  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node Version > 16 -> NPM-Probleme [gelöst]
    2.8k
    2.9k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 905 Aufrufe 3 Beobachtet
  • StyrxS Offline
    StyrxS Offline
    Styrx
    schrieb am zuletzt editiert von Styrx
    ich habe Probleme mit node, wenn ich eine Version > 16.x installiere. Jeder Versuch npm install... auszuführen führt zu folgender Fehlermeldung:
    npm ERR! Cannot read properties of undefined (reading 'isStream')
    Ich habe schon alles probiert: node 20, node 18, komplett alles deinstalliert, alle node und npm Ordner gelöscht -> ohne Erfolg. Zuletzt war ich bei:
    node -v
    v18.17.1
    npm -v
    9.6.7
    Sobald ich aber auf Version 16 zurückgehe...
    sudo apt remove nodejs
    curl -s https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash
    sudo apt install -y nodejs
    node -v
    v16.20.2
    npm -v
    8.19.4
    ...funtioniert npm wieder.
    Vielleicht habt ihr eine Idee?
    Thomas BraunT Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
    • StyrxS Styrx
      node -v
      v18.17.1
      npm -v
      9.6.7
      node -v
      v16.20.2
      npm -v
      8.19.4
      @styrx
      Erstmal schauen ob deine nodejs-Installation 'senkrecht' ist.
      Kannst du mit dem Skript aus meiner Signatur machen.
      StyrxS 1 Antwort Letzte Antwort
        @styrx
        StyrxS Offline
        StyrxS Offline
        Styrx
        Danke. Habe ich gemacht. Folgende Ausgabe:
        ioBroker nodejs fixer 2023-10-03
        Recommended nodejs-version is: 18.18.0
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs v16.20.2
        /usr/bin/node v16.20.2
        /usr/bin/npm 8.19.4
        /usr/bin/npx 8.19.4
        /usr/bin/corepack 0.17.0
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Version table:
        *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
        10.19.0~dfsg-3ubuntu1.1 500
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
        10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.18.0?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to fix your installation now. Please be patient.
        Und dann bin ich geduldig...
        Aber keine weiteren Ausgaben... kein Prompt...
        Warte... 1 Minute... 2 Minuten... Immer noch keine Ausgaben und kein Prompt... Hmm...
        • StyrxS Styrx
          /usr/bin/npm 8.19.4
          /usr/bin/npx 8.19.4
          nodejs:
          Version table:
          @styrx sagte in Node Version > 16 -> NPM-Probleme:
          Warte...
          Das Skript legt dir eine richtige nodesource.list für nodejs18 an. Und biegt im Hintergrund noch etwas gerade. Das kann je nach Umfang und Leistung des Computers schon etwas dauern.
            Warte...
            StyrxS Offline
            StyrxS Offline
            Styrx
            Okay. Ist durchgelaufen. Nach dem Reboot:
            /usr/bin/nodejs v18.18.0
            /usr/bin/node v18.18.0
            /usr/bin/npm 9.8.1
            /usr/bin/npx 9.8.1
            /usr/bin/corepack 0.19.0
            nodejs:
            Installed: 18.18.0-1nodesource1
            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
            *** 18.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            18.17.1-1nodesource1 1001
            18.17.0-1nodesource1 1001
            18.16.1-1nodesource1 1001
            18.16.0-1nodesource1 1001
            18.15.0-1nodesource1 1001
            18.14.2-1nodesource1 1001
            18.14.1-1nodesource1 1001
            18.14.0-1nodesource1 1001
            18.13.0-1nodesource1 1001
            18.12.0-1nodesource1 1001
            18.11.0-1nodesource1 1001
            18.10.0-1nodesource1 1001
            18.9.1-1nodesource1 1001
            18.9.0-1nodesource1 1001
            18.8.0-1nodesource1 1001
            18.7.0-1nodesource1 1001
            18.6.0-1nodesource1 1001
            18.5.0-1nodesource1 1001
            18.4.0-1nodesource1 1001
            18.3.0-1nodesource1 1001
            18.2.0-1nodesource1 1001
            18.1.0-1nodesource1 1001
            18.0.0-1nodesource1 1001
            Nothing to do - Your version is the recommended one.
            You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
            Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
            Perfekt!
            NPM läuft wieder.
            Und...
            npm install -g npm@10.2.0
            ...läuft endlich auch durch.
            node -v
            v18.18.0
            npm -v
            10.2.0
            Vielen Dank!
            • StyrxS Styrx
              /usr/bin/npm 9.8.1
              /usr/bin/npx 9.8.1
              nodejs:
              Version table:
              Perfekt!
              NPM läuft wieder.
              Und...
              node -v
              v18.18.0
              npm -v
              10.2.0
              Vielen Dank!
              @styrx sagte in Node Version > 16 -> NPM-Probleme [gelöst]:
              NEIN! Frickel dir den Kram doch nicht direkt wieder kaputt!
              npm kommt immer mit dem Paket nodejs in passender Version mit, da wird nichts am Paketmanager vorbei in das System gekloppt.
              Das führt nämlich genau zu den Problemen!
              /usr/bin/npm 9.8.1
              Ist genau die passende Version zu nodejs 18.18.0.
              • StyrxS Styrx
                /usr/bin/npm 9.8.1
                /usr/bin/npx 9.8.1
                nodejs:
                Version table:
                Perfekt!
                NPM läuft wieder.
                Und...
                node -v
                v18.18.0
                npm -v
                10.2.0
                Vielen Dank!
                Warum vertraust du den Meldungen nicht?
                Nothing to do = Fummel da nicht weiter dran herum.
                • StyrxS Offline
                  StyrxS Offline
                  Styrx
                  Okay. Hab's wieder zurückgesetzt:
                  npm install -g npm@9.8.1
                  npm -v
                  9.8.1
                  • StyrxS Styrx
                    npm -v
                    9.8.1
                    Vergiss den Mist. npm wird nie so angelegt.
                    sudo apt install --reinstall nodejs
                      StyrxS Offline
                      StyrxS Offline
                      Styrx
                      Okay, hab ich gemacht.
                      • StyrxS Styrx
                        node -v
                        v18.17.1
                        npm -v
                        9.6.7
                        node -v
                        v16.20.2
                        npm -v
                        8.19.4
                        Axel KoenekeA Online
                        Axel Koeneke
                        node -v
                        v18.17.1
                        npm -v
                        9.6.7
                        node -v
                        v16.20.2
                        npm -v
                        8.19.4
                        Kann das sein, das es daran liegt dass Node V16 nicht mehr verfügbar ist?
                        V16 wurde wohl Anfang September zu "End of life" erklärt.
                        @Thomas-Braun Du hast doch so ein super Scipt gebaut Link Text, kannst du so etwas auch für die V16 machen?
                        Auf meine Multihost habe ich seit V18 nur Probleme. Meine wichtigsten Adapter (S7 & ESPHome) laufen nicht mehr.
                        Master ist ein LCX V18, Slave Pi mit V16. Alles andere scheint zu laufen.
                        Axel
                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                          node -v
                          v18.17.1
                          npm -v
                          9.6.7
                          node -v
                          v16.20.2
                          npm -v
                          8.19.4
                          Axel
                          @axel-koeneke sagte in Node Version > 16 -> NPM-Probleme [gelöst]:
                          Setz einfach die gewünschte Version hinter das Skript
                          Also
                          ./skriptname 16
                          Und für die Adapter bitte Issues anlegen, auf abgekündigten Versionen verharren ist keine Option. Die v16 ist aus Sicherheitsgründen angekündigt worden.
