  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    skorpil
    #1362
    Ich habe ein iPhone 7 und einen iPad Air in betrieb. Ich werde jetzt gleich mal von beiden Geräten Backups erstellen und schauen, was für Token ich da auslese.
    Ich melde mich mit den Resultaten.
      mehrwiedu
      #1363
      @skorpil:
      Ich melde mich mit den Resultaten. `
      Ich gehe davon aus, dass Deine beiden Token identisch sind.
      Du müsstest den Sauger an einem iDevice mal aus der App schmeißen und neu einbinden. Dann sind die sicher unterschiedlich.
      Ich hab ihn ja aus der App gelöscht, dann am Sauger Home und Start gleichzeitig gedrückt und somit WLAN ganz neu eingerichtet am Sauger.
      Wobei ich das Risiko momentan nicht eingehen würde, hinterher bekommst Du den auch nicht mehr in den Adapter eingebunden. :o
        skorpil
        #1364
        mehrwiedu,
        wie Du schon vermutet hast: keine Unterschiede. Da ich ZWEI Sauger habe, habe ich je zwei Token (iPad u. iPhone). Und die sind jeweils identisch.
        Was mir aber jetzt noch durch den Kopf geht:
        Ich arbeite im iobroker mit der Adapterversion 0.5.5 (ich hatte früher fälschlicherweise 0.5.9 angegeben). Und da sind noch die kürzeren 32er Token drin. Und das funktioniert.
        Also schließe ich mal daraus, wenn es mit den 96-character Token in der 0.5.9 NICHT klappt, daß da der Fehler zu suchen ist.
        Meistertr, gerne stelle ich Dir meine 32er und 96 Token per PN zur Verfügung. Vielleicht kannst Du damit was anfangen.
        (und ja, ich traue mich nicht, auf die Version 0.5.9 zu updaten und es dann mit den neuen Token zu testen. Never Change a running System…)
        • R Offline
          robsdobs
          #1365
          meiner ist heute angekommen. Als Firmwareversion ist die 3.3.6_003062 installier.
          Ich habe ihn aber zur gleichen Zeit wie eric2905 bestellt.
          Ich habe aber keine iDevices. Mit Android gab es keine Probleme den Token auszulesen und in IOBroker einzutragen und starten/verbinden. Die Objekte unter mihome-vacuum waren bei mir danach auch alle leer. Über mihome-vacuum.0.control.start; mihome-vacuum.0.control.pause und mihome-vacuum.0.control.home lässt er sich starten, stoppen und nahc Hause schicken. Danach sind auch alle Objekte gefüllt.
          Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1366
            Ich habe für mehrwiedu den 32ger ausgelesen und damit ging es auch nicht. Die Im Rechnung des token funktioniert. Muss nachher noch mal die Nachrichten mit meinem vergleichen. Irgendwo da muss ein Unterschied sein…
            Gesendet von meinem Handy
              mehrwiedu
              #1367
              @skorpil:
              Ich arbeite im iobroker mit der Adapterversion 0.5.5 (ich hatte früher fälschlicherweise 0.5.9 angegeben). Und da sind noch die kürzeren 32er Token drin. Und das funktioniert. `
              Ich werd verrückt. Das war zumindest für mich der entscheidende Hinweis.
              Nach all den Versuchen habe ich jetzt mal die Version 0.5.5 installiert und siehe da, mit dem Token, den ich selbst aus iOS und den mir Meistertr aus Android ausgelesen hat, funktioniert es.
              Der Sauger lässt sich ansprechen. Ich habe jetzt erstmal nur die Button START, PAUSE, HOME und FIND ausprobiert, aber die lassen sich bedienen. Und es werden auch alle States eingelesen.
              Interessant wäre es jetzt nochmal mit dem iPad Token auszuprobieren, aber da trau ich mich nicht. ;)
              Ich weiß nicht, ob Dir das nun weiterhilft @Meistertr, oder was ich noch unterstützend machen kann, damit man dem Fehler auf die Schliche kommt. Ich bin aber zu allem bereit, so wie ihr mir alle hier geholfen und mich unterstützt habt.
              Zusammenfassend ging es bei mir weder mit der 0.5.8 (installiert aus ioBroker), noch mit der 0.5.8 von GitHub und auch nicht mit der 0.5.9 von GitHub. Die Installation der Version 0.5.5 aus ioBroker heraus hat sofort funktioniert.
                skorpil
                #1368
                Wie schön! Ick freue mir!
                  mehrwiedu
                  #1369
                  @skorpil:
                  Wie schön! Ick freue mir! `
                  Ich mich auch.
                  Jetzt geht es zwar nicht mehr so bequem mit der Alexa Anbindung und ich muss Szenen erstellen, aber das kann ich verschmerzen. ;)
                  Was allerdings nicht so schön ist, ist die Tatsache, dass mit mir ja insgesamt drei Leute bereits die Probleme hatten mit der 0.5.8 und der 0.5.9
                  Die Ursache ist ja noch nicht gefunden und da hoffe ich, dass ich irgendwie noch mithelfen kann, das zu lösen.
                  Und wenn ich nur als Tester fungiere. Irgendwas mag ich auch für die Hilfe und die sowieso schon enorme Arbeit an den Adaptern zurückgeben. Also: @Meistertr, wenn ich irgendwas machen kann, dann sag mir gerne Bescheid.
                  • R Offline
                    robsdobs
                    #1370
                    OK, update.
                    Ich konnte in der App den Staubsauger zwar hinzufügen, aber nicht die Details aufrufen. Hab ihn nochmal komplett zurückgesetzt und den DNS Server geändert. Damit konnte ich ihn aufrufen.
                    die Firmware war 3.3.6_003062 und diese konnte ich auf 3.3.9_003077 updaten. Die Version der App ist die 4.2.5. Mit IO Broker war der Saugi nicht mehr ansprechbar. Musste den Token neu auslesen und damit funktioniert es wieder.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #1371
                      @robsdobs:
                      Die Version der App ist die 4.2.5. `
                      IOS oder Android?
                      Der Apple-App-Store zeigt mit die Version 4.1.1 von gestern an.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1372
                        @robsdobs:
                        OK, update.
                        Gruß ` @mehrwiedu:
                        @skorpil:
                        Ich mich auch.
                        Und wenn ich nur als Tester fungiere. Irgendwas mag ich auch für die Hilfe und die sowieso schon enorme Arbeit an den Adaptern zurückgeben. Also: @Meistertr, wenn ich irgendwas machen kann, dann sag mir gerne Bescheid. ` Das freut mich das es jetzt geht. Versuch mal Version für Version upzudaten mit eingeschalteten Debug und schau mal im log wann keine Nachrichten ankommen. Aber immer ein paar min warten. Und schick mir mal ein Auszug aus dem aktuellen log. Ich schau mir morgen früh mal die Änderungen an…
                        • R Offline
                          robsdobs
                          #1373
                          @eric2905:
                          @robsdobs:
                          IOS oder Android?
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert ` Ist die Android App aus dem Play Store. Direkt von Xiaomi gibt es eine aktuellere App (5.0.7) direkt zum Download. Kann daher sein, dass diese demnächst auch in den Playstore kommt.
                          Ob man mit dieser auch den Token noch Auslesen kann, habe ich noch nicht getestet.
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1374
                            @mehrwiedu:
                            @skorpil:
                            Ich mich auch.
                            Die 0.5.6 sollte auch gehen, da gab es keine änderungen bez. der kommunikation.
                            Probiere mal bitte die 0.5.11 von mienem git:
                            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                            Die sollte jetzt auch gehen und zeige mir bitte die Aussage im log (als error gekennzeichnet, damit man es besser findet) wenn es mit der 0.5.11 läuft, probiere mitte auch gleich mal deinen zuletzt ausgelesen iostoken dann ist das auch gleich mit abgehakt.
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              #1375
                              Moin,
                              habe bei mir mal die 0.5.11 draufgemacht.
                              Hier das Log (Debug):
                              ! mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:10.906 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046bcd155a03e94aef3b28287e58098fbd00262ca17d927d0bf1dcca780dfc7c9a478ea4896c6d77cea20924980b430306063698162e9eb44ad1627e13ed0ad8b279f04972026fc0 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:10.906 debug sendMsg >>> {'id':1006,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:10.906 debug Timestamp: 5a03e94a mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:10.906 error TS with s: 5a03e949 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:10.906 error TS with ms: 5a03e94a mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:10.905 error use old TS with: 5a03e94a mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:10.905 debug lastid{'get_status':1004,'get_consumable':1005,'get_clean_summary':1006,'get_clean_record':0,'X_send_command':0,'app_pause':1003} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:09.900 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046bcd155a03e9494c87429eeb941d28e74d4288bad1d8259696c10cdd72a7ce27e6e98bd2c4c1ba5274b173f1d17490d47ce0f24a16f009cd0cacfdbd52e668e3f86da87aa69c57 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:09.900 debug sendMsg >>> {'id':1005,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:09.900 debug Timestamp: 5a03e949 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:09.900 error TS with s: 5a03e948 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:09.900 error TS with ms: 5a03e949 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:09.900 error use old TS with: 5a03e949 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:09.900 debug lastid{'get_status':1004,'get_consumable':1005,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':0,'X_send_command':0,'app_pause':1003} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:09.661 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046bcd155a03e949ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:08.906 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046bcd155a03e948e8cf373b3771b5b8a24d9c105ff39ab61c2a34b3acf149f9d5a2cd493a7b5678327c084db18a073df12387805f99d342d70ecb77f7d4545e768932a65318d517 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:08.906 debug sendMsg >>> {'id':1004,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:08.905 debug Timestamp: 5a03e948 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:08.905 error TS with s: 5a03e947 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:08.905 error TS with ms: 5a03e947 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:08.901 error use old TS with: 5a03e948 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:08.901 debug lastid{'get_status':1004,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':0,'X_send_command':0,'app_pause':1003} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:36:08.901 debug requesting params every: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:48.949 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046bcd155a03e934ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:36.392 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046bcd155a03e92836bff74e44a3457f59f9b52a327f7cfbad10cce7514767ddd2431581c7e75959df50e2f585fd56b30b03c1afa7ad76193410ba12e5f9377bafd5e844e205af43 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:36.392 debug sendMsg >>> {'id':1003,'method':'app_pause'} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:36.391 debug Timestamp: 5a03e928 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:36.391 error TS with s: 5a03e927 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:36.391 error TS with ms: 5a03e927 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:36.390 error use old TS with: 5a03e928 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:36.390 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':0,'X_send_command':0,'app_pause':1003} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:36.389 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {'val':true,'ack':false,'ts':1510205736386,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1510205736386} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:29.011 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046bcd155a03e920ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:10.884 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046bcd155a03e90eb73e1994fce89f41fbe9d80d3330e09eb480ea6adf1e1eee99620281654a820db4e84ec7590d40dada2f59f4b854adedf8c07a1afb6922417b377dd2b5729a73 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:10.884 debug sendMsg >>> {'id':1002,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:10.884 debug Timestamp: 5a03e90e mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:10.884 error TS with s: 5a03e90e mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:10.884 error TS with ms: 5a03e90e mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:10.884 error use old TS with: 5a03e90e mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:10.883 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':0,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:09.885 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046bcd155a03e90dd55641baa4047e3533162bbe14a92e2a1eae1587b7b751694c92d7220b5c51b7b4162b22409df6af71f7a9512fdbdc8569f154d495fb53c110645fdb9a27c92e mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:09.885 debug sendMsg >>> {'id':1001,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:09.885 debug Timestamp: 5a03e90d mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:09.884 error TS with s: 5a03e90d mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:09.884 error TS with ms: 5a03e90d mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:09.884 error use old TS with: 5a03e90d mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:09.883 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':0,'get_clean_record':0,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:09.357 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046bcd155a03e90dffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:08.882 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046bcd155a03e90cb0ccf19367e22ce5625ea83a44e72d8fc6cc011af8e5227a315422e9c06fc4920e54b688077c9fb3b3ddacf28b0e694ec627b1a5578d40c0132ce76059187eb0 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:08.882 debug sendMsg >>> {'id':1000,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:08.881 debug Timestamp: 5a03e90c mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:08.881 error TS with s: 5a03e90b mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:08.881 error TS with ms: 5a03e90b mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:08.880 error use old TS with: 5a03e90c mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:08.879 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':0,'get_clean_summary':0,'get_clean_record':0,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:35:08.878 debug requesting params every: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:34:48.980 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046bcd155a03e8f8ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:34:28.924 debug Connected mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:34:28.924 warn Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1 sec mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:34:28.923 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046bcd155a03e8e4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:34:08.872 debug server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:34:08.864 debug Ios Token decrypted to: 1111111111111111111111111111 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:34:08.863 debug Ios Token detected: 48 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:34:08.860 info Create state clean_home for controlling by cloud adapter mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:34:08.859 info Expert mode enabled, states created mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:34:08.855 info starting. Version 0.5.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.4 mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:34:08.813 debug statesDB connected mihome-vacuum.0 2017-11-09 06:34:08.767 debug !
                              Gruß,
                              Eric
                                mehrwiedu
                                #1376
                                @Meistertr:
                                Die sollte jetzt auch gehen und zeige mir bitte die Aussage im log (als error gekennzeichnet, damit man es besser findet) wenn es mit der 0.5.11 läuft, probiere mitte auch gleich mal deinen zuletzt ausgelesen iostoken dann ist das auch gleich mit abgehakt. `
                                Die 0.5.11 funktioniert auch bei mir.
                                Den zuletzt ausgelesenen Token hatte ich ja gestern bereits in der 0.5.5 genutzt. Ich wollte zwar noch mal meinen "zuerst" ausgelesenen Token probieren, doch das habe ich mich nicht getraut, nachdem es funktionierte. ;)
                                <size size="85">Eine Frage noch zu der 0.5.11: Die setzt jetzt nicht auf der 0.5.9 auf, oder? Denn der State "clean-home" wird da nicht erzeugt und es gibt auch das Feld für den 96stelligen Token nicht. Das ist aber alles richtig so, oder?</size>
                                /edit
                                War wieder mein Fehler. Ich hätte die Instanz vorher löschen sollen. Jetzt nochmal gemacht und jetzt gibt es den Alexa State wieder. Allerdings funktioniert der 96stellige Token nicht. Wird zwar korrekt umgerechnet, aber Sauger bleibt stumm.
                                Nur und ausschließlich der 32stellige Token, den Du auch ausgelesen hast, funktioniert.
                                Hier noch das aktualisierte Log:
                                ! mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:18.471 debug Receive <<< Helo <<< 21310020000000000317bba55a049a46ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:04.048 debug Receive <<< {'result':[[1509032808,1509033195,387,3130000,0,1],[1509030517,1509031781,746,10927500,0,1],[1509003026,1509004147,1121,11940000,0,1],[1509000690,1509001742,608,12537500,0,1]],'id':1008}<<< 213100e0000000000317bba55a049a37ef69b08839b856a19883e8d7716c35e6f523afad2cfe8ba48c2b2eb86a5caa2d5983931519f31fde36a8273d899af1bbf06177bb20e2a6506650755c423d821317ef248a2a47ca314e4a75f46f62fe97a238a81c4505c8d9eab1b8d11c8cf982efe72837b884ddc6fea1e8affba1e74bab8d00d4a2e70c3b7a10132f9fef0d2e79e958ab3722cd2fe10baf8c4f9b6c713f94e74df8c029ac216a3556cb44083dc06095ac09d1ab891464ebcad29fe7647892ad8ac7b39a65332bb01f299255a9730bc9cb806933c129fb18195a618361 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:04.046 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML {'val':' Datum Start Saugzeit Fläche ??? Ende 8.11 19:34 0 min 0 m² 0 false 5.11 21:39 0 min 0 m² 0 false 1.11 19:36 1 min 2.02 m² 0 false 31.10 16:01 1 min 0.48 m² 0 false 28.10 16:36 1 min 1.56 m² 0 false ','ack':true,'ts':1510251063973,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510251063973} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:04.045 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableJSON {'val':'[{\'Datum\':\'8.11\',\'Start\':\'19:34\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false},{\'Datum\':\'5.11\',\'Start\':\'21:39\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false},{\'Datum\':\'1.11\',\'Start\':\'19:36\',\'Saugzeit\':\'1 min\',\'Fläche\':\'2.02 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false},{\'Datum\':\'31.10\',\'Start\':\'16:01\',\'Saugzeit\':\'1 min\',\'Fläche\':\'0.48 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false},{\'Datum\':\'28.10\',\'Start\':\'16:36\',\'Saugzeit\':\'1 min\',\'Fläche\':\'1.56 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false}]','ack':true,'ts':1510251063970,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510251063970} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:04.018 debug CLEAN_LOGGING[{'Datum':'8.11','Start':'19:34','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false},{'Datum':'5.11','Start':'21:39','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false},{'Datum':'1.11','Start':'19:36','Saugzeit':'1 min','Fläche':'2.02 m²','Error':0,'Ende':false},{'Datum':'31.10','Start':'16:01','Saugzeit':'1 min','Fläche':'0.48 m²','Error':0,'Ende':false},{'Datum':'28.10','Start':'16:36','Saugzeit':'1 min','Fläche':'1.56 m²','Error':0,'Ende':false}] mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:04.017 debug Request log entry: 1508976000 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:04.016 debug sendMsgRaw >>> 21310060000000000317bba55a049a38eccec03d31650a19112c2c0d320d66a92e80811e10cb4b201dc5660db659f29422dcfc436239ec5c047024881cd8f1cecf17d47ac8ae7c66b9c94402ddfa61cb6b5b441f460431a78dbf2aac74849dfd mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:04.015 debug sendMsg >>> {'id':1008,'method':'get_clean_record','params':[1508976000]} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:04.014 debug Timestamp: 5a049a38 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:04.000 error TS with s: 5a049a37 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.999 error TS with ms: 5a049a37 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.998 error use old TS with: 5a049a38 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.997 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':1008,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.485 debug Receive <<< {'result':[[1509201408,1509201517,56,1555000,0,0]],'id':1007}<<< 21310060000000000317bba55a049a37f5be13e70b4e551ecdf9ae41bc37780bf523afad2cfe8ba48c2b2eb86a5caa2d8f0a42fd919eace2587081c6fac0b29300beaea195cb1ac0ce3975fa4ea2b757223d1f9da0a1c46099a0562c178c88e6 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.485 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML {'val':' Datum Start Saugzeit Fläche ??? Ende 8.11 19:34 0 min 0 m² 0 false 5.11 21:39 0 min 0 m² 0 false 1.11 19:36 1 min 2.02 m² 0 false 31.10 16:01 1 min 0.48 m² 0 false ','ack':true,'ts':1510251063461,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510251063461} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.484 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableJSON {'val':'[{\'Datum\':\'8.11\',\'Start\':\'19:34\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false},{\'Datum\':\'5.11\',\'Start\':\'21:39\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false},{\'Datum\':\'1.11\',\'Start\':\'19:36\',\'Saugzeit\':\'1 min\',\'Fläche\':\'2.02 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false},{\'Datum\':\'31.10\',\'Start\':\'16:01\',\'Saugzeit\':\'1 min\',\'Fläche\':\'0.48 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false}]','ack':true,'ts':1510251063459,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510251063459} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.483 debug CLEAN_LOGGING[{'Datum':'8.11','Start':'19:34','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false},{'Datum':'5.11','Start':'21:39','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false},{'Datum':'1.11','Start':'19:36','Saugzeit':'1 min','Fläche':'2.02 m²','Error':0,'Ende':false},{'Datum':'31.10','Start':'16:01','Saugzeit':'1 min','Fläche':'0.48 m²','Error':0,'Ende':false}] mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.482 debug Request log entry: 1509148800 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.482 debug sendMsgRaw >>> 21310060000000000317bba55a049a375dc8a6bd4ad79aefdad84dd2bd161be333b1758920fcbadd0ca9a75ddf38831495300b595a06426f9b11efd4aaa3f4ca0eb690c13f5d65756577c9d496abd25264323e3f00dc20700a3b0160112fe636 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.481 debug sendMsg >>> {'id':1007,'method':'get_clean_record','params':[1509148800]} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.480 debug Timestamp: 5a049a37 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.480 error TS with s: 5a049a37 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.479 error TS with ms: 5a049a37 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.478 error use old TS with: 5a049a37 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.478 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':1007,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:03.016 debug Receive <<< {'result':[[1509462114,1509462200,36,480000,0,0]],'id':1006}<<< 21310060000000000317bba55a049a36d1228f316e995e66087ada730740a69af523afad2cfe8ba48c2b2eb86a5caa2d8baf8ff3df2361bcb4e0e635640652188abd1c06c8790a42db07ede1535f250468ec418f180ada9c81e649eb6c0a5f94 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.982 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML {'val':' Datum Start Saugzeit Fläche ??? Ende 8.11 19:34 0 min 0 m² 0 false 5.11 21:39 0 min 0 m² 0 false 1.11 19:36 1 min 2.02 m² 0 false ','ack':true,'ts':1510251062964,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510251062964} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.981 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableJSON {'val':'[{\'Datum\':\'8.11\',\'Start\':\'19:34\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false},{\'Datum\':\'5.11\',\'Start\':\'21:39\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false},{\'Datum\':\'1.11\',\'Start\':\'19:36\',\'Saugzeit\':\'1 min\',\'Fläche\':\'2.02 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false}]','ack':true,'ts':1510251062961,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510251062961} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.975 debug CLEAN_LOGGING[{'Datum':'8.11','Start':'19:34','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false},{'Datum':'5.11','Start':'21:39','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false},{'Datum':'1.11','Start':'19:36','Saugzeit':'1 min','Fläche':'2.02 m²','Error':0,'Ende':false}] mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.974 debug Request log entry: 1509433200 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.973 debug sendMsgRaw >>> 21310060000000000317bba55a049a36ed11276d039eb6cd52273ec103d9688dd5096e2b734c16f0b5b51b7d87a4a307f0a9df726d2cea95d54f6a75b667ec7ef70c90a27957dea15ddbc5d15264e746ffe5d8ae4aefe81f2ad66b3a3d8fd3dc mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.972 debug sendMsg >>> {'id':1006,'method':'get_clean_record','params':[1509433200]} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.971 debug Timestamp: 5a049a36 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.970 error TS with s: 5a049a36 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.969 error TS with ms: 5a049a36 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.968 error use old TS with: 5a049a36 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.967 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':1006,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.503 debug Receive <<< {'result':[[1509561408,1509561590,86,2022500,0,0]],'id':1005}<<< 21310060000000000317bba55a049a36505b7371a74e098e6536f7400af3cdc9f523afad2cfe8ba48c2b2eb86a5caa2d27f7da3f9c25af337bf1bffccb5660f36f81dc557259479e9595ffbdaa5833a06105722cf33997b864d6c9a4a8b96456 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.463 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML {'val':' Datum Start Saugzeit Fläche ??? Ende 8.11 19:34 0 min 0 m² 0 false 5.11 21:39 0 min 0 m² 0 false ','ack':true,'ts':1510251062420,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510251062420} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.462 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableJSON {'val':'[{\'Datum\':\'8.11\',\'Start\':\'19:34\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false},{\'Datum\':\'5.11\',\'Start\':\'21:39\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false}]','ack':true,'ts':1510251062418,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510251062418} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.436 debug CLEAN_LOGGING[{'Datum':'8.11','Start':'19:34','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false},{'Datum':'5.11','Start':'21:39','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false}] mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.434 debug Request log entry: 1509519600 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.432 debug sendMsgRaw >>> 21310060000000000317bba55a049a36b3affaa9bb40c639f00c65f03a5af35a15360abcc93854d6c66c1f997ff8def444fe50d1d91e6982a71a3d3ab88159204961deaf7543b251d72e3c77fb5bae80aec9247ce0c7034c8c3f2ef178b38403 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.430 debug sendMsg >>> {'id':1005,'method':'get_clean_record','params':[1509519600]} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.428 debug Timestamp: 5a049a36 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.427 error TS with s: 5a049a36 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.425 error TS with ms: 5a049a35 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.422 error use old TS with: 5a049a36 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.422 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':1005,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:02.008 debug Receive <<< {'result':[[1509914343,1509914401,11,0,0,0]],'id':1004}<<< 21310060000000000317bba55a049a3571cf67ee0a0f2f7d56137bd4f2ac1206f523afad2cfe8ba48c2b2eb86a5caa2dcc6241e79afcd6e2257e0cc88f81fd6880b774501aa6e4f3385653dd7f935e16edb92d81f23dc4e94183d31d3d65f5cc mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.948 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML {'val':' Datum Start Saugzeit Fläche ??? Ende 8.11 19:34 0 min 0 m² 0 false ','ack':true,'ts':1510251061916,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510251061916} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.947 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableJSON {'val':'[{\'Datum\':\'8.11\',\'Start\':\'19:34\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false}]','ack':true,'ts':1510251061913,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510251061913} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.933 debug CLEAN_LOGGING[{'Datum':'8.11','Start':'19:34','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false}] mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.932 debug Request log entry: 1509865200 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.925 debug sendMsgRaw >>> 21310060000000000317bba55a049a350c41114a439350759ad6dcf305e0fb7a8ae207659e3ef6fca018c181d025d4b00234652a0e7a8199ef4f4bb8bf2435a04d3ba7427403fa960dcd1e354dec14dcc099717c075db7783b78b1a86a8fc715 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.923 debug sendMsg >>> {'id':1004,'method':'get_clean_record','params':[1509865200]} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.923 debug Timestamp: 5a049a35 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.922 error TS with s: 5a049a35 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.921 error TS with ms: 5a049a35 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.920 error use old TS with: 5a049a35 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.918 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':1004,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.432 debug Receive <<< {'result':[[1510166065,1510166124,12,0,0,0]],'id':1003}<<< 21310060000000000317bba55a049a3551d51e6b34d231cc77eeddfac980b186b63598419c12eb9c646ff5eecd03c0d6ee50484130545bfe377642f76fd6d2695506df40506dacd24b6d86305ef60a87f6fab0d30f4472602a485298bf0ec0c2 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.431 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML {'val':'','ack':true,'ts':1510251061406,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510251061406} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.430 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableJSON {'val':'[]','ack':true,'ts':1510251061403,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510251061403} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.416 debug CLEAN_LOGGING[] mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.415 debug Request log entry: 1510124400 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.414 debug sendMsgRaw >>> 21310060000000000317bba55a049a352ea4d65d9d48df12791f2ab582a7dcfd7e7991c269eeb61b4870d956525258f07c351cb27811f45436493c19bee8d67b022524e2e6c8bd15c741cebbfe4cf9dce12e4fe21a7970834d3762444e50c40f mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.413 debug sendMsg >>> {'id':1003,'method':'get_clean_record','params':[1510124400]} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.412 debug Timestamp: 5a049a35 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.411 error TS with s: 5a049a35 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.410 error TS with ms: 5a049a34 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.409 error use old TS with: 5a049a35 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:01.408 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':1003,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:00.475 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.total_cleanups {'val':56,'ack':true,'ts':1510251060461,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249789457} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:00.474 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.total_area {'val':1010,'ack':true,'ts':1510251060459,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249789456} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:00.473 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.total_time {'val':1199,'ack':true,'ts':1510251060457,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249789455} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:00.455 debug Receive <<< {'result':[71940,1010232500,56,[1510124400,1509865200,1509519600,1509433200,1509148800,1508976000]],'id':1002}<<< 21310090000000000317bba55a049a34a97416aec4f0bb95b33edad83f864c8e6607d7b957c3879096ef23971caa37ed637fd2a788b179df6ef1c0a96e31257a95f5dc298d486831118517a8cf4318532011d05239c6bc6f34d2a1a80a89329259f3e07f058e7d8efb582c5f147483f95700d7c561c513c5c1a97c005d5ea0f8a5d3abf3da4e14734989dd2f1c71652d mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:00.397 debug sendMsgRaw >>> 21310050000000000317bba55a049a34abb71a7340727b44feda9a24bde77854876a4342b2b0f0a9c6ffa8a22dd94157fd4dddd5945eb422729a08ec2ef7c6c094ed4be3f0de0f8423458c0a0f1fe3e3 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:00.397 debug sendMsg >>> {'id':1002,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:00.397 debug Timestamp: 5a049a34 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:00.396 error TS with s: 5a049a34 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:00.396 error TS with ms: 5a049a33 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:00.396 error use old TS with: 5a049a34 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:11:00.395 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':0,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:59.459 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.consumable.sensors {'val':34,'ack':true,'ts':1510251059441,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249788445} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:59.458 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.consumable.filter {'val':87,'ack':true,'ts':1510251059438,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249788444} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:59.457 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.consumable.side_brush {'val':90,'ack':true,'ts':1510251059436,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249788435} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:59.456 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.consumable.main_brush {'val':93,'ack':true,'ts':1510251059434,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249788434} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:59.433 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':71940,'side_brush_work_time':71940,'filter_work_time':71940,'sensor_dirty_time':71815}],'id':1001}<<< 213100b0000000000317bba55a049a338c2c7ee6cc3a259d13f1953ecef6bbd71736a3ad70910cbef9bae414314a6f19fd69856b99f0ff016c7397c33df9e635a213fe3d3072695082971665119f5e574afe5e4b49d2b566fb3cde1e9df1524ed32c6d234039a67a35472ceeb7b0f9e97c64178d699346204fe67711fb589715e6b35c70e123a626ffcdfd63f34ed3e4a29b48b5b770395a08f3bf915f68f3c2fe3f85d0a24bb3b206e52616389e4b5d mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:59.403 debug sendMsgRaw >>> 21310050000000000317bba55a049a33ace6304b28d6c8bcc5074d2a5d2578f6c166e4639a253c40515afe9f531ee480e2e283262f9a1e1040c8114a204ac48c2b79b56301e70b12a276f285db72cf10 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:59.402 debug sendMsg >>> {'id':1001,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:59.401 debug Timestamp: 5a049a33 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:59.400 error TS with s: 5a049a33 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:59.399 error TS with ms: 5a049a32 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:59.398 error use old TS with: 5a049a33 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:59.397 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':0,'get_clean_record':0,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.481 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.dnd {'val':false,'ack':true,'ts':1510251058460,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249787423} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.481 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.error {'val':0,'ack':true,'ts':1510251058458,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249787422} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.480 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.clean_home {'val':false,'ack':true,'ts':1510251058457,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249787421} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.480 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.state {'val':8,'ack':true,'ts':1510251058455,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249787420} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.479 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.fan_power {'val':60,'ack':true,'ts':1510251058452,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249787419} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.478 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.cleanedarea {'val':0,'ack':true,'ts':1510251058451,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249787418} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.478 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.cleanedtime {'val':0,'ack':true,'ts':1510251058449,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249787417} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.477 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.battery {'val':100,'ack':true,'ts':1510251058448,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510249787416} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.462 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':897,'state':8,'battery':100,'clean_time':12,'clean_area':0,'error_code':0,'map_present':0,'in_cleaning':0,'fan_power':60,'dnd_enabled':0}],'id':1000}<<< 213100e0000000000317bba55a049a3262f68c31322ea5da45af8e5619aff31b78a57d8d3419a4be5172ea67e386233bde2bf1f144c2f3c165aae755d6b76ca8a241aa2ea037b4c8ea098aa6b75d35302999235e5388b3f6b419bd971a1039a643c359bcd834c2a8d0b0dc9e8e50ca696144ee41899dd49d9659f0421f08046d501944b39179c42d31cc7a1016d539130c5bedad2c71fc5c9ed246d8f5cbeabb7f41abec64b607a8652e969c6826582a3d3813aade8e2897499af6cceaa7492ca481c91ca732252c126ac9d9bbf5eb86ff4d96ea427693379b4028ddb56dcffa mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.461 debug Receive <<< Helo <<< 21310020000000000317bba55a049a32ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.434 debug sendMsgRaw >>> 21310050000000000317bba55a049a3246a2dd120756d939fd77e2ce9e09749134f86a57a84310893e20fae21d8fd7bfa1aac4f7bb377daa90be18799b492be914d4a8108026f395b6703d014acb847e mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.432 debug sendMsg >>> {'id':1000,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.431 debug Timestamp: 5a049a32 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.431 error TS with s: 5a049a32 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.430 error TS with ms: 5a049a31 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.429 error use old TS with: 5a049a32 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.428 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':0,'get_clean_summary':0,'get_clean_record':0,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:58.426 debug requesting params every: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:38.434 debug Receive <<< Helo <<< 21310020000000000317bba55a049a1effffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:10:18.467 debug Receive <<< Helo <<< 21310020000000000317bba55a049a0affffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:09:58.447 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {'val':true,'ack':true,'ts':1510250998422,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510250998422} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:09:58.420 debug Connected mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:09:58.417 debug Receive <<< Helo <<< 21310020000000000317bba55a0499f6ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:09:58.397 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {'val':false,'ack':true,'ts':1510250998390,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510250963519} mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:09:58.367 debug server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:09:58.340 info Create state clean_home for controlling by cloud adapter mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:09:58.336 info Expert mode enabled, states created mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:09:58.324 info starting. Version 0.5.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.4 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:09:58.259 info States connected to redis: 0.0.0.0:6379 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:09:58.248 debug statesDB connected mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:09:58.190 debug objectDB connected host.HomeControl 2017-11-09 19:09:56.521 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 13898 !
                                Und hier nur die Errors:
                                ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:24.468 error TS with s: 5a049b00 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:24.468 error TS with ms: 5a049b00 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:24.467 error use old TS with: 5a049b00 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:23.959 error TS with s: 5a049aff mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:23.958 error TS with ms: 5a049aff mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:23.958 error use old TS with: 5a049aff mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:23.452 error TS with s: 5a049aff mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:23.452 error TS with ms: 5a049aff mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:23.451 error use old TS with: 5a049aff mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:22.412 error 2 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:22.412 error TS with s: 5a049afe mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:22.412 error TS with ms: 5a049afe mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:22.411 error use old TS with: 5a049afe mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:21.908 error TS with s: 5a049afd mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:21.907 error TS with ms: 5a049afd mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:21.906 error use old TS with: 5a049afd mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:20.905 error TS with s: 5a049afc mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:20.904 error TS with ms: 5a049afc mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:20.902 error use old TS with: 5a049afc mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:19.905 error TS with s: 5a049afb mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:19.904 error TS with ms: 5a049afb mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:19.902 error use old TS with: 5a049afb mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:18.898 error TS with s: 5a049af9 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:18.897 error TS with ms: 5a049af9 mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:22.957 error TS with s: 5a049afe mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:22.956 error TS with ms: 5a049afe mihome-vacuum.0 2017-11-09 19:14:22.956 error use old TS with: 5a049afe !
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1377
                                  @mehrwiedu:
                                  @Meistertr:
                                  Hier noch das Log:
                                  ! mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:42.637 debug Receive <<< Helo <<< 21310020000000000317bba55a04904affffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:28.134 debug Receive <<< {'result':[[1509032808,1509033195,387,3130000,0,1],[1509030517,1509031781,746,10927500,0,1],[1509003026,1509004147,1121,11940000,0,1],[1509000690,1509001742,608,12537500,0,1]],'id':1008}<<< 213100e0000000000317bba55a04903c80db8b6d344d5ee0ed4a40beade65156f523afad2cfe8ba48c2b2eb86a5caa2d5983931519f31fde36a8273d899af1bbf06177bb20e2a6506650755c423d821317ef248a2a47ca314e4a75f46f62fe97a238a81c4505c8d9eab1b8d11c8cf982efe72837b884ddc6fea1e8affba1e74bab8d00d4a2e70c3b7a10132f9fef0d2e79e958ab3722cd2fe10baf8c4f9b6c713f94e74df8c029ac216a3556cb44083dc06095ac09d1ab891464ebcad29fe7647892ad8ac7b39a65332bb01f299255a9730bc9cb806933c129fb18195a618361 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:28.127 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML {'val':' Datum Start Saugzeit Fläche ??? Ende 8.11 19:34 0 min 0 m² 0 false 31.10 16:01 1 min 0.48 m² 0 false 28.10 16:36 1 min 1.56 m² 0 false ','ack':true,'ts':1510248508086,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248508086} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:28.125 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableJSON {'val':'[{\'Datum\':\'8.11\',\'Start\':\'19:34\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false},{\'Datum\':\'31.10\',\'Start\':\'16:01\',\'Saugzeit\':\'1 min\',\'Fläche\':\'0.48 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false},{\'Datum\':\'28.10\',\'Start\':\'16:36\',\'Saugzeit\':\'1 min\',\'Fläche\':\'1.56 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false}]','ack':true,'ts':1510248508085,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248508085} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:28.084 debug CLEAN_LOGGING[{'Datum':'8.11','Start':'19:34','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false},{'Datum':'31.10','Start':'16:01','Saugzeit':'1 min','Fläche':'0.48 m²','Error':0,'Ende':false},{'Datum':'28.10','Start':'16:36','Saugzeit':'1 min','Fläche':'1.56 m²','Error':0,'Ende':false}] mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:28.082 debug Request log entry: 1508976000 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:28.082 debug sendMsgRaw >>> 21310060000000000317bba55a04903cb1996821af0626e776f4d60bd2ea15bd2e80811e10cb4b201dc5660db659f29422dcfc436239ec5c047024881cd8f1cecf17d47ac8ae7c66b9c94402ddfa61cb6b5b441f460431a78dbf2aac74849dfd mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:28.081 debug sendMsg >>> {'id':1008,'method':'get_clean_record','params':[1508976000]} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:28.080 debug Timestamp: 5a04903c mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:28.080 error TS with s: 5a04903b mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:28.080 error TS with ms: 5a04903b mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:28.079 error use old TS with: 5a04903c mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:28.078 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':1008,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.603 debug Receive <<< {'result':[[1509201408,1509201517,56,1555000,0,0]],'id':1007}<<< 21310060000000000317bba55a04903bc26a15d79acec35b5c55b81b2bddd66ef523afad2cfe8ba48c2b2eb86a5caa2d8f0a42fd919eace2587081c6fac0b29300beaea195cb1ac0ce3975fa4ea2b757223d1f9da0a1c46099a0562c178c88e6 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.601 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML {'val':' Datum Start Saugzeit Fläche ??? Ende 8.11 19:34 0 min 0 m² 0 false 31.10 16:01 1 min 0.48 m² 0 false ','ack':true,'ts':1510248507580,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248507580} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.598 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableJSON {'val':'[{\'Datum\':\'8.11\',\'Start\':\'19:34\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false},{\'Datum\':\'31.10\',\'Start\':\'16:01\',\'Saugzeit\':\'1 min\',\'Fläche\':\'0.48 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false}]','ack':true,'ts':1510248507579,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248507579} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.578 debug CLEAN_LOGGING[{'Datum':'8.11','Start':'19:34','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false},{'Datum':'31.10','Start':'16:01','Saugzeit':'1 min','Fläche':'0.48 m²','Error':0,'Ende':false}] mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.577 debug Request log entry: 1509148800 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.576 debug sendMsgRaw >>> 21310060000000000317bba55a04903b6e95d8af895a3efcc9698e788b6bb23033b1758920fcbadd0ca9a75ddf38831495300b595a06426f9b11efd4aaa3f4ca0eb690c13f5d65756577c9d496abd25264323e3f00dc20700a3b0160112fe636 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.576 debug sendMsg >>> {'id':1007,'method':'get_clean_record','params':[1509148800]} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.575 debug Timestamp: 5a04903b mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.574 error TS with s: 5a04903a mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.574 error TS with ms: 5a04903a mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.573 error use old TS with: 5a04903b mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.572 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':1007,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.237 debug Receive <<< {'result':[[1509462114,1509462200,36,480000,0,0]],'id':1006}<<< 21310060000000000317bba55a04903b365ea1627f60737c83157e622a48a79ef523afad2cfe8ba48c2b2eb86a5caa2d8baf8ff3df2361bcb4e0e635640652188abd1c06c8790a42db07ede1535f250468ec418f180ada9c81e649eb6c0a5f94 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.236 debug Receive <<< {'result':[[1509561408,1509561590,86,2022500,0,0]],'id':1005}<<< 21310060000000000317bba55a04903bb1eb59773fc9b66403f37c0f1b8bb495f523afad2cfe8ba48c2b2eb86a5caa2d27f7da3f9c25af337bf1bffccb5660f36f81dc557259479e9595ffbdaa5833a06105722cf33997b864d6c9a4a8b96456 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.234 debug Receive <<< {'result':[[1509914343,1509914401,11,0,0,0]],'id':1004}<<< 21310060000000000317bba55a04903b100d9bf86b681c7f9d8a9dd46690119df523afad2cfe8ba48c2b2eb86a5caa2dcc6241e79afcd6e2257e0cc88f81fd6880b774501aa6e4f3385653dd7f935e16edb92d81f23dc4e94183d31d3d65f5cc mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.089 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML {'val':' Datum Start Saugzeit Fläche ??? Ende 8.11 19:34 0 min 0 m² 0 false ','ack':true,'ts':1510248507081,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248506020} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.088 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableJSON {'val':'[{\'Datum\':\'8.11\',\'Start\':\'19:34\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false}]','ack':true,'ts':1510248507078,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248506019} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.073 debug CLEAN_LOGGING[{'Datum':'8.11','Start':'19:34','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false}] mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.042 debug Request log entry: 1509433200 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.040 debug sendMsgRaw >>> 21310060000000000317bba55a04903b4b622f66246cc571bbdb4dfbc2b23bbad5096e2b734c16f0b5b51b7d87a4a307f0a9df726d2cea95d54f6a75b667ec7ef70c90a27957dea15ddbc5d15264e746ffe5d8ae4aefe81f2ad66b3a3d8fd3dc mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.040 debug sendMsg >>> {'id':1006,'method':'get_clean_record','params':[1509433200]} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.039 debug Timestamp: 5a04903b mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.038 error TS with s: 5a04903a mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.038 error TS with ms: 5a04903a mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.037 error use old TS with: 5a04903b mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:27.036 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':1006,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.569 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML {'val':' Datum Start Saugzeit Fläche ??? Ende 8.11 19:34 0 min 0 m² 0 false ','ack':true,'ts':1510248506539,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248506020} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.555 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableJSON {'val':'[{\'Datum\':\'8.11\',\'Start\':\'19:34\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false}]','ack':true,'ts':1510248506537,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248506019} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.536 debug CLEAN_LOGGING[{'Datum':'8.11','Start':'19:34','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false}] mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.534 debug Request log entry: 1509519600 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.534 debug sendMsgRaw >>> 21310060000000000317bba55a04903ac02560b0c39119f360b80fa21fb9aa6a15360abcc93854d6c66c1f997ff8def444fe50d1d91e6982a71a3d3ab88159204961deaf7543b251d72e3c77fb5bae80aec9247ce0c7034c8c3f2ef178b38403 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.533 debug sendMsg >>> {'id':1005,'method':'get_clean_record','params':[1509519600]} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.528 debug Timestamp: 5a04903a mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.528 error TS with s: 5a049039 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.519 error TS with ms: 5a049039 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.518 error use old TS with: 5a04903a mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.517 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':1005,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.065 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML {'val':' Datum Start Saugzeit Fläche ??? Ende 8.11 19:34 0 min 0 m² 0 false ','ack':true,'ts':1510248506020,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248506020} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.064 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableJSON {'val':'[{\'Datum\':\'8.11\',\'Start\':\'19:34\',\'Saugzeit\':\'0 min\',\'Fläche\':\'0 m²\',\'Error\':0,\'Ende\':false}]','ack':true,'ts':1510248506019,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248506019} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.018 debug CLEAN_LOGGING[{'Datum':'8.11','Start':'19:34','Saugzeit':'0 min','Fläche':'0 m²','Error':0,'Ende':false}] mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.015 debug Request log entry: 1509865200 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.015 debug sendMsgRaw >>> 21310060000000000317bba55a04903a9ebfb5ccf78f0a5118c0fa3b7f5bcafa8ae207659e3ef6fca018c181d025d4b00234652a0e7a8199ef4f4bb8bf2435a04d3ba7427403fa960dcd1e354dec14dcc099717c075db7783b78b1a86a8fc715 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.014 debug sendMsg >>> {'id':1004,'method':'get_clean_record','params':[1509865200]} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.004 debug Timestamp: 5a04903a mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.003 error TS with s: 5a049039 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.003 error TS with ms: 5a049039 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.002 error use old TS with: 5a04903a mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:26.000 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':1004,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:25.551 debug Receive <<< {'result':[[1510166065,1510166124,12,0,0,0]],'id':1003}<<< 21310060000000000317bba55a049039edc330482896ee43cc1b3bc8885c09a8b63598419c12eb9c646ff5eecd03c0d6ee50484130545bfe377642f76fd6d2695506df40506dacd24b6d86305ef60a87f6fab0d30f4472602a485298bf0ec0c2 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:25.514 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML {'val':'','ack':true,'ts':1510248505506,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248505506} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:25.512 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.allTableJSON {'val':'[]','ack':true,'ts':1510248505503,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248505503} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:25.502 debug CLEAN_LOGGING[] mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:25.500 debug Request log entry: 1510124400 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:25.499 debug sendMsgRaw >>> 21310060000000000317bba55a049039b91cd821bfb440e415f742362a5b0a877e7991c269eeb61b4870d956525258f07c351cb27811f45436493c19bee8d67b022524e2e6c8bd15c741cebbfe4cf9dce12e4fe21a7970834d3762444e50c40f mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:25.499 debug sendMsg >>> {'id':1003,'method':'get_clean_record','params':[1510124400]} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:25.498 debug Timestamp: 5a049039 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:25.497 error TS with s: 5a049038 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:25.496 error TS with ms: 5a049038 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:25.496 error use old TS with: 5a049039 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:25.492 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':1003,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:24.536 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.total_cleanups {'val':56,'ack':true,'ts':1510248504531,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248504531} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:24.535 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.total_area {'val':1010,'ack':true,'ts':1510248504530,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248504530} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:24.533 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.history.total_time {'val':1199,'ack':true,'ts':1510248504529,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248504529} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:24.526 debug Receive <<< {'result':[71940,1010232500,56,[1510124400,1509865200,1509519600,1509433200,1509148800,1508976000]],'id':1002}<<< 21310090000000000317bba55a0490389b15d8a7406a0ae96ff25c286e04591d6607d7b957c3879096ef23971caa37ed637fd2a788b179df6ef1c0a96e31257a95f5dc298d486831118517a8cf4318532011d05239c6bc6f34d2a1a80a89329259f3e07f058e7d8efb582c5f147483f95700d7c561c513c5c1a97c005d5ea0f8a5d3abf3da4e14734989dd2f1c71652d mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:24.497 debug sendMsgRaw >>> 21310050000000000317bba55a0490387c64f35db9ff35efab0ccb9ce63e9442876a4342b2b0f0a9c6ffa8a22dd94157fd4dddd5945eb422729a08ec2ef7c6c094ed4be3f0de0f8423458c0a0f1fe3e3 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:24.496 debug sendMsg >>> {'id':1002,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:24.495 debug Timestamp: 5a049038 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:24.494 error TS with s: 5a049037 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:24.493 error TS with ms: 5a049037 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:24.492 error use old TS with: 5a049038 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:24.490 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':1002,'get_clean_record':0,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:23.623 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.consumable.sensors {'val':34,'ack':true,'ts':1510248503610,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248503610} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:23.621 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.consumable.filter {'val':87,'ack':true,'ts':1510248503610,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248503610} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:23.614 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.consumable.side_brush {'val':90,'ack':true,'ts':1510248503609,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248503609} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:23.613 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.consumable.main_brush {'val':93,'ack':true,'ts':1510248503608,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248503608} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:23.604 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':71940,'side_brush_work_time':71940,'filter_work_time':71940,'sensor_dirty_time':71815}],'id':1001}<<< 213100b0000000000317bba55a04903768508ac2d9ba5bc171aa2636dbc97ea91736a3ad70910cbef9bae414314a6f19fd69856b99f0ff016c7397c33df9e635a213fe3d3072695082971665119f5e574afe5e4b49d2b566fb3cde1e9df1524ed32c6d234039a67a35472ceeb7b0f9e97c64178d699346204fe67711fb589715e6b35c70e123a626ffcdfd63f34ed3e4a29b48b5b770395a08f3bf915f68f3c2fe3f85d0a24bb3b206e52616389e4b5d mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:23.498 debug sendMsgRaw >>> 21310050000000000317bba55a04903733b969c505715e89f5d7541722d1261bc166e4639a253c40515afe9f531ee480e2e283262f9a1e1040c8114a204ac48c2b79b56301e70b12a276f285db72cf10 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:23.496 debug sendMsg >>> {'id':1001,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:23.495 debug Timestamp: 5a049037 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:23.494 error TS with s: 5a049036 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:23.494 error TS with ms: 5a049036 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:23.492 error use old TS with: 5a049037 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:23.490 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':1001,'get_clean_summary':0,'get_clean_record':0,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.634 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.dnd {'val':false,'ack':true,'ts':1510248502610,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248502610} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.624 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.error {'val':0,'ack':true,'ts':1510248502609,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248502609} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.622 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.clean_home {'val':false,'ack':true,'ts':1510248502608,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248502608} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.620 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.state {'val':8,'ack':true,'ts':1510248502607,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248502607} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.619 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.fan_power {'val':60,'ack':true,'ts':1510248502606,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248502606} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.618 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.cleanedarea {'val':0,'ack':true,'ts':1510248502605,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248502605} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.616 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.cleanedtime {'val':0,'ack':true,'ts':1510248502604,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248502604} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.614 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.battery {'val':100,'ack':true,'ts':1510248502603,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248502603} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.594 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':870,'state':8,'battery':100,'clean_time':12,'clean_area':0,'error_code':0,'map_present':0,'in_cleaning':0,'fan_power':60,'dnd_enabled':0}],'id':1000}<<< 213100e0000000000317bba55a049036c40049a626a53cbc624a549f4b6fa97578a57d8d3419a4be5172ea67e386233bde2bf1f144c2f3c165aae755d6b76ca8792ec5f7d5dd623132ca81dbd7eae5721f8b6498798d33d54e9ea96c3d6ae607e2bd9afa3d95690c84459e8327a81f0b9de51e2076fbf3d332e86523180cd8b9f83d4d39cb36750882789b95c018a4ab19152c8ff486f28a908768c2530b4ff83934938657c8707f97c1fa3111e2e3a6fb9d8f0b0f6b8ba850ba50e732bad9f246a906401f88c766df6cc945dcd26cd7d6102fc862b368098e8dc36a7a6442c5 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.582 debug Receive <<< Helo <<< 21310020000000000317bba55a049036ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.488 debug sendMsgRaw >>> 21310050000000000317bba55a04903693e4d3909db58a1bb722bea6f50d956a34f86a57a84310893e20fae21d8fd7bfa1aac4f7bb377daa90be18799b492be914d4a8108026f395b6703d014acb847e mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.487 debug sendMsg >>> {'id':1000,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.484 debug Timestamp: 5a049036 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.484 error TS with s: 5a049035 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.483 error TS with ms: 5a049035 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.482 error use old TS with: 5a049036 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.473 debug lastid{'get_status':1000,'get_consumable':0,'get_clean_summary':0,'get_clean_record':0,'X_send_command':0} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:22.471 debug requesting params every: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:28:02.506 debug Receive <<< Helo <<< 21310020000000000317bba55a049022ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:27:42.540 debug Receive <<< Helo <<< 21310020000000000317bba55a04900effffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:27:22.580 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {'val':true,'ack':true,'ts':1510248442575,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248442575} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:27:22.573 debug Connected mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:27:22.572 warn Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1 sec mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:27:22.569 debug Receive <<< Helo <<< 21310020000000000317bba55a048ffaffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:27:22.506 debug redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {'val':false,'ack':true,'ts':1510248442499,'q':0,'from':'system.adapter.mihome-vacuum.0','lc':1510248442499} mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:27:22.473 debug server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:27:22.446 info Cloud control disabled mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:27:22.442 info Expert mode disabled, states deleded mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:27:22.428 info starting. Version 0.5.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.4 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:27:22.365 info States connected to redis: 0.0.0.0:6379 mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:27:22.353 debug statesDB connected mihome-vacuum.0 2017-11-09 18:27:22.296 debug objectDB connected host.HomeControl 2017-11-09 18:27:20.665 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 11218 host.HomeControl 2017-11-09 18:27:20.614 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0 host.HomeControl 2017-11-09 18:26:12.237 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0 host.HomeControl 2017-11-09 18:26:01.956 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0 ! ` Doch ist die 059 gib mal in der console unter opt iobroker iobroker upload mihome-vacuum ein dann wird die Config Seite neu geladen. Den alten token kannst du gerne probieren dass macht nix aus. Und ein Versuch nach dem upload mit dem 96 wäre noch sehr interessant um zu schauen ob da noch ein Fehler drin ist..
                                  Gesendet von meinem Handy
                                    mehrwiedu
                                    #1378
                                    @Meistertr:
                                    Gesendet von meinem Handy `
                                    Sorry, ich habe oben meinen Beitrag noch angepasst, während Du geantwortet hast.
                                    Die Logs sind beide mit dem "funktionierenden" Sauger und dem 32stelligen Token entstanden.
                                    Was soll ich nun noch mit dem 96stelligen machen? Kannst Du mir das mit dem Upload da nochmal erklären, so fit bin ich noch nicht.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #1379
                                      Moin,
                                      habe eben nochmal den Adapter gelöscht und die 0.5.11 neu vom Git geholt.
                                      • Das Token aus eine frischen Backup ausgelesen - 96 Zeichen.
                                      • Dieses Token im Adapter eingetragen … keine Funktion, die Datenpunkte bleiben leer.
                                      • Aus dem Log den umgerechtenen Token kopiert und in den Adapter eingesetzt ... Daten werden abgeholt.
                                      Die Version 0.5.11 schreibt mit jetzt das Log langsam aber sicher voll (Logstufe = Info):
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:06:04.631 error TS with s: 5a04a71b
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:06:04.631 error TS with ms: 5a04a71b
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:06:04.631 error use old TS with: 5a04a71c
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:06:03.632 error TS with s: 5a04a71a
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:06:03.631 error TS with ms: 5a04a71a
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:06:03.631 error use old TS with: 5a04a71b
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:06:02.629 error TS with s: 5a04a719
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:06:02.629 error TS with ms: 5a04a719
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:06:02.628 error use old TS with: 5a04a71a
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:06.619 error TS with s: 5a04a6e1
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:06.618 error TS with ms: 5a04a6e1
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:06.618 error use old TS with: 5a04a6e2
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:06.117 error TS with s: 5a04a6e1
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:06.117 error TS with ms: 5a04a6e1
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:06.117 error use old TS with: 5a04a6e2
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:05.615 error TS with s: 5a04a6e0
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:05.615 error TS with ms: 5a04a6e0
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:05.615 error use old TS with: 5a04a6e1
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:04.615 error TS with s: 5a04a6df
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:04.615 error TS with ms: 5a04a6df
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:04.615 error use old TS with: 5a04a6e0
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:03.616 error TS with s: 5a04a6de
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:03.616 error TS with ms: 5a04a6de
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:03.616 error use old TS with: 5a04a6df
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:02.612 error TS with s: 5a04a6dd
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:02.612 error TS with ms: 5a04a6dd
                                      mihome-vacuum.0 2017-11-09 20:05:02.612 error use old TS with: 5a04a6de
                                      Bin jetzt, mit dem aus dem Log kopierten kurzen Token, wieder auf die 0.5.9 zurück und es scheint zu funktionieren.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1380
                                        Ohne Probleme wäre das Leben ja auch langweilig.
                                        @ Eric dann scheint der token richtig berechnet aber nicht richtig übernommen zu werden, werde ich morgen früh fixen
                                        @mehrwiedu du öffnest die console also das Terminal von deinen pi gibst dort cd/opt/iobroker iobroker upload mihome-vacuum ein. Hab vor ein paar Tagen gelernt dass es da ich irgendwo einen Button im Admin bereich gibt. Den finde ich aber gerade in meinem Kopf nicht.
                                        Ist aber auch nicht mehr so wichtig da Eric die Frage schon beantwortet hat.
                                        Aber schön dass nun alle laufen. Werde mich drum kümmern…
                                          mehrwiedu
                                          #1381
                                          Ja, das LOG füllt sich bei mir auch mit den Errors des Adapters, aber das ist mir erstmal egal. :)
                                          Ich bin so froh, dass es läuft….und ich kann ja nicht zurück auf die 0.5.9
                                          Außerdem hab ich ne 32GB SD Karte drin. Da kann das LOG ruhig ein paar Zeilen sammeln. ;)
                                          Ok. Dafür muss ich ihn wieder an einen Monitor anschließen, weil ich den Knopf im Adminbereich auch nicht finde.
                                          Muss man eigentlich öfter mal ins Terminal (Konsole), wenn man später mehr damit macht?
                                          Sonst würde ich gerne ohne Monitor bleiben, weil das immer ein ziemlicher Aufwand ist, oder ich muss ihn dann irgendwo im Wohnzimmer deponieren und dann ganz "dekadent" einen HDMI vom 75Zöller nutzen. ;)
