  4. Iobroker Problem js controller stürtzt ab
    2.8k
    4.9k
    4.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fritzk
    Hallo hab da ein Problem mit meinem Iobroker seit einigen Tagen.
    Also Admin ist nicht mehr erreichbar iobroker fix bringt nix und ein wiederhergestelltes funktionierendes Backup hat auch nicht geholfen. Hab herausgefunden das womöglich der js-controller abstürtzt. Weil wenn ich mich über putty per ssh verbinde und den Befehl
    cd /opt/iobroker
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    eingebe dann startet er und Admin und alles läuft wieder. Wenn ich jetzt aber die ssh Verbindung über putty beende, dann ist wieder alles tot.
    Iobroker läuft auf proxmox lxc mit 8GB RAM und 125 GB Festplattenspeicher
    Admin 6.10.1
    Node.js 18.17.1
    npm 9.6.7
    Das Problem hab ich jetzt erst seit 4 Tagen. Vorher ist alles ohne Probleme und Fehlermeldungen gelaufen.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fritzk
      cd /opt/iobroker
      Admin 6.10.1
      Node.js 18.17.1
      npm 9.6.7
      @fritzk
      iob diag
      sagt? Langfassung.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fritzk
        iob diag
        sagt? Langfassung.
        Fritzk
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: Haupt-IoBroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
              Machine ID: 1bec34bdafdb43ed872c5a92968750ad
                 Boot ID: 6030eb83611042eca202eb9b371a17d5
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.2.16-5-pve
            Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         18:54:46 up 1 day, 23:26,  2 users,  load average: 0.06, 0.06, 0.10
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-10-06 18:54:46 CEST
                   Universal time: Fri 2023-10-06 16:54:46 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        proxio
        /home/proxio
        proxio sudo users iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.6G        346M        5.4G        110K        2.8G        8.2G
        Swap:           536M         28K        536M
        Total:          9.1G        346M        6.0G
                 8192 M total memory
                  330 M used memory
                  739 M active memory
                 1970 M inactive memory
                 5174 M free memory
                    0 M buffer memory
                 2686 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      118G   11G  101G  10% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     3.1G  120K  3.1G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        1.4G    /var/
        978M    /var/log/journal/1bec34bdafdb43ed872c5a92968750ad
        978M    /var/log
        280M    /var/cache
        Archived and active journals take up 27.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        807M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        4.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        538M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
        States:                     jsonl on 127.0.0.1
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   4
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.ham.1                    : ham                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.hptoner.0                : hptoner               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.knx.1                    : knx                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled, bind: 192.168.178.124
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.openknx.0                : openknx               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8006
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Haupt-IoBroker                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Haupt-IoBroker                           - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : Haupt-IoBroker                           - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Haupt-IoBroker                           -  enabled, port: tcp://192.168.178.59:8888
          system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Haupt-IoBroker                           - disabled, port: tcp://192.168.178.167:8888
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "openknx"      : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects:        21562
        States:         19241
        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
        Fetched 4586 B in 0s (10.6 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 12
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          52195      387/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          42327      1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          52196      387/master
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          42396      1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          42329      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          42328      1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          42330      1/init
        2023-10-06 18:10:07.846  - info: hptoner.0 (70724) 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 = 51
        2023-10-06 18:10:07.846  - info: hptoner.0 (70724) 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4 = black ink HP 3JA30A
        2023-10-06 18:10:07.846  - info: hptoner.0 (70724) 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 = 33
        2023-10-06 18:10:18.842  - info: sonoff.0 (70190) Client [Sonoff 1] connection closed: closed
        2023-10-06 18:10:19.574  - info: sonoff.0 (70190) Client [Sonoff 1] connected with secret 1696608619570_1580
        2023-10-06 18:12:25.410  - warn: sonoff.0 (70190) Used invalid characters: sonoff.0.DVES_87F398.SENSOR.ZbReceived.0x6FDB.0500?00 changed to sonoff.0.DVES_87F398.SENSOR.ZbReceived.0x6FDB.0500_00
        2023-10-06 18:12:37.330  - info: javascript.0 (69782) script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Wasser_Salz_Verbrauch: 542.9
        2023-10-06 18:12:37.462  - info: javascript.0 (69782) script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Wasser_Salz_Verbrauch: 438.92
        2023-10-06 18:15:00.007  - info: javascript.0 (69782) script.js.Test.Sonoff_Verbrauchsdaten: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
        2023-10-06 18:15:00.012  - info: javascript.0 (69782) script.js.Test.Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
        2023-10-06 18:15:00.037  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 219541
        2023-10-06 18:15:01.904  - info: netatmo-crawler.0 (219541) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-10-06 18:15:01.967  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:83:7b:86
        2023-10-06 18:15:02.879  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:64:3f:d6
        2023-10-06 18:15:03.985  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:17:e1:f6
        2023-10-06 18:15:04.066  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 219602
        2023-10-06 18:15:04.213  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:2c:da:04
        2023-10-06 18:15:05.333  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Getting data for stationid:70:ee:50:71:4d:d8
        2023-10-06 18:15:06.013  - info: daswetter.0 (219602) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-10-06 18:15:06.938  - info: netatmo-crawler.0 (219541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2023-10-06 18:15:07.457  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-10-06 18:15:14.817  - info: daswetter.0 (219602) still wrong data structure from server received! repaired...
        2023-10-06 18:15:17.237  - info: daswetter.0 (219602) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2023-10-06 18:15:17.743  - info: daswetter.0 (219602) cleaned everything up...
        2023-10-06 18:15:17.753  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        • F Fritzk
          cd /opt/iobroker
          Admin 6.10.1
          Node.js 18.17.1
          npm 9.6.7
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @fritzk sagte in Iobroker Problem js controller stürtzt ab:
          und den Befehl
          cd /opt/iobroker
          Das ist aber kein Befehl .. für irgendetwas zu starten , damit schaust du nur rein
          --logs
          Zeige mal die Ausgabe davon
          • F Fritzk
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            proxio
            /home/proxio
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M         28K        536M
                     8192 M total memory
                      330 M used memory
                      739 M active memory
                     5174 M free memory
                        0 M buffer memory
                     2686 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.4G    /var/
            978M    /var/log
            280M    /var/cache
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        21562
            States:         19241
            Pending Updates: 12
            @fritzk
            Da läuft keine einzige Instanz.
            iob start admin
            sagt?
            Und gewöhn dir die 'node irgendwas'-Befehle ab. Zu gefährlich.
            Der iobroker hört auf iob oder iobroker.
            • GlasfaserG Glasfaser
              und den Befehl
              cd /opt/iobroker
              --logs
              Fritzk
              @glasfaser
              2023-10-06 19:06:03.647  - info: host.Haupt-IoBroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-c           ontroller starting
              2023-10-06 19:06:03.650  - info: host.Haupt-IoBroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobb           yquaker
              2023-10-06 19:06:03.650  - info: host.Haupt-IoBroker hostname: Haupt-IoBroker, node: v18.17.1
              2023-10-06 19:06:03.651  - info: host.Haupt-IoBroker ip addresses: 192.168.178.124 2a02:810d:be           40:17ec:1077:f4ff:fe65:9385 fe80::1077:f4ff:fe65:9385
              2023-10-06 19:06:04.719  - info: host.Haupt-IoBroker connected to Objects and States
              2023-10-06 19:06:04.748  - info: host.Haupt-IoBroker added notifications configuration of host
              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
              2023-10-06 19:06:05.221  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.nodeCurrent"
              2023-10-06 19:06:05.222  - info: host.Haupt-IoBroker 83 instances found
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.history.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ham.1" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.innogy-smarthome.1" for host "Haupt-IoBroker           "
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.openknx.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.smartmeter.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.zigbee.1" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.birthdays.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.e3dc-rscp.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.echarts.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.gruenbeck.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.hptoner.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.hue-extended.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.i2c.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.knx.1" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.mobile.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.octoprint.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.rssfeed.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.socketio.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.switchbot-hub.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "Haupt-IoBroke           r"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "Haupt-IoB           roker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "Haupt-IoBrok           er"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "Haupt-IoBroker"
              host.Haupt-IoBroker check instance "system.adapter.ws.0" for host "Haupt-IoBroker"
              2023-10-06 19:06:05.254  - info: host.Haupt-IoBroker starting 53 instances
              2023-10-06 19:06:05.328  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.nodeNewest"
              2023-10-06 19:06:05.388  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.admin.0 started wi           th pid 221321
              2023-10-06 19:06:05.391  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.nodeNewestNext"
              2023-10-06 19:06:05.435  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.npmCurrent"
              2023-10-06 19:06:05.479  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.npmNewest"
              2023-10-06 19:06:05.523  - info: host.Haupt-IoBroker Delete state "system.host.Haupt-IoBroker.v           ersions.npmNewestNext"
              2023-10-06 19:06:05.567  - info: host.Haupt-IoBroker Some obsolete host states deleted.
              Send diag info: {"uuid":"f356be80-634f-cb82-ca8b-2e5c7b5c29dd","language":"de","country":"Germa           ny","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.1           7.1","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.10.1","platform":"Javascript           /Node.js"},"alexa2":{"version":"3.25.2","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"vers           ion":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.1","platform":"Javascr           ipt/Node.js"},"birthdays":{"version":"2.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"blockly-plus":{"           version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"broadlink2":{"version":"2.1.5","platform":"J           avascript/Node.js"},"canbus":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"vers           ion":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javas           cript/Node.js"},"device-reminder":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"device-w           atcher":{"version":"2.9.3","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platf           orm":"Javascript/Node.js"},"discovergy":{"version":"0.5.8","platform":"Javascript/Node.js"},"di           scovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.7.7","platform           ":"Javascript/Node.js"},"e3dc-rscp":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ebus":           {"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.5.1","platform":"Ja           vascript/Node.js"},"energiefluss":{"version":"3.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"esphome"           :{"version":"0.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.10","pl           atform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"frit           zbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fritzdect":{"version":"2.3.1","platf           orm":"Javascript/Node.js"},"gruenbeck":{"version":"0.0.42","platform":"Javascript/Node.js"},"ha           m":{"version":"5.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"2.2.6","platform":           "Javascript/Node.js"},"hptoner":{"version":"0.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"hue-extend           ed":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"i2c":{"version":"1.2.1","platform":"Ja           vascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.3","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-icons8":{           "version":"0.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","pla           tform":"javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Nod           e.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"ve           rsion":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platfo           rm":"javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info"           :{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"innogy-smarthome":{"version":"1.2.6","pla           tform":"Javascript/Node.js"},"iogo":{"version":"0.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iogopr           o":{"version":"0.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.5","platform":"Ja           vascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"knx":{"ver           sion":"2.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"lovelace":{"version":"2.0.6","platform":"Javas           cript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mbus":{"version           ":"2.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"megaesp":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/           Node.js"},"mobile":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"5.0           .11","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js"           },"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo":{"version":"3.1.0",           "platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo-crawler":{"version":"0.8.1","platform":"Javascript/No           de.js"},"node-red":{"version":"3.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"           4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"onvif-alt":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/N           ode.js"},"openknx":{"version":"0.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"versi           on":"0.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript           /Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"proxmox":{"version":"1.3           .5","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.           js"},"pvforecast":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"rpi2":{"version":"1.3.2"           ,"platform":"Javascript/Node.js"},"rssfeed":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"}           ,"rtspstream":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"1.12.3","           platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"2.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"s           helly":{"version":"6.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"shuttercontrol":{"version":"1.4.14"           ,"platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.j           s"},"smartmeter":{"version":"3.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.5           .5","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js           "},"sourceanalytix":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"switchbot-hub":{"vers           ion":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Jav           ascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.16.0","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command           ":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"           Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya"           :{"version":"3.14.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tvprogram":{"version":"1.1.2","platform"           :"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"           version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-canvas-gauges":{"version":"1.0.1","platf           orm":"Javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"           },"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version           ":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javas           cript/Node.js"},"vis-icontwo":{"version":"0.96.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-inventw           o":{"version":"3.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","plat           form":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},           "vis-material-advanced":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"versi           on":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-plumb":{"version":"1.0.2","platform":"Javascr           ipt/Node.js"},"vis-rgraph":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweat           her":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.5","plat           form":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"ve           rsion":"2.5.5","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascr           ipt/Node.js"},"yr":{"version":"3.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.8           .23","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances"           :83,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GH           z","cpus":4,"mem":8589934592,"ostype":"Linux","city":"Ingolstadt","vis":1642}
              2023-10-06 19:06:08.307  - info: host.Haupt-IoBroker Updating repository "stable" under "http:/           /download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-10-06 19:06:09.331  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.history.0 started            with pid 221349
              2023-10-06 19:06:13.333  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.influxdb.0 started            with pid 221365
              2023-10-06 19:06:17.335  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.javascript.0 start           ed with pid 221380
              2023-10-06 19:06:21.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.pushover.0 started            with pid 221396
              2023-10-06 19:06:25.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.scenes.0 started w           ith pid 221412
              2023-10-06 19:06:29.350  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 221428
              2023-10-06 19:06:33.335  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 221444
              2023-10-06 19:06:37.335  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ham.1 started with pid 221459
              [10/6/2023, 7:06:38 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
              [10/6/2023, 7:06:38 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
              [10/6/2023, 7:06:38 PM] The plugin "homebridge-ewelink" requires a Homebridge version of ^1.6.0 || ^2.0.0-beta.0 which does not satisfy the current Homebridge version of 1.5.0. You may need to update this plugin (or Homebridge) to a newer version. You may face unexpected issues or stability problems running this plugin.
              [10/6/2023, 7:06:38 PM] Your config.json contains an illegal accessory configuration object at position 1. Missing property 'accessory'. Skipping entry...
              2023-10-06 19:06:41.334  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
              2023-10-06 19:06:41.359  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 221488
              2023-10-06 19:06:45.314  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
              2023-10-06 19:06:45.339  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 221504
              2023-10-06 19:06:48.558  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-06 19:06:49.339  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.innogy-smarthome.1 started with pid 221520
              2023-10-06 19:06:52.684  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-06 19:06:53.334  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 221535
              2023-10-06 19:06:57.337  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 221551
              2023-10-06 19:07:01.333  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openknx.0 started with pid 221567
              2023-10-06 19:07:05.313  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 3 * * * *
              2023-10-06 19:07:05.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 221583
              2023-10-06 19:07:09.343  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 221598
              2023-10-06 19:07:13.333  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 221619
              2023-10-06 19:07:17.359  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 221646
              2023-10-06 19:07:21.341  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 221665
              2023-10-06 19:07:25.341  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 221684
              2023-10-06 19:07:29.345  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 221713
              2023-10-06 19:07:33.231  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-06 19:07:33.337  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 221735
              2023-10-06 19:07:37.343  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 221765
              2023-10-06 19:07:41.286  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 221783
              2023-10-06 19:07:45.346  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 221808
              2023-10-06 19:07:49.317  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
              2023-10-06 19:07:49.342  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 221826
              2023-10-06 19:07:53.351  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 221842
              2023-10-06 19:07:57.350  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 221858
              2023-10-06 19:08:01.078  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-10-06 19:08:01.348  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 221873
              2023-10-06 19:08:05.338  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.e3dc-rscp.0 started with pid 221889
              2023-10-06 19:08:09.299  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 221905
              2023-10-06 19:08:13.344  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 221968
              2023-10-06 19:08:17.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 221983
              2023-10-06 19:08:21.396  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 222002
              2023-10-06 19:08:25.293  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hptoner.0 started with pid 222020
              2023-10-06 19:08:29.285  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hue-extended.0 started with pid 222038
              2023-10-06 19:08:33.336  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.i2c.0 started with pid 222056
              2023-10-06 19:08:37.349  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 222075
              2023-10-06 19:08:41.343  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 222425
              /bin/sh: 1: hcitool: not found
              2023-10-06 19:08:45.342  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.knx.1 started with pid 222452
              2023-10-06 19:08:49.359  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 222469
              2023-10-06 19:08:53.313  - info: host.Haupt-IoBroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 */5 * * * *
              2023-10-06 19:08:53.340  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 222498
              2023-10-06 19:08:57.340  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 222527
              2023-10-06 19:08:59.706  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-10-06 19:09:01.350  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 222549
              2023-10-06 19:09:05.407  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.rssfeed.0 started with pid 222567
              2023-10-06 19:09:09.344  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.socketio.0 started with pid 222586
              2023-10-06 19:09:13.334  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 222661
              2023-10-06 19:09:17.413  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 222699
              2023-10-06 19:09:21.601  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 222716
              2023-10-06 19:09:26.013  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 222734
              2023-10-06 19:09:33.044  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2023-10-06 19:09:33.344  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 222770
              URIError: URI malformed
                  at decodeURI (<anonymous>)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1720:31
                  at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                  at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                  at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                  at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                  at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
                  at getSocketIoFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1120:9)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1265:44
              2023-10-06 19:10:00.035  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 222802
                @fritzk
                iob start admin
                sagt?
                Fritzk
                schrieb am zuletzt editiert von Fritzk
                @thomas-braun said in Iobroker Problem js controller stürtzt ab:
                iob start admin
                hab ich gemacht aber läuft immer noch nicht
                proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob start admin
                • F Fritzk
                  iob start admin
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  iob start admin
                  Mache mal und Zeige dann die Ausgabe davon
                  iob start admin --debug
                    iob start admin
                    Fritzk
                    @glasfaser
                    tut sich auch nix
                    proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob start admin --debug
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @fritzk
                      und
                      iob status
                      • F Fritzk
                        @glasfaser
                        tut sich auch nix
                        @fritzk
                        Ich vermute der Hase liegt hier im Pfeffer:
                          @fritzk
                          und
                          iob status
                          Fritzk
                          @glasfaser
                          proxio@Haupt-IoBroker:~$ iob status
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          • F Fritzk
                            @glasfaser
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            @fritzk
                            iob restart
                            dann nach etwas Wartezeit:
                            iob logs
                              @fritzk
                              iob restart
                              iob logs
                              Fritzk
                              Startet immer noch nicht...
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 122 with value 0. Please resync devices
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 123 with value 0. Please resync devices
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 124 with value -100. Please resync devices
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 125 with value -100. Please resync devices
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 126 with value 0. Please resync devices
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 127 with value 0. Please resync devices
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 128 with value 0. Please resync devices
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 129 with value 0. Please resync devices
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 130 with value 0. Please resync devices
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 131 with value 0. Please resync devices
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 132 with value 500. Please resync devices
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 133 with value 500. Please resync devices
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 134 with value -2000. Please resync devices
                              2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 135 with value -2000. Please resync devices
                              2023-10-06 19:13:27.004  - info: proxmox.0 (222549) cleaned everything up...
                              2023-10-06 19:13:27.008  - info: host.Haupt-IoBroker received SIGINT
                              2023-10-06 19:13:27.002  - info: vis-inventwo.0 (222734) cleaned everything up...
                              2023-10-06 19:13:27.004  - info: modbus.0 (221535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.005  - info: hptoner.0 (222020) cleaned everything up...
                              2023-10-06 19:13:27.009  - info: innogy-smarthome.1 (221520) cleaned everything up...
                              2023-10-06 19:13:27.014  - info: device-watcher.0 (221858) cleaned everything up...
                              2023-10-06 19:13:27.003  - info: trashschedule.0 (222716) cleaned everything up...
                              2023-10-06 19:13:27.004  - info: socketio.0 (222586) terminating http server on port 8084
                              2023-10-06 19:13:27.006  - info: rssfeed.0 (222567) cleaned everything up...
                              2023-10-06 19:13:27.009  - info: hue-extended.0 (222038) Adapter stopped und unloaded.
                              2023-10-06 19:13:27.013  - info: cloud.0 (221808) Connection changed: disconnect
                              2023-10-06 19:13:27.012  - info: admin.0 (221321) terminating http server on port 8081
                              2023-10-06 19:13:27.009  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                              2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                              2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.1 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                              2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.birthdays.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                              2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hptoner.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.netatmo-crawler.0
                              2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.octoprint.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.switchbot-hub.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=false)
                              2023-10-06 19:13:27.022  - info: backitup.0 (221765) cleaned everything up...
                              2023-10-06 19:13:27.010  - info: fritzdect.0 (221983) cleaned everything up...
                              2023-10-06 19:13:27.023  - info: zigbee.0 (221735) cleaned everything up...
                              2023-10-06 19:13:27.009  - info: info.0 (222075) cleaned everything up...
                              2023-10-06 19:13:27.029  - warn: e3dc-rscp.0 (221889) E3/DC connection closed
                              2023-10-06 19:13:27.031  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Stop communication with E3/DC and pause a minute before retry ...
                              2023-10-06 19:13:27.031  - info: sourceanalytix.0 (222661) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                              2023-10-06 19:13:27.036  - info: ham.1 (221459) cleaned everything up...
                              2023-10-06 19:13:27.039  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Gaszähler
                              2023-10-06 19:13:27.047  - info: discovery.0 (221873) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.048  - info: discovery.0 (221873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.050  - info: proxmox.0 (222549) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.050  - info: proxmox.0 (222549) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.051  - info: hptoner.0 (222020) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.052  - info: hptoner.0 (222020) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.039  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Heizstab_Zähler
                              2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_E-Herd_OG
                              2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_EG_Netz_PV
                              2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_OG_Netz_PV
                              2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Garragetor_Benachrichtigung
                              2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.HP_Drucker
                              2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Haustür_Alexa_Abfrage
                              2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.On_Offline_Überwachung
                              2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Shelly_Verbrauch
                              2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Sonoff_Verbrauchsdaten
                              2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Sprit_Preise
                              2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Türen_Benachrichtigung
                              2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Zeitbereich
                              2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.3D_Drucker_Filamentmeter
                              2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.3D_Drucker_Steuerung
                              2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.Drucker_Ausschaltung
                              2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Alexa_Schreibtischlampe
                              2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Alexa_Wohnzimmer_Licht_1
                              2023-10-06 19:13:27.044  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Beleuchtung_Anna_Bett
                              2023-10-06 19:13:27.045  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Globus_Wintergarten_Bel
                              2023-10-06 19:13:27.045  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Lichterkette
                              2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Lichterkette_Balkon
                              2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Stein_Bel__Diele
                              2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Poolpumpe
                              2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Wärmepumpe
                              2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Zirkulation
                              2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.Alxe_HDMi_Umschalter
                              2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.TV
                              2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.Ventilator_Steuerung
                              2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Außentemperatur
                              2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Batteriestatus
                              2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Hausverbrauch
                              2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Netz_Leistung
                              2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.PV_Produktion
                              2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.PV_Strings
                              2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Strom_gesammt_Bezug
                              2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Stromverbrauch_Heizung
                              2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Stromverbrauch_Wohnzimmer
                              2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Temperatur_Hühner
                              2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Haustür-Überwachung
                              2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Fußbodenheizung
                              2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Aktuell_Wasserverbrauch_in_l
                              2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Benachrichtigung_Wartung
                              2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Datum_Restkapazität
                              2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Fehler_Benachrichtigung
                              2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Grünbeck_Parser
                              2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Wasser_Salz_Verbrauch
                              2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Heizstabsteuerung_PV_abhängig
                              2023-10-06 19:13:27.052  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Heizungsüberwachung
                              2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Wärmepumpe
                              2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Zirkulation
                              2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.MQTT_Schaltbefehle
                              2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.E3DC_Tarifumschaltung
                              2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.E3DC_Werte_Modbus
                              2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.Pv_Datenwerte
                              2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.e3DC_Aufteilung_Datenpunkte
                              2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Poolpumpe
                              2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Regensensor
                              2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Shelly_Button_1
                              2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Shelly_Überwachung
                              2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Spülmaschiene
                              2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Datenpunkte_Strom_EG_beschreiben
                              2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Datenpunkte_Strom_OG_beschreiben
                              2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Telegramm_Menü
                              2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Tor_Schliessautomatik
                              2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Allgemein_Verbrauch
                              2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Gas_Verbrauchsberechnung
                              2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.PV_Strings_Produktion
                              2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Strom_Gesammt_Geliefert
                              2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_EG_Netz
                              2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_EG_PV
                              2023-10-06 19:13:27.055  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_Gesammt_Netz
                              2023-10-06 19:13:27.055  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_OG_Netz
                              2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_OG_PV
                              2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Astrozeiten_2
                              2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Astrozeiten_Berechnung
                              2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.RSS_Feed_Bildzeitung
                              2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Reload_Vis
                              2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Waschmaschiene
                              2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Windsensor
                              2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Windstärke
                              2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Zigbee_Switch
                              2023-10-06 19:13:27.064  - info: iot.0 (222425) Connection changed: disconnect
                              2023-10-06 19:13:27.064  - info: iot.0 (222425) Connection lost
                              2023-10-06 19:13:27.065  - info: admin.0 (221321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.066  - info: javascript.0 (221380) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.067  - info: pushover.0 (221396) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.068  - info: scenes.0 (221412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.070  - info: gruenbeck.0 (222002) 1000
                              2023-10-06 19:13:27.070  - info: gruenbeck.0 (222002) Websocket closed
                              2023-10-06 19:13:27.072  - info: ham.1 (221459) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.073  - info: innogy-smarthome.1 (221520) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.074  - info: modbus.0 (221535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.070  - info: zigbee.0 (221735) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2023-10-06 19:13:27.086  - info: vis-inventwo.0 (222734) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.087  - info: vis-inventwo.0 (222734) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.089  - info: octoprint.0 (222527) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.090  - info: octoprint.0 (222527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.089  - info: energiefluss.0 (221968) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.092  - info: scenes.0 (221412) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.093  - info: scenes.0 (221412) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.091  - info: device-reminder.0 (221842) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.092  - info: hue-extended.0 (222038) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.095  - info: tr-064.0 (221684) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.096  - info: tr-064.0 (221684) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.095  - info: rssfeed.0 (222567) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.098  - info: modbus.0 (221535) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.100  - info: openknx.0 (221567) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.101  - info: trashschedule.0 (222716) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.101  - info: openknx.0 (221567) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.104  - info: tankerkoenig.0 (222699) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.104  - info: tankerkoenig.0 (222699) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.093  - info: hue-extended.0 (222038) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.090  - info: energiefluss.0 (221968) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.102  - info: trashschedule.0 (222716) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.091  - info: device-reminder.0 (221842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.096  - info: rssfeed.0 (222567) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.106  - info: innogy-smarthome.1 (221520) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.107  - info: innogy-smarthome.1 (221520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.127  - info: mqtt.0 (221551) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.129  - info: ping.0 (221598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.129  - info: openknx.0 (221567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.131  - info: sonoff.0 (221665) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.131  - info: tr-064.0 (221684) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.132  - info: tuya.0 (221713) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.131  - info: shelly.0 (221619) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.133  - info: zigbee.0 (221735) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.133  - info: backitup.0 (221765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.134  - info: cloud.0 (221808) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.136  - info: device-reminder.0 (221842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.137  - info: device-watcher.0 (221858) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.137  - info: discovery.0 (221873) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.138  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.139  - info: echarts.0 (221905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.139  - info: energiefluss.0 (221968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.140  - info: fritzdect.0 (221983) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.141  - info: hptoner.0 (222020) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.142  - info: i2c.0 (222056) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.143  - info: hue-extended.0 (222038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.143  - info: info.0 (222075) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.143  - info: iot.0 (222425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.145  - info: net-tools.0 (222469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.145  - info: octoprint.0 (222527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.147  - info: proxmox.0 (222549) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.148  - info: rssfeed.0 (222567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.149  - info: gruenbeck.0 (222002) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.150  - info: socketio.0 (222586) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.151  - info: sourceanalytix.0 (222661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.152  - info: tankerkoenig.0 (222699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.152  - info: trashschedule.0 (222716) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.153  - info: vis-inventwo.0 (222734) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.154  - info: web.0 (222770) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-06 19:13:27.160  - info: backitup.0 (221765) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.160  - info: device-watcher.0 (221858) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.160  - debug: backitup.0 (221765) Plugin sentry destroyed
                              2023-10-06 19:13:27.160  - info: backitup.0 (221765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.161  - info: device-watcher.0 (221858) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.195  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.197  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.198  - info: iot.0 (222425) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.198  - info: iot.0 (222425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.199  - info: fritzdect.0 (221983) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.199  - info: cloud.0 (221808) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.200  - info: fritzdect.0 (221983) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.198  - info: gruenbeck.0 (222002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.200  - info: cloud.0 (221808) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.208  - info: info.0 (222075) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.209  - info: i2c.0 (222056) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.210  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.210  - info: i2c.0 (222056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.208  - info: info.0 (222075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.211  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.213  - info: socketio.0 (222586) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.213  - info: socketio.0 (222586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.195  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.225  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.229  - info: admin.0 (221321) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.231  - info: ham.1 (221459) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.231  - info: ham.1 (221459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.232  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.233  - info: shelly.0 (221619) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.231  - info: influxdb.0 (221365) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.233  - info: influxdb.0 (221365) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.233  - info: shelly.0 (221619) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.230  - info: admin.0 (221321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.247  - info: javascript.0 (221380) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.247  - debug: javascript.0 (221380) Plugin sentry destroyed
                              2023-10-06 19:13:27.248  - info: javascript.0 (221380) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.251  - info: web.0 (222770) terminated http server on port 8082
                              2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.1 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hptoner.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hue-extended.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                              2023-10-06 19:13:27.270  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.270  - info: sourceanalytix.0 (222661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.331  - info: web.0 (222770) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.332  - info: web.0 (222770) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.507  - warn: modbus.0 (221535) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:27.508  - info: modbus.0 (221535) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.516  - info: vis-inventwo.0 (222734) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.517  - info: web.0 (222770) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.527  - info: tankerkoenig.0 (222699) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.530  - info: trashschedule.0 (222716) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.531  - info: proxmox.0 (222549) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.531  - info: net-tools.0 (222469) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.531  - info: net-tools.0 (222469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.534  - info: hptoner.0 (222020) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.534  - info: hue-extended.0 (222038) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.534  - info: tr-064.0 (221684) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.534  - info: scenes.0 (221412) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.534  - info: octoprint.0 (222527) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.535  - info: i2c.0 (222056) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.536  - info: iot.0 (222425) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.538  - info: discovery.0 (221873) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.539  - info: innogy-smarthome.1 (221520) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.539  - info: device-reminder.0 (221842) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.541  - info: rssfeed.0 (222567) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.541  - info: energiefluss.0 (221968) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.542  - info: ping.0 (221598) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.546  - info: openknx.0 (221567) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.548  - info: info.0 (222075) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.549  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.550  - info: backitup.0 (221765) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.548  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.549  - info: fritzdect.0 (221983) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.550  - info: ham.1 (221459) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.551  - info: pushover.0 (221396) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.550  - info: cloud.0 (221808) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.551  - info: echarts.0 (221905) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.549  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.554  - info: pushover.0 (221396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.556  - info: zigbee.0 (221735) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.556  - info: zigbee.0 (221735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.543  - info: ping.0 (221598) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.552  - info: echarts.0 (221905) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.550  - info: sonoff.0 (221665) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.561  - info: sonoff.0 (221665) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.562  - info: device-watcher.0 (221858) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.576  - info: admin.0 (221321) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.577  - info: shelly.0 (221619) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.590  - info: javascript.0 (221380) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.592  - info: mqtt.0 (221551) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.593  - info: mqtt.0 (221551) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:27.666  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-06 19:13:27.845  - info: zigbee.0 (221735) terminating
                              2023-10-06 19:13:27.857  - warn: shelly.0 (221619) get state error: DB closed
                              2023-10-06 19:13:27.889  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:27.857  - error: shelly.0 (221619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-10-06 19:13:27.858  - error: shelly.0 (221619) unhandled promise rejection: DB closed
                              2023-10-06 19:13:27.858  - error: shelly.0 (221619) Error: DB closed
                                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                  at Socket.emit (node:events:514:28)
                                  at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                              2023-10-06 19:13:27.859  - error: shelly.0 (221619) DB closed
                              2023-10-06 19:13:27.895  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:27.938  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hptoner.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:27.938  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:27.987  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.030  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.031  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) unhandled promise rejection: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) Error: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.092  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:28.503  - info: web.0 (222770) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.505  - info: net-tools.0 (222469) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.508  - info: iot.0 (222425) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.509  - info: i2c.0 (222056) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.514  - info: ping.0 (221598) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.523  - info: echarts.0 (221905) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.525  - info: zigbee.0 (221735) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.526  - info: fritzdect.0 (221983) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.527  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.527  - info: sonoff.0 (221665) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.528  - info: pushover.0 (221396) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.528  - info: cloud.0 (221808) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.528  - info: info.0 (222075) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.529  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.535  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.537  - info: ham.1 (221459) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.546  - info: admin.0 (221321) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.551  - info: shelly.0 (221619) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.560  - info: javascript.0 (221380) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.561  - info: mqtt.0 (221551) terminating with timeout
                              2023-10-06 19:13:28.654  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 221321
                              2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 221380
                              2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 221396
                              2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 221428
                              2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 killing pid 221459
                              2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 221551
                              2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 221598
                              2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 221619
                              2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 221665
                              2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 221735
                              2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 221808
                              2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 killing pid 221889
                              2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 killing pid 221905
                              2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 221983
                              2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 killing pid 222002
                              2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 killing pid 222056
                              2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 222075
                              2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 222425
                              2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 killing pid 222452
                              2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 killing pid 222469
                              2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 222661
                              2023-10-06 19:13:28.657  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 222770
                              2023-10-06 19:13:28.661  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.661  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.679  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.695  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.695  - warn: sonoff.0 (221665) redis get sonoff.0.3D-Drucker.alive, error - Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.696  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:28.736  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.737  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.739  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.740  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:28.740  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.innogy-smarthome.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:28.778  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.779  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.782  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.780  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:28.781  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:28.806  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.807  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.808  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Heap: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.808  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.809  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.SleepMode: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.809  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.806  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Sleep: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.LoadAvg: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.811  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.811  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.MqttCount: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Berry.HeapUsed: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Berry.Objects: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.POWER: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.POWER: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.814  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.AP: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.814  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.SSId: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.BSSId: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Channel: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Mode: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.RSSI: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Signal: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.LinkCount: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Downtime: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.Time: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.TotalStartTime: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Total: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Yesterday: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Today: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Period: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Power: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.ApparentPower: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.ReactivePower: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Factor: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Voltage: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Current: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ESP32.Temperature: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.TempUnit: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.826  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Time: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.826  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Uptime: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.UptimeSec: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Heap: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.SleepMode: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Sleep: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.LoadAvg: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.MqttCount: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.POWER: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.POWER: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.AP: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.SSId: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.BSSId: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Channel: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Mode: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.RSSI: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Signal: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.LinkCount: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Downtime: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.835  - warn: mqtt.0 (221551) Could not perform strict object check of state mqtt.0.Gas_Strom_Zähler.Stromzähler_OG.Count: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.835  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.Time: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.TotalStartTime: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Total: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Yesterday: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Today: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Period: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Power: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.ApparentPower: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.ReactivePower: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Factor: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Voltage: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.841  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-06 19:13:28.841  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Current: DB closed
                              2023-10-06 19:13:28.861  - info: history.0 (221349) terminating
                              2023-10-06 19:13:28.862  - info: history.0 (221349) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:28.862  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:28.862  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:28.903  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:28.903  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:28.922  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:29.035  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.rssfeed.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:29.036  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:29.073  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:29.074  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:29.710  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:29.728  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.082  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.082  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.117  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ham.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.117  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:514:28)
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]: Error: DB closed
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:events:514:28)
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                              2023-10-06 19:13:30.118  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.135  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.170  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.e3dc-rscp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.170  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.211  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.212  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.225  - info: tuya.0 (221713) terminating
                              2023-10-06 19:13:30.225  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.226  - info: tuya.0 (221713) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-06 19:13:30.251  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.251  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.knx.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.290  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.290  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.315  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.315  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.345  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.369  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.369  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.408  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.409  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.421  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.433  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.497  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.791  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-06 19:13:30.791  - info: host.Haupt-IoBroker All instances are stopped.
                              2023-10-06 19:13:30.926  - info: host.Haupt-IoBroker terminated
                              proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$
                              • F Fritzk
                                Startet immer noch nicht...
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 122 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 123 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 124 with value -100. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 125 with value -100. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 126 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 127 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 128 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 129 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 130 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 131 with value 0. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 132 with value 500. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 133 with value 500. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 134 with value -2000. Please resync devices
                                2023-10-06 19:11:33.090  - info: tuya.0 (221713) bf65e77692680d706a6oup: Unknown datapoint 135 with value -2000. Please resync devices
                                2023-10-06 19:13:27.004  - info: proxmox.0 (222549) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.008  - info: host.Haupt-IoBroker received SIGINT
                                2023-10-06 19:13:27.002  - info: vis-inventwo.0 (222734) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.004  - info: modbus.0 (221535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.005  - info: hptoner.0 (222020) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.009  - info: innogy-smarthome.1 (221520) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: device-watcher.0 (221858) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.003  - info: trashschedule.0 (222716) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.004  - info: socketio.0 (222586) terminating http server on port 8084
                                2023-10-06 19:13:27.006  - info: rssfeed.0 (222567) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.009  - info: hue-extended.0 (222038) Adapter stopped und unloaded.
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: cloud.0 (221808) Connection changed: disconnect
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: admin.0 (221321) terminating http server on port 8081
                                2023-10-06 19:13:27.009  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                                2023-10-06 19:13:27.011  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.1 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.012  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.birthdays.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.013  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hptoner.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.014  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.netatmo-crawler.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.netatmo-crawler.0
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.octoprint.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.015  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.switchbot-hub.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.016  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                2023-10-06 19:13:27.017  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=false)
                                2023-10-06 19:13:27.022  - info: backitup.0 (221765) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.010  - info: fritzdect.0 (221983) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.023  - info: zigbee.0 (221735) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.009  - info: info.0 (222075) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.029  - warn: e3dc-rscp.0 (221889) E3/DC connection closed
                                2023-10-06 19:13:27.031  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Stop communication with E3/DC and pause a minute before retry ...
                                2023-10-06 19:13:27.031  - info: sourceanalytix.0 (222661) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                2023-10-06 19:13:27.036  - info: ham.1 (221459) cleaned everything up...
                                2023-10-06 19:13:27.039  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Gaszähler
                                2023-10-06 19:13:27.047  - info: discovery.0 (221873) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.048  - info: discovery.0 (221873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: proxmox.0 (222549) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: proxmox.0 (222549) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.051  - info: hptoner.0 (222020) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.052  - info: hptoner.0 (222020) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.039  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Heizstab_Zähler
                                2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_E-Herd_OG
                                2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_EG_Netz_PV
                                2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Gas-Stromzähler.Stromzähler_OG_Netz_PV
                                2023-10-06 19:13:27.040  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Garragetor_Benachrichtigung
                                2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.HP_Drucker
                                2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Haustür_Alexa_Abfrage
                                2023-10-06 19:13:27.041  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.On_Offline_Überwachung
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Shelly_Verbrauch
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Sonoff_Verbrauchsdaten
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Sprit_Preise
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Türen_Benachrichtigung
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.Test.Zeitbereich
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.3D_Drucker_Filamentmeter
                                2023-10-06 19:13:27.042  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.3D_Drucker_Steuerung
                                2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.3D_Drucker.Drucker_Ausschaltung
                                2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Alexa_Schreibtischlampe
                                2023-10-06 19:13:27.043  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Alexa_Wohnzimmer_Licht_1
                                2023-10-06 19:13:27.044  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Beleuchtung_Anna_Bett
                                2023-10-06 19:13:27.045  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Globus_Wintergarten_Bel
                                2023-10-06 19:13:27.045  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Lichterkette
                                2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Lichterkette_Balkon
                                2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Beleuchtung.Stein_Bel__Diele
                                2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Poolpumpe
                                2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Wärmepumpe
                                2023-10-06 19:13:27.046  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Betriebsstunden_Zirkulation
                                2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.Alxe_HDMi_Umschalter
                                2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.TV
                                2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Broadlink.Ventilator_Steuerung
                                2023-10-06 19:13:27.047  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Außentemperatur
                                2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Batteriestatus
                                2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Hausverbrauch
                                2023-10-06 19:13:27.048  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Netz_Leistung
                                2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.PV_Produktion
                                2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.PV_Strings
                                2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Strom_gesammt_Bezug
                                2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Stromverbrauch_Heizung
                                2023-10-06 19:13:27.049  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Stromverbrauch_Wohnzimmer
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.E-Charts.Temperatur_Hühner
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Haustür-Überwachung
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Fußbodenheizung
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Aktuell_Wasserverbrauch_in_l
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Benachrichtigung_Wartung
                                2023-10-06 19:13:27.050  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Datum_Restkapazität
                                2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Fehler_Benachrichtigung
                                2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Grünbeck_Parser
                                2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Grünbeck.Wasser_Salz_Verbrauch
                                2023-10-06 19:13:27.051  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Heizstabsteuerung_PV_abhängig
                                2023-10-06 19:13:27.052  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Heizungsüberwachung
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Wärmepumpe
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Heizung-_Wasser.Zirkulation
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.MQTT_Schaltbefehle
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.E3DC_Tarifumschaltung
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.E3DC_Werte_Modbus
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.Pv_Datenwerte
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Mappe_E3DC.e3DC_Aufteilung_Datenpunkte
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Poolpumpe
                                2023-10-06 19:13:27.053  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Regensensor
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Shelly_Button_1
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Shelly_Überwachung
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Spülmaschiene
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Datenpunkte_Strom_EG_beschreiben
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Datenpunkte_Strom_OG_beschreiben
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Telegramm_Menü.Telegramm_Menü
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Tor_Schliessautomatik
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Allgemein_Verbrauch
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Gas_Verbrauchsberechnung
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.PV_Strings_Produktion
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Strom_Gesammt_Geliefert
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_EG_Netz
                                2023-10-06 19:13:27.054  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_EG_PV
                                2023-10-06 19:13:27.055  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_Gesammt_Netz
                                2023-10-06 19:13:27.055  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_OG_Netz
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Verbrauchsberechnung.Stromverbrauch_OG_PV
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Astrozeiten_2
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Astrozeiten_Berechnung
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.RSS_Feed_Bildzeitung
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Vis_Scripte.Reload_Vis
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Waschmaschiene
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Windsensor
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Windstärke
                                2023-10-06 19:13:27.056  - info: javascript.0 (221380) Stop script script.js.common.Zigbee_Switch
                                2023-10-06 19:13:27.064  - info: iot.0 (222425) Connection changed: disconnect
                                2023-10-06 19:13:27.064  - info: iot.0 (222425) Connection lost
                                2023-10-06 19:13:27.065  - info: admin.0 (221321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.066  - info: javascript.0 (221380) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.067  - info: pushover.0 (221396) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.068  - info: scenes.0 (221412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.070  - info: gruenbeck.0 (222002) 1000
                                2023-10-06 19:13:27.070  - info: gruenbeck.0 (222002) Websocket closed
                                2023-10-06 19:13:27.072  - info: ham.1 (221459) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.073  - info: innogy-smarthome.1 (221520) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.074  - info: modbus.0 (221535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.070  - info: zigbee.0 (221735) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2023-10-06 19:13:27.086  - info: vis-inventwo.0 (222734) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.087  - info: vis-inventwo.0 (222734) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.089  - info: octoprint.0 (222527) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.090  - info: octoprint.0 (222527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.089  - info: energiefluss.0 (221968) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.092  - info: scenes.0 (221412) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.093  - info: scenes.0 (221412) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.091  - info: device-reminder.0 (221842) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.092  - info: hue-extended.0 (222038) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.095  - info: tr-064.0 (221684) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.096  - info: tr-064.0 (221684) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.095  - info: rssfeed.0 (222567) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.098  - info: modbus.0 (221535) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.100  - info: openknx.0 (221567) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.101  - info: trashschedule.0 (222716) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.101  - info: openknx.0 (221567) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.104  - info: tankerkoenig.0 (222699) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.104  - info: tankerkoenig.0 (222699) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.093  - info: hue-extended.0 (222038) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.090  - info: energiefluss.0 (221968) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.102  - info: trashschedule.0 (222716) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.091  - info: device-reminder.0 (221842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.096  - info: rssfeed.0 (222567) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.106  - info: innogy-smarthome.1 (221520) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.107  - info: innogy-smarthome.1 (221520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.127  - info: mqtt.0 (221551) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.129  - info: ping.0 (221598) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.129  - info: openknx.0 (221567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.131  - info: sonoff.0 (221665) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.131  - info: tr-064.0 (221684) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.132  - info: tuya.0 (221713) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.131  - info: shelly.0 (221619) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.133  - info: zigbee.0 (221735) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.133  - info: backitup.0 (221765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.134  - info: cloud.0 (221808) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.136  - info: device-reminder.0 (221842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.137  - info: device-watcher.0 (221858) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.137  - info: discovery.0 (221873) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.138  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.139  - info: echarts.0 (221905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.139  - info: energiefluss.0 (221968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.140  - info: fritzdect.0 (221983) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.141  - info: hptoner.0 (222020) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.142  - info: i2c.0 (222056) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.143  - info: hue-extended.0 (222038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.143  - info: info.0 (222075) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.143  - info: iot.0 (222425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.145  - info: net-tools.0 (222469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.145  - info: octoprint.0 (222527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.147  - info: proxmox.0 (222549) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.148  - info: rssfeed.0 (222567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.149  - info: gruenbeck.0 (222002) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.150  - info: socketio.0 (222586) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.151  - info: sourceanalytix.0 (222661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.152  - info: tankerkoenig.0 (222699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.152  - info: trashschedule.0 (222716) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.153  - info: vis-inventwo.0 (222734) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.154  - info: web.0 (222770) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-10-06 19:13:27.160  - info: backitup.0 (221765) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.160  - info: device-watcher.0 (221858) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.160  - debug: backitup.0 (221765) Plugin sentry destroyed
                                2023-10-06 19:13:27.160  - info: backitup.0 (221765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.161  - info: device-watcher.0 (221858) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.195  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.197  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.198  - info: iot.0 (222425) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.198  - info: iot.0 (222425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.199  - info: fritzdect.0 (221983) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.199  - info: cloud.0 (221808) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.200  - info: fritzdect.0 (221983) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.198  - info: gruenbeck.0 (222002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.200  - info: cloud.0 (221808) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.208  - info: info.0 (222075) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.209  - info: i2c.0 (222056) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.210  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.210  - info: i2c.0 (222056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.208  - info: info.0 (222075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.211  - info: e3dc-rscp.0 (221889) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.213  - info: socketio.0 (222586) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.213  - info: socketio.0 (222586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.195  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.225  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.229  - info: admin.0 (221321) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.231  - info: ham.1 (221459) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.231  - info: ham.1 (221459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.232  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: shelly.0 (221619) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.231  - info: influxdb.0 (221365) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: influxdb.0 (221365) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: shelly.0 (221619) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.230  - info: admin.0 (221321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.247  - info: javascript.0 (221380) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.247  - debug: javascript.0 (221380) Plugin sentry destroyed
                                2023-10-06 19:13:27.248  - info: javascript.0 (221380) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.251  - info: web.0 (222770) terminated http server on port 8082
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.1 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.233  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.234  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.235  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hptoner.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.hue-extended.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.236  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.237  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.238  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                2023-10-06 19:13:27.270  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.270  - info: sourceanalytix.0 (222661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.331  - info: web.0 (222770) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.332  - info: web.0 (222770) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.507  - warn: modbus.0 (221535) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:27.508  - info: modbus.0 (221535) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.516  - info: vis-inventwo.0 (222734) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.517  - info: web.0 (222770) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.527  - info: tankerkoenig.0 (222699) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.530  - info: trashschedule.0 (222716) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.531  - info: proxmox.0 (222549) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.531  - info: net-tools.0 (222469) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.531  - info: net-tools.0 (222469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.534  - info: hptoner.0 (222020) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.534  - info: hue-extended.0 (222038) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.534  - info: tr-064.0 (221684) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.534  - info: scenes.0 (221412) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.534  - info: octoprint.0 (222527) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.535  - info: i2c.0 (222056) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.536  - info: iot.0 (222425) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.538  - info: discovery.0 (221873) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.539  - info: innogy-smarthome.1 (221520) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.539  - info: device-reminder.0 (221842) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.541  - info: rssfeed.0 (222567) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.541  - info: energiefluss.0 (221968) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.542  - info: ping.0 (221598) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.546  - info: openknx.0 (221567) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.548  - info: info.0 (222075) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.549  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.550  - info: backitup.0 (221765) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.548  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.549  - info: fritzdect.0 (221983) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.550  - info: ham.1 (221459) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.551  - info: pushover.0 (221396) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.550  - info: cloud.0 (221808) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.551  - info: echarts.0 (221905) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.549  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.554  - info: pushover.0 (221396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.556  - info: zigbee.0 (221735) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.556  - info: zigbee.0 (221735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.543  - info: ping.0 (221598) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.552  - info: echarts.0 (221905) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.550  - info: sonoff.0 (221665) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.561  - info: sonoff.0 (221665) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.562  - info: device-watcher.0 (221858) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.576  - info: admin.0 (221321) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.577  - info: shelly.0 (221619) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.590  - info: javascript.0 (221380) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.592  - info: mqtt.0 (221551) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.593  - info: mqtt.0 (221551) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:27.666  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-06 19:13:27.845  - info: zigbee.0 (221735) terminating
                                2023-10-06 19:13:27.857  - warn: shelly.0 (221619) get state error: DB closed
                                2023-10-06 19:13:27.889  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:27.857  - error: shelly.0 (221619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-10-06 19:13:27.858  - error: shelly.0 (221619) unhandled promise rejection: DB closed
                                2023-10-06 19:13:27.858  - error: shelly.0 (221619) Error: DB closed
                                2023-10-06 19:13:27.859  - error: shelly.0 (221619) DB closed
                                2023-10-06 19:13:27.895  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:27.938  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hptoner.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:27.938  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:27.987  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.030  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.031  - warn: shelly.0 (221619) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) unhandled promise rejection: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) Error: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.050  - error: shelly.0 (221619) DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.092  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.503  - info: web.0 (222770) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.505  - info: net-tools.0 (222469) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.508  - info: iot.0 (222425) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.509  - info: i2c.0 (222056) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.514  - info: ping.0 (221598) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.523  - info: echarts.0 (221905) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.525  - info: zigbee.0 (221735) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.526  - info: fritzdect.0 (221983) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.527  - info: gruenbeck.0 (222002) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.527  - info: sonoff.0 (221665) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.528  - info: pushover.0 (221396) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.528  - info: cloud.0 (221808) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.528  - info: info.0 (222075) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.529  - info: e3dc-rscp.0 (221889) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.535  - info: sourceanalytix.0 (222661) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.537  - info: ham.1 (221459) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.546  - info: admin.0 (221321) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.551  - info: shelly.0 (221619) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.560  - info: javascript.0 (221380) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.561  - info: mqtt.0 (221551) terminating with timeout
                                2023-10-06 19:13:28.654  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 221321
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 221380
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 221396
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 221428
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ham.1 killing pid 221459
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 221551
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 221598
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 221619
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 221665
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 221735
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 221808
                                2023-10-06 19:13:28.655  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.e3dc-rscp.0 killing pid 221889
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 killing pid 221905
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 221983
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 killing pid 222002
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.i2c.0 killing pid 222056
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 222075
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 222425
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.knx.1 killing pid 222452
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.net-tools.0 killing pid 222469
                                2023-10-06 19:13:28.656  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 222661
                                2023-10-06 19:13:28.657  - info: host.Haupt-IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 222770
                                2023-10-06 19:13:28.661  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.661  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.679  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.695  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.695  - warn: sonoff.0 (221665) redis get sonoff.0.3D-Drucker.alive, error - Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.696  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.736  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.737  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.739  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.740  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.740  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.innogy-smarthome.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.778  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.779  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.782  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.780  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.781  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.806  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.807  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.808  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Heap: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.808  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.809  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.SleepMode: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.809  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.806  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Sleep: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.810  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.LoadAvg: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.811  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.811  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.MqttCount: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Berry.HeapUsed: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.812  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Berry.Objects: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.POWER: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.813  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.POWER: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.814  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.AP: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.814  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.SSId: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.815  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.BSSId: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Channel: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.816  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Mode: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.RSSI: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.817  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Signal: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.LinkCount: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.818  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.STATE.Wifi.Downtime: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.Time: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.819  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.TotalStartTime: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Total: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.820  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Yesterday: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Today: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.821  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Period: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Power: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.822  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.ApparentPower: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.ReactivePower: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.823  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Factor: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Voltage: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.824  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ENERGY.Current: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.ESP32.Temperature: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.825  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.DVES_12C58C.SENSOR.TempUnit: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.826  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Time: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.826  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Uptime: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.827  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.UptimeSec: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Heap: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.828  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.SleepMode: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Sleep: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.829  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.LoadAvg: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.MqttCount: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.830  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.POWER: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.POWER: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.831  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.AP: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.SSId: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.832  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.BSSId: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Channel: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.833  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Mode: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.RSSI: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.834  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Signal: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.LinkCount: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.835  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.STATE.Wifi.Downtime: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.835  - warn: mqtt.0 (221551) Could not perform strict object check of state mqtt.0.Gas_Strom_Zähler.Stromzähler_OG.Count: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.835  - warn: mqtt.0 (221551) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.Time: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.836  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.TotalStartTime: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Total: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.837  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Yesterday: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Today: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.838  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Period: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Power: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.839  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.ApparentPower: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.ReactivePower: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Factor: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.840  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Voltage: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.841  - warn: sonoff.0 (221665) get state error: Connection is closed.
                                2023-10-06 19:13:28.841  - warn: sonoff.0 (221665) Could not perform strict object check of state sonoff.0.3D-Drucker.SENSOR.ENERGY.Current: DB closed
                                2023-10-06 19:13:28.861  - info: history.0 (221349) terminating
                                2023-10-06 19:13:28.862  - info: history.0 (221349) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:28.862  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.862  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.903  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.903  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:28.922  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:29.035  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.rssfeed.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:29.036  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:29.073  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:29.074  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:29.710  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:29.728  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.082  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.082  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.117  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ham.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.117  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:514:28)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]: Error: DB closed
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:events:514:28)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - error: host.Haupt-IoBroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                                2023-10-06 19:13:30.118  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.135  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.170  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.e3dc-rscp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.170  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.211  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.212  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.225  - info: tuya.0 (221713) terminating
                                2023-10-06 19:13:30.225  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.226  - info: tuya.0 (221713) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-06 19:13:30.251  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.251  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.knx.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.290  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.290  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.315  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.315  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.345  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.369  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.369  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.408  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.409  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.421  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.433  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.497  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.791  - info: host.Haupt-IoBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-10-06 19:13:30.791  - info: host.Haupt-IoBroker All instances are stopped.
                                2023-10-06 19:13:30.926  - info: host.Haupt-IoBroker terminated
                                proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @fritzk
                                iob start
                                iob status
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @fritzk
                                  iob start
                                  iob status
                                  Fritzk
                                  @glasfaser
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  da tut sich nix....
                                  • F Fritzk
                                    @glasfaser
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    da tut sich nix....
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @fritzk
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    iob start
                                      @fritzk
                                      cd /opt/iobroker
                                      iob start
                                      Fritzk
                                      @glasfaser
                                      bringt auch kein Erfolg
                                      sollte ich eine komplette Neuinstallation machen?
                                      • F Fritzk
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @fritzk
                                        Bitte zeigen , eine Aussage sagt erstmal nicht viel
                                        iob restart
                                        wenn er nicht kommt dann
                                        iob status
                                          @fritzk
                                          iob restart
                                          iob status
                                          Fritzk
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fritzk
                                          @glasfaser
                                          proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          [sudo] password for proxio:
                                          removed 210 packages in 3s
                                          296 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob start
                                          proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          proxio@Haupt-IoBroker:/opt/iobroker$ iob restart
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
