  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Javascript: USB Geräte mit NPM-Modulen erkennen
    2.0k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 940 Aufrufe 2 Beobachtet
    ATARI
    schrieb am zuletzt editiert von ATARI
    @Alle
    Moin, moin
    Ich möchte,
    das ein Javascript nur läuft, wenn ein bestimmtes USB-Gerät (Vid und Pid) angeschlossen ist.
    In der Instanz "javascript.0" habe jeweils die "zusätzlichen NPM-Module"
    • usb
    • node-usb
    • usb-detection
    sowie bei "Syntaxhilfe für npm-Module" eingetragen.
    Ich habe dann anhand der Beispiel-Scripte aus den jeweiligen Readme's zu den
    NPM-Modulen ein Test-Script erstellt.
    Bei den Modulen "usb" und "node-usb" bekomme ich in den Test-Scipten nur Fehlermeldungen
    bzgl. der Zeile mit dem Befehl: "import..."
    Beim Modul "usb-detection" erhalte ich keine Fehlermeldung in den Test-Scripten.
    Allerdings fehlt bei der Rückmeldung "add", "remove", "change" die Infos zum Device.
    Also nur die Rückmeldung mit den Infos "add", "remove", "change" ohne Device-Infos.
    Somit kann ich erkennen das sich was ändert, aber ich sehe nicht bei welchem Device.
    Außerdem wird im ReadMe des Moduls der Umstieg auf "usb" empfohlen.
    Was mache ich hier falsch?
    EDIT:
    Wegen der Fehlermeldungen in "usb" und "node-usb" habe ich über die Konsole
    von NPM die Module "usb", "node-usb" und "libudev-dev" nach installiert, leider
    ohne Erfolg.
    ATARI
    Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
    Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
    Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
    • A ATARI
      @Alle
      Moin, moin
      Ich möchte,
      • usb
      • node-usb
      • usb-detection
      EDIT:
      ohne Erfolg.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @atari sagte in Javascript: USB Geräte mit NPM-Modulen erkennen:
      import funktioniert in ioBroker nicht. Du musst stattdessen require verwenden.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        ATARI
        @jey-cee
        danke für Deine rasche Antwort.
        Mit "require" hab ich es auch versucht, hat auch nicht funktioniert.
        Aber vllt. habe ich die entsprechende Befehlszeile nicht korrekt eingegeben.
        Hast Du evtl. eine kurzes Bespiel hierzu?
        ATARI
        • A ATARI
          @jey-cee
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @atari schau im Github repository von usb bei den issues, da findest du einige Beispiele
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            ATARI
            @jey-cee
            ok, schau ich mir mal an.
            ATARI
            • Jey CeeJ Jey Cee
              ATARI
              @jey-cee sagte in Javascript: USB Geräte mit NPM-Modulen erkennen:
              Nimm's mir nicht übel, aber unter den Repositorys und Issues zu USB wird man ja
              erschlagen von der Masse der Einträge. Hab mir davon einige angesehen, aber kein
              brauchbares Beispiel-Script endeckt. Im Grunde habe ich immer nur Teile aus den
              Beispiel-Scripten zu den Modulen gefunden. Vllt. bin ich aber auch einfach nur zu 'blöd' für eine richtige Suche.
              Nach
              var usb = require('usb')
              bekomme ich in meinem Script keine Fehlermeldung.
              Aber wie geht's dann weiter...,
              Wie müssen Javascripte wie...
              import { getDeviceList } from 'usb';
              const devices = getDeviceList();
              for (const device of devices) {
                  console.log(device); // Legacy device
              oder
              import { findByIds } from 'usb';
              const device = findByIds(0x59e3, 0x0a23);
              if (device) {
              für ioBroker Javascript umgewandelt werden?
              Alle Beispiel-Scripte von NPM / GitHub "usb" oder "node-usb" beginnen immer mit
              import....
              const...
              und funktionieren nicht im ioBroker Javascript.
              EDIT:
              Wie schon erwähnt
              var usbDetect = require('usb-detection');
              usbDetect.startMonitoring();
              usbDetect.on('change', function(device) { console.log('change', device); });
              funktioniert, allerdings ohne Infos zum USB-Device.
              ATARI
              • A ATARI
                Nach
                oder
                if (device) {
                import....
                const...
                EDIT:
                Wie schon erwähnt
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                const usb = require('usb');
                const devices = usb.getDeviceList();
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  ATARI
                  @jey-cee
                  SUPER !!! funktioniert.
                  Dann kann ich über
                  const device = usb.findByIds(xxxx, xxxx);
                  das entsprechende Device auf "vorhanden" abfragen?
                  ATARI
                  • A ATARI
                    @jey-cee
                    Dann kann ich über
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @atari keine Ahnung ich kenn die Lib USB nicht.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      ATARI
                      @jey-cee
                      kein Problem.
                      Wenn ich die Befehle (aus dem Beispiel-Script zum Modul "usb")
                      • getDeviceList()
                      • findByIds(xxxx, xxxx)
                      • etc...
                      um ein vorangestelltes "usb." erweitere erhalte ich eine positive Rückmeldung über log.
                      (Das "usb." vor den Befehlen war der 'Key')
                      Merci jey-cee
                      ATARI
                        ATARI
                        @Jey-Cee
                        Sorry, ich bin's nochmal (hoffentlich zum letzten Mal in diesem Fall)
                        Das Starten und Stoppen von bestimmten Javascripten in Abhängigkeit vom Vorhandensein bestimmer USB-Geräte funktioniert nun, Dank Deiner Hilfe.
                        Nun habe ich vergessen, das ich ebenfalls eine "Adapter Instanz" per Javascript
                        stoppen bzw. starten müsste. (zB. zwave2.0)
                        Notwendigerweise setze ich den entsprechenden Datenpunkt zum Script
                        "scriptEnabled" auf "false" oder "true".
                        Geht das so o.ä. auch für eine Adapter Instanz?
                        EDIT:
                        Gefunden, Datenpunkt 'alive' der Adapter Instanz auf 'false' danach auf 'true'
                        setzen.
                        ATARI
                        83.1k
