  4. Iobroker Problem js controller stürtzt ab
55 Beiträge 4 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Fritzk
    Hallo hab da ein Problem mit meinem Iobroker seit einigen Tagen.
    Also Admin ist nicht mehr erreichbar iobroker fix bringt nix und ein wiederhergestelltes funktionierendes Backup hat auch nicht geholfen. Hab herausgefunden das womöglich der js-controller abstürtzt. Weil wenn ich mich über putty per ssh verbinde und den Befehl
    cd /opt/iobroker
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    eingebe dann startet er und Admin und alles läuft wieder. Wenn ich jetzt aber die ssh Verbindung über putty beende, dann ist wieder alles tot.
    Iobroker läuft auf proxmox lxc mit 8GB RAM und 125 GB Festplattenspeicher
    Admin 6.10.1
    Node.js 18.17.1
    npm 9.6.7
    Das Problem hab ich jetzt erst seit 4 Tagen. Vorher ist alles ohne Probleme und Fehlermeldungen gelaufen.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @fritzk sagte in Iobroker Problem js controller stürtzt ab:
    und den Befehl
    cd /opt/iobroker
    Das ist aber kein Befehl .. für irgendetwas zu starten , damit schaust du nur rein
    --logs
    Zeige mal die Ausgabe davon
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fritzk
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: Haupt-IoBroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
            Machine ID: 1bec34bdafdb43ed872c5a92968750ad
               Boot ID: 6030eb83611042eca202eb9b371a17d5
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.2.16-5-pve
          Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       18:54:46 up 1 day, 23:26,  2 users,  load average: 0.06, 0.06, 0.10
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-10-06 18:54:46 CEST
                 Universal time: Fri 2023-10-06 16:54:46 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      proxio
      /home/proxio
      proxio sudo users iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.6G        346M        5.4G        110K        2.8G        8.2G
      Swap:           536M         28K        536M
      Total:          9.1G        346M        6.0G
               8192 M total memory
                330 M used memory
                739 M active memory
               1970 M inactive memory
               5174 M free memory
                  0 M buffer memory
               2686 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      118G   11G  101G  10% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     3.1G  120K  3.1G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      1.4G    /var/
      978M    /var/log/journal/1bec34bdafdb43ed872c5a92968750ad
      978M    /var/log
      280M    /var/cache
      Archived and active journals take up 27.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      807M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      4.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      538M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
      States:                     jsonl on 127.0.0.1
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   4
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.ham.1                    : ham                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.hptoner.0                : hptoner               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.knx.1                    : knx                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled, bind: 192.168.178.124
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.openknx.0                : openknx               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8006
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Haupt-IoBroker                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Haupt-IoBroker                           - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : Haupt-IoBroker                           - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: tcp://192.168.178.59:8888
        system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Haupt-IoBroker                           - disabled, port: tcp://192.168.178.167:8888
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "openknx"      : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects:        21562
      States:         19241
      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
      Fetched 4586 B in 0s (10.6 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 12
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          52195      387/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          42327      1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          52196      387/master
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          42396      1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          42329      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          42328      1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          42330      1/init
      2023-10-06 18:10:07.846  - info: hptoner.0 (70724) 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 = 51
      2023-10-06 18:10:07.846  - info: hptoner.0 (70724) 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4 = black ink HP 3JA30A
      2023-10-06 18:10:07.846  - info: hptoner.0 (70724) 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 = 33
      2023-10-06 18:10:18.842  - info: sonoff.0 (70190) Client [Sonoff 1] connection closed: closed
      2023-10-06 18:10:19.574  - info: sonoff.0 (70190) Client [Sonoff 1] connected with secret 1696608619570_1580
      2023-10-06 18:12:25.410  - warn: sonoff.0 (70190) Used invalid characters: sonoff.0.DVES_87F398.SENSOR.ZbReceived.0x6FDB.0500?00 changed to sonoff.0.DVES_87F398.SENSOR.ZbReceived.0x6FDB.0500_00
      2023-10-06 18:12:37.330  - info: javascript.0 (69782) script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Wasser_Salz_Verbrauch: 542.9
      2023-10-06 18:12:37.462  - info: javascript.0 (69782) script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Wasser_Salz_Verbrauch: 438.92
      2023-10-06 18:15:00.007  - info: javascript.0 (69782) script.js.Test.Sonoff_Verbrauchsdaten: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
      2023-10-06 18:15:00.012  - info: javascript.0 (69782) script.js.Test.Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
      2023-10-06 18:15:00.037  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 219541
      2023-10-06 18:15:01.904  - info: netatmo-crawler.0 (219541) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-06 18:15:01.967  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:83:7b:86
      2023-10-06 18:15:02.879  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:64:3f:d6
      2023-10-06 18:15:03.985  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:17:e1:f6
      2023-10-06 18:15:04.066  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 219602
      2023-10-06 18:15:04.213  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:2c:da:04
      2023-10-06 18:15:05.333  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:71:4d:d8
      2023-10-06 18:15:06.013  - info: daswetter.0 (219602) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-06 18:15:06.938  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2023-10-06 18:15:07.457  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-06 18:15:14.817  - info: daswetter.0 (219602) still wrong data structure from server received! repaired...
      2023-10-06 18:15:17.237  - info: daswetter.0 (219602) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2023-10-06 18:15:17.743  - info: daswetter.0 (219602) cleaned everything up...
      2023-10-06 18:15:17.753  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      @fritzk
      Da läuft keine einzige Instanz.
      iob start admin
      sagt?
      Und gewöhn dir die 'node irgendwas'-Befehle ab. Zu gefährlich.
      Der iobroker hört auf iob oder iobroker.
      • GlasfaserG Glasfaser
        und den Befehl
        cd /opt/iobroker
        --logs
        Fritzk
        @glasfaser
        2023-10-06 19:06:03.647  - info: host.Haupt-IoBroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-c           ontroller starting
        2023-10-06 19:06:03.650  - info: host.Haupt-IoBroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobb           yquaker
        2023-10-06 19:06:03.650  - info: host.Haupt-IoBroker hostname: Haupt-IoBroker, node: v18.17.1
        2023-10-06 19:06:03.651  - info: host.Haupt-IoBroker ip addresses: 192.168.178.124 2a02:810d:be           40:17ec:1077:f4ff:fe65:9385 fe80::1077:f4ff:fe65:9385
        2023-10-06 19:06:04.719  - info: host.Haupt-IoBroker connected to Objects and States
        2023-10-06 19:06:04.748  - info: host.Haupt-IoBroker added notifications configuration of host
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
        2023-10-06 19:06:05.221  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.nodeCurrent"
        2023-10-06 19:06:05.222  - info: host.Haupt-IoBroker 83 instances found
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.history.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ham.1" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.innogy-smarthome.1" for host "Haupt-IoBroker           "
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.openknx.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.smartmeter.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.zigbee.1" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.birthdays.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.e3dc-rscp.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.echarts.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.gruenbeck.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.hptoner.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.hue-extended.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.i2c.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.knx.1" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.mobile.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.octoprint.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.rssfeed.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.socketio.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.switchbot-hub.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "Haupt-IoBroke           r"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "Haupt-IoB           roker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "Haupt-IoBrok           er"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "Haupt-IoBroker"
        host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ws.0" for host "Haupt-IoBroker"
        2023-10-06 19:06:05.254  - info: host.Haupt-IoBroker starting 53 instances
        2023-10-06 19:06:05.328  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.nodeNewest"
        2023-10-06 19:06:05.388  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.admin.0 started wi           th pid 221321
        2023-10-06 19:06:05.391  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.nodeNewestNext"
        2023-10-06 19:06:05.435  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.npmCurrent"
        2023-10-06 19:06:05.479  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.npmNewest"
        2023-10-06 19:06:05.523  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.npmNewestNext"
        2023-10-06 19:06:05.567  - info: host.Haupt-IoBroker Some obsolete host states deleted.
        Send diag info: {"uuid":"f356be80-634f-cb82-ca8b-2e5c7b5c29dd","language":"de","country":"Germa           ny","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.1           7.1","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.10.1","platform":"Javascript           /Node.js"},"alexa2":{"version":"3.25.2","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"vers           ion":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.1","platform":"Javascr           ipt/Node.js"},"birthdays":{"version":"2.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"blockly-plus":{"           version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"broadlink2":{"version":"2.1.5","platform":"J           avascript/Node.js"},"canbus":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"vers           ion":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javas           cript/Node.js"},"device-reminder":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"device-w           atcher":{"version":"2.9.3","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platf           orm":"Javascript/Node.js"},"discovergy":{"version":"0.5.8","platform":"Javascript/Node.js"},"di           scovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.7.7","platform           ":"Javascript/Node.js"},"e3dc-rscp":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ebus":           {"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.5.1","platform":"Ja           vascript/Node.js"},"energiefluss":{"version":"3.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"esphome"           :{"version":"0.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.10","pl           atform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"frit           zbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fritzdect":{"version":"2.3.1","platf           orm":"Javascript/Node.js"},"gruenbeck":{"version":"0.0.42","platform":"Javascript/Node.js"},"ha           m":{"version":"5.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"2.2.6","platform":           "Javascript/Node.js"},"hptoner":{"version":"0.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"hue-extend           ed":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"i2c":{"version":"1.2.1","platform":"Ja           vascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.3","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-icons8":{           "version":"0.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","pla           tform":"javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Nod           e.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"ve           rsion":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platfo           rm":"javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info"           :{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"innogy-smarthome":{"version":"1.2.6","pla           tform":"Javascript/Node.js"},"iogo":{"version":"0.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iogopr           o":{"version":"0.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.5","platform":"Ja           vascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"knx":{"ver           sion":"2.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"lovelace":{"version":"2.0.6","platform":"Javas           cript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mbus":{"version           ":"2.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"megaesp":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/           Node.js"},"mobile":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"5.0           .11","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js"           },"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo":{"version":"3.1.0",           "platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo-crawler":{"version":"0.8.1","platform":"Javascript/No           de.js"},"node-red":{"version":"3.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"           4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"onvif-alt":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/N           ode.js"},"openknx":{"version":"0.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"versi           on":"0.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript           /Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"proxmox":{"version":"1.3           .5","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.           js"},"pvforecast":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"rpi2":{"version":"1.3.2"           ,"platform":"Javascript/Node.js"},"rssfeed":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"}           ,"rtspstream":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"1.12.3","           platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"2.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"s           helly":{"version":"6.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"shuttercontrol":{"version":"1.4.14"           ,"platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.j           s"},"smartmeter":{"version":"3.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.5           .5","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js           "},"sourceanalytix":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"switchbot-hub":{"vers           ion":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Jav           ascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.16.0","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command           ":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"           Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya"           :{"version":"3.14.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tvprogram":{"version":"1.1.2","platform"           :"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"           version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-canvas-gauges":{"version":"1.0.1","platf           orm":"Javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"           },"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version           ":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javas           cript/Node.js"},"vis-icontwo":{"version":"0.96.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-inventw           o":{"version":"3.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","plat           form":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},           "vis-material-advanced":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"versi           on":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-plumb":{"version":"1.0.2","platform":"Javascr           ipt/Node.js"},"vis-rgraph":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweat           her":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.5","plat           form":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"ve           rsion":"2.5.5","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascr           ipt/Node.js"},"yr":{"version":"3.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.8           .23","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances"           :83,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GH           z","cpus":4,"mem":8589934592,"ostype":"Linux","city":"Ingolstadt","vis":1642}
        2023-10-06 19:06:08.307  - info: host.Haupt-IoBroker Updating repository "stable" under "http:/           /download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-10-06 19:06:09.331  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.history.0 started            with pid 221349
        2023-10-06 19:06:13.333  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.influxdb.0 started            with pid 221365
        2023-10-06 19:06:17.335  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.javascript.0 start           ed with pid 221380
        2023-10-06 19:06:21.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.pushover.0 started            with pid 221396
        2023-10-06 19:06:25.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.scenes.0 started w           ith pid 221412
        2023-10-06 19:06:29.350  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 221428
        2023-10-06 19:06:33.335  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 221444
        2023-10-06 19:06:37.335  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ham.1 started with pid 221459
        [10/6/2023, 7:06:38 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
        [10/6/2023, 7:06:38 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
        [10/6/2023, 7:06:38 PM] The plugin "homebridge-ewelink" requires a Homebridge version of ^1.6.0 || ^2.0.0-beta.0 which does not satisfy the current Homebridge version of 1.5.0. You may need to update this plugin (or Homebridge) to a newer version. You may face unexpected issues or stability problems running this plugin.
        [10/6/2023, 7:06:38 PM] Your config.json contains an illegal accessory configuration object at position 1. Missing property 'accessory'. Skipping entry...
        2023-10-06 19:06:41.334  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
        2023-10-06 19:06:41.359  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 221488
        2023-10-06 19:06:45.314  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
        2023-10-06 19:06:45.339  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 221504
        2023-10-06 19:06:48.558  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-10-06 19:06:49.339  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.innogy-smarthome.1 started with pid 221520
        2023-10-06 19:06:52.684  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-10-06 19:06:53.334  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 221535
        2023-10-06 19:06:57.337  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 221551
        2023-10-06 19:07:01.333  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openknx.0 started with pid 221567
        2023-10-06 19:07:05.313  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 3 * * * *
        2023-10-06 19:07:05.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 221583
        2023-10-06 19:07:09.343  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 221598
        2023-10-06 19:07:13.333  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 221619
        2023-10-06 19:07:17.359  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 221646
        2023-10-06 19:07:21.341  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 221665
        2023-10-06 19:07:25.341  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 221684
        2023-10-06 19:07:29.345  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 221713
        2023-10-06 19:07:33.231  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-10-06 19:07:33.337  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 221735
        2023-10-06 19:07:37.343  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 221765
        2023-10-06 19:07:41.286  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 221783
        2023-10-06 19:07:45.346  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 221808
        2023-10-06 19:07:49.317  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
        2023-10-06 19:07:49.342  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 221826
        2023-10-06 19:07:53.351  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 221842
        2023-10-06 19:07:57.350  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 221858
        2023-10-06 19:08:01.078  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-10-06 19:08:01.348  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 221873
        2023-10-06 19:08:05.338  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.e3dc-rscp.0 started with pid 221889
        2023-10-06 19:08:09.299  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 221905
        2023-10-06 19:08:13.344  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 221968
        2023-10-06 19:08:17.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 221983
        2023-10-06 19:08:21.396  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 222002
        2023-10-06 19:08:25.293  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hptoner.0 started with pid 222020
        2023-10-06 19:08:29.285  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hue-extended.0 started with pid 222038
        2023-10-06 19:08:33.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.i2c.0 started with pid 222056
        2023-10-06 19:08:37.349  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 222075
        2023-10-06 19:08:41.343  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 222425
        /bin/sh: 1: hcitool: not found
        2023-10-06 19:08:45.342  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.knx.1 started with pid 222452
        2023-10-06 19:08:49.359  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 222469
        2023-10-06 19:08:53.313  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 */5 * * * *
        2023-10-06 19:08:53.340  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 222498
        2023-10-06 19:08:57.340  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 222527
        2023-10-06 19:08:59.706  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-10-06 19:09:01.350  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 222549
        2023-10-06 19:09:05.407  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.rssfeed.0 started with pid 222567
        2023-10-06 19:09:09.344  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.socketio.0 started with pid 222586
        2023-10-06 19:09:13.334  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 222661
        2023-10-06 19:09:17.413  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 222699
        2023-10-06 19:09:21.601  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 222716
        2023-10-06 19:09:26.013  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 222734
        2023-10-06 19:09:33.044  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2023-10-06 19:09:33.344  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 222770
        URIError: URI malformed
            at decodeURI (<anonymous>)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1720:31
            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
            at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
            at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
            at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
            at getSocketIoFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1120:9)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1265:44
        2023-10-06 19:10:00.035  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 222802
          @fritzk
          iob start admin
          sagt?
          Fritzk
          schrieb am zuletzt editiert von Fritzk
          @thomas-braun said in Iobroker Problem js controller stürtzt ab:
          iob start admin
          hab ich gemacht aber läuft immer noch nicht
          proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob start admin
          • F Fritzk
            iob start admin
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            iob start admin
            Mache mal und Zeige dann die Ausgabe davon
            iob start admin --debug
              iob start admin
              Fritzk
              @glasfaser
              tut sich auch nix
              proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob start admin --debug
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @fritzk
                und
                iob status
                • F Fritzk
                  @glasfaser
                  tut sich auch nix
                  @fritzk
                  Ich vermute der Hase liegt hier im Pfeffer:
                    @fritzk
                    und
                    iob status
                    Fritzk
                    @glasfaser
                    proxio@Haupt-IoBroker:~$ iob status
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    • F Fritzk
                      @glasfaser
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      @fritzk
                      iob restart
                      dann nach etwas Wartezeit:
                      iob logs
                        @fritzk
                        iob restart
                        iob logs
                        Fritzk
                        Startet immer noch nicht...
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 122 with value 0. Please resync devices
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 123 with value 0. Please resync devices
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 124 with value -100. Please resync devices
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 125 with value -100. Please resync devices
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 126 with value 0. Please resync devices
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 127 with value 0. Please resync devices
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 128 with value 0. Please resync devices
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 129 with value 0. Please resync devices
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 130 with value 0. Please resync devices
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 131 with value 0. Please resync devices
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 132 with value 500. Please resync devices
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 133 with value 500. Please resync devices
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 134 with value -2000. Please resync devices
                        2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 135 with value -2000. Please resync devices
                        2023-10-06 19:13:27.004  - info: proxmox.0 (222549) cleaned everything up...
                        2023-10-06 19:13:27.008  - info: host.Haupt-IoBroker received SIGINT
                        2023-10-06 19:13:27.002  - info: vis-inventwo.0 (222734) cleaned everything up...
                        2023-10-06 19:13:27.004  - info: modbus.0 (221535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.005  - info: hptoner.0 (222020) cleaned everything up...
                        2023-10-06 19:13:27.009  - info: innogy-smarthome.1 (221520) cleaned everything up...
                        2023-10-06 19:13:27.014  - info: device-watcher.0 (221858) cleaned everything up...
                        2023-10-06 19:13:27.003  - info: trashschedule.0 (222716) cleaned everything up...
                        2023-10-06 19:13:27.004  - info: socketio.0 (222586) terminating http server on port 8084
                        2023-10-06 19:13:27.006  - info: rssfeed.0 (222567) cleaned everything up...
                        2023-10-06 19:13:27.009  - info: hue-extended.0 (222038) Adapter stopped und unloaded.
                        2023-10-06 19:13:27.013  - info: cloud.0 (221808) Connection changed: disconnect
                        2023-10-06 19:13:27.012  - info: admin.0 (221321) terminating http server on port 8081
                        2023-10-06 19:13:27.009  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                        2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                        2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.1 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                        2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.birthdays.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                        2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hptoner.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.netatmo-crawler.0
                        2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.octoprint.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.switchbot-hub.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=false)
                        2023-10-06 19:13:27.022  - info: backitup.0 (221765) cleaned everything up...
                        2023-10-06 19:13:27.010  - info: fritzdect.0 (221983) cleaned everything up...
                        2023-10-06 19:13:27.023  - info: zigbee.0 (221735) cleaned everything up...
                        2023-10-06 19:13:27.009  - info: info.0 (222075) cleaned everything up...
                        2023-10-06 19:13:27.029  - warn: e3dc-rscp.0 (221889) E3/DC connection closed
                        2023-10-06 19:13:27.031  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Stop communication with E3/DC and pause a minute before retry ...
                        2023-10-06 19:13:27.031  - info: sourceanalytix.0 (222661) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                        2023-10-06 19:13:27.036  - info: ham.1 (221459) cleaned everything up...
                        2023-10-06 19:13:27.039  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Gaszähler
                        2023-10-06 19:13:27.047  - info: discovery.0 (221873) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.048  - info: discovery.0 (221873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.050  - info: proxmox.0 (222549) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.050  - info: proxmox.0 (222549) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.051  - info: hptoner.0 (222020) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.052  - info: hptoner.0 (222020) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.039  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Heizstab_Zähler
                        2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_E-Herd_OG
                        2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_EG_Netz_PV
                        2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_OG_Netz_PV
                        2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Garragetor_Benachrichtigung
                        2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.HP_Drucker
                        2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Haustür_Alexa_Abfrage
                        2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.On_Offline_Überwachung
                        2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Shelly_Verbrauch
                        2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Sonoff_Verbrauchsdaten
                        2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Sprit_Preise
                        2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Türen_Benachrichtigung
                        2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Zeitbereich
                        2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.3D_Drucker_Filamentmeter
                        2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.3D_Drucker_Steuerung
                        2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.Drucker_Ausschaltung
                        2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Alexa_Schreibtischlampe
                        2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Alexa_Wohnzimmer_Licht_1
                        2023-10-06 19:13:27.044  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Beleuchtung_Anna_Bett
                        2023-10-06 19:13:27.045  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Globus_Wintergarten_Bel
                        2023-10-06 19:13:27.045  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Lichterkette
                        2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Lichterkette_Balkon
                        2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Stein_Bel__Diele
                        2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Poolpumpe
                        2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Wärmepumpe
                        2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Zirkulation
                        2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.Alxe_HDMi_Umschalter
                        2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.TV
                        2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.Ventilator_Steuerung
                        2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Außentemperatur
                        2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Batteriestatus
                        2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Hausverbrauch
                        2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Netz_Leistung
                        2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.PV_Produktion
                        2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.PV_Strings
                        2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Strom_gesammt_Bezug
                        2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Stromverbrauch_Heizung
                        2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Stromverbrauch_Wohnzimmer
                        2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Temperatur_Hühner
                        2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Haustür-Überwachung
                        2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Fußbodenheizung
                        2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Aktuell_Wasserverbrauch_in_l
                        2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Benachrichtigung_Wartung
                        2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Datum_Restkapazität
                        2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Fehler_Benachrichtigung
                        2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Grünbeck_Parser
                        2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Wasser_Salz_Verbrauch
                        2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Heizstabsteuerung_PV_abhängig
                        2023-10-06 19:13:27.052  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Heizungsüberwachung
                        2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Wärmepumpe
                        2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Zirkulation
                        2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.MQTT_Schaltbefehle
                        2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.E3DC_Tarifumschaltung
                        2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.E3DC_Werte_Modbus
                        2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.Pv_Datenwerte
                        2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.e3DC_Aufteilung_Datenpunkte
                        2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Poolpumpe
                        2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Regensensor
                        2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Shelly_Button_1
                        2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Shelly_Überwachung
                        2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Spülmaschiene
                        2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Datenpunkte_Strom_EG_beschreiben
                        2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Datenpunkte_Strom_OG_beschreiben
                        2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Telegramm_Menü
                        2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Tor_Schliessautomatik
                        2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Allgemein_Verbrauch
                        2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Gas_Verbrauchsberechnung
                        2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.PV_Strings_Produktion
                        2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Strom_Gesammt_Geliefert
                        2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_EG_Netz
                        2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_EG_PV
                        2023-10-06 19:13:27.055  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_Gesammt_Netz
                        2023-10-06 19:13:27.055  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_OG_Netz
                        2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_OG_PV
                        2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Astrozeiten_2
                        2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Astrozeiten_Berechnung
                        2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.RSS_Feed_Bildzeitung
                        2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Reload_Vis
                        2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Waschmaschiene
                        2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Windsensor
                        2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Windstärke
                        2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Zigbee_Switch
                        2023-10-06 19:13:27.064  - info: iot.0 (222425) Connection changed: disconnect
                        2023-10-06 19:13:27.064  - info: iot.0 (222425) Connection lost
                        2023-10-06 19:13:27.065  - info: admin.0 (221321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.066  - info: javascript.0 (221380) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.067  - info: pushover.0 (221396) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.068  - info: scenes.0 (221412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.070  - info: gruenbeck.0 (222002) 1000
                        2023-10-06 19:13:27.070  - info: gruenbeck.0 (222002) Websocket closed
                        2023-10-06 19:13:27.072  - info: ham.1 (221459) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.073  - info: innogy-smarthome.1 (221520) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.074  - info: modbus.0 (221535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.070  - info: zigbee.0 (221735) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2023-10-06 19:13:27.086  - info: vis-inventwo.0 (222734) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.087  - info: vis-inventwo.0 (222734) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.089  - info: octoprint.0 (222527) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.090  - info: octoprint.0 (222527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.089  - info: energiefluss.0 (221968) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.092  - info: scenes.0 (221412) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.093  - info: scenes.0 (221412) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.091  - info: device-reminder.0 (221842) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.092  - info: hue-extended.0 (222038) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.095  - info: tr-064.0 (221684) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.096  - info: tr-064.0 (221684) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.095  - info: rssfeed.0 (222567) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.098  - info: modbus.0 (221535) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.100  - info: openknx.0 (221567) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.101  - info: trashschedule.0 (222716) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.101  - info: openknx.0 (221567) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.104  - info: tankerkoenig.0 (222699) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.104  - info: tankerkoenig.0 (222699) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.093  - info: hue-extended.0 (222038) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.090  - info: energiefluss.0 (221968) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.102  - info: trashschedule.0 (222716) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.091  - info: device-reminder.0 (221842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.096  - info: rssfeed.0 (222567) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.106  - info: innogy-smarthome.1 (221520) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.107  - info: innogy-smarthome.1 (221520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.127  - info: mqtt.0 (221551) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.129  - info: ping.0 (221598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.129  - info: openknx.0 (221567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.131  - info: sonoff.0 (221665) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.131  - info: tr-064.0 (221684) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.132  - info: tuya.0 (221713) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.131  - info: shelly.0 (221619) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.133  - info: zigbee.0 (221735) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.133  - info: backitup.0 (221765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.134  - info: cloud.0 (221808) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.136  - info: device-reminder.0 (221842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.137  - info: device-watcher.0 (221858) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.137  - info: discovery.0 (221873) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.138  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.139  - info: echarts.0 (221905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.139  - info: energiefluss.0 (221968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.140  - info: fritzdect.0 (221983) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.141  - info: hptoner.0 (222020) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.142  - info: i2c.0 (222056) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.143  - info: hue-extended.0 (222038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.143  - info: info.0 (222075) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.143  - info: iot.0 (222425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.145  - info: net-tools.0 (222469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.145  - info: octoprint.0 (222527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.147  - info: proxmox.0 (222549) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.148  - info: rssfeed.0 (222567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.149  - info: gruenbeck.0 (222002) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.150  - info: socketio.0 (222586) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.151  - info: sourceanalytix.0 (222661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.152  - info: tankerkoenig.0 (222699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.152  - info: trashschedule.0 (222716) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.153  - info: vis-inventwo.0 (222734) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.154  - info: web.0 (222770) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-06 19:13:27.160  - info: backitup.0 (221765) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.160  - info: device-watcher.0 (221858) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.160  - debug: backitup.0 (221765) Plugin sentry destroyed
                        2023-10-06 19:13:27.160  - info: backitup.0 (221765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.161  - info: device-watcher.0 (221858) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.195  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.197  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.198  - info: iot.0 (222425) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.198  - info: iot.0 (222425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.199  - info: fritzdect.0 (221983) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.199  - info: cloud.0 (221808) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.200  - info: fritzdect.0 (221983) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.198  - info: gruenbeck.0 (222002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.200  - info: cloud.0 (221808) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.208  - info: info.0 (222075) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.209  - info: i2c.0 (222056) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.210  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.210  - info: i2c.0 (222056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.208  - info: info.0 (222075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.211  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.213  - info: socketio.0 (222586) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.213  - info: socketio.0 (222586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.195  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.225  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.229  - info: admin.0 (221321) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.231  - info: ham.1 (221459) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.231  - info: ham.1 (221459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.232  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.233  - info: shelly.0 (221619) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.231  - info: influxdb.0 (221365) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.233  - info: influxdb.0 (221365) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.233  - info: shelly.0 (221619) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.230  - info: admin.0 (221321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.247  - info: javascript.0 (221380) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.247  - debug: javascript.0 (221380) Plugin sentry destroyed
                        2023-10-06 19:13:27.248  - info: javascript.0 (221380) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.251  - info: web.0 (222770) terminated http server on port 8082
                        2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.1 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hptoner.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hue-extended.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                        2023-10-06 19:13:27.270  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.270  - info: sourceanalytix.0 (222661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.331  - info: web.0 (222770) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.332  - info: web.0 (222770) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.507  - warn: modbus.0 (221535) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:27.508  - info: modbus.0 (221535) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.516  - info: vis-inventwo.0 (222734) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.517  - info: web.0 (222770) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.527  - info: tankerkoenig.0 (222699) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.530  - info: trashschedule.0 (222716) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.531  - info: proxmox.0 (222549) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.531  - info: net-tools.0 (222469) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.531  - info: net-tools.0 (222469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.534  - info: hptoner.0 (222020) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.534  - info: hue-extended.0 (222038) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.534  - info: tr-064.0 (221684) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.534  - info: scenes.0 (221412) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.534  - info: octoprint.0 (222527) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.535  - info: i2c.0 (222056) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.536  - info: iot.0 (222425) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.538  - info: discovery.0 (221873) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.539  - info: innogy-smarthome.1 (221520) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.539  - info: device-reminder.0 (221842) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.541  - info: rssfeed.0 (222567) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.541  - info: energiefluss.0 (221968) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.542  - info: ping.0 (221598) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.546  - info: openknx.0 (221567) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.548  - info: info.0 (222075) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.549  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.550  - info: backitup.0 (221765) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.548  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.549  - info: fritzdect.0 (221983) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.550  - info: ham.1 (221459) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.551  - info: pushover.0 (221396) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.550  - info: cloud.0 (221808) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.551  - info: echarts.0 (221905) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.549  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.554  - info: pushover.0 (221396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.556  - info: zigbee.0 (221735) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.556  - info: zigbee.0 (221735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.543  - info: ping.0 (221598) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.552  - info: echarts.0 (221905) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.550  - info: sonoff.0 (221665) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.561  - info: sonoff.0 (221665) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.562  - info: device-watcher.0 (221858) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.576  - info: admin.0 (221321) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.577  - info: shelly.0 (221619) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.590  - info: javascript.0 (221380) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.592  - info: mqtt.0 (221551) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.593  - info: mqtt.0 (221551) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:27.666  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-10-06 19:13:27.845  - info: zigbee.0 (221735) terminating
                        2023-10-06 19:13:27.857  - warn: shelly.0 (221619) get state error: DB closed
                        2023-10-06 19:13:27.889  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:27.857  - error: shelly.0 (221619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-10-06 19:13:27.858  - error: shelly.0 (221619) unhandled promise rejection: DB closed
                        2023-10-06 19:13:27.858  - error: shelly.0 (221619) Error: DB closed
                            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                            at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                            at Socket.emit (node:events:514:28)
                            at Socket.emit (node:domain:489:12)
                            at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                        2023-10-06 19:13:27.859  - error: shelly.0 (221619) DB closed
                        2023-10-06 19:13:27.895  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:27.938  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hptoner.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:27.938  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:27.987  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.030  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.031  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) unhandled promise rejection: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) Error: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.092  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:28.503  - info: web.0 (222770) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.505  - info: net-tools.0 (222469) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.508  - info: iot.0 (222425) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.509  - info: i2c.0 (222056) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.514  - info: ping.0 (221598) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.523  - info: echarts.0 (221905) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.525  - info: zigbee.0 (221735) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.526  - info: fritzdect.0 (221983) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.527  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.527  - info: sonoff.0 (221665) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.528  - info: pushover.0 (221396) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.528  - info: cloud.0 (221808) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.528  - info: info.0 (222075) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.529  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.535  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.537  - info: ham.1 (221459) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.546  - info: admin.0 (221321) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.551  - info: shelly.0 (221619) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.560  - info: javascript.0 (221380) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.561  - info: mqtt.0 (221551) terminating with timeout
                        2023-10-06 19:13:28.654  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 221321
                        2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 221380
                        2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 221396
                        2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 221428
                        2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 killing pid 221459
                        2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 221551
                        2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 221598
                        2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 221619
                        2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 221665
                        2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 221735
                        2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 221808
                        2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 killing pid 221889
                        2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 killing pid 221905
                        2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 221983
                        2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 killing pid 222002
                        2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 killing pid 222056
                        2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 222075
                        2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 222425
                        2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 killing pid 222452
                        2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 killing pid 222469
                        2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 222661
                        2023-10-06 19:13:28.657  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 222770
                        2023-10-06 19:13:28.661  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.661  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.679  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.695  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.695  - warn: sonoff.0 (221665) redis get sonoff.0.3D-Drucker.alive, error - Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.696  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:28.736  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.737  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.739  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.740  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:28.740  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.innogy-smarthome.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:28.778  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.779  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.782  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.780  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:28.781  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:28.806  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.807  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.808  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Heap: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.808  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.809  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.SleepMode: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.809  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.806  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Sleep: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.LoadAvg: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.811  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.811  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.MqttCount: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Berry.HeapUsed: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Berry.Objects: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.POWER: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.POWER: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.814  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.AP: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.814  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.SSId: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.BSSId: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Channel: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Mode: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.RSSI: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Signal: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.LinkCount: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Downtime: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.Time: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.TotalStartTime: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Total: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Yesterday: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Today: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Period: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Power: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.ApparentPower: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.ReactivePower: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Factor: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Voltage: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Current: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ESP32.Temperature: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.TempUnit: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.826  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Time: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.826  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Uptime: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.UptimeSec: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Heap: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.SleepMode: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Sleep: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.LoadAvg: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.MqttCount: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.POWER: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.POWER: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.AP: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.SSId: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.BSSId: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Channel: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Mode: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.RSSI: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Signal: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.LinkCount: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Downtime: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.835  - warn: mqtt.0 (221551) Could not perform strict object check of state mqtt.0.Gas_Strom_Zähler.Stromzähler_OG.Count: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.835  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.Time: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.TotalStartTime: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Total: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Yesterday: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Today: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Period: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Power: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.ApparentPower: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.ReactivePower: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Factor: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Voltage: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.841  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-06 19:13:28.841  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Current: DB closed
                        2023-10-06 19:13:28.861  - info: history.0 (221349) terminating
                        2023-10-06 19:13:28.862  - info: history.0 (221349) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:28.862  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:28.862  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:28.903  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:28.903  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:28.922  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:29.035  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.rssfeed.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:29.036  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:29.073  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:29.074  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:29.710  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:29.728  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.082  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.082  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.117  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ham.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.117  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:514:28)
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]: Error: DB closed
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:events:514:28)
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                        2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                        2023-10-06 19:13:30.118  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.135  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.170  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.e3dc-rscp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.170  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.211  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.212  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.225  - info: tuya.0 (221713) terminating
                        2023-10-06 19:13:30.225  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.226  - info: tuya.0 (221713) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-06 19:13:30.251  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.251  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.knx.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.290  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.290  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.315  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.315  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.345  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.369  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.369  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.408  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.409  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.421  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.433  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.497  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.791  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-06 19:13:30.791  - info: host.Haupt-IoBroker All instances are stopped.
                        2023-10-06 19:13:30.926  - info: host.Haupt-IoBroker terminated
                        proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$
                        • F Fritzk
                          Startet immer noch nicht...
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 122 with value 0. Please resync devices
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 123 with value 0. Please resync devices
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 124 with value -100. Please resync devices
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 125 with value -100. Please resync devices
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 126 with value 0. Please resync devices
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 127 with value 0. Please resync devices
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 128 with value 0. Please resync devices
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 129 with value 0. Please resync devices
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 130 with value 0. Please resync devices
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 131 with value 0. Please resync devices
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 132 with value 500. Please resync devices
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 133 with value 500. Please resync devices
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 134 with value -2000. Please resync devices
                          2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 135 with value -2000. Please resync devices
                          2023-10-06 19:13:27.004  - info: proxmox.0 (222549) cleaned everything up...
                          2023-10-06 19:13:27.008  - info: host.Haupt-IoBroker received SIGINT
                          2023-10-06 19:13:27.002  - info: vis-inventwo.0 (222734) cleaned everything up...
                          2023-10-06 19:13:27.004  - info: modbus.0 (221535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.005  - info: hptoner.0 (222020) cleaned everything up...
                          2023-10-06 19:13:27.009  - info: innogy-smarthome.1 (221520) cleaned everything up...
                          2023-10-06 19:13:27.014  - info: device-watcher.0 (221858) cleaned everything up...
                          2023-10-06 19:13:27.003  - info: trashschedule.0 (222716) cleaned everything up...
                          2023-10-06 19:13:27.004  - info: socketio.0 (222586) terminating http server on port 8084
                          2023-10-06 19:13:27.006  - info: rssfeed.0 (222567) cleaned everything up...
                          2023-10-06 19:13:27.009  - info: hue-extended.0 (222038) Adapter stopped und unloaded.
                          2023-10-06 19:13:27.013  - info: cloud.0 (221808) Connection changed: disconnect
                          2023-10-06 19:13:27.012  - info: admin.0 (221321) terminating http server on port 8081
                          2023-10-06 19:13:27.009  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                          2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                          2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.1 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                          2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.birthdays.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                          2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hptoner.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.netatmo-crawler.0
                          2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.octoprint.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.switchbot-hub.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=false)
                          2023-10-06 19:13:27.022  - info: backitup.0 (221765) cleaned everything up...
                          2023-10-06 19:13:27.010  - info: fritzdect.0 (221983) cleaned everything up...
                          2023-10-06 19:13:27.023  - info: zigbee.0 (221735) cleaned everything up...
                          2023-10-06 19:13:27.009  - info: info.0 (222075) cleaned everything up...
                          2023-10-06 19:13:27.029  - warn: e3dc-rscp.0 (221889) E3/DC connection closed
                          2023-10-06 19:13:27.031  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Stop communication with E3/DC and pause a minute before retry ...
                          2023-10-06 19:13:27.031  - info: sourceanalytix.0 (222661) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                          2023-10-06 19:13:27.036  - info: ham.1 (221459) cleaned everything up...
                          2023-10-06 19:13:27.039  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Gaszähler
                          2023-10-06 19:13:27.047  - info: discovery.0 (221873) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.048  - info: discovery.0 (221873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.050  - info: proxmox.0 (222549) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.050  - info: proxmox.0 (222549) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.051  - info: hptoner.0 (222020) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.052  - info: hptoner.0 (222020) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.039  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Heizstab_Zähler
                          2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_E-Herd_OG
                          2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_EG_Netz_PV
                          2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_OG_Netz_PV
                          2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Garragetor_Benachrichtigung
                          2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.HP_Drucker
                          2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Haustür_Alexa_Abfrage
                          2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.On_Offline_Überwachung
                          2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Shelly_Verbrauch
                          2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Sonoff_Verbrauchsdaten
                          2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Sprit_Preise
                          2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Türen_Benachrichtigung
                          2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Zeitbereich
                          2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.3D_Drucker_Filamentmeter
                          2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.3D_Drucker_Steuerung
                          2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.Drucker_Ausschaltung
                          2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Alexa_Schreibtischlampe
                          2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Alexa_Wohnzimmer_Licht_1
                          2023-10-06 19:13:27.044  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Beleuchtung_Anna_Bett
                          2023-10-06 19:13:27.045  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Globus_Wintergarten_Bel
                          2023-10-06 19:13:27.045  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Lichterkette
                          2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Lichterkette_Balkon
                          2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Stein_Bel__Diele
                          2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Poolpumpe
                          2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Wärmepumpe
                          2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Zirkulation
                          2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.Alxe_HDMi_Umschalter
                          2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.TV
                          2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.Ventilator_Steuerung
                          2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Außentemperatur
                          2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Batteriestatus
                          2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Hausverbrauch
                          2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Netz_Leistung
                          2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.PV_Produktion
                          2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.PV_Strings
                          2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Strom_gesammt_Bezug
                          2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Stromverbrauch_Heizung
                          2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Stromverbrauch_Wohnzimmer
                          2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Temperatur_Hühner
                          2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Haustür-Überwachung
                          2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Fußbodenheizung
                          2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Aktuell_Wasserverbrauch_in_l
                          2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Benachrichtigung_Wartung
                          2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Datum_Restkapazität
                          2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Fehler_Benachrichtigung
                          2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Grünbeck_Parser
                          2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Wasser_Salz_Verbrauch
                          2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Heizstabsteuerung_PV_abhängig
                          2023-10-06 19:13:27.052  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Heizungsüberwachung
                          2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Wärmepumpe
                          2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Zirkulation
                          2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.MQTT_Schaltbefehle
                          2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.E3DC_Tarifumschaltung
                          2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.E3DC_Werte_Modbus
                          2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.Pv_Datenwerte
                          2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.e3DC_Aufteilung_Datenpunkte
                          2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Poolpumpe
                          2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Regensensor
                          2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Shelly_Button_1
                          2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Shelly_Überwachung
                          2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Spülmaschiene
                          2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Datenpunkte_Strom_EG_beschreiben
                          2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Datenpunkte_Strom_OG_beschreiben
                          2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Telegramm_Menü
                          2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Tor_Schliessautomatik
                          2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Allgemein_Verbrauch
                          2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Gas_Verbrauchsberechnung
                          2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.PV_Strings_Produktion
                          2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Strom_Gesammt_Geliefert
                          2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_EG_Netz
                          2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_EG_PV
                          2023-10-06 19:13:27.055  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_Gesammt_Netz
                          2023-10-06 19:13:27.055  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_OG_Netz
                          2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_OG_PV
                          2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Astrozeiten_2
                          2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Astrozeiten_Berechnung
                          2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.RSS_Feed_Bildzeitung
                          2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Reload_Vis
                          2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Waschmaschiene
                          2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Windsensor
                          2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Windstärke
                          2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Zigbee_Switch
                          2023-10-06 19:13:27.064  - info: iot.0 (222425) Connection changed: disconnect
                          2023-10-06 19:13:27.064  - info: iot.0 (222425) Connection lost
                          2023-10-06 19:13:27.065  - info: admin.0 (221321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.066  - info: javascript.0 (221380) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.067  - info: pushover.0 (221396) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.068  - info: scenes.0 (221412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.070  - info: gruenbeck.0 (222002) 1000
                          2023-10-06 19:13:27.070  - info: gruenbeck.0 (222002) Websocket closed
                          2023-10-06 19:13:27.072  - info: ham.1 (221459) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.073  - info: innogy-smarthome.1 (221520) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.074  - info: modbus.0 (221535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.070  - info: zigbee.0 (221735) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2023-10-06 19:13:27.086  - info: vis-inventwo.0 (222734) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.087  - info: vis-inventwo.0 (222734) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.089  - info: octoprint.0 (222527) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.090  - info: octoprint.0 (222527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.089  - info: energiefluss.0 (221968) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.092  - info: scenes.0 (221412) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.093  - info: scenes.0 (221412) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.091  - info: device-reminder.0 (221842) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.092  - info: hue-extended.0 (222038) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.095  - info: tr-064.0 (221684) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.096  - info: tr-064.0 (221684) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.095  - info: rssfeed.0 (222567) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.098  - info: modbus.0 (221535) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.100  - info: openknx.0 (221567) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.101  - info: trashschedule.0 (222716) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.101  - info: openknx.0 (221567) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.104  - info: tankerkoenig.0 (222699) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.104  - info: tankerkoenig.0 (222699) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.093  - info: hue-extended.0 (222038) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.090  - info: energiefluss.0 (221968) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.102  - info: trashschedule.0 (222716) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.091  - info: device-reminder.0 (221842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.096  - info: rssfeed.0 (222567) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.106  - info: innogy-smarthome.1 (221520) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.107  - info: innogy-smarthome.1 (221520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.127  - info: mqtt.0 (221551) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.129  - info: ping.0 (221598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.129  - info: openknx.0 (221567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.131  - info: sonoff.0 (221665) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.131  - info: tr-064.0 (221684) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.132  - info: tuya.0 (221713) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.131  - info: shelly.0 (221619) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.133  - info: zigbee.0 (221735) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.133  - info: backitup.0 (221765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.134  - info: cloud.0 (221808) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.136  - info: device-reminder.0 (221842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.137  - info: device-watcher.0 (221858) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.137  - info: discovery.0 (221873) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.138  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.139  - info: echarts.0 (221905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.139  - info: energiefluss.0 (221968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.140  - info: fritzdect.0 (221983) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.141  - info: hptoner.0 (222020) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.142  - info: i2c.0 (222056) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.143  - info: hue-extended.0 (222038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.143  - info: info.0 (222075) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.143  - info: iot.0 (222425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.145  - info: net-tools.0 (222469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.145  - info: octoprint.0 (222527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.147  - info: proxmox.0 (222549) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.148  - info: rssfeed.0 (222567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.149  - info: gruenbeck.0 (222002) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.150  - info: socketio.0 (222586) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.151  - info: sourceanalytix.0 (222661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.152  - info: tankerkoenig.0 (222699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.152  - info: trashschedule.0 (222716) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.153  - info: vis-inventwo.0 (222734) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.154  - info: web.0 (222770) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-06 19:13:27.160  - info: backitup.0 (221765) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.160  - info: device-watcher.0 (221858) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.160  - debug: backitup.0 (221765) Plugin sentry destroyed
                          2023-10-06 19:13:27.160  - info: backitup.0 (221765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.161  - info: device-watcher.0 (221858) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.195  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.197  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.198  - info: iot.0 (222425) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.198  - info: iot.0 (222425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.199  - info: fritzdect.0 (221983) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.199  - info: cloud.0 (221808) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.200  - info: fritzdect.0 (221983) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.198  - info: gruenbeck.0 (222002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.200  - info: cloud.0 (221808) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.208  - info: info.0 (222075) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.209  - info: i2c.0 (222056) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.210  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.210  - info: i2c.0 (222056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.208  - info: info.0 (222075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.211  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.213  - info: socketio.0 (222586) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.213  - info: socketio.0 (222586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.195  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.225  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.229  - info: admin.0 (221321) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.231  - info: ham.1 (221459) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.231  - info: ham.1 (221459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.232  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.233  - info: shelly.0 (221619) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.231  - info: influxdb.0 (221365) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.233  - info: influxdb.0 (221365) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.233  - info: shelly.0 (221619) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.230  - info: admin.0 (221321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.247  - info: javascript.0 (221380) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.247  - debug: javascript.0 (221380) Plugin sentry destroyed
                          2023-10-06 19:13:27.248  - info: javascript.0 (221380) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.251  - info: web.0 (222770) terminated http server on port 8082
                          2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.1 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hptoner.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hue-extended.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2023-10-06 19:13:27.270  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.270  - info: sourceanalytix.0 (222661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.331  - info: web.0 (222770) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.332  - info: web.0 (222770) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.507  - warn: modbus.0 (221535) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:27.508  - info: modbus.0 (221535) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.516  - info: vis-inventwo.0 (222734) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.517  - info: web.0 (222770) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.527  - info: tankerkoenig.0 (222699) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.530  - info: trashschedule.0 (222716) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.531  - info: proxmox.0 (222549) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.531  - info: net-tools.0 (222469) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.531  - info: net-tools.0 (222469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.534  - info: hptoner.0 (222020) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.534  - info: hue-extended.0 (222038) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.534  - info: tr-064.0 (221684) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.534  - info: scenes.0 (221412) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.534  - info: octoprint.0 (222527) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.535  - info: i2c.0 (222056) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.536  - info: iot.0 (222425) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.538  - info: discovery.0 (221873) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.539  - info: innogy-smarthome.1 (221520) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.539  - info: device-reminder.0 (221842) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.541  - info: rssfeed.0 (222567) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.541  - info: energiefluss.0 (221968) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.542  - info: ping.0 (221598) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.546  - info: openknx.0 (221567) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.548  - info: info.0 (222075) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.549  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.550  - info: backitup.0 (221765) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.548  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.549  - info: fritzdect.0 (221983) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.550  - info: ham.1 (221459) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.551  - info: pushover.0 (221396) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.550  - info: cloud.0 (221808) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.551  - info: echarts.0 (221905) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.549  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.554  - info: pushover.0 (221396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.556  - info: zigbee.0 (221735) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.556  - info: zigbee.0 (221735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.543  - info: ping.0 (221598) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.552  - info: echarts.0 (221905) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.550  - info: sonoff.0 (221665) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.561  - info: sonoff.0 (221665) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.562  - info: device-watcher.0 (221858) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.576  - info: admin.0 (221321) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.577  - info: shelly.0 (221619) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.590  - info: javascript.0 (221380) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.592  - info: mqtt.0 (221551) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.593  - info: mqtt.0 (221551) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:27.666  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-10-06 19:13:27.845  - info: zigbee.0 (221735) terminating
                          2023-10-06 19:13:27.857  - warn: shelly.0 (221619) get state error: DB closed
                          2023-10-06 19:13:27.889  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:27.857  - error: shelly.0 (221619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-10-06 19:13:27.858  - error: shelly.0 (221619) unhandled promise rejection: DB closed
                          2023-10-06 19:13:27.858  - error: shelly.0 (221619) Error: DB closed
                          2023-10-06 19:13:27.859  - error: shelly.0 (221619) DB closed
                          2023-10-06 19:13:27.895  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:27.938  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hptoner.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:27.938  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:27.987  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.030  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.031  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) unhandled promise rejection: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) Error: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.092  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:28.503  - info: web.0 (222770) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.505  - info: net-tools.0 (222469) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.508  - info: iot.0 (222425) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.509  - info: i2c.0 (222056) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.514  - info: ping.0 (221598) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.523  - info: echarts.0 (221905) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.525  - info: zigbee.0 (221735) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.526  - info: fritzdect.0 (221983) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.527  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.527  - info: sonoff.0 (221665) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.528  - info: pushover.0 (221396) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.528  - info: cloud.0 (221808) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.528  - info: info.0 (222075) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.529  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.535  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.537  - info: ham.1 (221459) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.546  - info: admin.0 (221321) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.551  - info: shelly.0 (221619) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.560  - info: javascript.0 (221380) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.561  - info: mqtt.0 (221551) terminating with timeout
                          2023-10-06 19:13:28.654  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 221321
                          2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 221380
                          2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 221396
                          2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 221428
                          2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 killing pid 221459
                          2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 221551
                          2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 221598
                          2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 221619
                          2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 221665
                          2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 221735
                          2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 221808
                          2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 killing pid 221889
                          2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 killing pid 221905
                          2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 221983
                          2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 killing pid 222002
                          2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 killing pid 222056
                          2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 222075
                          2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 222425
                          2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 killing pid 222452
                          2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 killing pid 222469
                          2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 222661
                          2023-10-06 19:13:28.657  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 222770
                          2023-10-06 19:13:28.661  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.661  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.679  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.695  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.695  - warn: sonoff.0 (221665) redis get sonoff.0.3D-Drucker.alive, error - Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.696  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:28.736  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.737  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.739  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.740  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:28.740  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.innogy-smarthome.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:28.778  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.779  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.782  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.780  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:28.781  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:28.806  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.807  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.808  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Heap: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.808  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.809  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.SleepMode: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.809  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.806  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Sleep: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.LoadAvg: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.811  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.811  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.MqttCount: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Berry.HeapUsed: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Berry.Objects: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.POWER: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.POWER: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.814  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.AP: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.814  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.SSId: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.BSSId: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Channel: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Mode: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.RSSI: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Signal: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.LinkCount: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Downtime: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.Time: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.TotalStartTime: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Total: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Yesterday: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Today: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Period: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Power: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.ApparentPower: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.ReactivePower: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Factor: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Voltage: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Current: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ESP32.Temperature: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.TempUnit: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.826  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Time: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.826  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Uptime: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.UptimeSec: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Heap: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.SleepMode: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Sleep: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.LoadAvg: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.MqttCount: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.POWER: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.POWER: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.AP: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.SSId: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.BSSId: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Channel: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Mode: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.RSSI: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Signal: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.LinkCount: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Downtime: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.835  - warn: mqtt.0 (221551) Could not perform strict object check of state mqtt.0.Gas_Strom_Zähler.Stromzähler_OG.Count: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.835  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.Time: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.TotalStartTime: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Total: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Yesterday: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Today: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Period: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Power: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.ApparentPower: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.ReactivePower: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Factor: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Voltage: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.841  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-06 19:13:28.841  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Current: DB closed
                          2023-10-06 19:13:28.861  - info: history.0 (221349) terminating
                          2023-10-06 19:13:28.862  - info: history.0 (221349) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:28.862  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:28.862  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:28.903  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:28.903  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:28.922  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:29.035  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.rssfeed.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:29.036  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:29.073  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:29.074  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:29.710  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:29.728  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.082  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.082  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.117  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ham.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.117  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:514:28)
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]: Error: DB closed
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:events:514:28)
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                          2023-10-06 19:13:30.118  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.135  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.170  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.e3dc-rscp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.170  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.211  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.212  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.225  - info: tuya.0 (221713) terminating
                          2023-10-06 19:13:30.225  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.226  - info: tuya.0 (221713) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-06 19:13:30.251  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.251  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.knx.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.290  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.290  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.315  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.315  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.345  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.369  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.369  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.408  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.409  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.421  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.433  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.497  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.791  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-06 19:13:30.791  - info: host.Haupt-IoBroker All instances are stopped.
                          2023-10-06 19:13:30.926  - info: host.Haupt-IoBroker terminated
                          proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @fritzk
                          iob start
                          iob status
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @fritzk
                            iob start
                            iob status
                            Fritzk
                            @glasfaser
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            da tut sich nix....
                            • F Fritzk
                              @glasfaser
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              da tut sich nix....
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @fritzk
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              iob start
                                @fritzk
                                cd /opt/iobroker
                                iob start
                                Fritzk
                                @glasfaser
                                bringt auch kein Erfolg
                                sollte ich eine komplette Neuinstallation machen?
                                • F Fritzk
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @fritzk
                                  Bitte zeigen , eine Aussage sagt erstmal nicht viel
                                  iob restart
                                  wenn er nicht kommt dann
                                  iob status
                                    @fritzk
                                    iob restart
                                    iob status
                                    Fritzk
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fritzk
                                    @glasfaser
                                    proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    [sudo] password for proxio:
                                    removed 210 packages in 3s
                                    296 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob start
                                    proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob restart
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Fritzk
                                      @glasfaser
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      @fritzk
                                      systemctl status iobroker
                                      • F Fritzk
                                        @glasfaser
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @fritzk
                                        Nochmal
                                        sudo -H -u iobroker npm cache verify
                                        sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                        sudo reboot
                                        dann
                                        cd /opt/iobroker
                                          @fritzk
                                          Nochmal
                                          sudo reboot
                                          dann
                                          cd /opt/iobroker
                                          Fritzk
                                          @glasfaser
                                          proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache verify
                                          Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache)
                                          Content verified: 2123 (417424771 bytes)
                                          Content garbage-collected: 80 (30687112 bytes)
                                          Index entries: 2123
                                          Finished in 9.154s
                                          proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                          npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                          proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ sudo reboot
                                          Broadcast message from root@Haupt-IoBroker on pts/4 (Fri 2023-10-06 19:58:27 CEST):
                                          The system will reboot now!
                                          login as:
                                          login as: proxio
                                          proxio@192.168.178.124's password:
                                          Linux Haupt-IoBroker 6.2.16-5-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-6 (2023-07-25T15:33Z) x86_64
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Fri Oct  6 20:03:58 2023 from 192.168.178.151
                                          proxio@Haupt-IoBroker:~$ cd /opt/iobroker
                                          up to date in 3s
