  4. NodeJS update nicht möglich...
    5.2k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dragon
                         v.2023-06-20
       Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
            Machine ID: 58d2cc2a97184623922200d7fac194bf
               Boot ID: 1e570689b59e42068bd315fb831075dc
        Virtualization: kvm
      Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
    Installation:           kvm
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    2
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:           8.0G        3.7G        3.5G         16M        788M        4.0G
    Swap:          974M          0B        974M
    Total:         9.0G        3.7G        4.5G
    Active iob-Instances:   56
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                            admin                   6.10.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                27997
    States:                 27613
    Size of iob-Database:
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    @dragon
    Die Langfassung.
    Aber 'Buster' ist veraltet und muss ersetzt werden.
      @dragon
      Die Langfassung.
      Dragon
      @thomas-braun Ist Buster das Problem?
      Falls ja kann man es updaten oder muss man neu aufsetzen?
      • D Dragon
        @dragon sagte in NodeJS update nicht möglich...:
        Noch kann man nodejs@18 darauf installieren. Das kann und wird sich aber irgendwann ändern. Aber davon abgesehen hat 'Buster' offiziell das EndOfLife überschritten, da kommt also nix mehr vom Hersteller.
        Also ja, muss ersetzt werden. Baldmöglichst. Gibt auch dazu ein HowTo von mir.
          Dragon
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           11:30:26 up 48 min,  1 user,  load average: 2.34, 1.83, 1.80
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2023-10-07 11:30:27 CEST
                     Universal time: Sat 2023-10-07 09:30:27 UTC
                           RTC time: Sat 2023-10-07 09:30:28
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          iobroker
          /home/iobroker
          iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           8.0G        4.3G        2.8G         16M        831M        3.4G
          Swap:          974M          0B        974M
          Total:         9.0G        4.3G        3.8G
                   7978 M total memory
                   4303 M used memory
                   4382 M active memory
                    393 M inactive memory
                   2843 M free memory
                    120 M buffer memory
                    711 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     798M   17M  782M   3% /run
          /dev/sda1      ext4       31G   11G   19G  36% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          tmpfs          tmpfs     798M     0  798M   0% /run/user/1000
          [Sat Oct  7 10:42:00 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Oct  7 10:42:00 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          /var:
          557M    /var/
          384M    /var/cache
          379M    /var/cache/apt
          318M    /var/cache/apt/archives
          154M    /var/lib
                Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                turn off this notice.
          No journal files were opened due to insufficient permissions.
          /opt/iobroker/backups:
          236M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          759M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          255M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          59M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.11
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   2
          Adapter State
          + system.adapter.adguard.0                : adguard               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.imap.0                   : imap                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1890, bind: 192.168.178.3
          + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.3
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.2               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.222:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "awtrix-light" : 0.8.0    , installed 0.8.0
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.11 [Updatable]
          Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
          Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.4.2
          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.32
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.22 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        28000
          States:         27615
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9975       1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13815      366/sshd
          tcp        0      0 192.168.178.3:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14959      595/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.178.3:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14895      546/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.178.3:1891      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14896      546/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14438      349/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13909      349/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10531      1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       14522      380/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       20165      1647/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       22548      1766/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       15254      663/io.nuki-extende
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       22855      1999/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13817      366/sshd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       22716      1958/io.simple-api.
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       16609      779/io.broadlink2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44185           0.0.0.0:*                           1000       15997      779/io.broadlink2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9979       1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:45747           0.0.0.0:*                           1000       16622      779/io.broadlink2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       21311      1688/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       15037      631/io.chromecast.0
          udp        0      0 192.168.178.3:5353      0.0.0.0:*                           1000       15022      615/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       21358      1405/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:42950           0.0.0.0:*                           1000       20750      1405/io.upnp.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9984       1/init
          2023-10-07 11:30:08.360  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 8790
          2023-10-07 11:30:10.464  - info: dwd.0 (8761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-10-07 11:30:10.703  - info: javascript.0 (431) script.js.common.Automatisierung.Sonstige.DWD_UWZ_NINA: No change! headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
          2023-10-07 11:30:11.459  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-10-07 11:30:12.606  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 8803
          2023-10-07 11:30:12.682  - info: ical.0 (8790) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
          2023-10-07 11:30:14.049  - info: ical.0 (8790) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
          2023-10-07 11:30:15.552  - info: ical.0 (8790) processing URL: Brüderkalender https://calendax
          2023-10-07 11:30:15.609  - info: ical.0 (8790) processing URL: Froebus/Schleibach https://calendar.....
          2023-10-07 11:30:15.767  - info: ical.0 (8790) processing URL: Familie https://calendar.gx
          2023-10-07 11:30:15.961  - info: ical.0 (8790) processing URL: Müllabfuhr https://calendar.gox
          2023-10-07 11:30:16.038  - info: ical.0 (8790) processing URL: Geburtstagskalender https://calendar.goox
          2023-10-07 11:30:16.753  - info: host.ioBroker instance system.adapter.odl.0 started with pid 8822
          2023-10-07 11:30:18.262  - info: ical.0 (8790) processing URL: Privat https://calenxs
          2023-10-07 11:30:18.878  - info: ical.1 (8803) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
          2023-10-07 11:30:20.270  - info: ical.0 (8790) processing URL: Dienstplan https://calendaxsic.ics
          2023-10-07 11:30:22.105  - info: ical.1 (8803) processing URL: Müllabfuhr https://cax/basic.ics
          2023-10-07 11:30:23.395  - info: odl.0 (8822) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
          2023-10-07 11:30:27.246  - info: odl.0 (8822) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-07 11:30:27.712  - info: ical.0 (8790) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-07 11:30:27.833  - info: ical.1 (8803) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-07 11:30:28.023  - info: host.ioBroker instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-07 11:30:28.677  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-07 11:30:28.754  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-07 11:31:05.702  - info: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          iob diag has finished.
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dragon
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            iobroker
            /home/iobroker
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:          974M          0B        974M
                     7978 M total memory
                     4303 M used memory
                     2843 M free memory
                      120 M buffer memory
                      711 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            557M    /var/
            384M    /var/cache
            379M    /var/cache/apt
            154M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        28000
            States:         27615
            Pending Updates: 0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dragon
            Entferne im Log die URL von ical , sind persönliche Daten !!!
            • GlasfaserG Glasfaser
              @dragon
              Dragon
              @glasfaser
              Danke dir
              • D Dragon
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:          974M          0B        974M
                         7978 M total memory
                         4303 M used memory
                         2843 M free memory
                          120 M buffer memory
                          711 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                557M    /var/
                384M    /var/cache
                379M    /var/cache/apt
                154M    /var/lib
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        28000
                States:         27615
                Pending Updates: 0
                @dragon
                Es gibt keine nodesource.list bei dir.
                Das ist aber dem node-fix-Skript egal, das meldet nur:
                rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*': No such file or directory
                und legt dann die richtige Datei an und installiert die letzte Version aus dem 18er-Zweig. Gerade getestet.
                Was funktioniert denn bei dir mit dem Skript nicht? Vollständige Ausgaben helfen.
                  @dragon
                  Dragon
                  ioBroker nodejs fixer 2023-10-03
                  Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Version table:
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                  [sudo] password for iobroker:
                  rm: cannot remove '': No such file or directory
                  Virtualization: kvm
                  Beendet
                  iobroker@ioBroker:~$ ^C
                  iobroker@ioBroker:~$ ioBroker nodejs fixer 2023-10-03
                  -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$ Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                  -bash: Recommended: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$ Checking your installation now. Please be patient!
                  -bash: Checking: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$ Your current setup is:
                  -bash: Your: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$ /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  node:internal/modules/cjs/loader:1080
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/home/iobroker/v18.17.1'
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  Node.js v18.17.1
                  iobroker@ioBroker:~$ /usr/bin/node           v18.17.1
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.17.1
                  iobroker@ioBroker:~$ /usr/bin/npm            9.6.7
                  Unknown command: "9.6.7"
                  To see a list of supported npm commands, run:
                    npm help
                  iobroker@ioBroker:~$ /usr/bin/npx            9.6.7
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.6.7 - Not found
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404  '9.6.7@*' is not in this registry.
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-07T09_54_10_069Z-debug-0.log
                  iobroker@ioBroker:~$ /usr/bin/corepack       0.18.0
                  Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
                    0. corepack -h
                    1. corepack -v
                    2. corepack enable [--install-directory #0] ...
                    3. corepack disable [--install-directory #0] ...
                    4. corepack hydrate [--activate] <fileName>
                    5. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
                  While running 0.18.0
                  iobroker@ioBroker:~$ We found these nodejs versions available for installation:
                  -bash: We: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$ nodejs:
                  -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$   Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$   Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$   Version table:
                  -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$  *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                  -bash: iob_diag.log: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$         100 /var/lib/dpkg/status
                  -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$      10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  -bash: 10.24.0~dfsg-1~deb10u3: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$         500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                  -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$      10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  -bash: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$         500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  iobroker@ioBroker:~$ Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  -bash: Nothing: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$ You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                  -bash: You: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$ Press <y> to continue or any other key to quit
                  -bash: y: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  iobroker@ioBroker:~$ Trying to fix your installation now. Please be patient.
                  -bash: Trying: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$ [sudo] password for iobroker:
                  -bash: [sudo]: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$ rm: cannot remove '': No such file or directory
                  -bash: rm:: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$ rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*': No such file or directory
                  iobroker@ioBroker:~$ Virtualization: kvm
                  -bash: Virtualization:: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBroker:~$ Beendet
                  Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dragon
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    Virtualization: kvm
                    Beendet
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                      npm help
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                      0. corepack -h
                      1. corepack -v
                    @dragon
                    Du kopierst da irgendwie die Ausgabe in die Kommandozeile rein. Logisch kann die mit dem Krempel nix anfangen.
                    Nochmal...
                    • D Dragon
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      Virtualization: kvm
                      Beendet
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.17.1
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.17.1
                        npm help
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404
                        0. corepack -h
                        1. corepack -v
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @dragon zusätzlich würde ich einen anderen User anlegen welcher NICHT iobroker heisst
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • D Dragon
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        Virtualization: kvm
                        Beendet
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.17.1
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.17.1
                          npm help
                        npm ERR! code E404
                        npm ERR! 404
                        npm ERR! 404
                          0. corepack -h
                          1. corepack -v
                        @dragon
                        Lad das Skript nochmal frisch herunter.
                          @dragon
                          Dragon
                          @thomas-braun Hat jetzt funktioniert!
                          • D Dragon
                            @dragon
                            Es hat mutmaßlich zuerst nicht funktioniert wegen:
                            Mit einem anderen username hätte es wohl hingehauen.
                            Leg dir also einen User 'dragon' oder sonstwas an und verwende den dann für Abenteuer im System. Gruppen 'adm', 'sudo' und 'iobroker' bei dem neuen User eintragen und das System über 'Debian 11 "Bullseye" auf Debian 12 "Bookworm" heben.
