  5. Verbraucher abhängig von der PV Leistung schalten
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    opöl
    @paul53 ,
    aber genau das mache ich doch:
    • Der Trigger (Kühlschrank Shelly) ist "Wahr", also Triggerbedingung erfüllt. (Habe ich auch mit "Is online" versucht)
    • Wenn der Kühlschrank Shelly >30 Watt sieht, soll der Gefrierschrank Shelly ausgeschaltet werden.
    • Wenn der Kühlschrank Shelly <10 Watt sieht, soll der Gefrierschrank Shelly eingeschaltet werden.
    • Dann das Ganze von vorne.
    Wo ist denn da mein Denkfehler?
    Im Übrigen sollte doch das Script nach Beendigung automatisch neu starten oder?
    paul53P Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • O opöl
      @paul53 ,
      @opöl sagte: Der Trigger (Kühlschrank Shelly) ist "Wahr", also Triggerbedingung erfüllt.
      Aber nur einmal beim Einschalten des Shelly. Es muss die Änderung der Leistungsaufnahme getriggert werden (Ein- / Ausschalten des Kompressors).
      • O opöl
        @paul53 ,
        @opöl sagte in Verbraucher abhängig von der PV Leistung schalten:
        Das
        ist kein Trigger, sondern ein Dauerzustand.
        Du musst also den Stromverbrauch beobachten und dessen Änderung als Auslöser für die weitere Logik nehmen.
        • O opöl
          @paul53 ,
          Nein, Skripte laufen dauerhaft im Hintergrund und lauschen auf die Trigger.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • O opöl
            @paul53 ,
            javascript arbeitet eventbasiert.
            da werden keine Skripte gestartet oder gestoppt.
            Es wird auf die Triggerbedingung geachtet, wenn die "auf einmal" zutrifft wird die folgende Logik abgearbeitet, bis sie zum nächsten mal wieder zutrifft.
              O Offline
              O Offline
              opöl
              @thomas-braun ,
              OK, Danke. Erster Denkfehler erkannt.
              Jetzt gibt das Log korrekterweise "Gefrierschrank AUS" zurück, aber das Relais schaltet nicht ab.
              Wie beende ich denn den Debug Modus?
              19:12:00.603	info	javascript.0 (3567068) Start javascript script.js.common.Kühlgeräte
              19:12:00.609	info	javascript.0 (3567068) script.js.common.Kühlgeräte: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusplugs#80646fe6cb98#1.Relay0.Power","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Kühlgeräte"}
              19:12:00.609	info	javascript.0 (3567068) script.js.common.Kühlgeräte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              19:13:00.218	info	javascript.0 (3567068) script.js.common.Kühlgeräte: getState(id=shelly.0.shellyplusplugs#d4d4da7c2f68#1.Relay0.Power, timerId=undefined) => {"val":53.5,"ack":true,"ts":1696785179288,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1696785179288}
              19:13:00.219	info	javascript.0 (3567068) script.js.common.Kühlgeräte: setStateDelayed(id=shelly.0.shellyplusplugs#80646fe6cb98#1.Relay0.Switch, state=false, isAck=false, delay=5000, clearRunning=false)
              19:13:00.220	error	javascript.0 (3567068) script.js.common.Kühlgeräte: Gefrierschrank AUS
              19:13:00.221	info	javascript.0 (3567068) script.js.common.Kühlgeräte: getState(id=shelly.0.shellyplusplugs#d4d4da7c2f68#1.Relay0.Power, timerId=undefined) => {"val":53.5,"ack":true,"ts":1696785179288,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1696785179288}
              19:13:05.221	info	javascript.0 (3567068) script.js.common.Kühlgeräte: setForeignState(id=shelly.0.shellyplusplugs#80646fe6cb98#1.Relay0.Switch, state={"val":false,"ack":false,"ts":1696785185221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1696785185221,"c":"script.js.common.Kühlgeräte"})
              **19:13:05.222	warn	javascript.0 (3567068) script.js.common.Kühlgeräte: setForeignState(id=shelly.0.shellyplusplugs#80646fe6cb98#1.Relay0.Switch, state={"val":false,"ack":false,"ts":1696785185221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1696785185221,"c":"script.js.common.Kühlgeräte"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist**
              • O opöl
                @thomas-braun ,
                rechts oben im Editor ist der Button dafür
                • O opöl
                  @thomas-braun ,
                  @opöl sagte: Wie beende ich denn den Debug Modus?
                  Rechts oben der Schraubenschlüssel.
                  • O Offline
                    O Offline
                    opöl
                    @opöl ,
                    OK, ich glaube ich habe das mit dem Debug Modus gerade gefunden. Der ist wohl standardmäßig eingeschaltet,
                    Ich beobachte das Ganze jetzt erst mal eine Weile.
                    Beim nächsten Mal nutze ich auch die Code Tags.
                    Vielen Dank für Eure Starthilfe, Ihr seid ein super Forum.
                    • O opöl
                      @opöl ,
                      nein
