  3. Einsteigerfragen
  4. Kann man das hier Farbig einstellen?
    5.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 239 Aufrufe 3 Beobachtet
    Dave83
    ich bin von deconz auf den Zigbee-Adapter zStack3x0 umgestiegen. Ich hatte vorher eine andere Ansicht, mit der ich alle Farben über GUI einstellen konnte und wusste dann die Zahlen.
    Aber in dieser Ansicht geht das nicht, oder?
    Was muss ich für die Farben Rot, Gelb, Blau, einstellen?
    Bildschirmfoto 2023-10-08 um 02.02.37.png Bildschirmfoto 2023-10-08 um 02.02.23.png Bildschirmfoto 2023-10-08 um 02.02.08.png
    Ich dachte ich stelle über Helligkeit und ColorTemperatur alles ein. Aber anscheinend soll man aber auch in Color eine Zahl eintragen. Aber was genau macht die? Und wie muss ich die verwenden?
    • D Dave83
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dave83 Such dir am Besten hier Dein Device:
      https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
      dann siehst Du welche Bedeutung die Zahlen haben und welche Werte sinnvoll sind.
      Ich geh mal davon aus, dass das hier Deine Lampe ist: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB_185_C.html
      colortemp ist in der Regel die WEISS-Farbtemperatur (zwischen 153 kaltweiss - 555 warmweiss)
      color in diesem Fall der RGB Wert.
        Dave83
        OK, danke, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man auch nur den Hex Farbwert als Zahl ohne die Raute eintragen. Und zwar in die Color Zeile. Schade, dass ich das nicht mit einem Schieberegler testen kann. Bei einer LichtBirne ist es einfacher, das Licht zu testen.
        • D Dave83
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dave83 Wie dieser RGB Wert umgerechnet wird in dezimal weiß ich ehrlich gesagt nicht - das ist halt das Problem mit diesen Adaptern. Frag mal @arteck - der kann Dir das sicher sagen.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Rico Sander
            @mickym
            Vielleicht hilft das weiter:
            Umrechnung Farbwerte
            Schönen Sonntag
            Wenns nicht geht, wie man will
            - muss mans tun, wie man kann.
