  4. NodeJS update nicht möglich...
    5.2k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dragon
    Es existieren hier im Forum mittlerweile zig Threads welche ein NodeJS update beschreiben. Egal welche Anleitung ich benutze habe ich nur das Problem, das entweder eine riesen Warnmeldung angezeigt wird oder das (fix) Skript nicht funktioniert.
    Ich habe den Broker in Proxmox laufen auf eine Linux Distro.
    Diese Anleitung funktioniert nicht.
    Das hier funktioniert nicht.
    Ich bin etwas überfragt.. In dem einen wird gesagt mach es mit dem Skript das ist neu, weiter unten wird dann gesagt es funktioniert nicht mit docker, heist auch nicht mit proxmox oder?
    Würd es halt updaten aber ich habe keine Ahnung wie.
    Fahre mit 18.17.1 und würde auf die 18.18.0 wollen.
    @dragon
    Da sowohl das Skript wie auch die verlinkte Anleitung von mir ist würde mich interessieren, was genau da 'nicht funktioniert'.
    Meldungen?
    iob diag
    sagt?
    • D Dragon
      @dragon sagte in NodeJS update nicht möglich...:
      Docker ist kein 'Proxmox'.
      Fährst du da einen Container oder eine VM im 'Proxmox' spazieren?
        Dragon
        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
        @thomas-braun Ich habe eine VM, da ein Container nur Probleme verursacht hat.
        Text bekomme ich leider nicht kopiert.
        • D Dragon
          @dragon
          Text aus der Konsole auch als Text in CodeTags hier rein. Mit Bildchens kann man nichts anfangen.
            @dragon
            Dragon
            @thomas-braun Siehe Text unter den Bildern
            • D Dragon
              @dragon
              Warum nicht?
                @dragon
                Warum nicht?
                Dragon
                @thomas-braun Weil ich den Text nicht markieren und kopieren kann.
                • D Dragon
                  @dragon
                  Kann man mit vernünftigen Terminalprogrammen natürlich. Geht selbst mit dem ollen puTTY.
                    @dragon
                    Dragon
                    @thomas-braun Raspcontroller auf dem chromebook
                    • D Dragon
                      @dragon
                      Dann verwende ein anderes Terminal.
                        @dragon
                        Dragon
                        @thomas-braun Einen guten Vorschlag für chromebook, dann steige ich sofort um
                        • D Dragon
                          @dragon
                          https://www.zdnet.com/article/how-to-use-the-handy-ssh-management-tool-in-chrome-os/
                            @dragon
                            Dragon
                                                 v.2023-06-20
                               Static hostname: ioBroker
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm
                                    Machine ID: 58d2cc2a97184623922200d7fac194bf
                                       Boot ID: 1e570689b59e42068bd315fb831075dc
                                Virtualization: kvm
                              Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
                                  Architecture: x86-64
                            Installation:           kvm
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    2
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:           8.0G        3.7G        3.5G         16M        788M        4.0G
                            Swap:          974M          0B        974M
                            Total:         9.0G        3.7G        4.5G
                            Active iob-Instances:   56
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                27997
                            States:                 27613
                            Size of iob-Database:
                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            • D Dragon
                                                   v.2023-06-20
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                              Installation:           kvm
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                              Swap:          974M          0B        974M
                                                      admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                27997
                              States:                 27613
                              @dragon
                              Die Langfassung.
                              Aber 'Buster' ist veraltet und muss ersetzt werden.
                                @dragon
                                Die Langfassung.
                                Dragon
                                @thomas-braun Ist Buster das Problem?
                                Falls ja kann man es updaten oder muss man neu aufsetzen?
                                • D Dragon
                                  Noch kann man nodejs@18 darauf installieren. Das kann und wird sich aber irgendwann ändern. Aber davon abgesehen hat 'Buster' offiziell das EndOfLife überschritten, da kommt also nix mehr vom Hersteller.
                                  Also ja, muss ersetzt werden. Baldmöglichst. Gibt auch dazu ein HowTo von mir.
                                    Dragon
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                    model name      : Common KVM processor
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : kvm
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Systemuptime and Load:
                                     11:30:26 up 48 min,  1 user,  load average: 2.34, 1.83, 1.80
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sat 2023-10-07 11:30:27 CEST
                                               Universal time: Sat 2023-10-07 09:30:27 UTC
                                                     RTC time: Sat 2023-10-07 09:30:28
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           8.0G        4.3G        2.8G         16M        831M        3.4G
                                    Swap:          974M          0B        974M
                                    Total:         9.0G        4.3G        3.8G
                                             7978 M total memory
                                             4303 M used memory
                                             4382 M active memory
                                              393 M inactive memory
                                             2843 M free memory
                                              120 M buffer memory
                                              711 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     798M   17M  782M   3% /run
                                    /dev/sda1      ext4       31G   11G   19G  36% /
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                    tmpfs          tmpfs     798M     0  798M   0% /run/user/1000
                                    [Sat Oct  7 10:42:00 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Sat Oct  7 10:42:00 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                    TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                    `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    /var:
                                    557M    /var/
                                    384M    /var/cache
                                    379M    /var/cache/apt
                                    318M    /var/cache/apt/archives
                                    154M    /var/lib
                                          Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                          turn off this notice.
                                    No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    236M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    759M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    255M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                    59M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    No configuration change needed.
                                    Multihost discovery server: disabled
                                    Discovery authentication:   enabled
                                    Persistent activation:      disabled
                                    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                    States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.11
                                    admin:          6.10.1
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapters from github:   2
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.adguard.0                : adguard               : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.imap.0                   : imap                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1890, bind: 192.168.178.3
                                    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                    + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.3
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.222:6638
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                    Adapter    "awtrix-light" : 0.8.0    , installed 0.8.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.11 [Updatable]
                                    Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
                                    Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.4.2
                                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.32
                                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                    Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
                                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.22 [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        28000
                                    States:         27615
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9975       1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13815      366/sshd
                                    tcp        0      0 192.168.178.3:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14959      595/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.3:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14895      546/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.3:1891      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14896      546/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14438      349/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13909      349/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10531      1/init
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       14522      380/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       20165      1647/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       22548      1766/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       15254      663/io.nuki-extende
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       22855      1999/io.ws.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13817      366/sshd
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       22716      1958/io.simple-api.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       16609      779/io.broadlink2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:44185           0.0.0.0:*                           1000       15997      779/io.broadlink2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9979       1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:45747           0.0.0.0:*                           1000       16622      779/io.broadlink2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       21311      1688/io.wled.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       15037      631/io.chromecast.0
                                    udp        0      0 192.168.178.3:5353      0.0.0.0:*                           1000       15022      615/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       21358      1405/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42950           0.0.0.0:*                           1000       20750      1405/io.upnp.0
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9984       1/init
                                    2023-10-07 11:30:08.360  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 8790
                                    2023-10-07 11:30:10.464  - info: dwd.0 (8761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-10-07 11:30:10.703  - info: javascript.0 (431) script.js.common.Automatisierung.Sonstige.DWD_UWZ_NINA: No change! headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                                    2023-10-07 11:30:11.459  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-10-07 11:30:12.606  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 8803
                                    2023-10-07 11:30:12.682  - info: ical.0 (8790) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                                    2023-10-07 11:30:14.049  - info: ical.0 (8790) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                    2023-10-07 11:30:15.552  - info: ical.0 (8790) processing URL: Brüderkalender https://calendax
                                    2023-10-07 11:30:15.609  - info: ical.0 (8790) processing URL: Froebus/Schleibach https://calendar.....
                                    2023-10-07 11:30:15.767  - info: ical.0 (8790) processing URL: Familie https://calendar.gx
                                    2023-10-07 11:30:15.961  - info: ical.0 (8790) processing URL: Müllabfuhr https://calendar.gox
                                    2023-10-07 11:30:16.038  - info: ical.0 (8790) processing URL: Geburtstagskalender https://calendar.goox
                                    2023-10-07 11:30:16.753  - info: host.ioBroker instance system.adapter.odl.0 started with pid 8822
                                    2023-10-07 11:30:18.262  - info: ical.0 (8790) processing URL: Privat https://calenxs
                                    2023-10-07 11:30:18.878  - info: ical.1 (8803) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                    2023-10-07 11:30:20.270  - info: ical.0 (8790) processing URL: Dienstplan https://calendaxsic.ics
                                    2023-10-07 11:30:22.105  - info: ical.1 (8803) processing URL: Müllabfuhr https://cax/basic.ics
                                    2023-10-07 11:30:23.395  - info: odl.0 (8822) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                    2023-10-07 11:30:27.246  - info: odl.0 (8822) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-10-07 11:30:27.712  - info: ical.0 (8790) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-10-07 11:30:27.833  - info: ical.1 (8803) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-10-07 11:30:28.023  - info: host.ioBroker instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-07 11:30:28.677  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-07 11:30:28.754  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-07 11:31:05.702  - info: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    iob diag has finished.
                                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Dragon
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm
                                          Virtualization: kvm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      /home/iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:          974M          0B        974M
                                               7978 M total memory
                                               4303 M used memory
                                               2843 M free memory
                                                120 M buffer memory
                                                711 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      557M    /var/
                                      384M    /var/cache
                                      379M    /var/cache/apt
                                      154M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        28000
                                      States:         27615
                                      Pending Updates: 0
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @dragon
                                      Entferne im Log die URL von ical , sind persönliche Daten !!!
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @dragon
                                        Dragon
                                        @glasfaser
                                        Danke dir
                                        • D Dragon
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: vm
                                              Virtualization: kvm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 4
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          iobroker
                                          /home/iobroker
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:          974M          0B        974M
                                                   7978 M total memory
                                                   4303 M used memory
                                                   2843 M free memory
                                                    120 M buffer memory
                                                    711 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    974 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          557M    /var/
                                          384M    /var/cache
                                          379M    /var/cache/apt
                                          154M    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        28000
                                          States:         27615
                                          Pending Updates: 0
                                          @dragon
                                          Es gibt keine nodesource.list bei dir.
                                          Das ist aber dem node-fix-Skript egal, das meldet nur:
                                          rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*': No such file or directory
                                          und legt dann die richtige Datei an und installiert die letzte Version aus dem 18er-Zweig. Gerade getestet.
                                          Was funktioniert denn bei dir mit dem Skript nicht? Vollständige Ausgaben helfen.
