  4. Oilfox adapter aktualisiert nicht mehr *HILFE*
    6.4k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    driftkingisback
    @thomas-braun also kann ich garnichts machen , dachte der fehler liegt bei mir
    • D driftkingisback
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @driftkingisback
      Kannst bei dir nicht wirklcihw as tun. Außer du hast eine besonders instabile Internetanbindung die das Problem ev. verschärft.
      Bitte schau aber einmal in dein Log ob da irgendeine (Fehler-)Meldung vom oilfox VOR den already running drinnen steht und gib hier oder noch besser im Issue ein Feedback dazu.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @driftkingisback
        FriedhofsblondF Offline
        Friedhofsblond
        @mcm57
        Moin,
        ich habe auch irgendein Problem mit dem Oilfox.
        Der Fox scannt jeden Tag um 11:55 den Tankstand und läd den in die Cloud hoch.
        Ab 12:00 stehen dann die Werte aktuell in der App zur Ansicht.
        Habe also die Abfrage auf täglich 12:00 gestellt - was auch getan wird.
        Aber die Abfrage wird dann trotzdem jede Minute neu gemacht. Das wird wohl in der "Fox-Cloud" als Angriff gewertet und man wird temporär gesperrt.
        Ich bin letztens schon rausgeflogen und mußte mein Passwort neu setzen und ein paar Stunden warten.
        So denke ich jedenfalls.
        Der Abfrageprozess wird nicht gestoppt.
        Was kann man tun?
        • FriedhofsblondF Friedhofsblond
          @mcm57
          Moin,
          Was kann man tun?
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @friedhofsblond
          Bitte zeig mal, welche Config du eingestellt hast (auf Uhr in den Instanzen stellen):
          Bzw die Zeitplungsansicht:
          -> Bleistift
          Beispiel ist von anderem Adapter - aber bei Oilfox sollte es prinzipiell genauso aussehen,
          • mcm1957M mcm1957
            @friedhofsblond
            -> Bleistift
            Friedhofsblond
            schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
            @mcm57
            so habe ich es:
            Abfrage ist 12:00 gestartet und hab ich nach 5min manuell gestoppt.
            2023-10-08 12:00:00.086 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1735
            2023-10-08 12:00:01.272 - info: oilfox.0 (1735) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-08 12:00:26.977 - info: oilfox.0 (1735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-08 12:00:27.594 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-08 12:01:00.054 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1750
            2023-10-08 12:01:01.154 - info: oilfox.0 (1750) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-08 12:01:10.868 - info: oilfox.0 (1750) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-08 12:01:11.413 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-08 12:02:00.052 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1766
            2023-10-08 12:02:01.309 - info: oilfox.0 (1766) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-08 12:02:03.933 - info: oilfox.0 (1766) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-08 12:02:04.476 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-08 12:03:00.061 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1784
            2023-10-08 12:03:01.269 - info: oilfox.0 (1784) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-08 12:03:08.493 - info: oilfox.0 (1784) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-08 12:03:09.034 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-08 12:04:00.056 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1799
            2023-10-08 12:04:01.307 - info: oilfox.0 (1799) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-08 12:04:04.091 - info: oilfox.0 (1799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-08 12:04:04.628 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-08 12:05:00.057 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1814
            2023-10-08 12:05:01.239 - info: oilfox.0 (1814) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-08 12:05:10.269 - info: oilfox.0 (1814) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-08 12:05:10.810 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-08 12:06:00.053 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 1829
            2023-10-08 12:06:01.315 - info: oilfox.0 (1829) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-08 12:06:04.837 - info: oilfox.0 (1829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-08 12:06:05.376 - info: host.ioserver instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-08 12:06:05.407 - info: host.ioserver "system.adapter.oilfox.0" disabled
            2023-10-08 12:06:05.408 - info: host.ioserver stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=false)
            2023-10-08 12:06:05.408 - info: host.ioserver stopInstance canceled schedule system.adapter.oilfox.0
            2023-10-08 12:18:55.593 - info: admin.0 (1000) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175 admin
            2023-10-08 12:18:55.928 - info: opendtu.0 (1111) Connect to OpenDTU over websocket connection.
            2023-10-08 12:19:20.605 - info: opendtu.0 (1111) Connect to OpenDTU over websocket connection.
            2023-10-08 12:19:32.395 - info: opendtu.0 (1111) Connect to OpenDTU over websocket connection.
            2023-10-08 13:18:07.739 - info: admin.0 (1000) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
            2023-10-08 13:18:07.798 - info: admin.0 (1000) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175 admin
            2023-10-08 13:36:04.183 - info: opendtu.0 (1111) Connect to OpenDTU over websocket connection.
            2023-10-08 13:36:18.301 - info: opendtu.0 (1111) Connect to OpenDTU over websocket connection.
            2023-10-08 14:13:31.248 - info: admin.0 (1000) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
            2023-10-08 14:14:54.176 - info: admin.0 (1000) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175 admin
            2023-10-08 14:58:54.606 - info: admin.0 (1000) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
            2023-10-08 14:59:57.295 - info: host.ioserver "system.adapter.oilfox.0" enabled
            2023-10-08 14:59:57.297 - info: host.ioserver stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=false)
            2023-10-08 15:00:00.399 - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 * 12 * * *
              @mcm57
              so habe ich es:
              Friedhofsblond
              @friedhofsblond
              Ah, hab schon gesehen:
              ... aber wie stelle ich 12:00 Uhr ein?
              Da ich den IOBroker 1x in der nacht reboote würde ja auch nicht alle 24H passen ??
                @friedhofsblond
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @friedhofsblond
                0 12 * * * *
                Das da könnte dir helfen
                https://crontab.guru/
                Übrigengds - stell besser '3 12 * * *' (12:03 oder irgendwas zwischen 12:00 und 12:15 ein wenn du damit leben kannst. Wenn zig ioBroker installationen alle pünktlich um 12:00 (wqeil das halt so eine schöne Zahl ist :-) die Webseite aufrufen, ist Oilfox ev. "genervt" sprich überlastet.
                Das gilt übrigends für ALLE scheduled Adapter mit Cloud Zugriff !
                • mcm1957M mcm1957
                  @friedhofsblond
                  0 12 * * * *
                  Friedhofsblond
                  @mcm57
                  Ah super, vielen Dank - ja immer dieses Crontabzeugs ..... :D 👌
                  So passt es:
                  Sorry, da ist ein Stern zu Viel - ist doch kein Cognac 🙄 (Klugscheissermodus OFF)
                    @mcm57
                    So passt es:
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @friedhofsblond
                    Sorry - sternchenzählen ist nicht meine Stärke :-)
                    Hauptsache der Adapter läuft jetzt wieder.
                    Das weiter oben gemeldeten Problem des Hängenbleibens ist in Evidenz wobei ich nach wie vor um die Info von Betroffenen bitte ob es VOR dem Hängenbelleiben irgendeien Fehlermeldung / Warning des Oilfuches im Log gegeben hat.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @friedhofsblond
                      driftkingisback
                      @mcm57 ich habe jetzt ein Update des Oilfox adapter gemacht und die gleiche Uhrzeit wie bei dir eingestellt...läuft der Adapter bei dir jetzt?
                      Ich muss jetzt erstmal bis morgen um 12.05 warten :)
                      • D driftkingisback
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @driftkingisback
                        Nehme an die Frage geht an @Friedhofsblond
                        Ich (mcm1957) habe keine Oilfox Installation. Ich versuche nur den Adapter soweit das ohne HW geht zu fixen bzw. zu releasen :-)
                        • mcm1957M mcm1957
                          @driftkingisback
                          driftkingisback
                          @mcm57 said in Oilfox adapter aktualisiert nicht mehr *HILFE*:
                          @driftkingisback
                          @Friedhofsblond geht bei dir der Adapter?
                          FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D driftkingisback
                            @driftkingisback
                            Friedhofsblond
                            @driftkingisback
                            Moin,
                            habe ich auch gerade festgestellt, daß in Garfana der Wert immer gleich bleibt.
                            Habe im IObroker gesehen das sich Füllmenge in Liter oder Prozent schon lange nicht mehr aktualisiert. Also unterschie zur Android-App - Neustart hat auch nix gebracht. Habe jetzt mal das Protokoll auf Debug gestellt und warte mal bis morgen mittag.
                            Neulich gab es auch ein App-Update - villeicht hängt das damit zusammen?
                            • D driftkingisback
                              @driftkingisback
                              Friedhofsblond
                              @driftkingisback
                              Moin,
                              also bei mir funktioniert der Adapter. (wieder)
                              Hatte ihn wohl letztens nach der Crontab-Änderung nicht wieder aktiviert. :man-facepalming:
                              Die Werte in App und IObroker sind identisch.
                              Ich nutze ja den Fox für meine Zisterne. - Also unkritisch.
                              Normalerweise hängt die Hardware ja an einem Öl-Lieferanten - es kann natürlich sein, daß nach 3 Jahren (so wurde mir mitgeteilt) Cloud-Kosten anfallen können, bezahlst Du was?:
                              "Die 3 Jahre beziehen sich auf die Erstkonfiguration des Gerätes, bei einem gebrauchten Oilfox kann der Zeitraum auch kürzer sein. Grundsätzlich können dann gebühren von 1-2 € pro Monat für die vollständige App-Nutzung anfallen."
                              2023-10-14 12:05:00.789 - debug: oilfox.0 (1909) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-10-14 12:05:00.821 - debug: oilfox.0 (1909) Objects client ready ... initialize now
                              2023-10-14 12:05:00.823 - debug: oilfox.0 (1909) Objects create System PubSub Client
                              2023-10-14 12:05:00.823 - debug: oilfox.0 (1909) Objects create User PubSub Client
                              2023-10-14 12:05:00.867 - debug: oilfox.0 (1909) Objects client initialize lua scripts
                              2023-10-14 12:05:00.871 - debug: oilfox.0 (1909) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-10-14 12:05:00.902 - debug: oilfox.0 (1909) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-10-14 12:05:00.916 - debug: oilfox.0 (1909) States create System PubSub Client
                              2023-10-14 12:05:00.917 - debug: oilfox.0 (1909) States create User PubSub Client
                              2023-10-14 12:05:00.980 - debug: oilfox.0 (1909) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-10-14 12:05:01.135 - debug: oilfox.0 (1909) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2023-10-14 12:05:01.295 - info: oilfox.0 (1909) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-14 12:05:01.318 - debug: oilfox.0 (1909) adapter.on-ready: << READY >>
                              2023-10-14 12:05:01.319 - debug: oilfox.0 (1909) adapter.main: << MAIN >>
                              2023-10-14 12:05:01.377 - debug: oilfox.0 (1909) send data: {"email":"###@###","password":"#######"}
                              2023-10-14 12:05:01.659 - debug: oilfox.0 (1909) received chunk: {"token_type":"Bearer","access_token":"###Q"}
                              2023-10-14 12:05:01.662 - debug: oilfox.0 (1909) received data: {"token_type":"Bearer","access_token":"###Q"}
                              2023-10-14 12:05:05.669 - debug: oilfox.0 (1909) received chunk2: {"items":[{"hwid":"#####","currentMeteringAt":"2023-10-14T09:53:39.216Z","nextMeteringAt":"2023-10-15T09:53:39.216Z","daysReach":295,"batteryLevel":"FULL","fillLevelPercent":94,"fillLevelQuantity":3512,"quantityUnit":"L"}]}
                              2023-10-14 12:05:05.671 - debug: oilfox.0 (1909) received data 2: {"items":[{"hwid":"#####","currentMeteringAt":"2023-10-14T09:53:39.216Z","nextMeteringAt":"2023-10-15T09:53:39.216Z","daysReach":295,"batteryLevel":"FULL","fillLevelPercent":94,"fillLevelQuantity":3512,"quantityUnit":"L"}]}
                              2023-10-14 12:05:05.687 - debug: oilfox.0 (1909) create state objects from summary
                              2023-10-14 12:05:05.688 - debug: oilfox.0 (1909) update states from summary
                              2023-10-14 12:05:06.305 - debug: oilfox.0 (1909) Plugin sentry destroyed
                              2023-10-14 12:05:06.306 - info: oilfox.0 (1909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                @driftkingisback
                                Moin,
                                W Offline
                                W Offline
                                WolfgangNi
                                @friedhofsblond
                                Nachdem ich den cronjob auf eine einzelne, Uhrzeit, z.B. 18:05 gestellt hatte, läuft es wieder problemlos, zuvor war nach einem Tag Schluss
                                • W WolfgangNi
                                  @friedhofsblond
                                  driftkingisback
                                  @wolfgangni läuft jetzt auch wieder bei mir
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangNi
                                    Seit zwei Tagen gibt der adapter keine aktualisierte Werte mehr raus. Log sagt:
                                    oilfox.0
                                    2026-01-09 14:35:15.598 error SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                                    oilfox.0
                                    2026-01-09 14:35:15.597 error error processing summary data: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 401 – Unauthorized</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 401 – Unauthorized</h1></body></html>
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Login Daten schon geprüft / neu eingegeben?
