  4. [Gelöst]: Zig-Star als Router einbinden
8 Beiträge 3 Kommentatoren 474 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Kann mir jemand auf die Schnelle sagen, wie ich den ZigStar-LAN-Gateway als Router mit einem Sonoff-USB-Stick verbinde?
    EDIT:
    Ich habe den ZigStar mit folgender Firmware geflasht:
    CC1352P2_CC2652P_launchpad_router_20221102.hex
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      EDIT:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @codierknecht sagte in Zig-Star als Router einbinden:
      wozu ???
      was wollt ihr den alle mit den Router firmware
      • arteckA arteck
        wozu ???
        Codierknecht
        @arteck sagte in Zig-Star als Router einbinden:
        wozu ???
        Um die Reichweite zu erhöhen?
        Aufgrund von Beschränkungen durch die Deko-Beauftragte des Hauses kann der Sonoff-Stick halt nicht an einer günstigeren Stelle montiert werden.
        Alternative wäre, den ZigStar weiterhin als Gateway zu betreiben. Mit einer eigenen ZigBee-Instanz.
          wozu ???
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Alternative wäre,
          eigentlich.. das Ding in die Tonne kloppen und eine Steckdose oder eine Lampe oder ein Stipe oder oder anzubringen..
          Steckdose brauchst du ehh dafür
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Also ich würde das ZigStar-LAN Gateway weiter betreiben. Und als Repeater/Verstärker/Reichweitenverlängerer holst du dir eine ZigBee Steckdose, die passt bestimmt noch irgendwo dazwischen. Ich nutze selbst 2 Stück die immer an sind und nur zum verstärken dienen. Bei bedarf könnte man auch mit denen schalten.
            "Günstige Stelle" kann aber auch die Rückseite einer Kommode sein oder in einer Schublade/Schrank
            • BananaJoeB BananaJoe
              Codierknecht
              @BananaJoe
              Die "Günstige Stelle" muss aber in Reichweite des NUC sein, auf dem der ioBroker läuft.
              Und der wohnt nun mal unter der Kellertreppe.
              Als Repeater sollen eigentlich bereits 2 Steckdosen von Innr dienen.
              Aber mit denen bin ich nicht sonderlich glücklich.
              Vielleicht stehe ich aber mit ZigBee auch noch immer auf Kriegsfuß. Ich habe absolut keinen Schimmer, nach welchen Kriterien sich ein Gerät nun mit dem Coordinator oder mit einem Repeater verbindet.
              Das ZigStar-LAN Gateway benötigt halt nur Strom über USB und kann eben auch hinter einer Kommode versteckt werden.
              Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bessere Verbindungen produziert als diese Innr-Dosen.
              Wenn ich das Ding denn als Router in Betrieb nehmen könnte.
              Das Flashen der Firmware über LAN scheint erfolgreich zu sein, aber ich kriege es einfach nicht mit dem Sonoff-Stick (der jetzt als der aktive Coordinator läuft) verbunden.
                @BananaJoe
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                das ist simple.. jedes Batteriebetriebene Gerät macht das.. auch NUR wenn die link_quality 1 ist.. also kacke :-)
                du kannst die Sendeleistung des coordinator begrenzen..so dass dieser NUR die Router sieht..
                nimm das ZigStar-LAN Gateway mal vom strom.dann im adapter auf neu pairen .. und ZigStar-LAN Gateway wieder ans strom.
                ewtl musst du es resetten.. aber frag nicht wie
                  Codierknecht
                  Nur der Vollständigkeit halber, bevor ich das Thema auf "Erledigt" setze:
                  Ich habe jetzt das ZigStar-Gateway wieder als Koordinator und dafür den Sonoff-Stick als Router konfiguriert.
                  So rum funktionierts und mein Netz ist jetzt ausreichend stabil.
                  82.8k
