  3. Off Topic
  4. Mehrere WLAN Router gleiche SSID
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    ich habe mir zusätzlich zu meiner Fritzbox einen zweiten WLAN Router von Edimax gekauft und setze ihn als AP ein.
    Ich habe da einfach die gleiche SSID verwendet. Allerdings benutzen Shellys die ich auf dann zufällig auf den einen angemeldet habe partout nicht den anderen nicht mal wenn man den einen abschaltet..
    Haben die ein anderes Verhalten was das WiFi angeht als zB mein Handy? Die Google Home Lautsprecher verhalten sich genauso.
    Dachte immer wenn die SSID die selbe ist, dann wechseln sie aufs stärkere bzw. wenn eins ausfällt aufs andere.
    LG
    Nils
    Thomas BraunT BananaJoeB B 3 Antworten Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      LG
      Nils
      @jmeister79 sagte in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
      So einfach ist es nicht (mehr). Es werden mehrere Parameter bei der Verbindung berücksichtigt.
      Ich hätte mir bei vorhandener FritzBox auch einen Repeater von AVM besorgt und würde das als Mesh betreiben. So als Lösung aus einem Guss. Funktioniert hier bei mir mit einer FritzBox 6660 und dem Repeater 1200AX sehr gut.
        LG
        Nils
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @jmeister79 Haben die Shellys eine Option das diese den stärksten AP suchen? Meine laufen alle auf Tasmota und die schauen sowohl beim booten also auch etwa 1x die Stunde welcher AP der stärkste ist und verbinden sich neu.
        Wenn du einen AVM-Repeater nimmst und ein Mesh mit der vorhandenen FritzBox baust (geht auch über LAN-Kabel) dann hast du ein richtiges Roaming. Ich habe 1 FritzBox und 4 Repeater. Wenn ich im Keller auf dem Handy ein Youtube-Video anmachen (oder einen Dauerping vom Laptop absetze) und dann bis ins DG laufe, sehe ich wie die WLAN-Stärke ab und wieder zunimmt ohne das ich Unterbrechungen habe.
        MartinPM jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Ich kann die positiven Erfahrungen mit der Fritzbox und Mesh bestätigen. Ich habe eine 7590 mit Repeater 450e, 2x1750e, 1200ax und 2400. Läuft alles tadellos.
          • BananaJoeB BananaJoe
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @bananajoe Bei den AVM-Repeatern/Access-Point Modellen gibt es ja eine immense Preisspanne von 40 € für einen Fritz!Repeater 600 der nur 2,4 GHz bietet bis zu über 200 € für einen 6000.
            Zwar kauft man mit den teureren Modellen auch mehr Durchsatz, aber die über 200 € sind mir dann doch etwas happig ...
            Welche Modelle hast Du im Einsatz? Zufrieden, oder steht eine Renovierung an?
            Ich habe gerade bei Amazon gesehen, dass es inzwischen ein Modell "1200AX" für 76 € gibt...
            Bis auf den einen LAN-Port sieht das Ding durchaus attraktiv aus von den Daten her ...
            Eine Alternative wäre auch einen aufbereitete Fritzbox 7490, die es aktuell für 49€ gibt... die kann auch Access-Point, MESH und hat vier LAN-Ports für das Anschließen vor Geräten ohne WLAN...
            Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              @martinp sagte in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
              Den hab ich. Die ganz dicken Dinger waren mir auch zu teuer und zu groß.
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @thomas-braun said in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
                Scheint mir auch eine gute Wahl, wenn man nicht WLAN Höchstleistungen braucht.
                Ein Aspekt ist auch die Leistungsaufnahme - bei der 3000 AX sind das durchschnittlich 11 Watt laut Datenlatt, bei 1200AX sind es 4 ... max 6,4 Watt ...
                Da spart man pro Repeater schon den Gegenwert von einem Kasten Bier an Stromkosten pro Jahr ;-)
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @bananajoe ich hab die beiden via Ethernet CAT6 Verbunden.
                  Ah und ich sehe grad die haben eine Einstellung AP Roaming, die ist überall deaktiviert. Danke dafür schonmal
                  • MartinPM MartinP
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @martinp ich habe die FritzBox 6591 (Kabel) im Keller, im EG und OG jeweils einen AVM3000 (damals für um die 120 Euro pro Stück gekauft), 2 AVM 1200 in den Sicherungskästen für die ganzen Shellys und einen AVM 1200 in der Garage (die gab es über Punkte beim Tanken und einer ist gekauft).
                    Handys und Laptops werden schön von der FritzBox von Repeater zu Repeater geschubst, da habe ich überhaupt keine Probleme mehr (im Gegensatz zu früher mit 4 AccessPoints von 4 Herstellern).
                    Die Shellys & Co laufen bis auf 3 Ausnahmen alle mit Tasmota wo ich die Optionen
                    SetOption56 1 (Beim Start den stärksten AP suchen)
                    SetOption57 1 (Alle 44 Minuten nach einem 10dB stärkeren suchen)
                    gesetzt habe. Wenn ich mal einen AccessPoint abziehen muss, zum Beispiel einem im Sicherungskasten, springen die sofort auf einen anderen AP um, nach einer Stunde sind die aber dann wieder alle auf dem im Sicherungskasten. Ich werte diese Info mit aus: (Ich nutze ein eigenes Skript statt des Sonoff-Adapters)
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      Ich hab meine alten FritzBoxen zu APs umfunktioniert. Hauptbox ist eine 7530AX, am andern Ende vom Haus werkelt eine 7560 und im Garten eine 7360.
                      Die Teile gibt es auch bei EBAY immer wieder für kleines Geld u. sind mMn völlig ausreichend. Man muß eigentlich keine teuren AP od. Repeater kaufen.
                      • 1Topf1 1Topf
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @1topf said in Mehrere WLAN Router gleiche SSID:
                        Man muss aber bei heutigen Strompreisen natürlich den Verbrauch der Boxen im Auge halten ... Da ist der 1200 AX Repeater sehr gut aufgestellt, aber der Vorteil ist dahin, wenn man aufgrund des einzigen LAN-Anschlusses am Repeater einen Switch danebenstellen muss, um die Geräte ohne LAN zu versorgen ...
                        • MartinPM MartinP
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @martinp
                          So ein 1200AX kostet aber auch so um die 70€, das ist ne Menge Strom. Und die Fritten hatte ich halt übrig. Die Fritten kann man auch als Switch nutzen, wenn auch nicht alle Anschlüsse 1Gb bieten. Aber 100mbit reichen für die meisten Anwendungen aus.
                          Die Box im Garten könnte ich sogar per Solar betreiben.
                          • 1Topf1 1Topf
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @1topf Das ist durchaus ein Argument - daneben ersparen die 4...5 LAN-Ports einer ausgewachsenen Fritzbox wie gesagt eventuell einen extra Switch (der auch Strom verbraucht), um die Geräte ohne WLAN in dem Zimmer mit Netzwerk zu versorgen.
                            Vergleich, wenn man KEINEN extra-Switch braucht:
                            Fritzbox 7490 9,3 Watt - 1200AX 4 Watt
                            5,3 W x 24 h x 365d x 0,35 € / kWh = 16,24 € Mehr-Stromkosten pro Jahr -> nach ca 5 Jahren hat sich die Anschaffung des 1200AX durch Stromkostenersparnis amortisiert ...
                            Wenn man aber einen Switch neben die 1200AX stellen muss, um das Zimmer Netzwerktechnisch zu erschließen, kann man wahrscheinlich keine Stromersaparnis ins Feld führen ...
                            • MartinPM MartinP
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @martinp
                              Einen ausgewachsenen Switch ersetzen die Fritten natürlich nicht. Aber wenn man mit 2 - 3 LAN-Anschlüssen hinkommt (je nach Modell), bieten sich alte FBen für sowas an.
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                einer der Shellys weigert sich trotz Einstellung den AP zu wechseln und ist wg einen extrem schwachen Signals so gut wie nie erreichbar, außer wenn ich den zweiten AP aus seiner Ecke hole.
                                Ich hab jetzt mal das billig Ding gegen eine Fritzbox ersetzt und sie als Repeater konfiguriert.
                                Das Verhalten ist echt ultrastrange:
                                Abgesehen davon dass einige Geräte sich schwer tun sich mit ihm zu verbinden obwohl SSID uns Kennwort gleich sind, erreiche ich die Geräte zb nicht mehr unter ihrem Namen.
                                Ich habe zB zwei IP Kameras, die ich CamGarten und CamAuffahrt genannt habe, da das ansprechen über ip Adressen zu Problemen mit dem DHCP geführt hattte.
                                Jetzt erreiche ich sie aber nicht mehr unter diesem Namen, aber unter Ihrer IP obwohl der Name in der zweiten Fritzbox angezeigt wird.
                                Das ist bestimmt irgendwas was ich übersehen hab.
                                Einige Shellys weigern sich auch sich mit einem der WiFi Netzwerke zu verbinden.
                                LG
                                Nils
                                [edit]
                                ich sehe gerade, dass der ioBroker in meiner Fritzbox die ip 192.168.178.39 hat und in der anderen 192.168.178.23
                                Alle Geräte die also via WIFI an der Fritzbox 2 sind sehen den ioBroker unter einer anderen ip. Ist das normal?
                                wie kann das sein?
                                1Topf1 BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  LG
                                  Nils
                                  [edit]
                                  wie kann das sein?
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  @jmeister79
                                  Wenn du dort ein Netzwerkkabel liegen hast, mußt du die FB nicht als Repeater konfigurieren.
                                  https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7330-SL/3244_FRITZ-Box-als-IP-Client-einrichten/
                                  jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    @jmeister79
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    @1topf Die hängt natürlich an einem Netzwerkkabel und dient als Kabelgebundener Repeater bzw. AP.
                                    Liebe Grüße
                                    Nils
                                      LG
                                      Nils
                                      [edit]
                                      wie kann das sein?
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      Namen sind Schall und Rauch, was zählt ist die IP, was in der FritzBox bei den Namen steht kannst du ja per Edit ändern. Und was die Box selbst herausbekommt hat diese vom Client oder sonst wo her (Broadcast usw.).
                                      Ich verlasse mich nur auf die IPs. Und kontrolliert das die Repeater-Fritzbox kein DHCP macht?
                                      • 1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        Hast du die FB vorher auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
                                        Liebe Grüße
                                        Nils
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          Liebe Grüße
                                          Nils
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          @1topf in der tat hab ichd as nicht, probiere ich anchher nochmal und DHCP ist eingeschaltet am AP
