  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. RF Empfänger und ESP8226 Probleme
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
36 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • michl75M michl75
    bin mir nicht sicher ob Hardwareproblem oder Software... darum hier in Allgemein.
    Habe ein RF522 Empfänger mit einem ESP8266 Mini d1 verbaut. Dazu die RFid Software... läuft erst mal gut, bis nach einigen Stunden kein einziger Chip mehr erkannt wird. Der ESP ist erreichbar, auch die "Einstellungen" sind alle vorhanden.
    Aber hält man einen Chip hin, macht das Teil keinen Mucks mehr... habe festgestellt, dass wirklich die 5V trennen muss, wieder dran, Neustart und geht wieder. Ist natürlich nervig und sollte nicht sein.
    Hat das schon mal einer gehabt?
    VG M.
    Blockmove
    @michl75 said in RF Empfänger und ESP8226 Probleme:
    Probier mal einen anderen Wemos. Ich hab hier auch 5 Stück von AZ, die mir Probleme unter WLED und Tasmota gemacht haben. Zuerst habe ich gedacht, dass es am schwachbrüstigen 8266 lag, war aber nicht so.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      VG M.
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @michl75 Ich habe einen PN532 auf einem 8266 unter ESP Easy laufen. Da ist auch der RST-Pin angeschlossen und der PN532 wird bei Bedarf neu gestartet. Deine hat auch den Reset-Eingang, ist aber nicht angeschlossen. Eventuell kannst du den einmal ausführen und es hilft?
      • michl75M michl75
        @martinp Guten Morgen,
        danke für die Info.
        Dann wäre so Wandler das was ich brauche.
        odeR?
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @michl75 Der ist eigentlich ein wenig überdimensioniert - kann bis zu 2 A liefern (Der Chip sogar 3A, wenn man für ausreichend Kühlung sorgt) ...
        So etwas würde reichen:
        https://eckstein-shop.de/miniAMS1117-32C3DC-DCSpannungsreglerVoltageRegulatorConvertorEN
        • michl75M michl75
          VG M.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @michl75
          Ich muss tatsächlich mal Werbung für eine andere Seite machen.
          Ich habe das Ganze ohne Probleme in Null Komma nix zusammengebastelt anhand dieser Anleitung.
          Per Video und auch schriftlich.
          https://www.schimmer-media.de/forum/thread/435-smarthome-ring-chipkarten-mit-rfid-reader-in-iobroker-tutorial/
          Edit: Ist schon locker 2 Jahre her. Ich hoffe und bete, dass das Video noch aktuell ist mit den heutigen Gegebenheiten :)
          Cool , was ich gerade wieder gesehen habe, ist der RFID Ring. Da komme ich selber wieder ins grübeln :)
          MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @michl75
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @haselchen Das geht aber sicherlich an der Problematik vorbei. Mit einem NodeMCU Clone dem beim Kopieren des Original-Designs außerhalb der Spezifikation betriebene preiswertere "Ersatztypen" für Bauteile des Originals verpasst worden sind, wirst Du auch mit dieser Anleitung keine Stabilität erreichen können ...
            Das Foto aus dem Link der Bestellliste in der Anleitung sieht aber so aus, als ob das ein etwas eigenständigeres Design mit einem kräftigeren Spannungsregler wäre ...
            Auch die beiden Kondensatoren in der Nähe des Spannungsreglers sehen vertrauenerweckend aus ...
            https://www.banggood.com/Geekcreit-NodeMcu-Lua-WIFI-Internet-Things-Development-Board-Based-ESP8266-CP2102-Wireless-Module-p-1097112.html?imageAb=1&p=5M23034410575201604G&akmClientCountry=DE
            NACHTRAG: Das ist ja ein NodeMCU, und kein D1 Mini - da sind die Clones weniger weit verbreitet ...
              @michl75
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @haselchen sagte in RF Empfänger und ESP8226 Probleme:
              bei dieser Quelle sollte das mal jemand genau prüfen
              • MartinPM MartinP
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @martinp
                Mir ging es um die Umsetzung RFID mit Karte oder diesem Ring.
                Wenn es eine andere Konstellation sein soll, dann war dieser Link vielleicht nur ein Denkanstoss.
                Ich hab es so "nachgebaut" und es funktioniert tadellos ohne Probleme.
                Und ich hab schon 2 linke Hände :)
                • michl75M michl75
                  @ralla66 hab jetzt eben mal einen stärkeren Trafo bestellt. 2,4 A
                  mal sehen ob es dann besserung gibt
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @michl75
                  Meanwell nutze ich auch aber halt mit 2,4 A da sich meine Projekte meist erweitern.
                  Der Reset Pin falls nicht benötigt sollte klar definiert sein, also angeschlossen sein.
                  Schweben solcher Pins ist nie gut.
                  • B Blockmove
                    michl75M Offline
                    michl75M Offline
                    michl75
                    @blockmove Hallo Danke für die Antwort, ich dachte einst das meiner hin ist, gewechselt aber gleich geblieben
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      schrieb am zuletzt editiert von michl75
                      @dr-bakterius Stimmt der ist bei mir nicht angeschlossen. Shit, ich probiere das nachher gleich mal aus :) ... dachte der wäre für zurücksetzen auf werk, keine Ahnung wie ich da drauf gekommen bin . Ich schließe nachher mal gleich an
                      EDIT 06.10.2023 16:17
                      Wo auf dem ESP8266 Mini d1 gehört der RST den drauf, auf der RFID-Seite finde ich nichts dazu
                      EDIT 2
                      Laut dieser Seite gehört der RST auf D0 vom ESP8266 mini d1, hab Leitung gesetzt, mal sehen was es bringt :)
                      Wenn morgen noch der neue stärkere Trafo kommt, vielleicht der Spuck vorbei
                      • Ralla66R Ralla66
                        @michl75
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        @ralla66 genau den gleich Trafo habe ich nun bestellt, ich morgen schon da.
                        Ja ich schließe den PIN auch gleich an, vielleicht liegt es wirklich daran
                        • michl75M michl75
                          Dieter_P
                          @michl75
                          Was machst Du bzgl. Spannungsregler? Was @MartinP da schreibt finde ich sehr plausibel und selber schon massive Probleme bei Nutzung von weiteren Sensoren über 3,3V am D1 Mini gehabt.
                          Da Du vermutet bei der gezeigten Software bleiben möchtest, bleibt wohl nur da mit zusätzlicher Hardware zu arbeiten. Der AMS1117 ist ja bei einem ESP32 auch per Standard auf dem Board schon drauf, aber deine Software scheint keine ESP32 zu unterstützen.
                          Wenn Du das Netzteil bereits getauscht hast. Würde ich die Fehlerquelle erst einmal ausschließen und keine weiteren 5V Netzteile mit geringer Chance auf Erfolg probieren. Die Chance geht gegen Null bei bekannter MeanWell Qualität und aktuell guten 300mA Reserve bei Spitzenlast.
                          • D Dieter_P
                            @michl75
                            michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            @dieter_p said in RF Empfänger und ESP8226 Probleme:
                            Hallo Dieter, habe einen AZDelivery LM2596S DC-DC Netzteil bestellt und werde von dem neuen Netzteil was auch morgen kommt mit 2,4 A dann verlöten. Auf dem LM kann man Ausgangsspannung einstellen, die ich dann auf 3,3 genau einstelle.
                            Dann ist der RC522 nicht mehr über ESP mit Strom versorgt.
                            Wenn ich das alles oben richtig verstanden habe, dann ist so die Konstellation genauso wie von euch empfohlen.
                            michl75M D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • michl75M michl75
                              michl75M Offline
                              michl75M Offline
                              michl75
                              an alle :) Kann es sein, dass wenn der RC522 zu nah am ESP dran ist, das WLAN da Störungen auslösen kann?
                              Ich hab eben das Protokoll durchgeschaut (hätte ich auch mal früher machen können) da werden tatsächlich angeblich unbekannte Chips festgestellt. Da hat aber keiner was hingehalten.
                              16:37:13.004	info	javascript.0 (1397796) script.js.Sicherheit_Haus.Alarmueberwachung: undefined
                              Leider kann ich noch nicht feststellen, ob danach dann das Teil nicht mehr erreichbar ist ... das muss ich jetzt erst noch testen.
                              Gruß und danke für die Hilfe vorab :) M
                              • michl75M michl75
                                Dieter_P
                                Hi
                                nicht so ganz. die Empfehlung lag bei dem AMS1117 Modul, dass aus 5V die 3,3V für das RFID Modul macht (1 Quelle / 1 Netzteil).
                                Du planst jetzt aber eine 5V Quelle und eine 3,3V Quelle. Das ist ein Unterschied. Ohne mich jetzt im Detail mit der RFID Schaltung beschäftigt zu haben kann da ein Problem durch unterschiedliche Potentiale (GND) auftreten. Es kommt immerhin von 2 verschiedenen Netzteilen und 3,3V ist nicht viel, so dass kleine Potentialunterschiede schon Probleme machen können. Gefühlt würde ich da nach einer Optokoppler-Lösung ausschau halten um da keine Probleme zu bekommen und die Potentiale zu trennen. Aber das macht das jetzt nur kompliziert und für solche kleinen µController Versorgungen nimmt man üblicherweise solche Step-Down Regler wie @MartinP verlinkt hat.
                                • D Dieter_P
                                  Hi
                                  michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  Guten Morgen,
                                  ah jetzt Unterschied verstanden! OK Danke! So eben hab ich den AMS1117 bestellt, kommt bis Dienstag.
                                  Muss halt nun bis Dienstag warten, werde berichten ... auch heute wenn neues 2,3A Netzteil verbaut ist.
                                  Vielen Dank :)
                                  Vg M
                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • michl75M michl75
                                    Guten Morgen,
                                    Vielen Dank :)
                                    Vg M
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @michl75
                                    Morgen, teste erst mal das neue Netzteil. Da der RFID ja in Betrieb nur 30ma verbraucht
                                    schließe diesen am Wemos an. So ganz grob ist mit Last gemeint am GPIO max 20 ma und
                                    nicht mehr als ca. 200 ma gesamt.
                                    Das sollte so laufen.
                                    Thema stört das Wlan, eher weniger, sonst würde der ja nicht Stunden laufen.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @michl75
                                      michl75M Offline
                                      michl75M Offline
                                      michl75
                                      @ralla66 und @"die anderen"
                                      Neues Netzteil ist nun drinnen, Ausgabe genau 5V eingestellt.
                                      Ich werde berichten.
                                      OK WLAN also nicht, da bin ich schon mal froh :)
                                      • michl75M michl75
                                        michl75M Offline
                                        michl75M Offline
                                        michl75
                                        Guten Morgen,
                                        so also nach ein paar Tagen Test mit AMS und neuem Trafo ... immer noch das gleiche Ergebnis.
                                        RF-Leser nimmt teils nach 30 Min, nach Neustart, keine Chips mehr an.
                                        ESP ist immer erreichbar und keine Infos unter EventLog zu finden was darauf schließen lässt.
                                        Da es nicht erklärlich ist, werde ich mal einen anderen bestellen (den da) und mit ESPEASY versuchen .
                                        • michl75M michl75
                                          Guten Morgen,
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @michl75
                                          teste mal den alten richtig.
                                          hier mal mit Leds damit man mal sieht was da Los ist.
