  4. SQL-Adapter
SQL-Adapter
6 Beiträge 3 Kommentatoren 782 Aufrufe 4 Beobachtet
    axel
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Virtuelle Maschine auf QNAP
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: HDD Raid 5
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Folgendes Problem:
    Der Sql-Adapter speichert in meine MariaDB zeitbezogene Datensätze. Wenn ich das richtig verstehe wird dabei für das Feld ts (timestamp) eine Integer-Variable genutzt und es wird die Zeit in UTC gespeichert. Grafana erwartet die Zeit grundsätzlich als Zeit-Format in UTC und konvertiert die Zeit beim auslesen in eine konfigurierbare lokale Zeit, bei uns also CEST. Grafana erkennt das Feld ts von ioBroker aber nicht als Zeit mit der Folge, das eine automatische Rückkonvertierung nicht erfolgt und die Zeitachse um 2 Stunden verschoben ist. Das Problem scheit das Format der Splte ts zu sein. Wenn ich direkt in die DB schaue steht da für ts BIGINT der Länge 20 drin. Größe liegt wohl auch an den 1/1000 in der ioBroker-Zeit.
    Kennt jemand das Problem und wie hat er das gelöst?
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • A axel
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Nein
      Folgendes Problem:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @axel
      Ich kann Dir nicht ganz folgen.
      SQL-Adpater => MariaDB.
      Grafana hat da gar kein Problem.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • A axel
        NPM-Version: 6.x.x
        Image genutzt: Nein
        Folgendes Problem:
        @axel sagte in SQL-Adapter:
        Moin,
        hatten wir das nicht schon mal?
        Stimmen auf allen beteiligten Rechnern die Zeitzonen?
        Wie ist Deine MariaDB eingerichtet?
        mysql> SELECT @@global.time_zone, @@session.time_zone;
        mysql> SELECT CURRENT_TIMESTAMP();
        Was steht in der my.cnf als Default time_zone?
        Bernd
        P.S.: Es wäre auch schön, wenn Du uns Beispiele zeigen würdest und uns die Rohdaten am besten auch gleich mal zeigst.
          Moin,
          Bernd
          axel
          @dp20eic sagte in SQL-Adapter:
          Also:
          axel@dbserver:~$ date "+%x %H:%M"
          07.10.2023 12:05
          und:
          MariaDB [(none)]> SELECT @@global.time_zone, @@session.time_zone;
          | @@global.time_zone | @@session.time_zone |
          | SYSTEM | SYSTEM |
          1 row in set (0,000 sec)
          MariaDB [(none)]> SELECT CURRENT_TIMESTAMP();
          | CURRENT_TIMESTAMP() |
          | 2023-10-07 12:05:57 |
          Das ist korrekt.
          Die my.cnf ist so ein Problem. In meiner Installation hat /etc/mysql/my.cnf nur 2 Includeverzeichnisse. In sämtlichen inkludierten Files kann ich keine Einstellung zur time_zone finden.
          Die Ergebnisse oben zeigen aber an, dass das richtig sein muss. Die Systemzeit des Rechners entspricht der Timestamp in der DB.
          In Grafana-Foren kennt man das Problem: liegt daran, dass die ioBroker-TS nicht als Datum-Zeit gespeichert wird. Zumem speicher ioBroker 1/1000 Ticks...
          irgendein Beispiel, keine aktuelle Zeit:
          SELECT
          FROM ts_number
          WHERE id = 8171
          LIMIT 10;
          id      ts 	        val 	                ack 	_from 	        q
          8171 	1680806220003 	0,33993000000000007 	1 	12 	        0
          8171 	1680806220039 	0,33993000000000007 	1 	12 	        0
          8171 	1680806340009 	0,34241999999999995 	1 	12 	        0
          8171 	1680806340056 	0,34241999999999995 	1 	12 	        0
          8171 	1680806400006 	0,3526099999999999 	1 	12 	        0
          8171 	1680806400047 	0,3526099999999999 	1 	12 	        0
          generated 2023-10-07 12:13:26 by HeidiSQL 12.3.0.6589
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • CodierknechtC Codierknecht
            @axel
            axel
            @codierknecht Danke. Ich glaube, das war die Lösung.
            Ich benutze bisher:
            SELECT
            from_unixtime (ts/1000),
            val as Wetterstation
            FROM iobroker.ts_number
            WHERE id=1495
            mit
            SELECT
            ts as time,
            WHERE id=1495
            scheint das Ergebnis korreckt.
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              Ich benutze bisher:
              SELECT
              WHERE id=1495
              mit
              SELECT
              ts as time,
              WHERE id=1495
              axel
              @axel Ashampoo_Snap_Samstag, 7. Oktober 2023_12h29m7s_001_Aussen - alles - Dashboards - Grafana � Mozilla Firefox.png
              Daten erscheinen nun 2 Stunden früher. Das ist genau die Differenz zwischen UTC und CEST.
              Vielen Dank. Problem insgesamt gelöst.
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
