  4. Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?
    5.3k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Watching
  • Walter WhiteW Offline
    Walter White
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Dietpi
    Node-Version: 18.17.1
    Nodejs-Version: 18.17.1
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Habe hier noch einen alten lightstripe aus Smart Home anfangszeiten der mit der Smart life App funktioniert.
    Wollte den jetzt in iobroker einbinden und musste feststellen dass der Adapter zwar den lightstripe erkennt aber trotzdem gelb bleibt.
    Wenn ich den lightstrip mit Alexa an oder ausmachen ändert sich auch der Wert false oder true, aber währenddessen bleibt der Adapter wie gesagt gelb.
    Login Name und Passwort ist natürlich richtig das habe ich gerade mit der App verglichen.
    Wie bekomme ich den Tuya Adapter grün?
    Thomas BraunT Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.6.7
      Image genutzt: Nein
      @walter-white sagte in Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?:
      Ins Log schauen wo es hängt.
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        Walter White
        @thomas-braun keine gelben und roten Meldungen.
        Anscheinend funktioniert alles aber der Adapter wird trotzdem gelb angezeigt.
          @walter-white
          Ins Log schauen...
          iob diag
          sagt?
            @walter-white
            Ins Log schauen...
            iob diag
            sagt?
            Walter White
            schrieb am zuletzt editiert von Walter White
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
            Failed to connect to bus: No such file or directory
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             19:12:51 up 1 day,  3:10,  4 users,  load average: 0.84, 0.92, 0.78
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            Can't open device file: /dev/vcio
            Try creating a device file with: sudo mknod /dev/vcio c 100 0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            *** Time and Time Zones ***
            *** User and Groups ***
            dietpi
            /home/dietpi
            dietpi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            Boot Target:
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.5G        454M         58M        1.3G        1.6G
            Swap:           5.4G          0B        5.4G
            Total:          9.4G        2.5G        5.8G
                     3844 M total memory
                     2347 M used memory
                     2637 M active memory
                      279 M inactive memory
                      433 M free memory
                      188 M buffer memory
                     1013 M swap cache
                     5119 M total swap
                        0 M used swap
                     5119 M free swap
            Raspberry only:
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      916G  411G  506G  45% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G  6.5M  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     769M  8.4M  761M   2% /run
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     2.9G  976K  2.9G   1% /tmp
            tmpfs          tmpfs      50M  116K   50M   1% /var/log
            /dev/mmcblk0p1 vfat      127M   32M   95M  26% /boot
            [Thu Oct  5 16:02:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=0 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2        708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:7E:AF vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc        _mem.mem_size=0x3f600000  root=PARTUUID=44913460-8f3c-4a1b-8c50-6793f20b7a73 roo        tfstype=ext4 rootwait net.ifnames=0 logo.nologo console=tty1 console=ttyAMA0,115        200 console=ttyS0,115200
            [Thu Oct  5 16:02:10 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
            [Thu Oct  5 16:02:10 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:1.
            [Thu Oct  5 16:02:13 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda1      ext4   rw,noatime,lazytime,stripe=8191
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,noatime,lazytime,fmask=0022,dmask=0022,codepage        =437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            7.0G    /var/
            4.4G    /var/lib
            4.3G    /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server
            No journal files were opened due to insufficient permissions.
            /opt/iobroker/backups:
            978M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            246M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m        ap
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DietPi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : DietPi                                   -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : DietPi                                   -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DietPi                                   -  enabled
              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : DietPi                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : DietPi                                   -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DietPi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DietPi                                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : DietPi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : DietPi                                   - disabled
              system.adapter.webuntis.1               : webuntis              : DietPi                                   - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DietPi                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Objects and States
            Objects:        8362
            States:         7342
            Hit:1 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
            Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:7 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33608      9378/perl
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        33362      9100/redis-server 1
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10637      580/dropbear
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        12825      601/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          899        1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14135      865/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14615      865/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        12831      601/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:1543            0.0.0.0:*               LISTEN      997        33655      9435/Plex DLNA Serv
            tcp        0      0 0.0.0.0:32469           0.0.0.0:*               LISTEN      997        33662      9435/Plex DLNA Serv
            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        32611      9152/mariadbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16029      1942/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      997        33637      9436/Plex Tuner Ser
            tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      997        35928      9309/Plex Media Ser
            tcp        0      0 127.0.0.1:38635         0.0.0.0:*               LISTEN      997        33631      9366/Plex Plug-in [
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10638      580/dropbear
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        12827      601/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          33511      9228/apache2
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11564      1/init
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        33363      9100/redis-server 1
            tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      997        35926      9309/Plex Media Ser
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19495      2328/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16534      1019/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::5252                 :::*                    LISTEN      0          10654      574/dietpi-dashboar
            tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        12832      601/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        12824      601/pihole-FTL
            udp        0      0 192.168.178.20:59456    0.0.0.0:*                           997        35221      9309/Plex Media Ser
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13587      467/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10340      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:33025           0.0.0.0:*                           997        33668      9435/Plex DLNA Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1549465    361441/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1549466    361441/io.tuya.0
            udp        0      0 192.168.178.20:58187    0.0.0.0:*                           997        35225      9309/Plex Media Ser
            udp        0      0 127.0.0.1:48304         0.0.0.0:*                           997        35222      9309/Plex Media Ser
            udp        0      0 0.0.0.0:5316            0.0.0.0:*                           997        33659      9435/Plex DLNA Serv
            udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       18562      1873/io.tr-064.0
            udp        0      0 127.0.0.1:34097         0.0.0.0:*                           997        35220      9309/Plex Media Ser
            udp        0      0 0.0.0.0:46716           0.0.0.0:*                           997        33665      9435/Plex DLNA Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           997        35217      9309/Plex Media Ser
            udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           997        35218      9309/Plex Media Ser
            udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           997        35219      9309/Plex Media Ser
            udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           997        35216      9309/Plex Media Ser
            udp        0      0 192.168.178.20:50906    0.0.0.0:*                           997        35223      9309/Plex Media Ser
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           997        33652      9435/Plex DLNA Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           997        35224      9309/Plex Media Ser
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        12826      601/pihole-FTL
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10341      1/init
            2023-10-06 19:00:18.784  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-06 19:00:25.911  - info: luftdaten.0 (364642) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-06 19:00:26.495  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-06 19:04:16.039  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
            2023-10-06 19:05:00.088  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 365719
            2023-10-06 19:05:03.086  - info: netatmo-crawler.0 (365719) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-06 19:05:03.195  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
            2023-10-06 19:05:04.167  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 365753
            2023-10-06 19:05:04.629  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
            2023-10-06 19:05:04.912  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2023-10-06 19:05:05.457  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-06 19:05:07.078  - info: dwd.0 (365753) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-06 19:05:07.687  - info: dwd.0 (365753) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-10-06 19:05:08.294  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-06 19:06:28.124  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
            2023-10-06 19:10:00.063  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 367130
            2023-10-06 19:10:03.258  - info: dwd.0 (367130) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-06 19:10:04.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 367179
            2023-10-06 19:10:04.167  - info: dwd.0 (367130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-10-06 19:10:04.722  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-06 19:10:07.435  - info: netatmo-crawler.0 (367179) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-06 19:10:07.564  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
            2023-10-06 19:10:09.340  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
            2023-10-06 19:10:09.711  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2023-10-06 19:10:10.259  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              Hardwaresystem: Pi4
              Festplattenart: SSD
              NPM-Version: 9.6.7
              Image genutzt: Nein
              Horst BöttcherH Nicht stören
              Horst Böttcher
              schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
              Habe ganu das selbe Problem
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: PiMaster
                       Icon name: computer
                      Machine ID: a2d1eb396d2e47c7b46e6d7a290ca3dc
                         Boot ID: 6041eed0117c4abc905994d72a693ab3
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
               19:30:38 up 2 days,  6:42,  1 user,  load average: 0.26, 0.45, 0.36
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=50.6'C
              volt=0.8563V
                             Local time: Fri 2023-10-06 19:30:38 CEST
                         Universal time: Fri 2023-10-06 17:30:38 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.0G        2.1G        1.0M        708M        2.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.0G        2.2G
                       3793 M total memory
                       1019 M used memory
                       1084 M active memory
                        506 M inactive memory
                       2065 M free memory
                         73 M buffer memory
                        634 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  3.6G   53G   7% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Wed Oct  4 12:47:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:87:89:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ee915a6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Oct  4 12:47:51 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Wed Oct  4 12:47:51 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
              [Wed Oct  4 12:47:51 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
              [Wed Oct  4 12:47:51 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Oct  4 12:47:51 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Wed Oct  4 12:47:52 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              623M    /var/
              196M    /var/log
              185M    /var/log/journal/a2d1eb396d2e47c7b46e6d7a290ca3dc
              180M    /var/cache
              Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
              86M     /opt/iobroker/backups/
              222M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Discovery authentication:   disabled
              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
              States:                     jsonl on 0.0.0.0
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PiMaster                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : PiMaster                                 - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PiMaster                                 -  enabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : PiMaster                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PiMaster                                 -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : PiMaster                                 - disabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : PiMaster                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : PiMaster                                 - disabled, port: 0
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : PiMaster                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PiMaster                                 -  enabled
                system.adapter.parcel.0                 : parcel                : PiMaster                                 - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : PiMaster                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : PiMaster                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : PiMaster                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : PiMaster                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : PiMaster                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : PiMaster                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.1   , installed 2.13.1
              Objects and States
              Objects:        2127
              States:         1695
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Pending Updates: 20
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92171      14161/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106609     16973/sshd: pi@pts/
              tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88685      13882/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14421      526/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90206      13791/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90213      13791/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       89350      13972/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       89201      13809/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14423      526/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       106608     16973/sshd: pi@pts/
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12954      649/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       100223     15701/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       100224     15701/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       90400      13957/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12833      391/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:48638           0.0.0.0:*                           108        12835      391/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14614      649/dhcpcd
              udp6       0      0 :::60032                :::*                                108        12836      391/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12834      391/avahi-daemon: r
              2023-10-06 19:31:22.418  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.AP" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:22.462  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.SSId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:22.506  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.BSSId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:22.554  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.Channel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:22.600  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.Mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:22.659  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.RSSI" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:22.706  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.Signal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:22.754  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.LinkCount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:22.798  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.STATE.Wifi.Downtime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:22.842  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.Time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:22.887  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.TotalStartTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:22.935  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Total" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:22.982  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Yesterday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:23.039  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Today" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:23.086  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Period" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:23.133  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:23.178  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.ApparentPower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:23.222  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.ReactivePower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:23.266  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Factor" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:23.310  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:23.354  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.SENSOR.ENERGY.Current" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-10-06 19:31:32.145  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696613492144_8497
              2023-10-06 19:31:42.571  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696613502570_2084
              2023-10-06 19:31:42.864  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
              2023-10-06 19:31:42.913  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Copy text starting here:
                                   v.2023-06-20
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     20
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
              Active iob-Instances:   13
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                2127
              States:                 1695
              Size of iob-Database:
              4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              War gerde dabei @DJMarc75
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
              DJMarc75D Walter WhiteW Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=50.6'C
                volt=0.8563V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3793 M total memory
                         1019 M used memory
                         2065 M free memory
                           73 M buffer memory
                          634 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                623M    /var/
                196M    /var/log
                180M    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        2127
                States:         1695
                Pending Updates: 20
                                     v.2023-06-20
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                                        admin                   6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                2127
                States:                 1695
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @horst-böttcher sagte in Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?:
                Das selbe Problem - dann aber bitte in Codetags posten, nicht wie @Walter-White als endlos langen Text den man nicht lesen will
                Lehrling seit 1975 !!!
                Walter WhiteW F 2 Antworten Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Walter White
                  @djmarc75 sorry habe dieses code tag Zeichen angeklickt, und dann dort eingefügt. 🥲
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=50.6'C
                    volt=0.8563V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3793 M total memory
                             1019 M used memory
                             2065 M free memory
                               73 M buffer memory
                              634 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    623M    /var/
                    196M    /var/log
                    180M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        2127
                    States:         1695
                    Pending Updates: 20
                                         v.2023-06-20
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                2127
                    States:                 1695
                    Walter White
                    @horst-böttcher funktioniert der Adapter bei dir ansonsten?
                    So wie es hier aussieht ist der Adapter zwar gelb aber scheint grundsätzlich zu funktionieren.
                    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=50.6'C
                      volt=0.8563V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3793 M total memory
                               1019 M used memory
                               2065 M free memory
                                 73 M buffer memory
                                634 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      623M    /var/
                      196M    /var/log
                      180M    /var/cache
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        2127
                      States:         1695
                      Pending Updates: 20
                                           v.2023-06-20
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                2127
                      States:                 1695
                      Pending Updates: 20
                      Und du knallst immer noch die Kiste unsanft auf den Boden.
                      Ich glaube das ist dir auch schon mehr als einmal gesagt worden.
                      @Walter-White
                      Schau in das log und dann startest du den Adapter mal neu.
                      Für @Horst-Böttcher das gleiche...
                      iob logs --watch | uniq
                      dann Adapter neustarten.
                      Horst BöttcherH Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                        Horst Böttcher
                        @walter-white daten werden geholt aber nicht geschalten
                        gestern gin auch nich das schalten
                          Frank579
                          @djmarc75 sagte in Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?:
                          Genau das hat er gemacht darf man beim iob diag NICHT
                            Pending Updates: 20
                            @Walter-White
                            Horst Böttcher
                            @thomas-braun sagte in Tuya Adapter bleibt gelb aber funktioniert trotzdem?:
                                │                 • MobaXterm Personal Edition v23.2 •                 │
                                │               (SSH client, X server and network tools)               │
                                │ ⮞ SSH session to pi@192.168.178.100                                  │
                                │   • Direct SSH      :  ✓                                             │
                                │   • SSH compression :  ✓                                             │
                                │   • SSH-browser     :  ✓                                             │
                                │   • X11-forwarding  :  ✓  (remote display is forwarded through SSH)  │
                                │ ⮞ For more info, ctrl+click on help or visit our website.            │
                            Linux PiMaster 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Fri Oct  6 19:35:31 2023 from 192.168.178.33
                            Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                            Use raspi-config to set the country before use.
                            pi@PiMaster:~ $ iob logs --watch | uniq
                            2023-10-06 19:42:13.172  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614133172_898
                            2023-10-06 19:42:13.226  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:42:13.269  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:42:13.537  - info: host.PiMaster "system.adapter.tuya.0" disabled
                            2023-10-06 19:42:13.539  - info: host.PiMaster stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                            2023-10-06 19:42:13.551  - info: tuya.0 (15701) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-10-06 19:42:13.590  - info: host.PiMaster stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                            2023-10-06 19:42:16.559  - info: tuya.0 (15701) terminating
                            2023-10-06 19:42:16.563  - info: tuya.0 (15701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-10-06 19:42:17.172  - info: host.PiMaster instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-06 19:42:17.271  - info: host.PiMaster "system.adapter.tuya.0" enabled
                            2023-10-06 19:42:17.370  - info: host.PiMaster instance system.adapter.tuya.0 started with pid 19343
                            2023-10-06 19:42:20.035  - info: tuya.0 (19343) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-06 19:42:20.874  - info: tuya.0 (19343) bfe7090bfb7be477fbbhbf: Connect locally to device
                            2023-10-06 19:42:20.880  - info: tuya.0 (19343) 854560468cce4e2b75c9: Connect locally to device
                            2023-10-06 19:42:20.890  - info: tuya.0 (19343) bfe738f15da8902f970vq3: Connect locally to device
                            2023-10-06 19:42:20.892  - info: tuya.0 (19343) 4530056170039f4b4878: Connect locally to device
                            2023-10-06 19:42:20.895  - info: tuya.0 (19343) 0478272848551959bf4f: Connect locally to device
                            2023-10-06 19:42:20.973  - info: tuya.0 (19343) bf31354560b3f6bc77b56v: Connect locally to device
                            2023-10-06 19:42:20.975  - info: tuya.0 (19343) Existing devices initialized
                            2023-10-06 19:42:20.981  - info: tuya.0 (19343) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                            2023-10-06 19:42:21.335  - info: tuya.0 (19343) Listen for local Tuya devices on port 6666
                            2023-10-06 19:42:21.336  - info: tuya.0 (19343) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                            2023-10-06 19:42:22.672  - info: tuya.0 (19343) Cloud MQTT connection established successfully.
                            2023-10-06 19:42:23.111  - info: tuya.0 (19343) bfe738f15da8902f970vq3: Connect locally to device
                            2023-10-06 19:42:23.115  - info: tuya.0 (19343) 4530056170039f4b4878: Connect locally to device
                            2023-10-06 19:42:23.162  - info: tuya.0 (19343) 0478272848551959bf4f: Connect locally to device
                            2023-10-06 19:42:23.166  - info: tuya.0 (19343) 854560468cce4e2b75c9: Connect locally to device
                            2023-10-06 19:42:23.175  - info: tuya.0 (19343) bf31354560b3f6bc77b56v: Connect locally to device
                            2023-10-06 19:42:23.223  - info: tuya.0 (19343) bfe7090bfb7be477fbbhbf: Connect locally to device
                            2023-10-06 19:42:23.588  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614143588_6693
                            2023-10-06 19:42:25.235  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
                            2023-10-06 19:42:25.281  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:42:33.662  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                            2023-10-06 19:42:54.154  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614174154_9636
                            2023-10-06 19:42:54.213  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:42:54.257  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:43:04.921  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
                            2023-10-06 19:43:04.969  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:43:14.681  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                            2023-10-06 19:43:35.174  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614215171_6308
                            2023-10-06 19:43:35.237  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:43:35.281  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:43:45.615  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614225614_3451
                            2023-10-06 19:43:45.887  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
                            2023-10-06 19:43:45.898  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:43:55.674  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                            2023-10-06 19:44:26.635  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614266627_119
                            2023-10-06 19:44:36.161  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614276160_9799
                            2023-10-06 19:44:36.228  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:44:36.269  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:44:36.791  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                            2023-10-06 19:44:46.886  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
                            2023-10-06 19:44:46.937  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:45:07.617  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614307616_8296
                            2023-10-06 19:45:17.673  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                            2023-10-06 19:45:37.181  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614337180_4565
                            2023-10-06 19:45:37.259  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:45:37.301  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:45:47.903  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
                            2023-10-06 19:45:47.953  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:45:51.618  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614351617_4004
                            2023-10-06 19:46:01.678  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                            2023-10-06 19:46:22.180  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614382179_9902
                            2023-10-06 19:46:22.253  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:46:22.297  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:46:32.617  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connected with secret 1696614392609_2598
                            2023-10-06 19:46:32.890  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connection closed: timeout
                            2023-10-06 19:46:32.896  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:46:42.682  - info: sonoff.0 (14161) Client [TV Schrank] connection closed: timeout
                            2023-10-06 19:47:03.191  - info: sonoff.0 (14161) Client [DVES_F0B185] connected with secret 1696614423182_2930
                            2023-10-06 19:47:03.251  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-10-06 19:47:03.293  - warn: sonoff.0 (14161) State "sonoff.0.DVES_F0B185.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Pending Updates: 20
                              @Walter-White
                              Walter White
                              2023-10-06 16:31:00.812  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                              2023-10-06 16:35:00.067  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 331961
                              2023-10-06 16:35:03.049  - info: netatmo-crawler.0 (331961) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:35:03.141  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 16:35:04.121  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 331982
                              2023-10-06 16:35:04.527  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 16:35:04.821  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 16:35:05.368  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:35:07.226  - info: dwd.0 (331982) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:35:07.915  - info: dwd.0 (331982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 16:35:08.471  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:37:40.382  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                              2023-10-06 16:37:45.511  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                              2023-10-06 16:40:00.101  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 332541
                              2023-10-06 16:40:02.909  - info: dwd.0 (332541) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:40:03.802  - info: dwd.0 (332541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 16:40:04.183  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 332572
                              2023-10-06 16:40:04.346  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:40:07.160  - info: netatmo-crawler.0 (332572) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:40:07.245  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 16:40:10.449  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 16:40:10.857  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 16:40:11.468  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:40:57.044  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                              2023-10-06 16:40:57.082  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                              2023-10-06 16:45:00.085  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 333668
                              2023-10-06 16:45:03.058  - info: netatmo-crawler.0 (333668) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:45:03.156  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 16:45:04.158  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 333703
                              2023-10-06 16:45:04.673  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 16:45:04.980  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 16:45:05.527  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:45:07.178  - info: dwd.0 (333703) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:45:07.775  - info: dwd.0 (333703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 16:45:08.360  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:46:56.790  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                              2023-10-06 16:48:05.054  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                              2023-10-06 16:50:00.127  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 334816
                              2023-10-06 16:50:02.920  - info: dwd.0 (334816) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:50:03.846  - info: dwd.0 (334816) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 16:50:04.212  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 334842
                              2023-10-06 16:50:04.392  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:50:07.162  - info: netatmo-crawler.0 (334842) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:50:07.251  - info: netatmo-crawler.0 (334842) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 16:50:08.904  - info: netatmo-crawler.0 (334842) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 16:50:09.401  - info: netatmo-crawler.0 (334842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 16:50:10.014  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:55:00.126  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 335911
                              2023-10-06 16:55:03.040  - info: netatmo-crawler.0 (335911) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:55:03.129  - info: netatmo-crawler.0 (335911) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 16:55:04.206  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 335941
                              2023-10-06 16:55:04.562  - info: netatmo-crawler.0 (335911) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 16:55:04.870  - info: netatmo-crawler.0 (335911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 16:55:05.430  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:55:07.322  - info: dwd.0 (335941) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:55:07.916  - info: dwd.0 (335941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 16:55:08.498  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:00:00.134  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 337059
                              2023-10-06 17:00:03.107  - info: dwd.0 (337059) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:00:04.204  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 337092
                              2023-10-06 17:00:04.357  - info: dwd.0 (337059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 17:00:04.900  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:00:07.222  - info: netatmo-crawler.0 (337092) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:00:07.314  - info: netatmo-crawler.0 (337092) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 17:00:08.280  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 337113
                              2023-10-06 17:00:09.055  - info: netatmo-crawler.0 (337092) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 17:00:09.418  - info: netatmo-crawler.0 (337092) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 17:00:09.960  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:00:11.422  - info: ical.0 (337113) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:00:12.329  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 337149
                              2023-10-06 17:00:12.504  - info: ical.0 (337113) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                              2023-10-06 17:00:12.879  - info: ical.0 (337113) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                              2023-10-06 17:00:15.223  - info: luftdaten.0 (337149) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:00:18.036  - info: ical.0 (337113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 17:00:18.651  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 17:00:25.951  - info: luftdaten.0 (337149) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 17:00:26.561  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 17:05:00.164  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 338161
                              2023-10-06 17:05:03.112  - info: netatmo-crawler.0 (338161) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:05:03.204  - info: netatmo-crawler.0 (338161) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 17:05:04.239  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 338202
                              2023-10-06 17:05:04.675  - info: netatmo-crawler.0 (338161) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 17:05:05.885  - info: netatmo-crawler.0 (338161) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 17:05:06.459  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:05:06.988  - info: dwd.0 (338202) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:05:07.601  - info: dwd.0 (338202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 17:05:08.201  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:10:00.177  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 339305
                              2023-10-06 17:10:03.180  - info: dwd.0 (339305) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:10:04.118  - info: dwd.0 (339305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 17:10:04.221  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 339338
                              2023-10-06 17:10:04.677  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:10:07.194  - info: netatmo-crawler.0 (339338) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:10:07.289  - info: netatmo-crawler.0 (339338) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 17:10:08.942  - info: netatmo-crawler.0 (339338) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 17:10:09.430  - info: netatmo-crawler.0 (339338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 17:10:10.041  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:11:41.270  - info: alexa2.0 (2104) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-06 17:11:42.750  - info: alexa2.0 (2104) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-06 17:15:00.149  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 340539
                              2023-10-06 17:15:03.103  - info: netatmo-crawler.0 (340539) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:15:03.196  - info: netatmo-crawler.0 (340539) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 17:15:03.805  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                              2023-10-06 17:15:04.288  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 340563
                              2023-10-06 17:15:05.814  - info: netatmo-crawler.0 (340539) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 17:15:06.272  - info: netatmo-crawler.0 (340539) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 17:15:07.066  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:15:08.103  - info: dwd.0 (340563) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:15:08.696  - info: dwd.0 (340563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 17:15:09.270  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:16:10.757  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                              2023-10-06 17:18:14.891  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                              2023-10-06 17:18:14.899  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 javascript
                              2023-10-06 17:20:00.166  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 341660
                              2023-10-06 17:20:03.125  - info: dwd.0 (341660) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:20:04.231  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 341683
                              2023-10-06 17:20:04.351  - info: dwd.0 (341660) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 17:20:04.908  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:20:07.550  - info: netatmo-crawler.0 (341683) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:20:07.643  - info: netatmo-crawler.0 (341683) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 17:20:09.231  - info: netatmo-crawler.0 (341683) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 17:20:09.627  - info: netatmo-crawler.0 (341683) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 17:20:10.235  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:25:00.146  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 342787
                              2023-10-06 17:25:03.060  - info: netatmo-crawler.0 (342787) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:25:03.158  - info: netatmo-crawler.0 (342787) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 17:25:04.214  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 342814
                              2023-10-06 17:25:04.659  - info: netatmo-crawler.0 (342787) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 17:25:04.936  - info: netatmo-crawler.0 (342787) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 17:25:04.968  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                              2023-10-06 17:25:06.434  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:25:07.795  - info: dwd.0 (342814) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:25:08.575  - info: dwd.0 (342814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 17:25:08.936  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                              2023-10-06 17:25:09.141  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:30:00.152  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 344009
                              2023-10-06 17:30:02.995  - info: dwd.0 (344009) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:30:04.232  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 344048
                              2023-10-06 17:30:05.375  - info: dwd.0 (344009) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 17:30:05.922  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:30:07.396  - info: netatmo-crawler.0 (344048) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:30:07.497  - info: netatmo-crawler.0 (344048) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 17:30:08.287  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 344086
                              2023-10-06 17:30:09.302  - info: netatmo-crawler.0 (344048) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 17:30:09.690  - info: netatmo-crawler.0 (344048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 17:30:10.254  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:30:11.411  - info: luftdaten.0 (344086) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:30:12.368  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 344116
                              2023-10-06 17:30:15.290  - info: ical.0 (344116) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:30:16.345  - info: ical.0 (344116) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                              2023-10-06 17:30:16.612  - info: ical.0 (344116) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                              2023-10-06 17:30:21.730  - info: ical.0 (344116) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 17:30:22.160  - info: luftdaten.0 (344086) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 17:30:22.321  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 17:30:22.746  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 17:35:00.130  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 345159
                              2023-10-06 17:35:03.107  - info: netatmo-crawler.0 (345159) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:35:03.198  - info: netatmo-crawler.0 (345159) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 17:35:04.201  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 345201
                              2023-10-06 17:35:04.635  - info: netatmo-crawler.0 (345159) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 17:35:04.929  - info: netatmo-crawler.0 (345159) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 17:35:05.473  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:35:07.052  - info: dwd.0 (345201) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:35:07.680  - info: dwd.0 (345201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 17:35:08.300  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:40:00.127  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 346269
                              2023-10-06 17:40:02.873  - info: dwd.0 (346269) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:40:03.912  - info: dwd.0 (346269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 17:40:04.183  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 346300
                              2023-10-06 17:40:04.467  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:40:07.245  - info: netatmo-crawler.0 (346300) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:40:07.339  - info: netatmo-crawler.0 (346300) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 17:40:08.908  - info: netatmo-crawler.0 (346300) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 17:40:09.223  - info: netatmo-crawler.0 (346300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 17:40:09.805  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:44:46.788  - info: fb-checkpresence.0 (2189) newActive LeonHandy false
                              2023-10-06 17:45:00.070  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 347471
                              2023-10-06 17:45:03.004  - info: netatmo-crawler.0 (347471) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:45:03.094  - info: netatmo-crawler.0 (347471) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 17:45:04.120  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 347503
                              2023-10-06 17:45:04.493  - info: netatmo-crawler.0 (347471) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 17:45:04.828  - info: netatmo-crawler.0 (347471) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 17:45:05.419  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:45:06.974  - info: dwd.0 (347503) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:45:07.562  - info: dwd.0 (347503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 17:45:08.137  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:50:00.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 348524
                              2023-10-06 17:50:03.085  - info: dwd.0 (348524) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:50:04.199  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 348556
                              2023-10-06 17:50:05.255  - info: dwd.0 (348524) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 17:50:05.807  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:50:07.266  - info: netatmo-crawler.0 (348556) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:50:07.375  - info: netatmo-crawler.0 (348556) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 17:50:08.860  - info: netatmo-crawler.0 (348556) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 17:50:09.499  - info: netatmo-crawler.0 (348556) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 17:50:10.102  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:55:00.110  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 349604
                              2023-10-06 17:55:03.205  - info: netatmo-crawler.0 (349604) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:55:03.292  - info: netatmo-crawler.0 (349604) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 17:55:04.203  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 349639
                              2023-10-06 17:55:04.859  - info: netatmo-crawler.0 (349604) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 17:55:05.222  - info: netatmo-crawler.0 (349604) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 17:55:05.765  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 17:55:07.144  - info: dwd.0 (349639) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 17:55:07.850  - info: dwd.0 (349639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 17:55:08.483  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:00:00.135  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 350775
                              2023-10-06 18:00:02.901  - info: dwd.0 (350775) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:00:04.091  - info: dwd.0 (350775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:00:04.192  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 350818
                              2023-10-06 18:00:04.647  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:00:07.125  - info: netatmo-crawler.0 (350818) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:00:07.238  - info: netatmo-crawler.0 (350818) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 18:00:08.257  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 350839
                              2023-10-06 18:00:08.714  - info: netatmo-crawler.0 (350818) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 18:00:09.026  - info: netatmo-crawler.0 (350818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 18:00:09.585  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:00:11.578  - info: ical.0 (350839) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:00:12.330  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 350861
                              2023-10-06 18:00:12.614  - info: ical.0 (350839) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                              2023-10-06 18:00:12.945  - info: ical.0 (350839) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                              2023-10-06 18:00:15.286  - info: luftdaten.0 (350861) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:00:18.110  - info: ical.0 (350839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 18:00:18.708  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 18:00:25.975  - info: luftdaten.0 (350861) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 18:00:26.548  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 18:05:00.067  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 351928
                              2023-10-06 18:05:03.186  - info: netatmo-crawler.0 (351928) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:05:03.271  - info: netatmo-crawler.0 (351928) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 18:05:04.150  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 351960
                              2023-10-06 18:05:04.626  - info: netatmo-crawler.0 (351928) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 18:05:04.897  - info: netatmo-crawler.0 (351928) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 18:05:05.473  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:05:07.006  - info: dwd.0 (351960) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:05:07.614  - info: dwd.0 (351960) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:05:08.228  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:10:00.150  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 353087
                              2023-10-06 18:10:02.880  - info: dwd.0 (353087) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:10:03.892  - info: dwd.0 (353087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:10:04.245  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 353117
                              2023-10-06 18:10:04.454  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:10:07.215  - info: netatmo-crawler.0 (353117) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:10:07.325  - info: netatmo-crawler.0 (353117) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 18:10:08.846  - info: netatmo-crawler.0 (353117) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 18:10:09.443  - info: netatmo-crawler.0 (353117) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 18:10:10.076  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:15:00.110  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 354191
                              2023-10-06 18:15:03.210  - info: netatmo-crawler.0 (354191) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:15:03.303  - info: netatmo-crawler.0 (354191) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 18:15:04.177  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 354220
                              2023-10-06 18:15:05.264  - info: netatmo-crawler.0 (354191) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 18:15:05.614  - info: netatmo-crawler.0 (354191) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 18:15:06.182  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:15:07.334  - info: dwd.0 (354220) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:15:07.934  - info: dwd.0 (354220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:15:08.527  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:20:00.180  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 355314
                              2023-10-06 18:20:02.931  - info: dwd.0 (355314) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:20:03.859  - info: dwd.0 (355314) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:20:04.242  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 355351
                              2023-10-06 18:20:04.407  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:20:07.144  - info: netatmo-crawler.0 (355351) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:20:07.246  - info: netatmo-crawler.0 (355351) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 18:20:09.496  - info: netatmo-crawler.0 (355351) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 18:20:09.956  - info: netatmo-crawler.0 (355351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 18:20:10.593  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:25:00.138  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 356390
                              2023-10-06 18:25:03.148  - info: netatmo-crawler.0 (356390) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:25:03.242  - info: netatmo-crawler.0 (356390) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 18:25:04.187  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 356423
                              2023-10-06 18:25:05.139  - info: netatmo-crawler.0 (356390) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 18:25:05.425  - info: netatmo-crawler.0 (356390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 18:25:05.982  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:25:07.135  - info: dwd.0 (356423) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:25:07.783  - info: dwd.0 (356423) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:25:08.337  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:30:00.175  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 357464
                              2023-10-06 18:30:02.952  - info: dwd.0 (357464) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:30:03.956  - info: dwd.0 (357464) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:30:04.255  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 357486
                              2023-10-06 18:30:04.516  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:30:07.210  - info: netatmo-crawler.0 (357486) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:30:07.396  - info: netatmo-crawler.0 (357486) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 18:30:08.330  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 357516
                              2023-10-06 18:30:08.901  - info: netatmo-crawler.0 (357486) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 18:30:09.227  - info: netatmo-crawler.0 (357486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 18:30:09.774  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:30:11.081  - info: luftdaten.0 (357516) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:30:12.412  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 357537
                              2023-10-06 18:30:15.496  - info: ical.0 (357537) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:30:16.688  - info: ical.0 (357537) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                              2023-10-06 18:30:16.759  - info: luftdaten.0 (357516) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 18:30:16.988  - info: ical.0 (357537) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                              2023-10-06 18:30:17.345  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 18:30:22.098  - info: ical.0 (357537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 18:30:22.694  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 18:35:00.151  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 358607
                              2023-10-06 18:35:03.168  - info: netatmo-crawler.0 (358607) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:35:03.263  - info: netatmo-crawler.0 (358607) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 18:35:04.223  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 358639
                              2023-10-06 18:35:04.706  - info: netatmo-crawler.0 (358607) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 18:35:04.992  - info: netatmo-crawler.0 (358607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 18:35:05.598  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:35:07.257  - info: dwd.0 (358639) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:35:07.842  - info: dwd.0 (358639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:35:08.427  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:36:58.676  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:37:33.783  - info: host.DietPi iobroker add tuya --host DietPi
                              2023-10-06 18:37:37.926  - info: host.DietPi iobroker NPM version: 9.6.7
                              2023-10-06 18:37:37.936  - info: host.DietPi iobroker Installing iobroker.tuya@3.14.2... (System call)
                              2023-10-06 18:37:54.619  - info: host.DietPi iobroker added 71 packages in 16s126 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                              2023-10-06 18:37:54.731  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi install adapter tuya
                              2023-10-06 18:37:54.957  - info: host.DietPi iobroker upload [3] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2023-10-06 18:37:54.997  - info: host.DietPi iobroker upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                              2023-10-06 18:37:55.015  - info: host.DietPi iobroker upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
                              2023-10-06 18:37:55.032  - info: host.DietPi iobroker upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                              2023-10-06 18:37:55.211  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya created/updated
                              2023-10-06 18:37:55.364  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi create instance tuya
                              2023-10-06 18:37:55.378  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.alive created
                              2023-10-06 18:37:55.389  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.connected created
                              2023-10-06 18:37:55.402  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.compactMode created
                              2023-10-06 18:37:55.416  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.cpu created
                              2023-10-06 18:37:55.431  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.cputime created
                              2023-10-06 18:37:55.445  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.memHeapUsed created
                              2023-10-06 18:37:55.457  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.memHeapTotal created
                              2023-10-06 18:37:55.469  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.memRss created
                              2023-10-06 18:37:55.479  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.uptime created
                              2023-10-06 18:37:55.490  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.inputCount created
                              2023-10-06 18:37:55.500  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.outputCount created
                              2023-10-06 18:37:55.510  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.eventLoopLag created
                              2023-10-06 18:37:55.540  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.sigKill created
                              2023-10-06 18:37:55.550  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.logLevel created
                              2023-10-06 18:37:55.559  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object tuya.0.info created
                              2023-10-06 18:37:55.568  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object tuya.0.info.connection created
                              2023-10-06 18:37:55.578  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi Set default value of tuya.0.info.connection: false
                              2023-10-06 18:37:55.589  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0 created
                              2023-10-06 18:37:56.641  - info: host.DietPi iobroker exit 0
                              2023-10-06 18:37:59.861  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:38:03.256  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 359339
                              2023-10-06 18:38:06.389  - info: tuya.0 (359339) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:38:06.446  - info: tuya.0 (359339) http-mitm-proxy/lib/ca.js patched to only generate 1 year long certificates
                              2023-10-06 18:38:06.699  - info: tuya.0 (359339) Existing devices initialized
                              2023-10-06 18:38:06.708  - info: tuya.0 (359339) Listen for local Tuya devices on port 6666
                              2023-10-06 18:38:06.710  - info: tuya.0 (359339) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              2023-10-06 18:38:11.746  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:38:23.908  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:39:32.701  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 18:39:32.717  - info: tuya.0 (359339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 18:39:32.825  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                              2023-10-06 18:39:33.576  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:39:35.727  - info: tuya.0 (359339) terminating
                              2023-10-06 18:39:35.733  - info: tuya.0 (359339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:39:36.419  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:39:40.442  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 359860
                              2023-10-06 18:39:43.529  - info: tuya.0 (359860) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:39:43.823  - info: tuya.0 (359860) Existing devices initialized
                              2023-10-06 18:39:43.833  - info: tuya.0 (359860) Listen for local Tuya devices on port 6666
                              2023-10-06 18:39:43.835  - info: tuya.0 (359860) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              2023-10-06 18:40:00.157  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 359946
                              2023-10-06 18:40:02.939  - info: dwd.0 (359946) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:40:03.919  - info: dwd.0 (359946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:40:04.240  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 359978
                              2023-10-06 18:40:04.474  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:40:07.173  - info: netatmo-crawler.0 (359978) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:40:07.276  - info: netatmo-crawler.0 (359978) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 18:40:08.946  - info: netatmo-crawler.0 (359978) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 18:40:09.392  - info: netatmo-crawler.0 (359978) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 18:40:09.984  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:43:01.805  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:43:07.371  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
                              2023-10-06 18:43:17.398  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:43:56.162  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
                              2023-10-06 18:44:31.738  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:44:37.582  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 18:44:37.594  - info: tuya.0 (359860) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 18:44:37.699  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                              2023-10-06 18:44:38.218  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:44:40.602  - info: tuya.0 (359860) terminating
                              2023-10-06 18:44:40.608  - info: tuya.0 (359860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:44:41.330  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:44:45.456  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 361032
                              2023-10-06 18:44:48.602  - info: tuya.0 (361032) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:44:48.923  - info: tuya.0 (361032) Existing devices initialized
                              2023-10-06 18:44:48.933  - info: tuya.0 (361032) Listen for local Tuya devices on port 6666
                              2023-10-06 18:44:48.935  - info: tuya.0 (361032) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              2023-10-06 18:45:00.123  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 361086
                              2023-10-06 18:45:03.121  - info: netatmo-crawler.0 (361086) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:45:03.220  - info: netatmo-crawler.0 (361086) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 18:45:04.193  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 361121
                              2023-10-06 18:45:04.818  - info: netatmo-crawler.0 (361086) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 18:45:05.201  - info: netatmo-crawler.0 (361086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 18:45:06.448  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:45:08.028  - info: dwd.0 (361121) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:45:08.676  - info: dwd.0 (361121) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:45:09.288  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:45:23.928  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:45:55.858  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 18:45:55.877  - info: tuya.0 (361032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 18:45:55.971  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                              2023-10-06 18:45:56.530  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:45:58.889  - info: tuya.0 (361032) terminating
                              2023-10-06 18:45:58.896  - info: tuya.0 (361032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:45:59.570  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:46:03.669  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 361344
                              2023-10-06 18:46:06.722  - info: tuya.0 (361344) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:46:07.082  - info: tuya.0 (361344) Existing devices initialized
                              2023-10-06 18:46:07.091  - info: tuya.0 (361344) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                              2023-10-06 18:46:07.361  - info: tuya.0 (361344) Listen for local Tuya devices on port 6666
                              2023-10-06 18:46:07.363  - info: tuya.0 (361344) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              2023-10-06 18:46:20.831  - info: tuya.0 (361344) Cloud login successful. Adapter restarts in 5s
                              2023-10-06 18:46:20.833  - info: tuya.0 (361344) Set data for tuya.0 to appDeviceId=wzkivi8rptp424gf6y2wvb9maby7ywkzy7he5bjun6n9 / sid=eu150169S7985241JDzUvul30bb4fe8ec5d81b5dbe49d23cf5aa0c99. Restart adapter now!
                              2023-10-06 18:46:20.849  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 18:46:20.858  - info: tuya.0 (361344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 18:46:20.933  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                              2023-10-06 18:46:23.865  - info: tuya.0 (361344) terminating
                              2023-10-06 18:46:23.872  - info: tuya.0 (361344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:46:24.618  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:46:28.611  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 361441
                              2023-10-06 18:46:31.829  - info: tuya.0 (361441) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:46:32.132  - info: tuya.0 (361441) Existing devices initialized
                              2023-10-06 18:46:32.138  - info: tuya.0 (361441) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                              2023-10-06 18:46:32.393  - info: tuya.0 (361441) Listen for local Tuya devices on port 6666
                              2023-10-06 18:46:32.395  - info: tuya.0 (361441) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              2023-10-06 18:46:33.274  - info: tuya.0 (361441) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                              2023-10-06 18:46:33.814  - info: tuya.0 (361441) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                              2023-10-06 18:46:35.700  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:46:39.930  - info: tuya.0 (361441) Try to sync devices from Cloud using cloud credentials from Admin
                              2023-10-06 18:46:59.647  - info: tuya.0 (361441) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                              2023-10-06 18:47:10.678  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:49:03.973  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 18:50:00.065  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 362214
                              2023-10-06 18:50:05.578  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 362246
                              2023-10-06 18:50:06.732  - info: dwd.0 (362214) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:50:07.335  - info: dwd.0 (362214) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:50:07.968  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:50:08.836  - info: netatmo-crawler.0 (362246) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:50:08.936  - info: netatmo-crawler.0 (362246) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 18:50:10.594  - info: netatmo-crawler.0 (362246) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 18:50:11.060  - info: netatmo-crawler.0 (362246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 18:50:11.617  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:50:33.606  - info: javascript.0 (1751) Stop script script.js.Eigene.LichtAbwesenheit
                              2023-10-06 18:50:33.726  - info: javascript.0 (1751) Start javascript script.js.Eigene.LichtAbwesenheit
                              2023-10-06 18:50:33.773  - info: javascript.0 (1751) script.js.Eigene.LichtAbwesenheit: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2023-10-06 18:50:41.351  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
                              2023-10-06 18:55:00.133  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 363400
                              2023-10-06 18:55:03.176  - info: netatmo-crawler.0 (363400) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:55:03.278  - info: netatmo-crawler.0 (363400) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 18:55:04.203  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 363423
                              2023-10-06 18:55:04.712  - info: netatmo-crawler.0 (363400) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 18:55:04.999  - info: netatmo-crawler.0 (363400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 18:55:05.544  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 18:55:07.117  - info: dwd.0 (363423) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 18:55:07.685  - info: dwd.0 (363423) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 18:55:08.281  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:00:00.216  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 364561
                              2023-10-06 19:00:03.236  - info: dwd.0 (364561) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:00:04.259  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 364589
                              2023-10-06 19:00:04.415  - info: dwd.0 (364561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:00:04.973  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:00:07.539  - info: netatmo-crawler.0 (364589) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:00:07.641  - info: netatmo-crawler.0 (364589) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 19:00:08.326  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 364614
                              2023-10-06 19:00:09.449  - info: netatmo-crawler.0 (364589) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 19:00:09.991  - info: netatmo-crawler.0 (364589) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 19:00:10.570  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:00:11.630  - info: ical.0 (364614) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:00:12.405  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 364642
                              2023-10-06 19:00:12.703  - info: ical.0 (364614) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                              2023-10-06 19:00:13.034  - info: ical.0 (364614) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                              2023-10-06 19:00:15.187  - info: luftdaten.0 (364642) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:00:18.174  - info: ical.0 (364614) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:00:18.784  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:00:25.911  - info: luftdaten.0 (364642) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:00:26.495  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:04:16.039  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                              2023-10-06 19:05:00.088  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 365719
                              2023-10-06 19:05:03.086  - info: netatmo-crawler.0 (365719) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:05:03.195  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 19:05:04.167  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 365753
                              2023-10-06 19:05:04.629  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 19:05:04.912  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 19:05:05.457  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:05:07.078  - info: dwd.0 (365753) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:05:07.687  - info: dwd.0 (365753) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:05:08.294  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:06:28.124  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 19:10:00.063  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 367130
                              2023-10-06 19:10:03.258  - info: dwd.0 (367130) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:10:04.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 367179
                              2023-10-06 19:10:04.167  - info: dwd.0 (367130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:10:04.722  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:10:07.435  - info: netatmo-crawler.0 (367179) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:10:07.564  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 19:10:09.340  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 19:10:09.711  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 19:10:10.259  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:15:00.116  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 370892
                              2023-10-06 19:15:03.665  - info: netatmo-crawler.0 (370892) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:15:03.775  - info: netatmo-crawler.0 (370892) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 19:15:04.194  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 370940
                              2023-10-06 19:15:05.280  - info: netatmo-crawler.0 (370892) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 19:15:05.662  - info: netatmo-crawler.0 (370892) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 19:15:06.296  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:15:07.484  - info: dwd.0 (370940) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:15:08.093  - info: dwd.0 (370940) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:15:08.709  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:18:42.051  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                              2023-10-06 19:18:43.334  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 19:19:03.335  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                              2023-10-06 19:19:31.432  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                              2023-10-06 19:20:00.082  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 371582
                              2023-10-06 19:20:03.277  - info: dwd.0 (371582) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:20:04.128  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 371611
                              2023-10-06 19:20:04.316  - info: dwd.0 (371582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:20:04.923  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:20:08.008  - info: netatmo-crawler.0 (371611) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:20:08.117  - info: netatmo-crawler.0 (371611) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 19:20:10.486  - info: netatmo-crawler.0 (371611) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 19:20:10.986  - info: netatmo-crawler.0 (371611) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 19:20:11.613  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:20:53.539  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                              2023-10-06 19:23:27.698  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                              2023-10-06 19:23:51.001  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                              2023-10-06 19:25:00.064  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 372041
                              2023-10-06 19:25:03.416  - info: netatmo-crawler.0 (372041) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:25:03.518  - info: netatmo-crawler.0 (372041) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 19:25:04.107  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 372067
                              2023-10-06 19:25:04.779  - info: netatmo-crawler.0 (372041) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 19:25:05.051  - info: netatmo-crawler.0 (372041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 19:25:05.613  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:25:07.842  - info: dwd.0 (372067) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:25:08.406  - info: dwd.0 (372067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:25:08.951  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:25:40.225  - info: javascript.0 (1751) Stop script script.js.Eigene.Luftfeuchtigkeit
                              2023-10-06 19:25:40.430  - info: javascript.0 (1751) Start javascript script.js.Eigene.Luftfeuchtigkeit
                              2023-10-06 19:25:40.515  - info: javascript.0 (1751) script.js.Eigene.Luftfeuchtigkeit: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2023-10-06 19:27:28.780  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                              2023-10-06 19:28:14.592  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                              2023-10-06 19:28:25.716  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_06-19_28_25_backupiobroker"
                              2023-10-06 19:28:25.717  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influxd: not found
                              2023-10-06 19:28:25.927  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/mysql] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****m****y****s****q****l****d****u****m****p**** **** ****-****u**** **** ****-****p**** ****i****o****b****r****o****k****e****r**** ****-****h**** ****l****o****c****a****l****h****o****s****t**** ****-****P**** ****3****3****0****6**** ****>**** ****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****m****y****s****q****l****_****2****0****2****3****_****1****0****_****0****6****-****1****9****_****2****8****_****2****5****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****.****s****q****l****
                              2023-10-06 19:28:25.928  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/mysql] ****m****y****s****q****l****d****u****m****p****:**** ****G****o****t**** ****e****r****r****o****r****:**** ****1****6****9****8****:**** ****"****A****c****c****e****s****s**** ****d****e****n****i****e****d**** ****f****o****r**** ****u****s****e****r**** ****'****-****p****'****@****'****l****o****c****a****l****h****o****s****t****'****"**** ****w****h****e****n**** ****t****r****y****i****n****g**** ****t****o**** ****c****o****n****n****e****c****t****
                              2023-10-06 19:28:26.099  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/pgsql] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****p****g****_****d****u****m****p**** **** ****-****-****d****b****n****a****m****e****=****p****o****s****t****g****r****e****s****q****l****:****/****/****:****@****:****5****4****3****2****/**** ****>**** ****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****p****g****s****q****l****_****2****0****2****3****_****1****0****_****0****6****-****1****9****_****2****8****_****2****6****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****.****s****q****l****
                              2023-10-06 19:28:26.100  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/pgsql] ****/****b****i****n****/****s****h****:**** ****1****:**** ****p****g****_****d****u****m****p****:**** ****n****o****t**** ****f****o****u****n****d****
                              2023-10-06 19:28:26.305  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] Error: Command failed: sqlite3 /opt/sqlite/data.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.sql
                              2023-10-06 19:28:26.309  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] /bin/sh: 1: sqlite3: not found
                              2023-10-06 19:28:26.309  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] [IGNORED] Error: Command failed: sqlite3 /opt/sqlite/data.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.sql
                              2023-10-06 19:28:26.310  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] /bin/sh: 1: sqlite3: not found
                              2023-10-06 19:28:28.236  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/grafana] Grafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                              2023-10-06 19:28:33.056  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_06-19_28_25_backupiobroker.tar.gz" not found
                              2023-10-06 19:28:33.208  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2023_10_06-19_28_25_backupiobroker.tar.gz" not found
                              2023-10-06 19:28:33.359  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/pgsql_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.tar.gz" not found
                              2023-10-06 19:28:33.510  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/sqlite_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.tar.gz" not found
                              2023-10-06 19:28:41.381  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              2023-10-06 19:30:00.127  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 372674
                              2023-10-06 19:30:03.475  - info: dwd.0 (372674) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:30:04.168  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 372700
                              2023-10-06 19:30:04.739  - info: dwd.0 (372674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:30:05.322  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:30:07.806  - info: netatmo-crawler.0 (372700) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:30:07.965  - info: netatmo-crawler.0 (372700) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 19:30:08.212  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 372729
                              2023-10-06 19:30:09.716  - info: netatmo-crawler.0 (372700) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 19:30:10.275  - info: netatmo-crawler.0 (372700) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 19:30:11.057  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:30:11.678  - info: luftdaten.0 (372729) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:30:12.263  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 372746
                              2023-10-06 19:30:15.914  - info: ical.0 (372746) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:30:17.308  - info: ical.0 (372746) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                              2023-10-06 19:30:18.684  - info: ical.0 (372746) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                              2023-10-06 19:30:20.106  - info: luftdaten.0 (372729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:30:20.705  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:30:24.096  - info: ical.0 (372746) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:30:24.656  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:34:47.436  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                              2023-10-06 19:34:47.465  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                              2023-10-06 19:35:00.072  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 373669
                              2023-10-06 19:35:03.455  - info: netatmo-crawler.0 (373669) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:35:03.567  - info: netatmo-crawler.0 (373669) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 19:35:04.130  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 373687
                              2023-10-06 19:35:04.999  - info: netatmo-crawler.0 (373669) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 19:35:05.276  - info: netatmo-crawler.0 (373669) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 19:35:05.842  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:35:08.550  - info: dwd.0 (373687) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:35:09.144  - info: dwd.0 (373687) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:35:09.695  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:38:24.191  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              2023-10-06 19:38:44.193  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                              2023-10-06 19:40:00.063  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 374757
                              2023-10-06 19:40:03.410  - info: dwd.0 (374757) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:40:04.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 374792
                              2023-10-06 19:40:04.238  - info: dwd.0 (374757) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:40:04.821  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:40:07.198  - info: netatmo-crawler.0 (374792) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:40:07.299  - info: netatmo-crawler.0 (374792) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 19:40:08.486  - info: netatmo-crawler.0 (374792) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 19:40:08.862  - info: netatmo-crawler.0 (374792) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 19:40:09.405  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:45:00.117  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 375933
                              2023-10-06 19:45:04.160  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 375984
                              2023-10-06 19:45:04.192  - info: netatmo-crawler.0 (375933) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:45:04.313  - info: netatmo-crawler.0 (375933) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 19:45:05.838  - info: netatmo-crawler.0 (375933) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 19:45:06.297  - info: netatmo-crawler.0 (375933) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 19:45:06.999  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:45:07.723  - info: dwd.0 (375984) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:45:08.275  - info: dwd.0 (375984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:45:08.826  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:46:20.341  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                              2023-10-06 19:46:45.287  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:46:45.294  - info: tuya.0 (361441) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:46:45.381  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:46:48.299  - info: tuya.0 (361441) terminating
                              2023-10-06 19:46:48.302  - info: tuya.0 (361441) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:46:48.904  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:46:53.054  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 376247
                              2023-10-06 19:46:56.989  - info: tuya.0 (376247) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:46:57.595  - info: tuya.0 (376247) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:46:57.607  - info: tuya.0 (376247) Existing devices initialized
                              2023-10-06 19:46:57.612  - info: tuya.0 (376247) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                              2023-10-06 19:46:58.057  - info: tuya.0 (376247) Listen for local Tuya devices on port 6666
                              2023-10-06 19:46:58.058  - info: tuya.0 (376247) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              2023-10-06 19:46:58.691  - info: tuya.0 (376247) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                              2023-10-06 19:46:59.232  - info: tuya.0 (376247) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:48:19.152  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:48:19.194  - info: tuya.0 (376247) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:48:19.393  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:48:22.199  - info: tuya.0 (376247) terminating
                              2023-10-06 19:48:22.201  - info: tuya.0 (376247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:48:22.868  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:48:27.024  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 376416
                              2023-10-06 19:48:30.552  - info: tuya.0 (376416) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:48:31.237  - info: tuya.0 (376416) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                              2023-10-06 19:48:31.241  - info: tuya.0 (376416) Existing devices initialized
                              2023-10-06 19:48:31.248  - info: tuya.0 (376416) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                              2023-10-06 19:48:31.627  - info: tuya.0 (376416) Listen for local Tuya devices on port 6666
                              2023-10-06 19:48:31.628  - info: tuya.0 (376416) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              2023-10-06 19:48:32.235  - info: tuya.0 (376416) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                              2023-10-06 19:48:32.716  - info: tuya.0 (376416) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                              2023-10-06 16:31:00.812  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                              2023-10-06 16:35:00.067  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 331961
                              2023-10-06 16:35:03.049  - info: netatmo-crawler.0 (331961) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:35:03.141  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 16:35:04.121  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 331982
                              2023-10-06 16:35:04.527  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 16:35:04.821  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 16:35:05.368  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:35:07.226  - info: dwd.0 (331982) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:35:07.915  - info: dwd.0 (331982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 16:35:08.471  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:37:40.382  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                              2023-10-06 16:37:45.511  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                              2023-10-06 16:40:00.101  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 332541
                              2023-10-06 16:40:02.909  - info: dwd.0 (332541) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:40:03.802  - info: dwd.0 (332541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 16:40:04.183  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 332572
                              2023-10-06 16:40:04.346  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:40:07.160  - info: netatmo-crawler.0 (332572) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:40:07.245  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 16:40:10.449  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 16:40:10.857  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 16:40:11.468  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:40:57.044  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                              2023-10-06 16:40:57.082  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                              2023-10-06 16:45:00.085  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 333668
                              2023-10-06 16:45:03.058  - info: netatmo-crawler.0 (333668) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 16:45:03.156  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 16:45:04.158  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 333703
                              2023-10-06 16:45:04.673  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 16:45:04.980  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 16:45:05.527  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 16:45:07.178  - info: dwd.0 (333703) st2023-10-06 19:50:00.105  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 376567
                              2023-10-06 19:50:03.490  - info: dwd.0 (376567) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:50:04.145  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 376594
                              2023-10-06 19:50:04.604  - info: dwd.0 (376567) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:50:05.197  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:50:07.307  - info: netatmo-crawler.0 (376594) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-06 19:50:07.419  - info: netatmo-crawler.0 (376594) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                              2023-10-06 19:50:08.676  - info: netatmo-crawler.0 (376594) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                              2023-10-06 19:50:08.960  - info: netatmo-crawler.0 (376594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2023-10-06 19:50:09.511  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              • Walter WhiteW Walter White
                                2023-10-06 16:45:07.178  - info: dwd.0 (333703) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:45:07.775  - info: dwd.0 (333703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 16:45:08.360  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:46:56.790  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-10-06 16:48:05.054  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                                2023-10-06 16:50:00.127  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 334816
                                2023-10-06 16:50:02.920  - info: dwd.0 (334816) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:50:03.846  - info: dwd.0 (334816) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 16:50:04.212  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 334842
                                2023-10-06 16:50:04.392  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:50:07.162  - info: netatmo-crawler.0 (334842) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:50:07.251  - info: netatmo-crawler.0 (334842) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 16:50:08.904  - info: netatmo-crawler.0 (334842) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 16:50:09.401  - info: netatmo-crawler.0 (334842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 16:50:10.014  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:55:00.126  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 335911
                                2023-10-06 16:55:03.040  - info: netatmo-crawler.0 (335911) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:55:03.129  - info: netatmo-crawler.0 (335911) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 16:55:04.206  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 335941
                                2023-10-06 16:55:04.562  - info: netatmo-crawler.0 (335911) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 16:55:04.870  - info: netatmo-crawler.0 (335911) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 16:55:05.430  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:55:07.322  - info: dwd.0 (335941) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:55:07.916  - info: dwd.0 (335941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 16:55:08.498  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:00:00.134  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 337059
                                2023-10-06 17:00:03.107  - info: dwd.0 (337059) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:00:04.204  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 337092
                                2023-10-06 17:00:04.357  - info: dwd.0 (337059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:00:04.900  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:00:07.222  - info: netatmo-crawler.0 (337092) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:00:07.314  - info: netatmo-crawler.0 (337092) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:00:08.280  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 337113
                                2023-10-06 17:00:09.055  - info: netatmo-crawler.0 (337092) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:00:09.418  - info: netatmo-crawler.0 (337092) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:00:09.960  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:00:11.422  - info: ical.0 (337113) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:00:12.329  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 337149
                                2023-10-06 17:00:12.504  - info: ical.0 (337113) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                                2023-10-06 17:00:12.879  - info: ical.0 (337113) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                                2023-10-06 17:00:15.223  - info: luftdaten.0 (337149) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:00:18.036  - info: ical.0 (337113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 17:00:18.651  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 17:00:25.951  - info: luftdaten.0 (337149) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 17:00:26.561  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 17:05:00.164  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 338161
                                2023-10-06 17:05:03.112  - info: netatmo-crawler.0 (338161) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:05:03.204  - info: netatmo-crawler.0 (338161) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:05:04.239  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 338202
                                2023-10-06 17:05:04.675  - info: netatmo-crawler.0 (338161) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:05:05.885  - info: netatmo-crawler.0 (338161) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:05:06.459  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:05:06.988  - info: dwd.0 (338202) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:05:07.601  - info: dwd.0 (338202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:05:08.201  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:10:00.177  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 339305
                                2023-10-06 17:10:03.180  - info: dwd.0 (339305) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:10:04.118  - info: dwd.0 (339305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:10:04.221  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 339338
                                2023-10-06 17:10:04.677  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:10:07.194  - info: netatmo-crawler.0 (339338) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:10:07.289  - info: netatmo-crawler.0 (339338) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:10:08.942  - info: netatmo-crawler.0 (339338) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:10:09.430  - info: netatmo-crawler.0 (339338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:10:10.041  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:11:41.270  - info: alexa2.0 (2104) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                2023-10-06 17:11:42.750  - info: alexa2.0 (2104) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2023-10-06 17:15:00.149  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 340539
                                2023-10-06 17:15:03.103  - info: netatmo-crawler.0 (340539) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:15:03.196  - info: netatmo-crawler.0 (340539) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:15:03.805  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-10-06 17:15:04.288  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 340563
                                2023-10-06 17:15:05.814  - info: netatmo-crawler.0 (340539) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:15:06.272  - info: netatmo-crawler.0 (340539) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:15:07.066  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:15:08.103  - info: dwd.0 (340563) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:15:08.696  - info: dwd.0 (340563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:15:09.270  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:16:10.757  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-10-06 17:18:14.891  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                                2023-10-06 17:18:14.899  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 javascript
                                2023-10-06 17:20:00.166  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 341660
                                2023-10-06 17:20:03.125  - info: dwd.0 (341660) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:20:04.231  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 341683
                                2023-10-06 17:20:04.351  - info: dwd.0 (341660) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:20:04.908  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:20:07.550  - info: netatmo-crawler.0 (341683) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:20:07.643  - info: netatmo-crawler.0 (341683) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:20:09.231  - info: netatmo-crawler.0 (341683) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:20:09.627  - info: netatmo-crawler.0 (341683) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:20:10.235  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:25:00.146  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 342787
                                2023-10-06 17:25:03.060  - info: netatmo-crawler.0 (342787) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:25:03.158  - info: netatmo-crawler.0 (342787) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:25:04.214  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 342814
                                2023-10-06 17:25:04.659  - info: netatmo-crawler.0 (342787) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:25:04.936  - info: netatmo-crawler.0 (342787) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:25:04.968  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-10-06 17:25:06.434  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:25:07.795  - info: dwd.0 (342814) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:25:08.575  - info: dwd.0 (342814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:25:08.936  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                                2023-10-06 17:25:09.141  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:30:00.152  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 344009
                                2023-10-06 17:30:02.995  - info: dwd.0 (344009) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:30:04.232  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 344048
                                2023-10-06 17:30:05.375  - info: dwd.0 (344009) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:30:05.922  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:30:07.396  - info: netatmo-crawler.0 (344048) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:30:07.497  - info: netatmo-crawler.0 (344048) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:30:08.287  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 344086
                                2023-10-06 17:30:09.302  - info: netatmo-crawler.0 (344048) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:30:09.690  - info: netatmo-crawler.0 (344048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:30:10.254  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:30:11.411  - info: luftdaten.0 (344086) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:30:12.368  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 344116
                                2023-10-06 17:30:15.290  - info: ical.0 (344116) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:30:16.345  - info: ical.0 (344116) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                                2023-10-06 17:30:16.612  - info: ical.0 (344116) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                                2023-10-06 17:30:21.730  - info: ical.0 (344116) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 17:30:22.160  - info: luftdaten.0 (344086) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 17:30:22.321  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 17:30:22.746  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 17:35:00.130  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 345159
                                2023-10-06 17:35:03.107  - info: netatmo-crawler.0 (345159) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:35:03.198  - info: netatmo-crawler.0 (345159) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:35:04.201  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 345201
                                2023-10-06 17:35:04.635  - info: netatmo-crawler.0 (345159) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:35:04.929  - info: netatmo-crawler.0 (345159) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:35:05.473  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:35:07.052  - info: dwd.0 (345201) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:35:07.680  - info: dwd.0 (345201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:35:08.300  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:40:00.127  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 346269
                                2023-10-06 17:40:02.873  - info: dwd.0 (346269) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:40:03.912  - info: dwd.0 (346269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:40:04.183  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 346300
                                2023-10-06 17:40:04.467  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:40:07.245  - info: netatmo-crawler.0 (346300) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:40:07.339  - info: netatmo-crawler.0 (346300) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:40:08.908  - info: netatmo-crawler.0 (346300) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:40:09.223  - info: netatmo-crawler.0 (346300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:40:09.805  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:44:46.788  - info: fb-checkpresence.0 (2189) newActive LeonHandy false
                                2023-10-06 17:45:00.070  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 347471
                                2023-10-06 17:45:03.004  - info: netatmo-crawler.0 (347471) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:45:03.094  - info: netatmo-crawler.0 (347471) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:45:04.120  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 347503
                                2023-10-06 17:45:04.493  - info: netatmo-crawler.0 (347471) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:45:04.828  - info: netatmo-crawler.0 (347471) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:45:05.419  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:45:06.974  - info: dwd.0 (347503) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:45:07.562  - info: dwd.0 (347503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:45:08.137  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:50:00.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 348524
                                2023-10-06 17:50:03.085  - info: dwd.0 (348524) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:50:04.199  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 348556
                                2023-10-06 17:50:05.255  - info: dwd.0 (348524) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:50:05.807  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:50:07.266  - info: netatmo-crawler.0 (348556) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:50:07.375  - info: netatmo-crawler.0 (348556) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:50:08.860  - info: netatmo-crawler.0 (348556) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:50:09.499  - info: netatmo-crawler.0 (348556) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:50:10.102  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:55:00.110  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 349604
                                2023-10-06 17:55:03.205  - info: netatmo-crawler.0 (349604) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:55:03.292  - info: netatmo-crawler.0 (349604) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 17:55:04.203  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 349639
                                2023-10-06 17:55:04.859  - info: netatmo-crawler.0 (349604) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 17:55:05.222  - info: netatmo-crawler.0 (349604) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 17:55:05.765  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 17:55:07.144  - info: dwd.0 (349639) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 17:55:07.850  - info: dwd.0 (349639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 17:55:08.483  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:00:00.135  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 350775
                                2023-10-06 18:00:02.901  - info: dwd.0 (350775) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:00:04.091  - info: dwd.0 (350775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:00:04.192  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 350818
                                2023-10-06 18:00:04.647  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:00:07.125  - info: netatmo-crawler.0 (350818) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:00:07.238  - info: netatmo-crawler.0 (350818) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:00:08.257  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 350839
                                2023-10-06 18:00:08.714  - info: netatmo-crawler.0 (350818) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:00:09.026  - info: netatmo-crawler.0 (350818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:00:09.585  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:00:11.578  - info: ical.0 (350839) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:00:12.330  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 350861
                                2023-10-06 18:00:12.614  - info: ical.0 (350839) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                                2023-10-06 18:00:12.945  - info: ical.0 (350839) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                                2023-10-06 18:00:15.286  - info: luftdaten.0 (350861) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:00:18.110  - info: ical.0 (350839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 18:00:18.708  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 18:00:25.975  - info: luftdaten.0 (350861) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 18:00:26.548  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 18:05:00.067  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 351928
                                2023-10-06 18:05:03.186  - info: netatmo-crawler.0 (351928) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:05:03.271  - info: netatmo-crawler.0 (351928) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:05:04.150  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 351960
                                2023-10-06 18:05:04.626  - info: netatmo-crawler.0 (351928) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:05:04.897  - info: netatmo-crawler.0 (351928) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:05:05.473  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:05:07.006  - info: dwd.0 (351960) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:05:07.614  - info: dwd.0 (351960) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:05:08.228  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:10:00.150  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 353087
                                2023-10-06 18:10:02.880  - info: dwd.0 (353087) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:10:03.892  - info: dwd.0 (353087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:10:04.245  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 353117
                                2023-10-06 18:10:04.454  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:10:07.215  - info: netatmo-crawler.0 (353117) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:10:07.325  - info: netatmo-crawler.0 (353117) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:10:08.846  - info: netatmo-crawler.0 (353117) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:10:09.443  - info: netatmo-crawler.0 (353117) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:10:10.076  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:15:00.110  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 354191
                                2023-10-06 18:15:03.210  - info: netatmo-crawler.0 (354191) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:15:03.303  - info: netatmo-crawler.0 (354191) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:15:04.177  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 354220
                                2023-10-06 18:15:05.264  - info: netatmo-crawler.0 (354191) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:15:05.614  - info: netatmo-crawler.0 (354191) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:15:06.182  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:15:07.334  - info: dwd.0 (354220) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:15:07.934  - info: dwd.0 (354220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:15:08.527  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:20:00.180  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 355314
                                2023-10-06 18:20:02.931  - info: dwd.0 (355314) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:20:03.859  - info: dwd.0 (355314) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:20:04.242  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 355351
                                2023-10-06 18:20:04.407  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:20:07.144  - info: netatmo-crawler.0 (355351) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:20:07.246  - info: netatmo-crawler.0 (355351) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:20:09.496  - info: netatmo-crawler.0 (355351) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:20:09.956  - info: netatmo-crawler.0 (355351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:20:10.593  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:25:00.138  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 356390
                                2023-10-06 18:25:03.148  - info: netatmo-crawler.0 (356390) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:25:03.242  - info: netatmo-crawler.0 (356390) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:25:04.187  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 356423
                                2023-10-06 18:25:05.139  - info: netatmo-crawler.0 (356390) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:25:05.425  - info: netatmo-crawler.0 (356390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:25:05.982  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:25:07.135  - info: dwd.0 (356423) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:25:07.783  - info: dwd.0 (356423) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:25:08.337  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:30:00.175  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 357464
                                2023-10-06 18:30:02.952  - info: dwd.0 (357464) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:30:03.956  - info: dwd.0 (357464) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:30:04.255  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 357486
                                2023-10-06 18:30:04.516  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:30:07.210  - info: netatmo-crawler.0 (357486) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:30:07.396  - info: netatmo-crawler.0 (357486) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:30:08.330  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 357516
                                2023-10-06 18:30:08.901  - info: netatmo-crawler.0 (357486) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:30:09.227  - info: netatmo-crawler.0 (357486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:30:09.774  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:30:11.081  - info: luftdaten.0 (357516) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:30:12.412  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 357537
                                2023-10-06 18:30:15.496  - info: ical.0 (357537) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:30:16.688  - info: ical.0 (357537) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                                2023-10-06 18:30:16.759  - info: luftdaten.0 (357516) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 18:30:16.988  - info: ical.0 (357537) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                                2023-10-06 18:30:17.345  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 18:30:22.098  - info: ical.0 (357537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 18:30:22.694  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 18:35:00.151  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 358607
                                2023-10-06 18:35:03.168  - info: netatmo-crawler.0 (358607) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:35:03.263  - info: netatmo-crawler.0 (358607) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:35:04.223  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 358639
                                2023-10-06 18:35:04.706  - info: netatmo-crawler.0 (358607) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:35:04.992  - info: netatmo-crawler.0 (358607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:35:05.598  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:35:07.257  - info: dwd.0 (358639) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:35:07.842  - info: dwd.0 (358639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:35:08.427  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:36:58.676  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:37:33.783  - info: host.DietPi iobroker add tuya --host DietPi
                                2023-10-06 18:37:37.926  - info: host.DietPi iobroker NPM version: 9.6.7
                                2023-10-06 18:37:37.936  - info: host.DietPi iobroker Installing iobroker.tuya@3.14.2... (System call)
                                2023-10-06 18:37:54.619  - info: host.DietPi iobroker added 71 packages in 16s126 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                2023-10-06 18:37:54.731  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi install adapter tuya
                                2023-10-06 18:37:54.957  - info: host.DietPi iobroker upload [3] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2023-10-06 18:37:54.997  - info: host.DietPi iobroker upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                                2023-10-06 18:37:55.015  - info: host.DietPi iobroker upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
                                2023-10-06 18:37:55.032  - info: host.DietPi iobroker upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                                2023-10-06 18:37:55.211  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya created/updated
                                2023-10-06 18:37:55.364  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi create instance tuya
                                2023-10-06 18:37:55.378  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.alive created
                                2023-10-06 18:37:55.389  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.connected created
                                2023-10-06 18:37:55.402  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.compactMode created
                                2023-10-06 18:37:55.416  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.cpu created
                                2023-10-06 18:37:55.431  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.cputime created
                                2023-10-06 18:37:55.445  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.memHeapUsed created
                                2023-10-06 18:37:55.457  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.memHeapTotal created
                                2023-10-06 18:37:55.469  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.memRss created
                                2023-10-06 18:37:55.479  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.uptime created
                                2023-10-06 18:37:55.490  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.inputCount created
                                2023-10-06 18:37:55.500  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.outputCount created
                                2023-10-06 18:37:55.510  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.eventLoopLag created
                                2023-10-06 18:37:55.540  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.sigKill created
                                2023-10-06 18:37:55.550  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0.logLevel created
                                2023-10-06 18:37:55.559  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object tuya.0.info created
                                2023-10-06 18:37:55.568  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object tuya.0.info.connection created
                                2023-10-06 18:37:55.578  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi Set default value of tuya.0.info.connection: false
                                2023-10-06 18:37:55.589  - info: host.DietPi iobroker host.DietPi object system.adapter.tuya.0 created
                                2023-10-06 18:37:56.641  - info: host.DietPi iobroker exit 0
                                2023-10-06 18:37:59.861  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:38:03.256  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 359339
                                2023-10-06 18:38:06.389  - info: tuya.0 (359339) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:38:06.446  - info: tuya.0 (359339) http-mitm-proxy/lib/ca.js patched to only generate 1 year long certificates
                                2023-10-06 18:38:06.699  - info: tuya.0 (359339) Existing devices initialized
                                2023-10-06 18:38:06.708  - info: tuya.0 (359339) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 18:38:06.710  - info: tuya.0 (359339) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 18:38:11.746  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:38:23.908  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:39:32.701  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 18:39:32.717  - info: tuya.0 (359339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 18:39:32.825  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 18:39:33.576  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:39:35.727  - info: tuya.0 (359339) terminating
                                2023-10-06 18:39:35.733  - info: tuya.0 (359339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:39:36.419  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:39:40.442  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 359860
                                2023-10-06 18:39:43.529  - info: tuya.0 (359860) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:39:43.823  - info: tuya.0 (359860) Existing devices initialized
                                2023-10-06 18:39:43.833  - info: tuya.0 (359860) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 18:39:43.835  - info: tuya.0 (359860) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 18:40:00.157  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 359946
                                2023-10-06 18:40:02.939  - info: dwd.0 (359946) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:40:03.919  - info: dwd.0 (359946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:40:04.240  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 359978
                                2023-10-06 18:40:04.474  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:40:07.173  - info: netatmo-crawler.0 (359978) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:40:07.276  - info: netatmo-crawler.0 (359978) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:40:08.946  - info: netatmo-crawler.0 (359978) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:40:09.392  - info: netatmo-crawler.0 (359978) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:40:09.984  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:43:01.805  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:43:07.371  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
                                2023-10-06 18:43:17.398  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:43:56.162  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
                                2023-10-06 18:44:31.738  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:44:37.582  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 18:44:37.594  - info: tuya.0 (359860) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 18:44:37.699  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 18:44:38.218  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:44:40.602  - info: tuya.0 (359860) terminating
                                2023-10-06 18:44:40.608  - info: tuya.0 (359860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:44:41.330  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:44:45.456  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 361032
                                2023-10-06 18:44:48.602  - info: tuya.0 (361032) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:44:48.923  - info: tuya.0 (361032) Existing devices initialized
                                2023-10-06 18:44:48.933  - info: tuya.0 (361032) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 18:44:48.935  - info: tuya.0 (361032) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 18:45:00.123  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 361086
                                2023-10-06 18:45:03.121  - info: netatmo-crawler.0 (361086) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:45:03.220  - info: netatmo-crawler.0 (361086) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:45:04.193  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 361121
                                2023-10-06 18:45:04.818  - info: netatmo-crawler.0 (361086) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:45:05.201  - info: netatmo-crawler.0 (361086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:45:06.448  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:45:08.028  - info: dwd.0 (361121) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:45:08.676  - info: dwd.0 (361121) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:45:09.288  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:45:23.928  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:45:55.858  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 18:45:55.877  - info: tuya.0 (361032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 18:45:55.971  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 18:45:56.530  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:45:58.889  - info: tuya.0 (361032) terminating
                                2023-10-06 18:45:58.896  - info: tuya.0 (361032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:45:59.570  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:46:03.669  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 361344
                                2023-10-06 18:46:06.722  - info: tuya.0 (361344) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:46:07.082  - info: tuya.0 (361344) Existing devices initialized
                                2023-10-06 18:46:07.091  - info: tuya.0 (361344) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                                2023-10-06 18:46:07.361  - info: tuya.0 (361344) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 18:46:07.363  - info: tuya.0 (361344) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 18:46:20.831  - info: tuya.0 (361344) Cloud login successful. Adapter restarts in 5s
                                2023-10-06 18:46:20.833  - info: tuya.0 (361344) Set data for tuya.0 to appDeviceId=wzkivi8rptp424gf6y2wvb9maby7ywkzy7he5bjun6n9 / sid=eu150169S7985241JDzUvul30bb4fe8ec5d81b5dbe49d23cf5aa0c99. Restart adapter now!
                                2023-10-06 18:46:20.849  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 18:46:20.858  - info: tuya.0 (361344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 18:46:20.933  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 18:46:23.865  - info: tuya.0 (361344) terminating
                                2023-10-06 18:46:23.872  - info: tuya.0 (361344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:46:24.618  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:46:28.611  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 361441
                                2023-10-06 18:46:31.829  - info: tuya.0 (361441) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:46:32.132  - info: tuya.0 (361441) Existing devices initialized
                                2023-10-06 18:46:32.138  - info: tuya.0 (361441) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                                2023-10-06 18:46:32.393  - info: tuya.0 (361441) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 18:46:32.395  - info: tuya.0 (361441) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 18:46:33.274  - info: tuya.0 (361441) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                                2023-10-06 18:46:33.814  - info: tuya.0 (361441) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                                2023-10-06 18:46:35.700  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:46:39.930  - info: tuya.0 (361441) Try to sync devices from Cloud using cloud credentials from Admin
                                2023-10-06 18:46:59.647  - info: tuya.0 (361441) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                                2023-10-06 18:47:10.678  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:49:03.973  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 18:50:00.065  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 362214
                                2023-10-06 18:50:05.578  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 362246
                                2023-10-06 18:50:06.732  - info: dwd.0 (362214) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:50:07.335  - info: dwd.0 (362214) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:50:07.968  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:50:08.836  - info: netatmo-crawler.0 (362246) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:50:08.936  - info: netatmo-crawler.0 (362246) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:50:10.594  - info: netatmo-crawler.0 (362246) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:50:11.060  - info: netatmo-crawler.0 (362246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:50:11.617  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:50:33.606  - info: javascript.0 (1751) Stop script script.js.Eigene.LichtAbwesenheit
                                2023-10-06 18:50:33.726  - info: javascript.0 (1751) Start javascript script.js.Eigene.LichtAbwesenheit
                                2023-10-06 18:50:33.773  - info: javascript.0 (1751) script.js.Eigene.LichtAbwesenheit: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2023-10-06 18:50:41.351  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
                                2023-10-06 18:55:00.133  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 363400
                                2023-10-06 18:55:03.176  - info: netatmo-crawler.0 (363400) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:55:03.278  - info: netatmo-crawler.0 (363400) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 18:55:04.203  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 363423
                                2023-10-06 18:55:04.712  - info: netatmo-crawler.0 (363400) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 18:55:04.999  - info: netatmo-crawler.0 (363400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 18:55:05.544  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 18:55:07.117  - info: dwd.0 (363423) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 18:55:07.685  - info: dwd.0 (363423) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 18:55:08.281  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:00:00.216  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 364561
                                2023-10-06 19:00:03.236  - info: dwd.0 (364561) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:00:04.259  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 364589
                                2023-10-06 19:00:04.415  - info: dwd.0 (364561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:00:04.973  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:00:07.539  - info: netatmo-crawler.0 (364589) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:00:07.641  - info: netatmo-crawler.0 (364589) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:00:08.326  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 364614
                                2023-10-06 19:00:09.449  - info: netatmo-crawler.0 (364589) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:00:09.991  - info: netatmo-crawler.0 (364589) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:00:10.570  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:00:11.630  - info: ical.0 (364614) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:00:12.405  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 364642
                                2023-10-06 19:00:12.703  - info: ical.0 (364614) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                                2023-10-06 19:00:13.034  - info: ical.0 (364614) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                                2023-10-06 19:00:15.187  - info: luftdaten.0 (364642) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:00:18.174  - info: ical.0 (364614) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:00:18.784  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:00:25.911  - info: luftdaten.0 (364642) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:00:26.495  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:04:16.039  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                                2023-10-06 19:05:00.088  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 365719
                                2023-10-06 19:05:03.086  - info: netatmo-crawler.0 (365719) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:05:03.195  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:05:04.167  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 365753
                                2023-10-06 19:05:04.629  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:05:04.912  - info: netatmo-crawler.0 (365719) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:05:05.457  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:05:07.078  - info: dwd.0 (365753) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:05:07.687  - info: dwd.0 (365753) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:05:08.294  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:06:28.124  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 19:10:00.063  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 367130
                                2023-10-06 19:10:03.258  - info: dwd.0 (367130) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:10:04.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 367179
                                2023-10-06 19:10:04.167  - info: dwd.0 (367130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:10:04.722  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:10:07.435  - info: netatmo-crawler.0 (367179) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:10:07.564  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:10:09.340  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:10:09.711  - info: netatmo-crawler.0 (367179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:10:10.259  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:15:00.116  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 370892
                                2023-10-06 19:15:03.665  - info: netatmo-crawler.0 (370892) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:15:03.775  - info: netatmo-crawler.0 (370892) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:15:04.194  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 370940
                                2023-10-06 19:15:05.280  - info: netatmo-crawler.0 (370892) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:15:05.662  - info: netatmo-crawler.0 (370892) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:15:06.296  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:15:07.484  - info: dwd.0 (370940) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:15:08.093  - info: dwd.0 (370940) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:15:08.709  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:18:42.051  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                                2023-10-06 19:18:43.334  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 19:19:03.335  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                                2023-10-06 19:19:31.432  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 19:20:00.082  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 371582
                                2023-10-06 19:20:03.277  - info: dwd.0 (371582) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:20:04.128  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 371611
                                2023-10-06 19:20:04.316  - info: dwd.0 (371582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:20:04.923  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:20:08.008  - info: netatmo-crawler.0 (371611) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:20:08.117  - info: netatmo-crawler.0 (371611) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:20:10.486  - info: netatmo-crawler.0 (371611) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:20:10.986  - info: netatmo-crawler.0 (371611) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:20:11.613  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:20:53.539  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 19:23:27.698  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                                2023-10-06 19:23:51.001  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 19:25:00.064  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 372041
                                2023-10-06 19:25:03.416  - info: netatmo-crawler.0 (372041) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:25:03.518  - info: netatmo-crawler.0 (372041) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:25:04.107  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 372067
                                2023-10-06 19:25:04.779  - info: netatmo-crawler.0 (372041) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:25:05.051  - info: netatmo-crawler.0 (372041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:25:05.613  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:25:07.842  - info: dwd.0 (372067) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:25:08.406  - info: dwd.0 (372067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:25:08.951  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:25:40.225  - info: javascript.0 (1751) Stop script script.js.Eigene.Luftfeuchtigkeit
                                2023-10-06 19:25:40.430  - info: javascript.0 (1751) Start javascript script.js.Eigene.Luftfeuchtigkeit
                                2023-10-06 19:25:40.515  - info: javascript.0 (1751) script.js.Eigene.Luftfeuchtigkeit: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2023-10-06 19:27:28.780  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                                2023-10-06 19:28:14.592  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 19:28:25.716  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_06-19_28_25_backupiobroker"
                                2023-10-06 19:28:25.717  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influxd: not found
                                2023-10-06 19:28:25.927  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/mysql] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****m****y****s****q****l****d****u****m****p**** **** ****-****u**** **** ****-****p**** ****i****o****b****r****o****k****e****r**** ****-****h**** ****l****o****c****a****l****h****o****s****t**** ****-****P**** ****3****3****0****6**** ****>**** ****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****m****y****s****q****l****_****2****0****2****3****_****1****0****_****0****6****-****1****9****_****2****8****_****2****5****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****.****s****q****l****
                                2023-10-06 19:28:25.928  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/mysql] ****m****y****s****q****l****d****u****m****p****:**** ****G****o****t**** ****e****r****r****o****r****:**** ****1****6****9****8****:**** ****"****A****c****c****e****s****s**** ****d****e****n****i****e****d**** ****f****o****r**** ****u****s****e****r**** ****'****-****p****'****@****'****l****o****c****a****l****h****o****s****t****'****"**** ****w****h****e****n**** ****t****r****y****i****n****g**** ****t****o**** ****c****o****n****n****e****c****t****
                                2023-10-06 19:28:26.099  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/pgsql] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****p****g****_****d****u****m****p**** **** ****-****-****d****b****n****a****m****e****=****p****o****s****t****g****r****e****s****q****l****:****/****/****:****@****:****5****4****3****2****/**** ****>**** ****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****p****g****s****q****l****_****2****0****2****3****_****1****0****_****0****6****-****1****9****_****2****8****_****2****6****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****.****s****q****l****
                                2023-10-06 19:28:26.100  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/pgsql] ****/****b****i****n****/****s****h****:**** ****1****:**** ****p****g****_****d****u****m****p****:**** ****n****o****t**** ****f****o****u****n****d****
                                2023-10-06 19:28:26.305  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] Error: Command failed: sqlite3 /opt/sqlite/data.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.sql
                                2023-10-06 19:28:26.309  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] /bin/sh: 1: sqlite3: not found
                                2023-10-06 19:28:26.309  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] [IGNORED] Error: Command failed: sqlite3 /opt/sqlite/data.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.sql
                                2023-10-06 19:28:26.310  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/sqlite] /bin/sh: 1: sqlite3: not found
                                2023-10-06 19:28:28.236  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/grafana] Grafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                                2023-10-06 19:28:33.056  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_06-19_28_25_backupiobroker.tar.gz" not found
                                2023-10-06 19:28:33.208  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/mysql_2023_10_06-19_28_25_backupiobroker.tar.gz" not found
                                2023-10-06 19:28:33.359  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/pgsql_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.tar.gz" not found
                                2023-10-06 19:28:33.510  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/sqlite_2023_10_06-19_28_26_backupiobroker.tar.gz" not found
                                2023-10-06 19:28:41.381  - error: backitup.0 (2086) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                2023-10-06 19:30:00.127  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 372674
                                2023-10-06 19:30:03.475  - info: dwd.0 (372674) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:30:04.168  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 372700
                                2023-10-06 19:30:04.739  - info: dwd.0 (372674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:30:05.322  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:30:07.806  - info: netatmo-crawler.0 (372700) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:30:07.965  - info: netatmo-crawler.0 (372700) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:30:08.212  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 372729
                                2023-10-06 19:30:09.716  - info: netatmo-crawler.0 (372700) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:30:10.275  - info: netatmo-crawler.0 (372700) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:30:11.057  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:30:11.678  - info: luftdaten.0 (372729) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:30:12.263  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 372746
                                2023-10-06 19:30:15.914  - info: ical.0 (372746) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:30:17.308  - info: ical.0 (372746) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/1u2h6bc370no498ug8raumm2fk%40group.calendar.google.com/private-cfb64d433f4941d424c7a5714511e304/basic.ics
                                2023-10-06 19:30:18.684  - info: ical.0 (372746) processing URL: iobroker https://calendar.google.com/calendar/ical/f44e2d88f617847643ed665d774782637920ad9aedf5d86baf34bb023eb68511%40group.calendar.google.com/private-be0cc1b7ccb854fb03d8d116f8bb201d/basic.ics
                                2023-10-06 19:30:20.106  - info: luftdaten.0 (372729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:30:20.705  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:30:24.096  - info: ical.0 (372746) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:30:24.656  - info: host.DietPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:34:47.436  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 19:34:47.465  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                                2023-10-06 19:35:00.072  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 373669
                                2023-10-06 19:35:03.455  - info: netatmo-crawler.0 (373669) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:35:03.567  - info: netatmo-crawler.0 (373669) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:35:04.130  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 373687
                                2023-10-06 19:35:04.999  - info: netatmo-crawler.0 (373669) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:35:05.276  - info: netatmo-crawler.0 (373669) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:35:05.842  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:35:08.550  - info: dwd.0 (373687) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:35:09.144  - info: dwd.0 (373687) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:35:09.695  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:38:24.191  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                2023-10-06 19:38:44.193  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 admin
                                2023-10-06 19:40:00.063  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 374757
                                2023-10-06 19:40:03.410  - info: dwd.0 (374757) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:40:04.113  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 374792
                                2023-10-06 19:40:04.238  - info: dwd.0 (374757) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:40:04.821  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:40:07.198  - info: netatmo-crawler.0 (374792) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:40:07.299  - info: netatmo-crawler.0 (374792) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:40:08.486  - info: netatmo-crawler.0 (374792) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:40:08.862  - info: netatmo-crawler.0 (374792) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:40:09.405  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:45:00.117  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 375933
                                2023-10-06 19:45:04.160  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 375984
                                2023-10-06 19:45:04.192  - info: netatmo-crawler.0 (375933) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:45:04.313  - info: netatmo-crawler.0 (375933) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:45:05.838  - info: netatmo-crawler.0 (375933) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:45:06.297  - info: netatmo-crawler.0 (375933) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:45:06.999  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:45:07.723  - info: dwd.0 (375984) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:45:08.275  - info: dwd.0 (375984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:45:08.826  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:46:20.341  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 19:46:45.287  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:46:45.294  - info: tuya.0 (361441) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:46:45.381  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:46:48.299  - info: tuya.0 (361441) terminating
                                2023-10-06 19:46:48.302  - info: tuya.0 (361441) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:46:48.904  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:46:53.054  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 376247
                                2023-10-06 19:46:56.989  - info: tuya.0 (376247) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:46:57.595  - info: tuya.0 (376247) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                                2023-10-06 19:46:57.607  - info: tuya.0 (376247) Existing devices initialized
                                2023-10-06 19:46:57.612  - info: tuya.0 (376247) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                                2023-10-06 19:46:58.057  - info: tuya.0 (376247) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 19:46:58.058  - info: tuya.0 (376247) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 19:46:58.691  - info: tuya.0 (376247) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                                2023-10-06 19:46:59.232  - info: tuya.0 (376247) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                                2023-10-06 19:48:19.152  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:48:19.194  - info: tuya.0 (376247) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:48:19.393  - info: host.DietPi stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:48:22.199  - info: tuya.0 (376247) terminating
                                2023-10-06 19:48:22.201  - info: tuya.0 (376247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:48:22.868  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:48:27.024  - info: host.DietPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 376416
                                2023-10-06 19:48:30.552  - info: tuya.0 (376416) starting. Version 3.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:48:31.237  - info: tuya.0 (376416) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                                2023-10-06 19:48:31.241  - info: tuya.0 (376416) Existing devices initialized
                                2023-10-06 19:48:31.248  - info: tuya.0 (376416) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                                2023-10-06 19:48:31.627  - info: tuya.0 (376416) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                2023-10-06 19:48:31.628  - info: tuya.0 (376416) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                2023-10-06 19:48:32.235  - info: tuya.0 (376416) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                                2023-10-06 19:48:32.716  - info: tuya.0 (376416) 06200292dc4f22305b8d: Connect locally to device
                                2023-10-06 16:31:00.812  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                                2023-10-06 16:35:00.067  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 331961
                                2023-10-06 16:35:03.049  - info: netatmo-crawler.0 (331961) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:35:03.141  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 16:35:04.121  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 331982
                                2023-10-06 16:35:04.527  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 16:35:04.821  - info: netatmo-crawler.0 (331961) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 16:35:05.368  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:35:07.226  - info: dwd.0 (331982) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:35:07.915  - info: dwd.0 (331982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 16:35:08.471  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:37:40.382  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 16:37:45.511  - info: admin.0 (1019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                                2023-10-06 16:40:00.101  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 332541
                                2023-10-06 16:40:02.909  - info: dwd.0 (332541) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:40:03.802  - info: dwd.0 (332541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 16:40:04.183  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 332572
                                2023-10-06 16:40:04.346  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:40:07.160  - info: netatmo-crawler.0 (332572) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:40:07.245  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 16:40:10.449  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 16:40:10.857  - info: netatmo-crawler.0 (332572) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 16:40:11.468  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:40:57.044  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 javascript
                                2023-10-06 16:40:57.082  - info: admin.0 (1019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54 admin
                                2023-10-06 16:45:00.085  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 333668
                                2023-10-06 16:45:03.058  - info: netatmo-crawler.0 (333668) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 16:45:03.156  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 16:45:04.158  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 333703
                                2023-10-06 16:45:04.673  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 16:45:04.980  - info: netatmo-crawler.0 (333668) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 16:45:05.527  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 16:45:07.178  - info: dwd.0 (333703) st2023-10-06 19:50:00.105  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 376567
                                2023-10-06 19:50:03.490  - info: dwd.0 (376567) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:50:04.145  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 376594
                                2023-10-06 19:50:04.604  - info: dwd.0 (376567) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:50:05.197  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:50:07.307  - info: netatmo-crawler.0 (376594) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-06 19:50:07.419  - info: netatmo-crawler.0 (376594) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                                2023-10-06 19:50:08.676  - info: netatmo-crawler.0 (376594) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                                2023-10-06 19:50:08.960  - info: netatmo-crawler.0 (376594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                2023-10-06 19:50:09.511  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                Ich sehe in beiden Kisten nix wildes. Aber die Systeme auf aktuellem Stand halten!
                                Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Walter WhiteW Offline
                                  Walter White
                                  @thomas-braun Also muss man jetzt einfach nur auf einen Adapter Update warten?
                                  • Walter WhiteW Walter White
                                    @walter-white
                                    Wenn es sonst funktioniert...
                                    Ich würde aber deine Repos anpassen.
                                    Stell
                                    Hit:4 https://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    auf bookworm um. Und das nodesource-Repo muss auch angepackt werden. Geht z. B. mit dem Skript aus meiner Signatur. Oder händisch.
                                    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @walter-white
                                      Stell
                                      Horst BöttcherH Nicht stören
                                      Horst Böttcher
                                      bei mir hat sich das problem von allein gelöst heute nacht und es geht wieder
                                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                      32.7k
                                      82.5k
