mit ihm zu verbinden obwohl SSID uns Kennwort gleich sind, erreiche ich die Geräte zb nicht mehr unter ihrem Namen.
                    Ich habe zB zwei IP Kameras, die ich CamGarten und CamAuffahrt genannt habe, da das ansprechen über ip Adressen zu Problemen mit dem DHCP geführt hattte.
                    Jetzt erreiche ich sie aber nicht mehr unter diesem Namen, aber unter Ihrer IP obwohl der Name in der zweiten Fritzbox angezeigt wird.
                    Das ist bestimmt irgendwas was ich übersehen hab.
                    Einige Shellys weigern sich auch sich mit einem der WiFi Netzwerke zu verbinden.
                    LG
                    Nils
                    [edit]
                    ich sehe gerade, dass der ioBroker in meiner Fritzbox die ip 192.168.178.39 hat und in der anderen 192.168.178.23
                    Alle Geräte die also via WIFI an der Fritzbox 2 sind sehen den ioBroker unter einer anderen ip. Ist das normal?
                    wie kann das sein?
                    1Topf1 BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • jmeister79J jmeister79
                      LG
                      Nils
                      [edit]
                      wie kann das sein?
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @jmeister79
                      Wenn du dort ein Netzwerkkabel liegen hast, mußt du die FB nicht als Repeater konfigurieren.
                      https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7330-SL/3244_FRITZ-Box-als-IP-Client-einrichten/
                      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • 1Topf1 1Topf
                        @jmeister79
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @1topf Die hängt natürlich an einem Netzwerkkabel und dient als Kabelgebundener Repeater bzw. AP.
                        Liebe Grüße
                        Nils
                          LG
                          Nils
                          [edit]
                          wie kann das sein?
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @jmeister79 sagte in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
                          Namen sind Schall und Rauch, was zählt ist die IP, was in der FritzBox bei den Namen steht kannst du ja per Edit ändern. Und was die Box selbst herausbekommt hat diese vom Client oder sonst wo her (Broadcast usw.).
                          Ich verlasse mich nur auf die IPs. Und kontrolliert das die Repeater-Fritzbox kein DHCP macht?
                          • 1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            Hast du die FB vorher auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
                            Liebe Grüße
                            Nils
                            • 1Topf1 1Topf
                              Liebe Grüße
                              Nils
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @1topf in der tat hab ichd as nicht, probiere ich anchher nochmal und DHCP ist eingeschaltet am AP
                                Es darf aber nur einen DHCP-Server im Netz geben.
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @thomas-braun das könnte es sein.
                                  Ich check das mal!
                                  Danke Dir!
                                  • mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    Bei den Shellies musst ggf. das AP-Roaming einschalten - nur dann wird ggf. nach besserer Verbindung gesucht. Da Du als 2. WLAN Router keinen von AVM gekauft hast, kannst Du leider das Mesh nicht verwenden. Das hätte ich nicht gemacht, wenn Du bereits eine FB im Einsatz hattest. Dann kann sowas mit 2 DHCP Servern etc nicht passieren, da das Heimnetz nur einmal konfiguriert wird. Dafür gibt es die Repeater oder ich habe eine 4400 dafür im Einsatz, da ich LAN Anschlüsse in meinem anderen Zimmer haben wollte - ohne Kabel zu verlegen. ;)
                                    Ein Shelly nutzt im Übrigen auch den entfernteren AP - wichtig ist nur dass er wechselt.
                                      ich habe mir zusätzlich zu meiner Fritzbox einen zweiten WLAN Router von Edimax gekauft und setze ihn als AP ein.
                                      Ich habe da einfach die gleiche SSID verwendet. Allerdings benutzen Shellys die ich auf dann zufällig auf den einen angemeldet habe partout nicht den anderen nicht mal wenn man den einen abschaltet..
                                      Haben die ein anderes Verhalten was das WiFi angeht als zB mein Handy? Die Google Home Lautsprecher verhalten sich genauso.
                                      Dachte immer wenn die SSID die selbe ist, dann wechseln sie aufs stärkere bzw. wenn eins ausfällt aufs andere.
                                      LG
                                      Nils
                                      Blockmove
                                      @jmeister79 said in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
                                      LG
                                      Nils
                                      Ich hab meine Edimax- und TP-Link-Repeaters rausgeschmissen und durch Fritz-Repeater ersetzt.
                                      Das AVM Mesh ist ne feine Sache. 2,4 und 5GHz alles auf der selben SSID und das ohne Probleme.
                                      Keine Probleme bei den Netz-Übergängen (LAN, WLAN, Powerline).
                                      Bei mir hat sich der alte Spruch "Wer billig kauft, kauft zweimal" als richtig erwiesen.
                                      Wobei Edimax ja spottbillig ist und als Standalone gut läuft.
                                      The difference beetween Man and Boys:
                                      The price of their toys 😀
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        So, jetzt ist die Fritz richtig angeschlossen und nun geht das auch.
                                        Allerdings weigern sich zwei shellys beharrlich ins neue WLAN zu wechseln obwohl AProaming aktiv ist.
                                        Die schreien wohl nach reset die Ottos
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          @jmeister79 offenbar zieh ich die kacke magisch an. Bei dem edify war die SSID hinten noch mit einem Leerzeichen versehen und den selben Fehler haben die beiden Shellys auch drin gehabt. Also ist ihr verhalten so wie es sein muss und ich nur doof.
                                          Das viel nur bei den Shellys auf denn beim 5GHz WiFi hab ich keinen typo eingebaut.
                                          Oh man ey...
                                          Aber immerhin wieder was über AP Roaming usw gelernt.
